Benötige ich einen neuen AVR?
matze82ger
#1 erstellt: 14. Feb 2016, 15:02
Hallo liebe Hifi Freunde.
Ich spiele mit den Gedanken,mir ein 4K TV zu kaufen.
Die Inhalte,sollen dann erstmal vom PC zugespielt werden.
Allerdings habe ich noch ein alten VSX921.Ist es da überhaupt möglich ein 4K Signal vom PC durchzuschleifen??
Oder muss ich dann vom PC direkt zum TV und noch ne optische Strippe vom PC zumAVR ziehen??
MFG
[Beitrag von matze82ger am 14. Feb 2016, 15:03 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Feb 2016, 15:33
Naja, Du hast es selbst gesag/analysiert: Der Pioneer kann das nicht durchleiten, alternativ getrennt verkabeln, unter Verzicht auf die neuen Tonformate. Oder eben doch ein neuer AVR.
[Beitrag von n5pdimi am 14. Feb 2016, 15:36 bearbeitet]
xutl
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 15:35
Wobei Du erst einmal klären solltest, ob Du die "neuen Tonformate" überhaupt brauchst, bzw. ob Du die wirklich hören kannst (den Unterschied natürlich )
Stichworte: LS und Raumakustik
matze82ger
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 16:02
Hi
also die neuen Tonformate intereesieren mich nicht.Hab ein Heco Victa System.Is mir also völlig Banane.
Mir geht es nur um das Bildmaterial.
An meinen AVR hängt der PC und ein Telekom Sat Receiver.
Wenn ich nun am AVR ein 4K TV anschliesse,kann ich da überhaupt das Bild vom Sat Receiver un dPC durchschleifen?
Sorry hab keinerlei Erfahrung mit 4K.
Aber das sollte ja mäglich sein oder nicht??
xutl
#5 erstellt: 14. Feb 2016, 17:04
Natürlich ist das möglich!
Du schickst ein HD-Bild von einer HD-Quelle zu einem HD-tauglichen AVR.
Der schickt ein HD-Bild zu einem 4K-TV.
Dieser rechnet das Bild hoch und zeigt es an.
Ton kann mit übertragen werden, oder über separaten Anschluß.
Wenn Du ein 4K-Signal von einer 4K-Quelle an den 4K-TV schicken willst, dann geht das nicht durch den lediglich HD-tauglichen AVR.
Da wäre Schluß.
Also muß das Bild direkt an den 4K-TV.
Da Du noch den Ton brauchst, muß der über ein separates Kabel an den AVR gehen.
Die neuen Tonformate kann der nicht, aber die "alten".
matze82ger
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 19:31
Ahh das is einleuchtend.Also könnte ich am PC garkeine 4K Auflösung auswählen wenn ich das Signal durch den AVR durchschleifen würde sondern max Full Hd is das richtig??
DTS HD ect müsste ja auch noch funzen oder??
Oder welche neuen Tonformate meintest du??
Mfg
[Beitrag von matze82ger am 14. Feb 2016, 19:35 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 15. Feb 2016, 10:35
Nein, genau das funzt dann nicht mehr! DTS-HD, DolbyTrueHD usw. (auch neue Tonformate genannt!) können nur über HDMI direkt an den AVR übertragen werden.
Du bekommst dann "nur noch" DTS bzw. DolbyDigital.
[Beitrag von n5pdimi am 15. Feb 2016, 10:36 bearbeitet]
Plattenspieler an neuen AVR
Waebber am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  2 Beiträge
Bose lifestyle 18 benötige hilfe
Sky87 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe Heimkino Anlage
Wallyveli am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  5 Beiträge
Surroundanfänger.... benötige Hilfe!
fatwrecker am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe !
haschatz am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe bei Sony TV und AVR Einstellungen
Michi14 am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  9 Beiträge
Hilfe: Benötige ich einen Verstärker?
philiAN am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  7 Beiträge
Benötige ich einen AV Receiver?
romuser am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  5 Beiträge
Benötige Hilfe bei Optimierungen des Klangs
KentBrokman am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  18 Beiträge
Benötige bitte einen Experten Tipp
SZGFRXH_ am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  27 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedC3Pee0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.083
