HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Richtige Lautsprecher Positionierung | |
Richtige Lautsprecher Positionierung+A -A |
Daniel140
17:52
erstellt: 15. Dez 2015, ||
erddees
09:25
erstellt: 16. Dez 2015, ||
Die räumliche Situation lässt keine andere Aufstellung zu, als die, die bereits angedacht ist. Mach es so. Grundlegende Änderung der Möbelpositionen ließen andere Möglichkeiten zu, allerdings hat es wohl seinen Grund, dass die Möbel so stehen, wie sie stehen. |
Daniel140
22:51
ok danke ![]() |
felix2209
23:34
erstellt: 17. Dez 2015, ||
Hi, ich wollte keinen neuen Thread eröffnen - habe allerdings eine ähnliche Frage wie Daniel140 ![]() Folgendes Setup: 5.1 System: - aktiver Sub - 4 Surround - 1 Center ...soll in folgendes Wohnzimmer (gleich schraffierte Gegenstände sind Tische,Stühle,Schränke oder Couch) integriert werden: ![]() Das Problem besteht darin, dass zwischen Sitz-/Liegeposition und Lehne (durch zwei Kreise markiert) nur ca 20 cm und nochmals 10-15cm Abstand von Couch zu Wand liegen. Daher die Frage - wo sind die Surroundspeaker bestmöglich zu platzieren. Wenn ich mich recht erinnere habe ich irgendwo gelesen, dass es möglich ist die Speaker höher (als Kopfhöhe) zu platzieren um somit mehr Räumlichkeit in den Klang zu bekommen? Die Küche ist offen, ohne Tür. Da es mir aber auf die Ausrichtung der Lautsprecher auf die Sitzposition ankommt ist dies zu vernachlässigen, auch wenn es Einfluss auf den klang haben wird...?! Wäre den Helfenden sehr verbunden. Vielen Dank [Beitrag von felix2209 am 17. Dez 2015, 23:38 bearbeitet] |
erddees
09:38
erstellt: 18. Dez 2015, ||
Die (erhebliche) Mehrzahl aller aufgebauten 5.1-Systeme stellen klanglich in Kompromiss dar, weil sie in der Regel im Wohnzimmer stehen und dort den räumlichen Gegebenheiten oder den Ansprüchen der jeweiligen Lebenspartner ![]() Ohne die Möbelaufstellung zu verändern (wovon ich mal ausgehen) ist es nur möglich, die hinteren Lautsprecher auch an die rückwärtige Wand zu montieren. Man kann hier mit Direktstrahlern arbeiten (Montage auf ca. Ohrhöhe) oder auch alternativ Dipole einsetzen (Montage über Kopf) mit Klangrichtung links/rechts. Welches besser klingt kann man nur im Hörtest Vorort herausfinden. |
felix2209
09:49
Hi, Danke für die Antwort.
->Also die LS (ca 1m) über Kopfhöhe zu montieren und diese nach unten auszurichten ist nicht sinnvoll? -> Ersetzt 1 Dipol LS zwei normale oder ist es 1:1 zu ersetzen? LG |
erddees
10:20
Hilfe bei Lautsprecher Positionierung Revotap am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 14 Beiträge |
POSITIONIERUNG LAUTSPRECHER Lippus am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 5 Beiträge |
Neubau Lautsprecher-Positionierung MK_809 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecher richtige höhe und Aufstellung ? Oliver81* am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung HILFE :) hheeren1 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
Positionierung Rear-Lautsprecher RemoXXX am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 9 Beiträge |
Positionierung der Lautsprecher (5.1 im neuen Haus) basti_rlp am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 2 Beiträge |
Positionierung der Rear-Lautsprecher im 5.1-System EisKe am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 12 Beiträge |
Positionierung 5.1 Martin_Matzinger am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 4 Beiträge |
Positionierung und Bassreflex Röhre LoGix88 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.958
