| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecheraufstellung bei Auro-3D | |
Lautsprecheraufstellung bei Auro-3D+A -A |
Ωuadrat
erstellt: 28. Feb 2016, 21:31
Hallo, ich stelle mir schon seit längerer Zeit die Frage warum die oberen Lautsprecher bei Auro-3D direkt über den unteren positioniert werden (welche ja auf einem virtuellen Kreis um den Kopf des Hörers herum positioniert werden). Bezüglich der Zeitrichtigkeit müssten doch sämtliche Lautsprecher auf einer gedanklichen Kugel liegen, deren Mittelpunkt der Kopf des Hörers ist. Gibt es abgesehen von der einfacheren Realisierbarkeit weitere Gründe für diese Aufstellung oder wird davon ausgegangen, dass die Zeitrichtigkeit durch eine definierte Latenz (per DSP) der unteren Lautsprecher ohne nennenswerte Nachteile erreicht wird? Meine bisherige Suche hat diesbezüglich leider keine Treffer ergeben (was natürlich nichts heißen muss). Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Mit freundlichen Grüßen. [Beitrag von Ωuadrat am 29. Feb 2016, 01:34 bearbeitet] |
Stax1
erstellt: 29. Feb 2016, 13:02
Ωuadrat
erstellt: 01. Mrz 2016, 00:20
Vielen Dank für deine Antwort. Also zusammengefasst kann man einfach sagen, dass der Laufzeitunterschied der oberen Lautsprecher (zu den unteren) bereits bei der Aufnahme bzw. beim Abmischen berücksichtigt wird (?). Mit freundlichen Grüßen. [Beitrag von Ωuadrat am 01. Mrz 2016, 01:16 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Mrz 2016, 00:28
nein, das hat mit den Mikrofonen so erstmal gar nichts zu tun! Jeder AVR macht für jeden LS eine Laufzeitkorrektur, das ist für einen vernünftigen Klang auch ohne Höhen-LS unabdingbar. Einige Leute haben aber schon mehrfach bewiesen, dass sie die Zusammenhänge dazu nicht verstanden haben. Du kannst ja bei einer "ordnungsmäßigen" Aufstellung der Surround LS gar nicht den gleichen Abstand wie zu den Stereo LS einhalten, das geht ja gar nicht. Und da man das eh korrigieren muss, kann man die Height-LS eben auch "einfach geradeaus" über den unteren LS montieren. |
Ωuadrat
erstellt: 01. Mrz 2016, 01:13
Kann jetzt deine Aussage nicht ganz nachvollziehen. Bei einer korrekten Aufstellung haben die unteren Surround-Lautsprecher alle den exakt selben Abstand zum Hörplatz (liegen alle auf einer Kreisbahn um den Hörplatz herum und genau auf der Ebene, wo sich die Ohren befinden). Die Frage war ja warum Auro Technologies vorsieht, dass die oberen Lautsprecher einen größeren Abstand zum Hörplatz haben. Dass man Laufzeitunterschiede per DSP korrigieren kann ist mir vollkommen bewusst, aber darauf bezog sich meine Frage nicht. grafische Darstellung der Aufstellung: http://www.heimkinor...r-konfiguration1.jpgMFG |
Stax1
erstellt: 01. Mrz 2016, 11:03
... beim Auro-Verfahren können die oberen LS minimal zurück und versetzt installiert werden, um so Mini-Hotspots zwischen z.B. linkem Front- und linkem Höhen-LS zu vermeiden. So hat dazumal Gregor Zielinsky mir seinen Aufbau der LS geschildert. Die Laufzeitunterschiede bei der Aufnahme dienen letztendlich dazu, wie auch bei Stereo, eine gewisse Räumlichkeit zu bewirken, die Phantomschallquelle aufzubauen, den Klang von den LS zu lösen. Ein Test mit unterschiedlicher Mikrofon-Aufstellung: https://www.hdm-stuttgart.de/~curdt/Philipp_Christian.pdf |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Mrz 2016, 15:31
