HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » MP3 Player mit Bewegungsmelder ? | |
MP3 Player mit Bewegungsmelder ?+A -A |
Rabia_sorda
01:17
#51
erstellt: 09. Jan 2017, |||
Hallo und ein "frohes neues Jahr" zurück ![]() Warum, dass weis ich nicht, aber evtl. gab es einen schlechten Kontakt oder der "Prozessor" war abgestürzt. Dann läuft jetzt alles wie gewollt? |
majag001
19:53
#52
erstellt: 26. Dez 2017, |||
Hallo und frohe Weihnachten! Ich gebe zu, aufgrund eines ereignisreichen Jahres hat das Projekt Klingel" ein Jahr ruhen müssen. Ich wollte dir vorab erst einmal danken, dass du in den letzten Jahren hier immer wieder geholfen hast, ohne dich wäre ich nicht so weit gekommen wie bisher!!! ![]() ![]() ![]() Ich wollte jetzt mal etwas besser den Stand des Projekts beschreiben: ![]() ![]() ![]() Den og. Draht habe ich von dem Netzteil abgeschnitten uns als Verbindungsdraht genutzt zwischen KL1 und +. Das gestrichelte Kabel (was ja + sein soll) habe ich an + angeschlossen, das andere Kabel an den Minuspol. Kann ich da was falsch gemacht haben? Das es damals funktioniert hat, war eine Info meines Vaters der das ausprobiert hat, aber fakt war: "Händisch" kann man die Klingel nun einwandfrei bedienen, ertönt das gewünscht Signal. Aber leider funktioniert das mit dem Netzteil nicht. Was kann ich falsch gemacht haben ? Ich denke ich bin nun (endlich) kurz vor der Lösung ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
20:14
#53
Ein Jahr her... ![]() Evtl. ist das Netzteil verpolt oder es hat die falsche Spannung/Strom? (Wollte jetzt nicht nochmals den Thread lesen) Bei Verwendung eines Schaltnetzteiles kann es dazu führen, das es u.U. noch ein Problem mit der "Grundlast" geben könnte. Wo hast du das Netzteil angeschlossen, an dem Batteriestecker (3V)? Da sollte es dann eigentlich auch mit einem Netzteil funktionieren. Auch noch ein frohes (Rest-)Fest! Gruß Karsten |
majag001
20:57
#54
Wie kann so etwas passieren ? Das Netzteil hat eine Spannung von 12V.
Ich habe es an der Klingelspannung wie oben beschrieben angeschlossen, oder was ist mit Batteriestecker gemeint ![]() |
Rabia_sorda
01:44
#55
erstellt: 27. Dez 2017, |||
Indem es einfach falsch gepolt wurde... ![]() Ich habe den Thread nun nochmals komplett gelesen und es wurde soweit alles erklärt. Warum nun etwas nicht mehr funktioniert, kann ich so nun nicht mehr sagen. Sind die Jumper denn richtig gesteckt? |
majag001
15:13
#56
Die Jumper sind richtig gesteckt, die ändern ja aber auch nur die Reihenfolge der MP3-Dateien. Also nur damit ich das richtig verstehe: Der linke Anschluss von den dreihen (siehe Bild oben) ist KL1, richtig? Dann folgt Klingelspannung + und -. Kann irgendwas am Draht sein das es nicht funktioniert ?? |
Rabia_sorda
20:43
#57
Dazu empfehle ich eine/mehrere Messungen, wie z.B. die anliegende Spannung, Litzen auf Durchgang, etc.
Richtig. Ich schrieb mal...
