HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Welche Fernbedienung macht nun was? | |
Welche Fernbedienung macht nun was?+A -A |
jety1
16:15
erstellt: 28. Aug 2017, |||
Frühere Konfiguration mit Remotesteckdose geht nicht mehr. Früher mit einem Knopfdruck den Strom an und alle Geräte liefen. Seit dem der Philips 75PUS7101 neu hinzu gekommen geht das nicht mehr so komfortabel. Leider braucht der Fernseher mit diesem komischen Androit ewig zum starten. Also TV mit TV-Bedienung auf Standby schalten. Aber Dann: Beim ausschalten vom Fernseher über die Fernbedienung des TV schaltet er manchmal den AV-Receiver mit aus und manchmal nur auf TV Modus am AV-receiver. Manchmal den SAT-Receiver aus und dann wieder nicht. Der TV Modus am AV-Receiver gibt hinter überhaupt nicht (habe da SAT gewählt für den Fernseher) Wenn ich den Sat-Receiver aushalte geht der AV Receiver mit aus. Ich weis garnicht wie ich das Mischmasch beschrieben soll. Katastrophe!!! Ach ja eine Apple TV häng auch noch am AV Receiver im Gameport. Muss ich beim TV schauen jetzt immer mit 3 Fernbedienungen arbeiten oder geht das auch anders (ohne Universalbedienung bitte) Gibt es ein Gerät welches den SAT-Receiver und den AV-Receiver in einem Gerät vereint? Meine Geräte: Pioneer VSX-422-S Mehrkanal-Receiver TechniSat Digit ISIO S1 digitaler HDTV Satellitenreceiver Philips 75PUS7101 [Beitrag von jety1 am 28. Aug 2017, 16:29 bearbeitet] |
Nick_Nickel
17:42
Das nennt man HDMI-Steuerung (CEC). An alle Geräte (TV & AVR) diese Funktion abschalten. |
Fuchs#14
17:59
Der Philips hat doch einen SAT Tuner eingebaut, warum nutzt du den nicht? Und was hast du gegen eine Universalfernbedienung? Das ist das wichtigste Utensil im Heimkino finde ich. [Beitrag von Fuchs#14 am 28. Aug 2017, 17:59 bearbeitet] |
jety1
09:44
erstellt: 29. Aug 2017, |||
Stimmt, aber leider nur einen! Zum gleichzeitigen Aufnehmen und Anschauen braucht es zwei! |
jety1
09:47
[quote="Nick_Nickel (Beitrag #2)"][quote] An alle Geräte (TV & AVR) diese Funktion abschalten.[/quote] Der AVR hat kein Einstellbares Menü. Ist sehr schwer irgendwelche Einstellungen dort zu machen. Zumindest für mich! |
Fuchs#14
09:59
Wenn du die CEC und ARC Funktion abschaltest dann kannst du natürlich keine Geräte mehr steuern über die TV FB. Die Lösung wäre eine Universalfernbedienung wie die Logitech Harmony, siehe auch ![]() |
jety1
10:25
Sehr gut, aber für die meisten Privatanwender viel zu teuer |
std67
10:57
Ne 650 gibt es imo zum 70€ . Och würde aber 'ne Companion um 100€ vorziehen, auch wenn sie kein Display hat . Ich persönlich finde das für den gebotene Komfortgewinn nicht zu teuer |
Fuchs#14
11:24
KarstenL
11:30
ich würde auch immer eine mit HUB vorziehen.... |
jety1
14:12
OK [Beitrag von jety1 am 29. Aug 2017, 14:27 bearbeitet] |
jety1
14:16
Wie genau muss ich mir die Bedienung vorstellen? Wie kann ich eine Apple TV, einen SAT-R, einen AV-R und ein TV damit steuern? Kann ich mehrere Geräte mit einem Klick starten damit? |
Fuchs#14
14:19
klar geht das alles, du musst auch mal die Links anklicken ![]()
jety1
14:20
Kann diese das auch? ![]() |
std67
14:22
Apple TV geht nur mit Hub . Dieser ist bei der Elite und bei der Companion dabei |
jety1
14:25
![]() Gibt es eine günstigere Alternative die das kann? [Beitrag von jety1 am 29. Aug 2017, 14:30 bearbeitet] |
std67
14:33
Wie geschrieben die Companion . Ich hab zwar auch 'ne Elite, aber nur weil mir die 8 Geräte der Companion nicht reichen . Display brauch ich eigentlich nicht . Wenn dann doch mal Bedarf besteht schauen ob man um Weihnachten günstig 'ne 950 schießen kann |
jety1
14:35
Kann die Logitech 950 (ist günstiger) das auch ohne HUB oder ist der HUB obligatorisch? |
Fuchs#14
14:38
