Kein HD Ton bei Kodi unter Android
Skahead69
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 08:40
Moin zusammen,
ich bin schon seit längerem am rumprobieren was mein Kodi angeht. Hatte erst einen Pi 3, der war aber zu langsam, filme haben geruckelt, also habe ich mir eine Android TV Box bestellt die mehr Leistung hat. Mit der Aktuellen Kodi Version 17 aus dem Google Playstore läuft unter Android kein DTS mehr (steht auch so auf der Kodi Seite). Gibt eine sogenannte "Shitty" Version, unter der DTS wieder geht, aber bei DTS-HD gibt es nur ein fieses rauschen.
Habt ihr noch eine Idee was man machen könnte um HD Sound abspielen zu können? Ich hab ab und an mal was von einem Wrapper gelesen (HiMedia) aber ich glaub der ist nur für bestimmte Mediaplayer.
Hoffe ihr wisst noch was. Bin echt am verzweifeln
KarstenL
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 08:45
einen Odroid C2 kaufen....der kann auch mit libreELEC HD Ton....
Skahead69
#3 erstellt: 09. Okt 2017, 08:55
Danke für den Tipp, aber da weiß ich nicht ob der von der Leistung für richtig große Filme nicht zu schwach ist.
KarstenL
#4 erstellt: 09. Okt 2017, 09:37
was soll das heißen?
bei mir (über LAN) ruckelt nix (auch 1080), 4K nutze ich aber nicht.
und Kodi läuft mit libreELEC am besten!
Android Apps gehen natürlich nicht.....
je nach Android Kist kannst du dort auch libreELEC drauf machen, dann ist Android aber Geschichte...
zB https://www.kodinerd...breelec-auf-905-Box/
https://www.kodinerd...-Wie-gehts/?pageNo=1
wie das dann mit HD Ton ist musst du mal lesen...
Alternativ einen Intel NUC...
[Beitrag von KarstenL am 09. Okt 2017, 09:42 bearbeitet]
Skahead69
#5 erstellt: 09. Okt 2017, 09:55
Wenn ich z.B. eine 25gb mkv datei mit DTS-HD Ton über die Pi wiedergebe, bleibt der manchmal stehen. Mit der Andorid box läuft der film, nur halt der DTS-HD ton softwarebedingt nicht.
Hast du mal einen so großen film mit entsprechender Bitrate wiedergegeben?
Also der ODROID kommt mit allen HD Formaten klar?
Ich brauche nicht unbedingt Andorid, also nur libreELEC auf dem Andorid ding wäre ein Option, wenn der C2 aber alles kann was ich möchte, schick ich den Andorid Player zurück und hole mir den C2
Ich habe hier im Forum ein älteres Thema zum C2 gefunden, dort hattest du auch kommentiert. Weißt du mitlerweile ob der C2 auch 3D beherrscht? Sind ja bei Version 8 von LibreElec
Bei pollin gibt es ja das set mit eMMC für ca 83€
icebaer72
#6 erstellt: 09. Okt 2017, 11:04
Wenn der Pi manchmal stehen bleibt, klingt das aber eher danach, als wenn die Bandbreite zum Player zu gering ist.
Selbst mein Pi2 ruckelt nicht bei grösseren FullHD-Videos - wenn er per LAN-Kabel angeschlossen ist.
Evtl kannst du auch den Video-Cache etwas grösser machen, um Ruckler zu vermeiden: HOW-TO:Modify the cache
Der C2 wird zwar etwas flotter sein, dass sollte sich aber nur in der GUI, nicht bei den Filmen bemerkbar machen. Und 3D wird der nie können, dafür aber HD-Ton direkt durchschleifen.
Skahead69
#7 erstellt: 09. Okt 2017, 11:28
Also ich hab den Pi 3 und der hat öfter hänger gehabt bei größeren Filmen. Ist per 1 Gbit Lan angeschlossen...also das sollte nicht das Problem sein.
Hab aber auch öfter gelesen das selbst der an seine Leistungsgrenzen kommt bei solchen Filmen.
Wenn der C2 nie 3D kann ist er raus. Ich schaue zwar selten 3D aber ich will die Möglichkeit haben es zu nutzen.
icebaer72
#8 erstellt: 09. Okt 2017, 11:39
Ok, dann ist der Anschluss wirklich nicht das Problem.
Versuchen würde ich die Einstellungen in den Advancedsettings aber dennoch mal. Vielleicht hilft es ja.
Das der C2 das nie kann, war vielleicht etwas hart ausgedrückt. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass er es können wird.
Ausser kommerziellen Produkten und einer eigenen Windows-Version kenne ich zumindest kein Kodi, was 3D-MVC könnte. Da der C2 aber mit Libreelec läuft, müsste das schon auf 3D erweitert werden. Wurde wohl schon oft vorgeschlagen, aber nie fertig verfolgt.
Skahead69
#9 erstellt: 09. Okt 2017, 11:49
3D MVC? Also hatte damals bei meinem Pi 1 normal 3 D wiedergeben können
icebaer72
#10 erstellt: 09. Okt 2017, 12:07
Ja, die Pis können ja auch 3D. Und zwar nicht nur SBS/TAB, wie es das "normale" Kodi auch kann.
KarstenL
#11 erstellt: 09. Okt 2017, 13:55
3D nutze ich nicht
hier mal lesen: https://www.kodinerd...17-3D-auf-Odroid-C2/
gerade mal eine Datei geprüft(43,1 GB MKV) kein Problem.
der C2 hat GB LAN.
gute Player für Filme sollen die Dune sein....fällt bei mir aber aus, da kein Kodi....
[Beitrag von KarstenL am 09. Okt 2017, 14:23 bearbeitet]
Skahead69
#12 erstellt: 10. Okt 2017, 13:27
Ah ok, mit den Techniken hatte ich mich so noch gar nicht beschäftigt. Wusste gar nicht das es da unterschiede gibt.
der C2 hat GB LAN.
Danke für deinen Test. Ich hab gestern noch mal etwas rum porbiert. Man kann eine Bootbare SD Karte erstellen, dort dann LibreELEC drauf und schon läuft alles flüssig. Android brauch ich eh nicht.
KarstenL
#13 erstellt: 10. Okt 2017, 14:17
Kodi Jarvis kein Atmos oder True HD
jani23mm am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  64 Beiträge
Kein HD-Ton bei USB
martints am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  2 Beiträge
Dolby True HD über Sony XD8005 Android App möglich?
PatS29 am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  10 Beiträge
Kein Ton
traum1954 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  37 Beiträge
DTS HD Master wird von Sony TV per EARC nicht an AVR übertragen *KODI*
maja1603 am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  9 Beiträge
Kein Ton bei DTS
schnaydar am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton bei PCM Stereo
Depi115 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
Problem mit HD Ton
sledge am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton bei DTS
super_noob am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton bei DVD
RedXon am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