die Aufnahme ist eine Sache, die Wiedergabe eine völlig andere! Selbst wenn bei der Aufnahme solche Phasentricks eingesetzt werden, dann wird dabei (hoffentlich) die Referenz-Aufstellung beachtet! Die Leute sehen "abstrakte Zeichnungen" oder "Prinzip-Skizzen" und können da nicht "zwischen den Zeilen" lesen. Den ITU Kreis muss man "symbolisch" sehen! Seitdem jedes Mehrkanalgerät über LZK verfügt, hat der Kreis an sich keinerlei reale Bedeutung mehr! Natürlich müssen die LS virtuell noch auf diesem Kreis stehen, nur real eben nicht mehr! Da kommt es alleine auf die Winkel an! Ein LS kann sich also irgendwo auf dem "Strahl" befinden und die Entfernung wird durch die LZK angepasst. Natürlich klappt das nur, wenn man auch die realen akustischen Entfernungen betrachtet und nicht stumpf mit einem Zollstock nachmisst und Vermutungen darüber anstellt, wo sich das Schallzentrum befindet. die beste Methode um die Richtigkeit der Entfernungen zu überprüfen oder einzustellen ist einfach mit korrelierten Rauschen. Am besten noch abwechselnd 0°/180°. Wenn der "Startwert" schon falsch ist, dann hört man da vielleicht nicht sofort einen Unterschied. Je besser die Entfernungen angeglichen sind, desto "dramatischer" wird der Unterschied zwischen in-phase und out-of-phase. Man kann dann einfach die Entfernung eines LS etwas variieren und hören ob es besser oder schlechter wird. Auf der MDG Diabolo Pure-Audio sind solche Testsignale enthalten (Achtung: die starten mit 180° und drehen erst nach ein paar Sekunden auf 0°!). Leider wird nur einmal ein unterer und ein oberer (L/FL) gemeinsam angesteuert. |
Ωuadrat
erstellt: 02. Mrz 2016, 01:18
Ich frag jetzt einfach mal ganz direkt: Wenn ich die Referenz-Aufstellung perfekt umsetzte, ist dann eine Laufzeitkorrektur der oberen Lautsprecher nötig? Wenn ja, dann könnte ich die Height-LS doch stattdessen einfach näher zu mir ziehen, bis der Laufzeitunterschied kompensiert wurde (alle Winkel werden exakt eingehalten). Wenn ich die Antwort von Stax1 allerdings richtig interpretiere, dann ist der Laufzeitunterschied erwünscht und somit beizubehalten. @Mickey Mouse: Bezüglich der Praxistauglichkeit und Qualität von Laufzeitkorrekturprogrammen habe ich keinerlei Einwände vorzubringen. Meine Frage ist rein theoretischer Natur -> Freifeldbedingungen und ideale Lautsprecher |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Mrz 2016, 01:39
also ich gehe davon aus, dass bei der Produktion die Referenz-Aufstellung inkl. Laufzeitkorrektur vorausgesetzt wird! d.h.: wenn zwei LS gleichzeitig angesteuert werden, dann geht der Ton-Techniker davon aus, dass das Signal auch gleichzeitig beim Hörplatz ankommt. dabei ist es völlig egal ob du die Abstände "mechanisch" oder per LZK gleich einstellst/ausgleichst. Alles andere macht doch absolut gar keinen Sinn! Irgendeinen gemeinsamen Nenner muss man ja haben. Auro3D ist ja nicht so ein "auf gut Glück" System wie Atmos, bei dem die LS überall und nirgendwo stehen können oder auch über die Decke reflektierend abstrahlen. Da ist es natürlich schwer irgendeine vernünftige Phasenbeziehung einzuhalten ![]() In der Praxis ist es in der Regel nunmal wesentlich einfacher die Height-LS direkt über den Stereo/Surround-LS zu positionieren als irgendwo an der Decke. Rein aus ästhetischen Gründen kommt das wohl in den seltensten Fällen in Frage. Und darauf bezog sich auch mein erster Beitrag: wenn du keine LZK einsetzt, dann müssen die Surround LS wegen des "steileren" Winkels auch weiter außen stehen als die Stereo LS. Das mag bei einigen Leuten vielleicht gerade passen, wenn die Surround-LS direkt an die Seitenwände gehängt werden aber meist passt das eben nicht so gut und man möchte ja auch etwas Abstand zu den Wänden einhalten. |
