HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der Weg Wäre gemacht | |
Der Weg Wäre gemacht+A -A |
Dadof3
Moderator |
14:11
#101
erstellt: 19. Aug 2016, |
Ich glaube nicht, dass die Folie nötig ist. Zu bedenken ist, dass die Folie dampfdicht ist. Das kann gut sein, egal sein oder aber auch Schimmelbildung fördern, je nach Situation. |
Schneers
15:17
#102
Das bedenken hatte ich auch schon aber wenn man sie mit 2 cm Rand befestigt sollt noch genug Luft drankommen . Aber erstmal gucken wie Blickdicht der Stoff ist . Aber bis dahin iss ja noch en bissel morgen geht's erstmal in den wohlverdienten Urlaub. |
Chucky2910
08:57
#103
erstellt: 22. Aug 2016, |
Würde die Folie auch weg lasen, eben wegen Schimmelbildung, denn ich denke nicht das du die Feuchtraumplatten genommen hast. Die grünen? Staub bei Rigips? Also man verspachtelt die Fugen und gut ist, dann kommt Tapete drauf und dann streichen. |
Schneers
15:29
#104
erstellt: 30. Aug 2016, |
Es gibt wieder einen kleinen Fortschritt Die Front hat eine erste Rahmen Konstruktion bekommen und die Abkofferung rundum ist auch fertig ![]() ![]() Desweiteren hat die Rückwand ihre Form bekommen und wurde mit Dämwolle befüllt und anschließend gegen Faserflug mit einer dünnen Folie betackert . ![]() ![]() Und das Loch in der Decke zum Dachgeschoss der Scheune wurde verschlossen , wurde so bedacht das man mit wenig Aufwand später mal im Falle des Falles wieder hochkommt . Sprich Dämmung in der Säule raus platte ab und mit der Leiter hoch . ![]() ![]() Als nächstes wird dann die Decke 10 cm abgehangen und die Front fertig gestaltet . |
Schneers
08:50
#105
erstellt: 20. Sep 2016, |
So bei mir hat sich auch wieder bissel was getan Die Decke wurde 10 cm abgehangen ![]() aber noch kein Rigips drunter dafür muss ich erstmal die Erstreflektionen ermitteln damit ich an den stellen die Decke offen lasse . Dann bekam das Kino noch sein neues Fenster und die Wand wurde komplett geschlossen bis auf eine Platte da kommen noch Netzwerk Sat und Steckdosen rein ![]() Desweiteren wurden die Kabel fürs Licht in ihre Dosen gezwängt und diese Wand komplett geschlossen ![]() Zum guten Schluß hab ich dann noch angefangen die Front zu gestalten ![]() Greetz Schneers |
Schneers
11:03
#106
erstellt: 22. Sep 2016, |
>Karsten<
13:01
#107
Weißt du ob der schwarze Stoff Schalldurchlässig ist ? |
Schneers
13:28
#108
Das kann ich dir leider nicht beantworten . Der von mir erworbene wiegt 210g/qm und der von Akustikstoff.com 200g/qm aber der Akustikstoff scheint nicht so dicht gewebt zu sein , da man in den meisten fällen lest das die Stofffarbe durch den Untergrund beeinflusst wird . Ich werde wohl auch in den bereichen wo sich die Ls befinden auf Akustikstoff nehmen . |
HinterMailand
17:44
#109
Mir hat mal jemand einen Tipp dazu gegeben... Mann legt den Stoff auf den Mund... und wenn man da durch schön ein- und ausatmen kann sollte er auch gut schalldurchlässig sein |
Dadof3
Moderator |
18:02
#110
Halte ich für Unsinn. Dann dürfte durch eine dünne Plastikfolie kein Schall mehr durchkommen. Schall ist eine Druckwelle und erfordert nicht, dass sich die Luft durch das Material bewegt. |
Schneers
11:41
#111
erstellt: 23. Sep 2016, |
Schneers
09:58
#112
erstellt: 04. Okt 2016, |
Dadof3
Moderator |
15:13
#113
105 Meter? In einem max. 5,4 m langen Raum? |
HiFiKarol
16:51
#114