Evtl. darf die Kabelbrücke (von + zu KL1) nicht dauerhaft bestehen bleiben, da somit eine durchgehende Betätigung des Klingeltasters "vorgegaukelt" wird und der "Prozessor" vorsichtshalber abschaltet. Dies sollte aber eigentlich mit deiner technischen Ausführung nicht so sein, da das Netzteil ja erst durch einen BWM eingeschaltet werden soll. Oder ist das mittlerweile anders? |
majag001
22:59
#58
Guten Abend, DANKE für deine Antworten. Korrekt! Der BWM ist weiterhin im Spiel. Was ich grunsätzlich nicht verstehe, ist die Art und Weise der Stromversorgung. Es sind ja zwei Batterien in der Klingel. Ebenfalls spielt nun auch noch das Netzteil mit. Wer versorgt die Klingel nun mit Strom ? Sind die Batterien überhaupt noch notwendig ? ![]() Vllt nehme ich den Draht auch nochmal raus, könnte es auch ohne den Draht klappen ? Habe nun folgende Varianten probiert, wo es nicht geklappt hat: + an + - an - mit Draht von + zu KL1 + an KL1 - an - ohne Draht Mist mist mist, ich dachte ich bin kurz vor dem Ziel ![]() [Beitrag von majag001 am 28. Dez 2017, 00:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
02:05
#59
erstellt: 28. Dez 2017, |||
Du darfst doch nicht auch noch die Batterien im Gong lassen. Das ist doch völlig sinnfrei, da doch nun das Netzteil die Spannungsversorgung uebernimmt und es dazu evtl. noch zu einer Explosion der Bat. führen kann. Zudem löst es auch eine Fehlfunktion aus, da ja nun dauerhaft Spannung anliegt. Woher soll der Gong dann wissen was los ist...... |
majag001
04:23
#60
....Jesus Maria. Da sieht man mal wie wenig Ahnung ich von Elektrotechnik habe ![]() ![]() Hab es wie folgt versucht: Batterien raus, + an +, - an -, Draht von KL1 nach + -> keine reaktion ![]() |
Rabia_sorda
04:39
#61
Dann gehe ich nun stark davon aus, dass hier ein Fehlverhalten vorliegt. Test: 1. Trenne die Litze von KL1 2. Vergewissere dich, dass das Netzteil seine Spannung liefert 3. Tippe mit der Litze an die Klemme KL1 Nun muss der Gong tönen. Falls dies so ist, muss nun noch ein Relais Verwendung finden. |
majag001
14:59
#62
Werd ich sofort probieren! Du meinst die Litze von dem KL1 zu + -Draht richtig? Am +-Anschluss bleibt der Draht aber noch angeschlossen, richtig? Und was ich bemerkt habe ist, das die Anschlüsse ja sehr klein sind, daraus resultiert, das die litzen vom Draht und vom Netzteil (+) sich bereits teilweise ein paar mm vor dem Anschluss berühren, ist das OK ? ![]() ![]() So wie ich es oben gefragt habe, habe ich es probiert - keine Reaktion ![]() [Beitrag von majag001 am 28. Dez 2017, 16:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:28
#63
majag001
21:04
#64
Habe nun das Netzteil + an KL 1 und - an - angeschlossen. Ebenfalls ist der Draht an KL1 angeschlossen. Habe ihn bei laufendem Strom an den +-Anschluss getippt, leider keine Reaktion ![]() Damit die Drähte besser in den Anschluss passen, habe ich die Drähte von dem Pluspol vom Netzteil und vom einen Drahtende so zusammen eingedreht, war das I. O. ? Und nochmal zum Netzteil, damit da alles iO ist: Output ist 12V, ist ein Positive Polarity Netzteil wobei 2 Kabel aneinanderkleben. Eins davon ist schwarz, das andere schwarz mit dunkellauen Strichen, da habe ich angenommen das es der Pluspol ist, da habe ich doch alles korrekt gemacht oder? Ebenfalls habe ich noch folgendes in der Betriebsanleitung gefunden: "Beachten Sie, dass die Spannung zwischen 5 und 12 V beträgt, und dass bei einer Gleichspannung der Anschluss polrichtig entsprechend der auf der Platine aufgedruckten Beschriftung erfolgt. Alternativ kann an die mit „ext. Taster” beschrifteten Klemmen auch ein potentialfreier Taster angeschlossen werden." Mir scheint das so , als hätten wir alles richtig gemacht ![]() [Beitrag von majag001 am 28. Dez 2017, 21:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:21
#65
Zum testen klar. Als dauerhafte Lösung sollten Aderendhülsen verwendet werden, oder die Enden verzinnen.
