Keine Dialoge bei DD und DTS
wicht72
#1 erstellt: 10. Sep 2004, 10:17
Hallo ich bin der Neue ;-)
Habe mir einen neuen AV receiver geholt (Denon AVR-1604) der zur Zeit noch Ohne SW und Rear Center auskommen muß.
Ist auch ein tolles Teil, aber jetzt mein Problem:
Wenn ich einen Film in DTS oder DD sehen will habe ich überhaup keine Dialoge, nichts - garnichts. Alle anderen Töne sind vorhanden, bei HDR hört man auch mal ein Raunen der Ringgeister auf den Rear´s aber sonst nichts.
Die Bedienungsanleitung meines Denon gibt mir irgendwie nichts, alles was da drin steht ist doch recht belanglos.
Die FAQ´s sind nur daneben.
Wäre toll wenn mir einer hefen könnte, ist bestimmt absolut banal, aber ich habe bislang wenig Erfahrung mit Surroundsystemen
Gruß Ingo
Torsten_Adam
#2 erstellt: 10. Sep 2004, 10:19
Gruß Ingo
Die Dialoge kommen aus dem Center!
Hast du einen? Wenn ja, dann muss dieser richtig eingestelt werden im Setup des Receivers.
bothfelder
#3 erstellt: 10. Sep 2004, 10:28
Hi!
Bei keinem Center mußt IHN in SET-UP off-schalten... dann leitet die Elektronik alles über die MAINS.
Andre
wicht72
#4 erstellt: 10. Sep 2004, 10:35
Ja, ich habe einen Center, habe diesen auch über das Setup eingestellt, so wie ich den SW deaktiviert habe.
Ich muß aber gestehen, dass ich nicht überprüft habe ob der Center richtig arbeitet. Aber ich dummer Mensch konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Dialoge ausschließlich über den Center laufen. Wie gesagt ich höhre KEINE Dialoge aber auch nicht so ein bischen. Ist das Möglich, dass die nur über den Center Laufen ???
Markus_P.
#5 erstellt: 10. Sep 2004, 10:37
die Dialoge laufen zu 95% über den Center
Markus
joeben
#6 erstellt: 10. Sep 2004, 10:53
Dein DVD-Player ist der digital oder per internen Decoder analog angeschlossen? Sonst könntest die Kabel nochmal prüfen. Bei digital kann es daran natürlich nicht liegen.
Wie hast Du das ganze den eingepegelt?
Da müßte ja dann auch nichts aus dem Center gekommen sein?
Sollte aber der Center das Signal wiedergegeben haben dann...!!??
Sorry, da hört es dann dei mir auf. Keine Ahnung woran es noch liegen könnte.
Gruß Jörg
bothfelder
#7 erstellt: 10. Sep 2004, 11:09
Hi!
Beim Einpegeln der Anlage kam aber schon was aus dem Center?
Andre
hanninger
#8 erstellt: 11. Sep 2004, 05:49
vertausch doch mal den center-LS mit einem der Mains. wenn dann der Main-Kanal fehlt, liegts am Lautsprecher, wenn nicht, hast du entweder was falsch eingestellt oder die Endstufe für den Center-Kanal arbeitet nicht.
Kommt beim Einpegeln aus jedem Lautsprecher ein TOn? Sind alle Lautsprecher richtig angeschlossen (kein Kurzschluss)?
Hast du den DVD über den 6.1-Anschluss an den Receiver angeschlossen? --> evtl. beim Center nicht korrekt.
Hanninger
wicht72
#9 erstellt: 13. Sep 2004, 13:47
Mein Fehler, dass Kabel vom Center hatte eine Macke.
Habe jetzt mal drauf geachtet, die Dialoge kommen tatsächlich ausschließlich über den Center, hätte ich ja nie gedacht !
Danke an alle die dem Dussel geholfen haben
PCM vs. DTS / DD
chrisbliss am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  5 Beiträge
DD vs. DTS
SuperAggy am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  4 Beiträge
DTS oder DD
r3cKleSS am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  7 Beiträge
Soundprobleme bei DD/DTS Quellen
romibaer123 am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  9 Beiträge
DTS oder DD ?
Apel am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  8 Beiträge
Hardware decoder dd/dts
BeefE am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  5 Beiträge
DTS oder DD 5.1?
sss am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
THX, DD, DTS Poster
Enif am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  8 Beiträge
DTS oder DD 5.1?
bali6 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
DTS ES oder DD EX!?!?!
!ceBear am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 01.07.2003  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
