| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht: Keller ohne Name | |
Baubericht: Keller ohne Name+A -A |
Streeetz
#51
erstellt: 16. Nov 2017, 00:25
Wäre eine "Funktsteuerung" mit verstecktem Thermostat nicht vielleicht noch eine "saubere" Lösung im Nachhinein
HinterMailand
#52
erstellt: 16. Nov 2017, 07:39
Vor dem Problem mit dem Thermostat steh ich auch, bzw. will ich auch irgendwann mal angehen, nachdem ich meine Tür "kinotauglich" verschönert habe. Und bzgl. Kinotür kann ich dir auch ne Folie empfehlen |
impulse
#53
erstellt: 18. Nov 2017, 16:14
dejavu1712
#54
erstellt: 18. Nov 2017, 16:20
Immer wieder schön zu sehen, das es Leute gibt die sich richtig Mühe geben und den Popo aufreißen.... |
/OMEGA/
#55
erstellt: 18. Nov 2017, 19:37
@impulse, dass sieht sehr interessant aus, schöne Details die Du hier zeigst. |
impulse
#56
erstellt: 19. Nov 2017, 14:48
impulse
#57
erstellt: 19. Nov 2017, 21:32
impulse
#58
erstellt: 20. Nov 2017, 21:15
So - das Deckensegel hängt: ![]() Die beiden übereinander liegenden Stoffbahnen muss ich noch verkleben, da die eine Bahn runter hängt. Beim Bohren der Deckenlöcher habe ich natürlich wieder Bewehrung betroffen Zum Glück sieht man die "Testlöcher" nicht.Was ich gar nicht bedacht hatte: Das Segel hängt dem Beamerbild im Weg. Zum Glück werde ich eine 21:9-Leinwand bauen, sodass am Segel nur ein Teil des schwarzen Balkens hängenbleibt: ![]() Dann habe ich Haken und Stangen für den Vorhang in schwarz vorbereitet: |
HinterMailand
#59
erstellt: 21. Nov 2017, 09:02
Das kenn ich ... ein scheiß [Beitrag von HinterMailand am 21. Nov 2017, 09:02 bearbeitet] |
binap
#60
erstellt: 21. Nov 2017, 11:33
Das kenn ich auch Nachdem der Beamer installiert war, "hing" die längste Quader-Säule von einem der Deckendifussoren genau im Lichtweg ![]() Hab den dann einfach abgeschnitten Klasse Arbeit übrigens. Man sieht, Du hast handwerkliches Geschick. |
impulse
#61
erstellt: 21. Nov 2017, 12:22
Geschick ist evtl. das Eine, gutes Werkzeug ist aber fast wichtiger. Kappsäge und Kreissäge habe ich mir ausgeliehen. Ich habe mir einen Elektrotacker gekauft. Der war eine gute Investition - bei mittlerweile über 1200 verbrauchten Tackernadeln. Eine Abisolierzange war ebenfalls ein guter Kauf. Es geht zwar auch mit einem Messer, aber man ist mit richtigem Werkzeug einfach schneller und sauberer. |
impulse
#62
erstellt: 21. Nov 2017, 22:11
der_kottan
#63
erstellt: 22. Nov 2017, 05:36
Ist jedenfalls ein schöner Beleuchtungseffekt. |
impulse
#64
erstellt: 22. Nov 2017, 17:09
Ich habe ein paar Packen Sonorock gekauft und die ersten Teile zugeschnitten und in Müllsäcke verpackt. Muss das Einpacken stramm passieren oder kann der Müllsack auch locker bleiben? |
der_kottan
#65
erstellt: 22. Nov 2017, 18:38
Ich würde es eher Eng als zu locker einpacken. Es gab schon Berichte über Knistergeräusche bei heftigen Bassattacken. |
impulse
#66
erstellt: 23. Nov 2017, 21:16
Ich habe die Rahmen der Eckabsorber fertig gebaut - fast. Habe ich mich leider mit der Anzahl der Winkel verrechnet, sodass ich morgen wieder zu Obi darf, um sechs Stück nachzukaufen. Quadratische Absorber links und rechts der Leinwand: ![]() Dreickiger Absorber hinten rechts (dreieckig, da ich dort immer vorbei muss): ![]() Quadratischer Absorber (bisher nur 50%) hinten links mit Öffnung für Surround-LS: |