Ωuadrat
erstellt: 02. Mrz 2016, 01:53
Dann erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort, hat mir schon deutlich weitergeholfen. |
Stax1
erstellt: 02. Mrz 2016, 13:19
@ Quadrat, du musst abstrakt denken; während die 5.1 Surround-LS direkt auf die Ohren schallen, sollen die Höhen-LS bei Auro 3-D über Ohrhöhe den Schall nur in den Raum abgeben, wie Dipole bei einer 5.1 Anlage. So ist es letztendlich auch bei Atmos, nur mit steileren Winkeln gen Fussboden, aber niemals direkt auf die Ohren. Auch bei Atmos wird mehr der Raum ausgeleuchtet. ........ Dabringhaus und Grimm haben seinerzeit das 2+2+2 Recording entwickelt, und darauf baut Auro 3-D auf. https://de.wikipedia.org/wiki/2%2B2%2B2> Die Hauptlautsprecher stehen vorne links und rechts im Abstand x. Senkrecht oberhalb sind in einer Höhe ½x die oberen Frontlautsprecher positioniert. < ........ Und wenn MM hier eine andere Aufstellung der Höhen-LS als van Baalen, dem Entwickler von Auro 3-D, propagiert, dann ist es wirklich bemerkenswert. |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Mrz 2016, 16:31
Dipole sind wieder etwas völlig anderes und haben mit den Auro3D LS, die über die Köpfe strahlen sollen gar nichts zu tun, nicht verwirren lassen! Zur Erklärung: bei einem (richtigen) Dipol sind die LS Chassis paarweise so angeordnet, dass sich der Direktschall auf Achse weitestgehend auslöscht. "Im Raum" kommt daher nur der Anteil an, der von den Wandflächen hinter dem Dipol reflektiert wird. Für das Gehör ist das dann keine punktförmige Schallquelle mehr, sondern der Ton scheint "als Brei von der ganzen Wand zu kommen". Genau DAS soll bei Auro3D NICHT passieren!!! |
Stax1
erstellt: 02. Mrz 2016, 18:02
Dipole sollen den räumlichen Klangeindruck unterstützen, nicht mehr und nicht weniger. Es reicht auch, 2 normale Surrounds invers anzuschließen. Und breiig klingen Dipole ganz und gar nicht! Aber so hat jeder seinen individuellen Klangeindruck. Wer sich an van Baelens Instruktionen bzgl. Auro-LS-Anordnung hält, wird schon ein gutes bis sehr gutes Klangerlebnis erzielen. > The listener must be positioned in the “middle” of the action and feel as if he or she is part of it. < Genau so muss es sein, auch bei Atmos. Noch eine interessante Doku: https://www.hdm-stuttgart.de/~curdt/Auro3D.pdf [Beitrag von Stax1 am 02. Mrz 2016, 18:13 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Mrz 2016, 18:41
Nein, Dipole sollen nicht direkt ortbar sein! ursprünglich waren Dipole im Heimbereich eingeführt wurde, weil das alte analoge ProLogic von der VHS Kassette nur einen Surround Kanal hatte, der auch noch mit einer Matrix-Logic errechnet wurde. Da hat man aus der Not eine Tugend gemacht und zwei Dipole hinten eingeführt, die parallel angesteuert wurden und einen "Raumklang" erzeugen sollten. Tja, und solche Dinge werden dann immer weiter erzählt von Leuten die das nicht verstanden haben und so entstehen dann die Märchen... Also nochmal ganz klar, damit die Leute hier nicht verwirrt werden: die Direkt-Strahler die bei Auro3D über den Kopf hinweg strahlen sollen, haben absolut gar nichts mit Dipolen zu tun! Es wird ein völlig anderes Ziel verfolgt! Ich persönlich kann von Dipolen in einem modernen Heimkino nur dringend abraten, das gilt für 5.1 und 7.1 und noch viel mehr für Auro3D und/oder Atmos, dts-X wird da auch keine Ausnahme machen! |
Stax1
erstellt: 02. Mrz 2016, 20:20
... habe ich behauptet, bei Auro 3-D sollten Dipole eingesetzt werden? |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Mrz 2016, 20:27