geht auch ohne Hub wenn die Geräte IR haben und sichtbar sind |
std67
14:48
Direktvermarktung, Apple TV, sonos etc, alles was nicht IR ist geht nur mit Hub |
jety1
15:48
Wie und wo wird der Hub eigentlich bei den jeweiligen Geräten angeschlossen? Respektive am AV-R z.b. Da sind alle HDMI`s belegt. |
Fuchs#14
15:51
gar nicht, der kommuniziert über BT / Wlan usw |
jety1
15:52
ohhh, ich glaube manche meiner Geräte haben kein BT oder? Pioneer VSX-422-S Mehrkanal-Receiver TechniSat Digit ISIO S1 digitaler HDTV Satellitenreceiver OK, vielleicht braucht es kein HUB. Die Apple TV kann ich manuell bzw. über eine Funksteckdose an und aus schalten. ich muss dazu lediglich via FB die Bereiche wechseln können (z.b. Game, DVD, BP usw.) der TV bekommt alles via HDMI IN und braucht den Source nicht zu wechseln. [Beitrag von jety1 am 29. Aug 2017, 15:58 bearbeitet] |
n5pdimi
15:56
Die haben ja IR, die sind ja eben NICHT das Problem für eine "einfache" FB bzw. Logitech. Aber die Geräte, die eben nur über BT oder Netzwerk gesteuert werden, für die brauchst Du den Hub... |
jety1
15:59
#25
OK, vielleicht braucht es kein HUB. Die Apple TV kann ich manuell bzw. über eine Funksteckdose an und aus schalten. ich muss dazu lediglich via FB die Bereiche am AV-R wechseln können (z.b. Game, DVD, BR usw.) der TV bekommt alles via HDMI IN und braucht den Source nicht zu wechseln. Kann eine Uni FB (wenn ja welche Uni FB wäre das) folgende Geräte bedienen und mit einem klick auch alle auf Einmal an und aus schalten?: TechniSat Digit ISIO S1 digitaler HDTV Satellitenreceiver Pioneer VSX-422-S Mehrkanal-Receiver Philips 75PUS7101 [Beitrag von jety1 am 29. Aug 2017, 16:11 bearbeitet] |
jety1
16:13
#26
Kann eine Univ. FB (wenn ja welche wäre das) die unten gelisteten Geräte bedienen und mit einem klick auch alle auf Einmal an und aus schalten? TechniSat Digit ISIO S1 digitaler HDTV Satellitenreceiver Pioneer VSX-422-S Mehrkanal-Receiver Philips 75PUS7101 |
KarstenL
16:15
#27
Wenn du noch ein altes Handy hast oder deines dafür nutzen möchtest, könntest du auch nur mit einem Hub klar kommen... ![]() |
jety1
16:29
#28
Habe nicht wirklich ein Handy übrig und wenn ich weg bin kann keiner Fernsehen ;-) Kann eine Univ. FB (wenn ja welche wäre das) die unten gelisteten Geräte bedienen und mit einem klick auch alle auf Einmal an und aus schalten? TechniSat Digit ISIO S1 digitaler HDTV Satellitenreceiver Pioneer VSX-422-S Mehrkanal-Receiver Philips 75PUS7101 [Beitrag von jety1 am 29. Aug 2017, 16:39 bearbeitet] |
JokerofDarkness
16:40
#29
Brauchst Du eigentlich alles dreimal vorgekaut? Steht alles schon mehrfach hier, selbst mit Modellen. Alternativ guckt man sich die genannten Ferbedienungen bei YouTube an. ![]() |
jety1
16:42
#30
Vorkauen braucht hier keiner was! EDIT: Danke nochmal an alle die bisher super geholfen haben. [Beitrag von jety1 am 30. Aug 2017, 09:34 bearbeitet] |
KarstenL
19:13
#31
Evtl noch da? Ich vermute mal: Jeder hat heute ein Handy.... Und jeder der ein Handy hat und sich in deinem WLAN befindet, kann dann die Geräte bedienen, da alle Daten auf dem Hub liegen und dieser mit der App bedient wird. |
jety1
09:32
#32
erstellt: 30. Aug 2017, |||
Folgende hab ich mir jetzt bestellt: Logitech Harmony Ultimate One Diese soll laut diversen Promo Videos auf YouTube auch mit der Apple TV 4 (ohne HUB) zusammenarbeiten. Falls Wiedererwarten doch nicht kann ein HUB später hinzu Ergänzt werden. EDIT: nochmal danke für`s "Vorkauen"! [Beitrag von jety1 am 30. Aug 2017, 09:36 bearbeitet] |
jety1
10:11
#33
erstellt: 31. Aug 2017, |||
n5pdimi
10:15
#34
Das ist doch vollkommen wurscht egal, allermeistens haben sich dann die Steuercodes einfach nicht geändert... Die aktualisieren nicht jeden Pfurz in der Datenbank, nur weil der Hersteller das Design geändert hat. [Beitrag von n5pdimi am 31. Aug 2017, 10:17 bearbeitet] |