>Karsten<
#67
erstellt: 23. Nov 2017, 21:24
Interessanter Baubericht |
impulse
#68
erstellt: 24. Nov 2017, 21:27
The_Plug
#69
erstellt: 25. Nov 2017, 09:32
Respekt! Machst Du was als Schimmelschutz, wenn die Absorber so dicht an der Wand stehen? |
impulse
#70
erstellt: 25. Nov 2017, 10:14
Ich lasse ca. 5cm Luft zwischen Steinwolle und Wand. |
der_kottan
#71
erstellt: 25. Nov 2017, 11:10
Ganz wichtig wäre an der Außenwand eine aktive Hinterlüftung, 5cm könnten schon knapp werden. |
impulse
#72
erstellt: 25. Nov 2017, 12:42
Guter Rat. Ich werde wohl in jede Ecke einen Lüfter bauen und diese dann per Zeitschaltuhr regelmäßig laufen lassen. Ich habe übrigens den Rahmen der Leinwand fertig gebaut - doch in 2,7m Breite, anstatt 2,4m. Kleiner geht später immer noch ![]() Rechter Winkel mit Laser ![]() ![]() Von hinten: ![]() Von vorn: [Beitrag von impulse am 25. Nov 2017, 12:43 bearbeitet] |
impulse
#73
erstellt: 25. Nov 2017, 19:46
/OMEGA/
#74
erstellt: 26. Nov 2017, 06:50
impulse, jeden Tag einen kleinen Schritt weiter, schön dein Projekt. |
der_kottan
#75
erstellt: 26. Nov 2017, 06:54
Wie weit ist sie denn vom Boden weg? |
impulse
#76
erstellt: 26. Nov 2017, 09:03
Unterkante Außenrahmen sind 40cm + 5cm schwarzer Streifen macht eine Bildunterkante bei 45cm. Am liebsten hätte ich sie noch ein Stück tiefer gehängt, aber irgendwann liegt der Center auf dem Fußboden. Mal sehen, wie sich der Kompromiss bewährt. |
>Karsten<
#77
erstellt: 26. Nov 2017, 13:01
In der Tat schön mit anzusehen.Bei manch anderen Bauberichten, passiert ja monatelang gorr nüscht . |
/OMEGA/
#78
erstellt: 26. Nov 2017, 14:21
>Karsten< Beitrag#77 schrieb:
Man muss auch Zeit und Geld haben, ist ja nicht sooo günstig solch ein Projekt. |
impulse
#79
erstellt: 26. Nov 2017, 15:07
Ist was dran. Bisher habe ich 4300 € ausgegeben. Dazu kommen jetzt noch Lautsprecher. Apropos: Zum Probehören habe ich Canton Chrono 502, KEF Q300 und Nubert nuBox 383 bestellt. |
>Karsten<
#80
erstellt: 26. Nov 2017, 15:26
OMEGA das ist schon richtig. Wenn man so ein Projekt startet, sollte aber das finanzielle gesichert sein. Damit es zügig voran geht Ich würde auch keine Bad-Sanierung machen um wochenlang aufs "Dixi" zu gehen, bloß weil die Kohle nicht abgesichert wär. |
/OMEGA/
#81
erstellt: 26. Nov 2017, 15:32
Vielleicht ist es auch so, dass man vor dem Projekt ein Budget von xy geplant hat und während der Bauphase merkt man dann erst das es doch deutlich teurer wird. Aber hast schon Recht, ich würde auch nicht mit was Starten obwohl ich wüsste das ich das finanziell gar nicht kann. |
impulse
#82
erstellt: 27. Nov 2017, 14:21
Ob es reicht, die Luft hinter der Stoffverkleidung regelmäßig umzuwälzen? So könnte ich den Lüfter komplett verstecken. Der Fahnenstoff wird wahrscheinlich genug Luft durchlassen. |
der_kottan
#83
erstellt: 27. Nov 2017, 21:04
Ich würde das halt Stufenweise von Dauerbetrieb auf Interwall in den Sommermonaten mal testen mittels Hygrometer. Kommt halt auch auf die Wandbeschaffenheit bzw. Außenisolierung an. |
impulse
#84
erstellt: 29. Nov 2017, 07:35