man weiß ja nie so genau was du eigentlich meinst, aber man könnte diesen Satz:
schon so verstehen, dass man zwar nicht gleich Dipole einsetzen soll, aber sich die Auro3D LS wie Dipole verhalten sollen! DAS stimmt eben nicht! Dafür muss man aber erstmal die Wirkungsweise von Dipolen verstanden haben. Ich habe das weiter oben versucht zu erklären: Direktschall löscht sich aus, am Hörplatz kommt die Summe der Reflexionen an und ist somit nicht mehr punktförmig ortbar. Also genau das Gegenteil von dem was gefordert wird... |
Stax1
erstellt: 02. Mrz 2016, 20:45
... ich verstehe nicht, dass du mir dauernd irgendetwas unterstellen willst! Die Wirkungsweise von Dipolen: > Der im Vergleich zu direktstrahlenden Lautsprechern viel höhere Anteil des den Hörer erst etwas später erreichenden indirekten Schalls (vor allem der von der Rückwand reflektierte) führt zu einem meist etwas räumlicheren, luftigeren Klangbild eines Dipol-Lautsprechers im Vergleich zu einem konventionellen, ausschließlich direkt abstrahlenden Lautsprecher. < Die Höhen-LS der Auro-Anlage wirken wie? Auch indirekt? Erzeugen auch ein räumliches, luftiges Klangbild? |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Mrz 2016, 21:37
wie gesagt, diese Aussagen beziehen sich auf das alte ProLogic bei dem man mit einem im Frequenzgang beschränkten Mono Kanal für hinten mit Direkt-Strahlern nicht viel ausrichten konnte, da haben diese "verschmierenden" Dipole den Mangel des Formats ausgemerzt und für ein räumlicheres Klangbild gesorgt.
NEIN!!! die Höhen-LS wirken NICHT indirekt! Auch nicht wenn man sie sich etwas weiter oben treffen lässt! Das ist ähnlich wie bei den Stereo LS auch! Vielleicht hast du dir inzwischen mal die Aufstellungstipps angeguckt?Man kann auch durch das Einwinkeln der Front-LS erstaunliche Effekte erzielen! Ganz pauschal: kreuzen sich die Achsen vor dem Hörplatz, dann wird die Bühnendarstellung zwar in Breite und speziell Tiefe etwas eingeschränkt, aber der Sweetspot wird größer. Lässt man die Achsen weiter hinten kreuzen, dann öffnet sich die Bühne in Breite und Tiefe aber dafür wird der Sweetspot immer enger. Aus ähnlichen Gründen erzielt man i.d.R. bei den Auro3D Höhen-LS ein besseres Ergebnis wenn man die LS nicht direkt auf den Hörplatz zeigen lässt, sondern etwas darüber. Das hat mit "den Raum beschallen" nicht direkt zu tun (natürlich hat es mit den Reflexionen zu tun) und schon gar nichts mit Dipolen!
nein, ein LS alleine angesteuert erzeugt kein "räumliches, luftiges Klangbild" bzw. soll es auf keinen Fall tun! Das entsteht durch das Zusammenspiel aller LS |
Auro 3D Lautsprecher einwinkeln Floo1 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 3 Beiträge |
Auro 3D 9.1 oder 10.1? Positionierung? KueheImWeltall am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 16 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3d Newbie madmax020572 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Auro/Atmos/X Dachgeschoss keNny79 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 25 Beiträge |
Lautsprecher Alternativen inkl Montage für Auro 3D earl1982 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 18 Beiträge |
Auro-3D Front Height vorziehen Xelleron am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 6 Beiträge |
Auro 3d Berechnung Chris3636 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.040 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgregoriosalamanc
- Gesamtzahl an Themen1.564.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.856.288
