Wohnzimmer Hall bekämpfen
Pegasos123
#1 erstellt: 21. Okt 2015, 08:34
Hallo alle zusammen!
seit September sind wir in eine Altbauwohnung gezogen.
Alles gut soweit ...außer der Sound meiner zwei JBL Studio 270.
Die beiden Boxen stehen ca. 50cm von der Wand weg (aber nicht seitlich)
Durch die hohen Decken entwickeln die plötzlich einen schrecklich dröhnenden Bass.
Damit beim Nachbarn nicht alle Tassen aus dem Schrank fallen, musste ich die Lautsprecher mit Steinplatten und Absorbern entkoppeln.
Dazu kommt auch noch das der Raum noch sehr hallt, was den Soundgenuss sicher auch noch negativ beeinflusst. Wir haben noch 2 kahle Wände die wir gerne mit etwas bestücken wollen. Eventuell einige Wandregale oder Bilder.
Könnt ihr mir Methoden nennen um dieses Problem zu verbessern?
Ich überlege hinter den Lautsprechern 2 Schaumstoff-Absorber zu platzieren.
Aber höher als die Boxen sollten die nicht gehen weil sonst meine Freundin da ärger macht. bringt das dann in diesem Fall überhaupt etwas?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Anbei einige Bilder von der Stube.
GrundrissWohnungMoebel_04DSC_6908DSC_6907DSC_6904DSC_6898DSC_6896DSC_6895DSC_6884DSC_6882DSC_6871
[Beitrag von Pegasos123 am 21. Okt 2015, 08:37 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 21. Okt 2015, 08:57
Moin Pegasos , ich würde den Dröhnbass nicht unbedingt in erster Linie an den hohen Decken festmachen .
Problem sehe ich eher darin , das du die Lautsprecher praktisch in den Raumecken platziert hast , dazu hast du rechts mit
dem Heizkörper einen Hallkörper direkt im Bereich der ersten Reflexion , links dagegen relativen Freiraum .
Ich würde an deiner Stelle erstmal den klassischen Sockentrick probieren und die Reflexöffnungen hinten komplett
verstopfen , bringt dies hörbare Linderung , wären Eckabsober hinter den Lautsprechern eine Maßnahme .
Desweiteren wären zwei dicke Läufer vor den Lautsprechern , bei dem schwingenden Laminat oder Parkettfußboden
nicht verkehrt .
Wenn deine Frau was gegen reine Absorber in den Ecken hat , wären zwei Bücherregale über Eck hinter den Lautsprechern , unterschiedlich
befüllt ein vernünftiger Absorberersatz (sofern noch genügend Bücher vorhanden sind ).
Gruß Haiopai
binap
#3 erstellt: 21. Okt 2015, 10:20
Haiopai (Beitrag #2) schrieb:
Wenn deine Frau was gegen reine Absorber in den Ecken hat , wären zwei Bücherregale über Eck hinter den Lautsprechern , unterschiedlich befüllt ein vernünftiger Absorberersatz (sofern noch genügend Bücher vorhanden sind ).
Das wirkt aber dann als Diffusor und nicht als Absorber...
Haiopai
#4 erstellt: 21. Okt 2015, 10:23
Das wirkt aber dann als Diffusor und nicht als Absorber... ;)
Völlig richtig , war in dem Zusammenhang blöde formuliert
Pegasos123
#5 erstellt: 22. Okt 2015, 07:36
Erstmal danke für eure Ratschläge!
Ich habe jetzt erstmal die Position der Vasen/Dekozeug mit dem Lautsprecher getauscht, so das diese weiter weg von der Wand/Heizung sind.
Probeweise habe ich auch ein paar Tennissocken hinten in die Lautsprecher gesteckt und siehe da ...
das dröhnen ist weg. Getestet habe ich das an dem Intro von "Das Ding aus einer anderen Welt" und Pacific Rim. Aber auch nur kurz und nicht ganz so laut, da es gestern schon sehr spät war
Der Bass war deutlich Präziser aber auch deutlich weniger präsent/intensiv ... weniger räumlich.