Ich warte zurzeit auf meinen Teppichboden. Da alle groben Arbeiten erledigt sind, kann ich den dann ruhigen Gewissens reinlegen. Dann verschwindet endlich der ständige Staub vom Estrich. Ich habe gestern mal die nuBox 383 aufgebaut und gegen meine kleinen Quadral Argentum 02.1 antreten lassen. Der Sieg für Nubert war natürlich leicht In dem Zug konnte ich auch gleich meine neue Harmony testen und eine Sequenz programmieren: Zone 1 Mute und Zone 2 Unmute (und umgedreht). So konnte ich schnell zwischen beiden Zonen tauschen. |
Bärtiger
#85
erstellt: 29. Nov 2017, 15:41
Hallo Impulse, erstmal Danke für deine Unterstützung im anderen Thread. Ich werde mich hier auch mal dazu setzen. Sieht wirklich sehr vielversprechend aus, was du da baust und wie ich dich einschätze, macht es noch richtig Spass. Da bekommt man richtig Lust drauf, selber mal wieder ans Werk zu gehen. Die 270 cm Leinwand wirst du sicher nicht bereuen. Ich sitze schätzungsweise ähnlich weit von der Leinwand weg und überlege sie noch um 20 cm zu verbreitern. Was ist das für ein Projektor (TW4400?) und hast du schon getestet, ob die Lüfter ausreichend sind? Weiterhin gutes Gelingen! |
impulse
#86
erstellt: 29. Nov 2017, 17:34
Bin gespannt, wie die große Leinwand wirkt. Ich warte leider noch auf den Teppich, wo ich dann das Leinwandtuch zum Montieren drauflegen kann. Der Beamer ist ein TW3200. Ich hatte ihn mal eine halbe Stunde laufen, jedoch ohne Thermometer. Zumindest kam aus dem Ablaufschacht schön warme Luft raus. Der Abtransport der Luft funktioniert also. Ob die Luftmenge genug ist, wird sich noch rausstellen. Heute sind die KEF Q300 gekommen. Im ersten Vergleich gegen die Nubert klingen die KEF recht langweilig. Der Ton klingt ziemlich gedämpft. |
impulse
#87
erstellt: 29. Nov 2017, 18:28
impulse
#88
erstellt: 29. Nov 2017, 22:14
Ich habe den Beamer diesen Abend mal 3h laufen lassen. Ich hatte ein normales Wohnraumthermometer in den "Warmbereich" der Hushbox gelegt. Leider ist das Thermometer ausgestiegen, da es doch extrem warm wird. Als das Thermometer langsam abkühlte, zeigte es 57 Grad an. Ich werde bei Zu- u. Abluft jeweils noch einen zweiten Lüfter auf den vorhandenen Lüfter setzen. 60 Grad und mehr sind wahrscheinlich nicht gesund für den Beamer, obwohl es nur die eine Seite des Beamers betrifft.Was gut geklappt hat: Der Raum wurde durch den Beamer nicht aufgeheizt. Stattdessen war im Lager die Wärme der Abluft zu spüren. |
HeimkinoMaxi
#89
erstellt: 30. Nov 2017, 20:11
Geil geil ! hast du mal mit REW den Raum grob vorsimuliert ? |
impulse
#90
erstellt: 30. Nov 2017, 20:29
Nein, ich habe keinerlei Messungen durchgeführt. Ich habe gehofft, mit ein paar "Standardmaßnahmen" (Wandabsorber, Deckensegel, Bassabsorber) gute Ergebnisse erzielen. Die ersten Töne aus den Nuberts haben mich bestätigt - glasklare Höhen und weicher Bass. |
impulse
#91
erstellt: 01. Dez 2017, 19:25
impulse
#92
erstellt: 02. Dez 2017, 21:51
Ich habe den Teppich zugeschnitten und die beiden vorderen Bassabsorber fertiggestellt: ![]() Außerdem musste ich meine Beamer-Hushbox verändern. Dazu habe ich Weltraumtechnologie verwendet: Pappe und Klebeband ![]() Jetzt wird die Abwärme direkt abgesaugt, ohne dass die warme Luft den Rest des Beamers erwärmen kann. [Beitrag von impulse am 03. Dez 2017, 11:51 bearbeitet] |
der_kottan
#93
erstellt: 03. Dez 2017, 09:23
