Jamo HCS 608 + Denon 3200 = kein Bass
ssj3rd
#1 erstellt: 06. Mai 2017, 09:43
Servus,
Ich habe meinen Reciver gewechselt von Pioneer 921 auf den Denon 3200. Nach dem einrichten ( Einmessen etc) höre ich nun keinen Bass mehr aus meinen Jamo Lautsprecher. Als ob der Bass gar nicht angesprochen wird. Der Tieftöner wird komplett ignoriert.
Ich würde es als lautes Klopfen bezeichnen, was da zur Zeit raus kommt...
Ich habe das das HCS 5.0 Set ohne Subwoofer.
Ich vermute hier ein Einstellungsproblem, 2 Sachen sind mir aufgefallen:
1. Beim Einmessen hat er immer gemeckert, dass die Phase des linken Lautsprecher falsch ist (War 100% korrekt). Beim Einmesston kam es mir dann so vor, als ob der linke Lautsprecher dann auch kein Bass ausgegeben hat im Gegensatz zum rechten.
2. Habe mir die Einmessergebnisse angeguckt, Bei Bässe war hier 250hz beim LFE Tiefpass Filter eingestellt. Bei meinen Pioneer wären es 100hz. Ich habe das mal geändert, aber hat nicht wirklich was gebracht.
Habt ihr einen Rat für mich ? Ich weiß nicht mehr weiter
(Habe nur getauscht wegen 4K Aufrüstung beim TV die demnächst ansteht)
Edit:
Habe inzwischen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, als die Einmessung lief, hat er nun beide Front Lautsprecher angemeckert wegen der Phase. Habe beide Lautsprechet dann falsch angeschlossen am Reiever, danach meckert er nicht mehr ...
Alles durchlaufen lassen und der Bass ? Fehlanzeige, lediglich ein lautes Klopfen, bin mal ganz nah dran gegangen. Der Tieftöner ist vollkommen stumm bei beiden Boxen, der Bass (das Klopfen) kommt praktisch von den 4 Membranen vorne.
Ich bin völlig ratlos was hier falsch läuft, mit dem Pioneer gab es 0 Probleme.
Edit 2:
Ich bin inzwischen etwas weiter. Wenn ich Filme über Kodi gucke erhalte ich Bass, aber immer noch zu wenig. Schalte ich den Audessy aus, wird es erheblich besser mit dem Bass, aber dann stimmen die Höhen und tiefen nicht wirklich. Kenne mich leider nicht genug aus, um hier manuell eingreifen zu können.
Das beste Ergebnis habe ich übrigens über AirPlay, da spielen die Boxen kraftvoll auf wie eh und je. Das schlechteste habe ich, wenn ich über meinen NUC Musik abspiele, dort gibt es besagtes klopfen statt Bass.
[Beitrag von ssj3rd am 06. Mai 2017, 14:47 bearbeitet]
Jamo S 608 HCS 3 Bilder
Tagor am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 608 + Jamo S608 HCS 3 + XTZ W12.16
corrado071991 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Jamo S 608 mit Marantz Sr 6006 kaum Bass
Rob_Nick am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  59 Beiträge
Jamo 606 HCS mit Denon AVR 1912 zu schwach?
togashie am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  5 Beiträge
meine boxen haben keinen bass
Tagor am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  10 Beiträge
Aufstellung, Anzahl Jamo Studio S 608
tutti21 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
Jamo S 608 Verzerrung/Kratzen im Mitteltöner
MadD am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Jamo 606 Denon 1612
Zegger am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  3 Beiträge
Jamo S628 HCS Aufstellung ( Eignung, Alternativen, Jamo s809!)
Tillemän am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  8 Beiträge
Ständer für Jamo 426 hcs 3
philbird am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