Stark zu merken am Anfang von Pacific Rim, als das Monster auf das Schiff zu schwimmt und man Unterwasser die Beine davon sieht. Da dröhnt das ohne Socken, mit Socken ist da aber gar nichts.
Dann habe ich es mit nur einer Socke pro Loch probiert und gleichzeitig einen kleinen Spalt gelassen.
Zusätzlich habe ich den Bass Regler etwas angehoben. Schien ein guter Kompromiss erstmal zu sein.
Jedoch muss ich mir erstmal einen kompletten Film mal angucken, um dafür ein richtiges Gefühl zu bekommen.
Wirkt sich ein Kantenabsorber auf die gleiche Weise auf den Sound aus oder würde er besser/räumlicher klingen? Ansonsten könnte man auch einfach die Socke stecken lassen.
(spart Geld und sieht besser aus )
Ich vermute aber auch, dass ich ein falsches Bild vom "guten Bass" habe. Ich stelle mir im Moment die Frage, wie hört sich guter Bass an. Gibt es da eine Referenz an der man sich richten kann oder lesenswertes im Internet?
Könnt ihr mir da einen Film empfehlen, der sehr Bass lästig ist, wo man schauen kann ob dieser gut eingestellt ist?
Haiopai
#6 erstellt: 22. Okt 2015, 07:52
Moin Pegasos , wichtig ist dabei erstmal die Erkenntnis , es sind die Raumecken , nicht die hohe Altbaudecke , die dir Probleme bereitet .
Die Methode mit den Socken ist legitim , du musst sie nicht gegen Absorber austauschen , du kannst das Ganze aber ein wenig
professioneller und variabler gestalten , wenn du anstatt Socken , genau zugeschnittene Schaumstoffproppen nimmst .
Du kannst dabei auch mit solchen experimentieren , die das Reflexrohr nur teilverschließen .
Elac praktiziert das bei einigen Modellen durch verschiedene beigelegte Schaumstoffproppen , je nachdem zu nutzen , wie dicht
die Lautsprecher an der Wand stehen .
Also alles gut , was du da machst bewegt sich im Rahmen des üblichen .
Und beim Bass , was ist da falsch und was ist richtig , der Bass kann Frequenzgang richtig , sprich linear sein , ebenso gehörrichtig , dann
wird er bei niedrigen Pegeln angehoben , weil wir ihn unter 100 Hz leiser wahrnehmen .
Letztendlich ist richtig oder falsch eher vom persönlichen Empfinden abhängig , was bringt dir eine Basswiedergabe , wo man dir
sagt , sie sei richtig , du selber sie aber zum kotzen findest
Gute Tiefbasstests sind zum Beispiel die Fluch der Karibik Teile , die sind teils pervers fett abgestimmt im Bassbereich , Beispiel Teil 2
gleich der Vorspann mit dem Herzschlag von Davy Jones , ohne geregelten Subwoofer muß man da schon aufpassen , das man die
Bässe nicht in die mechanische Begrenzung jagt .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 22. Okt 2015, 07:54 bearbeitet]
Bass kommt teils aus Frontspeakern
scarx am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  5 Beiträge
Bassdröhnen wie in kleinem Raum bekämpfen?
*Alexander910681* am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  19 Beiträge
Rear seitlich
Zajkarovic96 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  3 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr aus Lautsprecher
joe2010 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
Steinplatten unter Boxen
Dean am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Frage zu JBL Studio Serie
lixe am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  4 Beiträge
Canton GLE 490.2 in Altbauwohnung
sindou am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  12 Beiträge
Umzug vom grossen in noch größeres Wohnzimmer. Was tauschen/ergänzen?
rost280 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  15 Beiträge
schöne Bescherung,plötzlich ist der Ton weg
ost10 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
Hall
cashxx am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.147