Bei 7.2.4! Locker. Sagen wir mal 2m Raumhöhe. Dann hast Du 2m hoch, 6 hinter, 1 runter und 1 nach außen zu einem Surround Back Speaker. Das sind schon zehn. 2 hoch 4-5 hinter, 2 nach außen, 1 runter für die Surround. Nochmal zehn. 2 hoch, 5 hinter, einer nach außen für die hinteren atmos speaker. Wieder acht. 2 hoch 3 hinter einer nach außen für die vorderen atmos speaker. Nochmal sechs 2m für die Front Einer für Center. Macht in Summe so um die 80m... Und von 80 auf 100 ist nicht mehr so viel... |
Schneers
08:21
#115
erstellt: 05. Okt 2016, |
Ja so siehts aus . Hab auch nicht gedacht das da so ne Strecke bei rum kommt , aber wie Karol schon schrieb alleine 2,5 m hoch und wieder 1,5 m runter sind schon 4 m das bei 11 Kabeln macht 44 m . Und dann ist ja auch nicht jedes direkt auf den cm genau geschnitten . |
Schneers
08:36
#116
Die Bildbreite wurde in der vergangenen Woche auch festgelegt , Hab mal ne provisorische Leinwand aus alten Tischdecken gebaut und mit meiner Frau mal verschiedene Größen getestet es werden 260 Bildbreite . |
MichNix0815
11:14
#117
erstellt: 06. Okt 2016, |
Für hinten 4-Adriges Kabel nehmen, dann wirds nicht so lang ![]() Ich habe das auch mal gemacht, da war ratz-patz ne 100m Trommel weg. Gruß Reiner |
Schneers
13:06
#118
erstellt: 12. Okt 2016, |
JokerofDarkness
17:30
#119
Glückwunsch zu einem tollen Gerät. ![]() |
HiFiKarol
17:36
#120
Hast also auch noch eins der letztjährigen Ausverkaufsgeräte zum Sonderpreis ergattert? ![]() Glückwunsch. ![]() |
Schneers
14:26
#121
erstellt: 14. Okt 2016, |
Ja so sieht es aus . Vielen dank |
Schneers
08:28
#122
erstellt: 25. Okt 2016, |
Hab die letzen Tage auch bissel weiter gebosselt das Podest ist soweit fertig . ![]() ![]() Desweitern hab ich die Abkofferung von unten mit Rigips versehen und die Löcher für die Spots eingelassen und die Kabel gezogen . Das selbe muss jetzt noch im Rahmen passieren in welchem die Leinwand sitzt . Dann kann gespachtelt geschliffen Tapeziert und gestrichen werden . |
HeimkinoMaxi
16:41
#123
erstellt: 26. Okt 2016, |
Schneers
12:55
#124
erstellt: 02. Nov 2016, |
Kleines Update am We wurde alles gespachtelt , geschliffen und mit Grundierung gestrichen . Lichtschalter wurden auch schon mal angeklemmt . Alles überflüssige Material und Werkzeug wurde auch entfernt . Dann kann als nächstes Tapeziert und gestrichen werden . Greetz Schneers |
Schneers
17:53
#125
erstellt: 11. Nov 2016, |
HeimkinoMaxi
21:00
#126
Ein Traum !!! Danke ![]() |
Schneers
13:09
#127
erstellt: 15. Nov 2016, |
Gestern wurde das alte Loch im Boden Geschlossen was ehemals als Leiterndurchstieg diente . Also paar Eisen rein , Schaltafel und Stütze drunter und Fertigbeton rein . ![]() ![]() ![]() Und es wurden noch weitere Rahmen gebaut und mit Stoff bespannt . Am We wird dann der Teppich verlegt und evtl. schon die erste Sitzreihe montiert . |
Schneers
15:12
#128
AlexNRWe
13:24
#129
erstellt: 17. Nov 2016, |
Sehr interessant, ich nehm mal Platz ![]() |
Schneers
15:09
#130
erstellt: 22. Nov 2016, |
AlexNRWe
16:41
#131
Was für ein Stoff ist das genau? Die Finger tun weh?? Wie fest muss das denn? |
Schneers
18:44
#132
Der Stoff ist dieser hier ![]() Und die Finger tun mir weh vom ziehen bzw spannen des Stoffes der sollte schon recht fest drüber sein damit er keine Wellen Schlägt oder rumflattert . Einfach dieses Ständige festhalten ziehen immer mit den Fingerspitzen ,ist halt ungewohnt . |
Dadof3
Moderator |
19:01
#133