Es kann auch umgekehrt sein. Dazu sollte man mal die Polarität messen/prüfen. Evtl. wurde aber schon das Netzteil, oder auch der Gong, elektrisch "gegrillt" ![]() |
majag001
21:30
#66
Danke! Wie kann ich als Laie ohne Equipment die Polarität prüfen? Gibt es da eine Art "Trick" für Unwissende? |
Rabia_sorda
21:32
#67
Ohne Messtechnik nicht, nein. |
majag001
21:36
#68
Könnte ich den mal alles durchtesten mit umgekehrten Anschlüssen, oder mach ich dann alles endgültig kaputt ![]() |
Rabia_sorda
21:41
#69
In der Theorie kannst du es auch mal "verpolt" ausprobieren, da der Gong auch für Wechselspannung vorgesehen ist und durch einen internen Gleichrichter selbst geschützt wird (werden sollte ![]() Dazu aber bitte wieder die Litzen wie vorher anschliessen. |
majag001
21:44
#70
Wie vorher = + an KL1 und - an - ? Ohne Draht ? Oder ist mit vorher gemeint + an + und - an - mit Draht von KL1 zu + ![]() Habe mittlerweile den Überblick verloren ![]() ![]() ![]() |
majag001
21:55
#71
Edit: Es ist was passiert! Habe die Pole nun vertauscht angeschlossen und zwar: + an +, und - an -, dann ein Draht zwischen + und KL1. Nun passierte erstmalig etwas: Die rote Leuchte D3 blinkte schnell auf. In der Anleitung steht dazu, dass das bedeutet, das die SD-Karte nicht korrekt eingesteckt wurde, was aber nuatürlich quatsch ist, weil die Klingel mit Batterien und Knopfdruck funktioniert! Echt lustig, aber wenigstens passierte etwas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
21:56
#72
Wie vorher.... ![]() Dazu aber Plus und Minus vertauscht anklemmen.
Marvin, du machst mich verrückt! Das Geschriebene ist doch dann wie immer angeschlossen. Wo wurde dann was getauscht? ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2017, 22:00 bearbeitet] |
majag001
21:59
#73
Tut mir total Leid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Es ist was passiert! Habe die Pole nun vertauscht angeschlossen und zwar: + an +, und - an -, dann ein Draht zwischen + und KL1. Nun passierte erstmalig etwas: Die rote Leuchte D3 blinkte schnell auf. In der Anleitung steht dazu, dass das bedeutet, das die SD-Karte nicht korrekt eingesteckt wurde, was aber nuatürlich quatsch ist, weil die Klingel mit Batterien und Knopfdruck funktioniert! Echt lustig, aber wenigstens passierte etwas ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von majag001 am 28. Dez 2017, 22:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:08
#74
Das wird/ist ja noch verwirrender ![]() Dann war es vorher also IMMER falsch gepolt (Laut deiner Aussage über die Kabelbelegung) und nun ist es richtig ![]() ![]() |
majag001
22:33
#75
korrekt, dann war das gestrichelte Kabel wohl der Minus Pol ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
22:37
#76
Dann teste erstmal alles durch und melde dich dazu nochmals.........(nicht erst nächstes Jahr ![]() Ich muss nun erstmal wech. Viel Erfolg weiterhin. ![]() |
majag001
23:11
#77
Besten Dank schonmal ![]() ![]() Vorab sei gesagt, das ab jetzt die Bezeichnung - = Alt Plus des Netzteils, und + = Alt Minus des Netzteils sind, damit ich mich hier klar ausdrücke. 1. Netzteil + an +, Netzteil - an -, Draht zwischen + und KL1 = D3 blinkt wild 2. Netzteil + an KL1, Netzteil - an - = D3 leuchtet auch OHNE Draht , aber auch MIT Draht Weiterhin ist kein Gong zu hören, was aber echt nicht sinnig ist, ist das die Leuchte leuchtet die eigentlich nur dafür steht ob mit der SD Karte alles iO ist ![]() ![]() |
majag001
21:50
#78
erstellt: 23. Jan 2018, |||
Hat jemand eine Idee ![]() |
Media Player [MP3 Player] am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
DVD Player mit Mp3 Text denoiser am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 5 Beiträge |
HS 200 ignoriert MP3 Player dominoes am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 6 Beiträge |
MP3-Surround Pascal91 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 9 Beiträge |
Surround Sound mit Winamp (MP3)? N0Body am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
Musikqualität -->MP3 Simple_The_Best am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 28 Beiträge |
5.1 mp3. komerzgandalf18 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 9 Beiträge |
Player zum Abspielen von MP3 Dateien auf die Anlage gesucht prophet1985 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 7 Beiträge |
Surround auf Mp3? smolipe am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 10 Beiträge |
ProLogic bei MP3 Kodierung BooStar am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.814
