| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Knacken während dem TV gucken | |
Knacken während dem TV gucken+A -A |
Phreak2k3
erstellt: 20. Jul 2017, 14:55
Moin zusammen, ich habe mir vor längerer Zeit dieses angeschafft: http://www.hifi-foru...d=72911&postID=56#56Darin ist verbaut: - Philips 43 PUS 6551 - Sky Receiver Sky+ UHD (per HDMI-Kabel) - Amazon Fire TV BOX mit Kodi (per HDMI-Kabel) - Apple Airport Express (derzeit nicht angeschlossen) - 2x Nubert NuPro A-100 - Teufel Wireless Subwoofer Set - Subwoofer des Teufel Motiv 3 (A 300 SW) mein Problem. Es knackt beim TV gucken. Mal mehr mal weniger. Besonder fällt es auf, wenn man mal ne Talkshow guckt und Menschen sprechen. Da ist das teilweise echt nervig und es knackt alle 10 Sekunden. Bei Filmen udn Serien eher so alle 2-3 Minuten mal oder auch mal weniger. Über Sky kommt das eigentlich immer, über Amazon eher selten. Wenn ich den Stecker rausziehe, umdrehe und den Sky-Reveiver neu starte ist ne Zeit lang ruhe, aber es kommt wieder. Jemand eine Idee? Was kann ich tun? Ein thermisches Problem oder was ganz anderes? Vielen Dank Euch |
erddees
erstellt: 21. Jul 2017, 06:57
Es ist immer sehr schwierig Ferndiagnosen vorzunehmen. Wie verhält sich denn das Ganze bei Wiedergabe von "normalem" TV bzw. Disk, knackt das da auch? Was auch nicht ungewöhnlich wäre, die drahtlose Verbindungen. Der drahtlose Subwoofer gerät da in Verdacht. Klemm den mal ab und schau, was passiert. Auch das Stromnetz könnte eine Fehlerquelle sein. Die Möglichkeiten sind vielfältig und eigentlich kann man nur nach dem Ausschlussverfahren versuchen den Verursacher einzugrenzen. |
Phreak2k3
erstellt: 21. Jul 2017, 07:37
Moin, das werde ich gerne machen und testen. Was könnte ich da beim Stromnetz machen? Ich klemme heute Abend mal den Sub ab. Beim normalen TV gucken ist das auch da. Am besten hört man es wenn es Dialoge gibt und Menschen reden. Es an einer bestimmten Frequenz liegt kann ich nicht sagen. Das Knacken kommt allerdings schon vom TV an den optisch die Nuberat angeschlosen sind. Liebe grüße |
erddees
erstellt: 21. Jul 2017, 07:57
Was passiert, wenn die Nubert abgeklemmt sind und nur die TV-Lautsprecher dudeln, knackt das auch? Wie gesagt: Ausschlussverfahren ... |
Phreak2k3
erstellt: 21. Jul 2017, 22:08
Also, Optikkabel aus dem TV genommen, Subwoofer von den Nubert geklemmt. Jetzt knacken die TV Boxen. Zwar leichter und nicht ganz so deutlich aber klar hörbar. Was wäre der nächste Schritt? Lieben Dank |
erddees
erstellt: 22. Jul 2017, 06:51
Wenn das Stromnetz auszusschließen ist, ist nach dem Ausschlussverfahren (ich kann's gar nicht oft genug sagen ) offensichtlich das TV der Verursacher. Da die Störung beim TV-Schauen (über den geräteeigenen Tuner?), dem Sky-Receiver und auch beim Amazon-Stick auftritt, tippe ich mal auf das TV und weniger auf einen gestörten Empfang.Überprüfen lassen. Ist noch Geährleistung drauf? Wenn ja, in Anspruch nehmen. |
Phreak2k3
erstellt: 22. Jul 2017, 09:00
Moin, der TV ist neu und nen halbes Jahr alt. Kann es auch an den Kabeln liegen ggf.? Den Tuner des TV nutze ich nicht. Ich nutze lediglich die HDMI- Eingänge. Vor kurzem sind alle meine Stromleitungen in der Wohnung neu gemacht worden. Davor hatte ich meinen alten TV. Ob es damit zu tun haben kann? Müsste ich für das Stromnetz einen Fachmann beauftragen der den Fehlerstrom misst? Liebe Grüße und vielen Dank |
Phreak2k3
erstellt: 23. Jul 2017, 21:07
Ach, das macht mich fertig. Jetzt hatte ich eine Tag die Boxen vom Strom, Sub raus etc. stecke jetzt alles wieder zusammen, gucken den ganzen Abend TV und es knackt nicht 1x. Warum? |
erddees
erstellt: 24. Jul 2017, 05:30
Ich zitiere mich mal an diese Stelle selbst:
Das hat Gültigkeit im Allgemeinen und im Besonderen sowohl für deinen Eingangs-Thread als auch für deine letzte Frage. |
Phreak2k3
erstellt: 24. Jul 2017, 20:59
Da gebe ich dir völlig Recht leider. Das ist wie beim PC kann auch 1000% Gründe haben warum etwas nicht geht, vom Ram über Kabel, der Festplatte dem Lüfter etc. Blöd ist es immer wenn etwas nicht geht man den Stecker zieht ein paar Sachen sich ansieht und dann geht es wieder bis aus heiterem Himmel es dann wieder nicht mehr geht. Nervig |
Phreak2k3
erstellt: 30. Jul 2017, 14:43
Moin, ich habe jetzt mal weiter geforscht und festgestellt, dass wenn ich das HDMI Kabel aus dem TV ziehe und direkt wieder einstecke ich Ruhe für eine Zeit X von mindestens 2-3 Stunden. Am nächsten Tag ist es allerdings wieder da. Das Kabel hatte ich auch mal getauscht, brachte aber keinen Erfolg. Hast du dafür eine Idee? Liebe Grüße |
Während Apple TV Fernseh gucken? Stefan.B am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 13 Beiträge |
Sound knacken greeetz am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 4 Beiträge |
knacken wärend der wiedergabe coolstranger am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer beim Tv gucken cocy86 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 20 Beiträge |
komisches Knacken RIMarcel am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 6 Beiträge |
komisches knacken Robin1503 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 8 Beiträge |
Knacken bei Liedwechsel Christian_1990 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 3 Beiträge |
Boxen knacken ps3 fame_playa am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Kein Surround beim TV gucken Marcc am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
knacken in den boxen kuddel4 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