Ja, schaut spacig aus |
impulse
#94
erstellt: 04. Dez 2017, 16:37
Ich werde die KEF Q300 behalten und nun mit weiteren LS aus der Q-Serie erweitern. Habt ihr einen Tipp für zwei kleinere Subs? |
der_kottan
#95
erstellt: 04. Dez 2017, 17:24
SVS SB1000, wenn es die noch gibt. |
impulse
#96
erstellt: 04. Dez 2017, 20:11
Für einen ähnlichen Preis bekomme zwei "Klipsch R-12 SW" oder zwei "XTZ SUB 8.17"? Ob ich mit einem Paar dieser Beiden etwas falsch machen kann? |
der_kottan
#97
erstellt: 04. Dez 2017, 20:40
Naja, du hast was von „kleineren“ Subs geschrieben. |
impulse
#98
erstellt: 04. Dez 2017, 21:38
Mein Unterbewusstsein meinte wahrscheinlich kleineres Budget. Hier übrigens noch die Hinterlüftung der Bassabsorber: ![]() Die Lüfter laufen nun 2x täglich für 30 Minuten. Die 230V-Lüfter haben wesentlich mehr Power als die üblichen 12V-PC-Lüfter. Subjektiv kann man dünne Äste reinhalten und häckseln lassen. |
dejavu1712
#99
erstellt: 04. Dez 2017, 22:26
Also zwei gut integrierte Subwoofer sollten in der Regel einem (SVS SB 1000) überlegen sein. Den R12SW mag ich nicht so, aber vielleicht sind ja noch zwei R110SW machbar, den XTZ finde ich mit seinen zwei 8 Zöllern vielleicht etwas dürftig, aber da Du so ein findiger Bastler bist, wie wäre es denn mit 4 DIY (unsichtbare Integration) zum Preis von zwei Fertigsubwoofer? 4 Stk. JBL CS 1214 (ca. 240€) 1 Stk. Behringer iNuke NU3000DSP (ca. 280€) Und noch ein bisschen Holz sowie Kleinkram, nicht wirklich der Rede wert Damit geht dann so richtig was, ich habe das nämlich so ähnlich in Aktion, nur mit anderen Chassis. |
impulse
#100
erstellt: 04. Dez 2017, 22:40
Nee - langsam ist erstmal genug gebastelt. Nachdem ich die Kartons von Nubert und Canton weggeräumt hab, ist mir aufgefallen, dass ich noch Lautsprecherständer brauche. Die werde ich wohl selbst bauen. |
dejavu1712
#101
erstellt: 04. Dez 2017, 23:22
Schade, das Ergebnis würde die zwei Fertigsubwoofer aber sowas von toppen... Jetzt könnte man das ganze auch noch leicht unsichtbar integrieren, ich hätte da schon so eine Idee und vier CB Kisten für die Ecken zu bauen ist kein Hexenwerk. Aber egal, Du bist der Chef, ist deine Entscheidung.... |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
[Baubericht] Heim(keller)kino "Reaktopia" Reaktiv am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 214 Beiträge |
/// Grayscale \\\ Baubericht benvader0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 190 Beiträge |
[Baubericht] Underdog-Cinema entsteht Dleh am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 53 Beiträge |
Eigenbau Heimkino "Cinematicum" / Baubericht Hensenen am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 25 Beiträge |
Baubericht Wohnkino DBA+3D-Sound M_o_e am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 177 Beiträge |
[Baubericht] "Scheierkino" (alias Heimkino "X") Bimbo-TV am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 123 Beiträge |
[Baubericht] Manic-Room Manicmanuel am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 114 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum Letch am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 80 Beiträge |
Baubericht Deckensegel Penny09 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