Fuchs#14
10:23
#35
Nimm den DVR und teste es aus, notfalls einige Befehle von der originalen FB anlernen. |
jety1
13:19
#36
Soweit so gut. Allerdings wird mein TV nicht gestartet und die Apple TV geht nicht mehr aus wenn mal an. Hat jemand eine Idee? |
n5pdimi
13:21
#37
On ein Gerät ausgeht oder nicht, kann man definieren. Warum der TV nicht gestartet wird ist natürölich schwqer zu mutmaßen, bei solch umfangreichen Informationen. |
jety1
13:24
#38
Wenn ich manuell PowerToggle mache geht er auch mit der Harmony an. Aber nicht bei PowerON oder Off |
n5pdimi
13:29
#39
Ja, das kann tatsächlich sein. Das kommt leider in der Datenbank vor. Logitech geht anscheinend bei fast allen Geräten davon aus, dass es getrennte Signale für Ein- und Aus gibt, dabei nutzen praktisch alle Geräte nur noch Power Toggle. Dann muss man halt ein- und aus einfach ignorieren. Normalerweise sollte auch bei den Aktionen immer automatisch Power Toggle als Default für Ein/Aus programmiert sein. Bei den AVR's gibts auch immer mal wieder Tasten, die es gar nicht gibt. Bei mir zum Beispiel direkt auf ProLogic schalten usw.. Aber genau das kann man sich ja genau so hinprogrammieren, wie man es braucht. Unnütze Funktionen schmeißt man einfach raus. Kostet aber schon ein bisschen Arbeit und Mühe, bis alles läuft... |
Fuchs#14
13:29
#40
Schau dir die Aktionen an, das dauert etwas bis man es wirklich so hat wie alles sein soll. Wenn es erst mal läuft willst du nichts anderes mehr. |
n5pdimi
13:30
#41
Das wollte ich auch noch schreiben, am Anfang flucht man vielleicht 1-2 mal, aber am Ende willst Du nie wieder darauf verzichten. [Beitrag von n5pdimi am 31. Aug 2017, 13:31 bearbeitet] |
jety1
14:07
#42
Soweit scheint jetzt fast alles zu funktionieren. Lediglich die Apple TV 4 schaltet nicht mehr aus. Einschalten geht! Was ist eigentlich wenn es zwei Aktionen gibt die jeweils beide den TV und den AV-R benötigen und eine gestartet ist ich aber dann die zweite auswähle? Merkt das die Fernbedienung oder versucht sie nochmal die bereits gestarteten zu starten? [Beitrag von jety1 am 31. Aug 2017, 15:40 bearbeitet] |
-Houdini-
22:04
#43
erstellt: 01. Sep 2017, |||
Hallo!
Sie merkt sich das. Um Dich mit der Arbeitsweise der Harmony vertraut zu machen, empfehle ich ![]() Wenn Du die "Philosophie" der Harmony erst mal geknackt hast, kannst Du damit eine Menge anstellen. P.S.: das Bild des Technisat ist nicht falsch. Es ist nur ein Symbol. Bei einem Humax, Kathrein und wie sie alle heissen hättest Du das selbe Bild angezeigt bekommen. ![]() |
Onkyo Fernbedienung kaputt was nun? Der_Kaizer am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 14 Beiträge |
Universal-Fernbedienung mice55 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Suche Fernbedienung manitoo am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 3 Beiträge |
Hausbau: Welche Lautsprecher Anordnung macht Sinn vorzusehen? Svauly am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 2 Beiträge |
TV mit Receiver Fernbedienung steuern? erish am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 7 Beiträge |
Defekte Fernbedienung??? DRINGEND!!! Volti am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
BlueMaster Fernbedienung tom62 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 6 Beiträge |
wer macht was? Jache am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 8 Beiträge |
Philips HTS 9800 Fernbedienung 9800hts am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 5 Beiträge |
Welche Mehrkanal Tonspur? b2style am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.040