Es gibt so spezielle Zangen zum Spannen von Stoff. Kosten natürlich ein bisschen was, aber wenn es viel zu bespannen gibt, vielleicht trotzdem eine Option. |
AlexNRWe
20:03
#134
Danke für den Tipp Dadof, hab ich mir grad angeschaut und sieht sinnvoll aus. Ich werd mir auf jeden Fall einen Elektrotacker besorgen, wenn ich mir vorstelle einige Hundert Tackerdinger mit dem Handtacker zu machen ... ![]() |
Schneers
21:01
#135
Ja so ein Elektrotacker vereinfacht die sache ungemein . Nach den ersten 3 Rahmen hat meiner den Geist aufgegeben jetzt mach ich es mim Guten alten Handtacker . Aber das geht auch ganz gut . |
Schneers
21:07
#136
Ja die Zangen sehen wirklich interessant aus . Grad auf die schnelle mal geguckt gurtspannzange nennen die sich . |
Dadof3
Moderator |
00:06
#137
erstellt: 23. Nov 2016, |
Aus meiner Sicht reicht ein Handtacker auch, wenn er von guter Qualität ist. Ich hatte damit jedenfalls keine Probleme. |
AlexNRWe
00:36
#138
Genau aus dem Grund hatte ich überlegt einen elektrischen zu besorgen, mein Handtacker ist so schwergängig das einem nach fünf mal Tackern die Hand schmerzt ![]() |
Schneers
11:17
#139
erstellt: 29. Nov 2016, |
So gefühlte 10000 Tackernadeln später sind alle Rahmen bespannt und an Ort und Stelle gebracht , zudem wurden noch die Kinostühle montiert . Einige Lautsprecher wurden auch schon aufgestellt . Jetzt heist es noch LW bauen und die restlichen Ls verteilen Beamer aufhängen Geräte rein und alles verkabeln . Wobei die 4 Decken Ls erst noch ne kleine Lackierung bekommen . ![]() ![]() |
Schneers
11:05
#140
erstellt: 06. Dez 2016, |
bodowo
11:12
#141
Sieht bis jetzt sehr gut aus. LG bodowo |
Schneers
10:34
#142
erstellt: 07. Dez 2016, |
Vielen Dank |
Schneers
15:34
#143
erstellt: 08. Dez 2016, |
rumper
15:38
#144
Sauber. Was hat er gekostet? |
Schneers
15:40
#145
30 inkl Versand |
rumper
15:50
#146
Das ist wirklich ein Schnapper. |
Schneers
16:03
#147
Hat halt keine Fernbedienung mehr aber die brauch ich eh nicht |
rumper
16:09
#148
Genau, nach dem Einstellen fasst du den eh nicht wieder an. |
Schneers
16:06
#149
erstellt: 13. Dez 2016, |
>Karsten<
16:17
#150
Glückwunsch zum Heimkino Raum ![]() ![]() ![]() |
rumper
16:18
#151
Hast nen Stummfilm geschaut oder sind die LS "eingebaut" ? ![]() Ansonsten sieht es sehr geil aus. ![]() |
Der Anfang Wäre Gemacht Blackpanta00 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 9 Beiträge |
Ton manchmal weg!!!! tony_rocky_horror am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 17 Beiträge |
Der weg - von - Brüllwürfel - Thread dee-jay am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Mein Weg zum Heimkino Aktienknecht am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 18 Beiträge |
Nach reperatur Regional code weg! NinoShogun am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Ich will weg von Surround! mklang05 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 48 Beiträge |
schöne Bescherung,plötzlich ist der Ton weg ost10 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 6 Beiträge |
Der Weg vom Musikzimmer zum Heimkino Rednaxela am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 14 Beiträge |
Plötzlich Ton weg Teufel -Anlage! lunalinchen* am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 8 Beiträge |
Centerspeaker Abdeckung - Dran oder weg? pixelmann am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjann@ik
- Gesamtzahl an Themen1.561.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.970
