Dolby Atmos Hilfe!
Kerstomtin
#1 erstellt: 06. Okt 2015, 22:39
Sehr geehrte Gemeinde,
...ich stecke gerade im Rohbau meines Hauses, welcher natürlich nicht ohne Komplikationen verläuft
Im Zuge dieser Missverständnisse wurde meine Dachneigung (Bungalow) auf 35 Grad erhöht und die normale Wohnzimmerdecke wich einer offenen Wohnraumgestaltung mit Galerie über dem am Wohzimmer angrenzenden Küchenbereich.
Das bedeutet, dass meine geplante InWall-Lautsprecherinstallation in der Decke für Dolby Atmos mal eben net mehr funktioniert
Der gesamte Wohn-Heimkinobereich ist nun nach oben offen mit einer schrägen Decke.
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe, eine halbwegs taugliche und optisch nicht aufdringliche Installation der Atmos-Lautsprecher zu bewerkstelligen.
Da fielen mir erstens die guten alten Kugelboxen vergangener Jahre ein, welche auch heutzutage modifiziert und aufgewertet käuflich zu erweben sind.
Diese müssten dann frei im Raum hängen...???
Eine andere Variante könnte eine ebenfalls abgehangene Konstruktion, ähnlich eines offenen Karrees, sein, in welcher ich dann natürlich wieder meine ursprünglich geplanten Einbaulautsprecher integrieren würde.
Zudem könnte man da auch lichttechnisch ein wenig mehr ausrichten...
Im Anhang, ich hoffe des klappt?, kann man grob die beiden Varianten erahnen, welche ich mir grad vorstelle.
Mich würden eure Meinungen dazu interessieren, bzw. bin ich für Anregungen und neue Ideen sehr dankbar
Mir geht es hier nur um die Konstruktion und die Aufstellmöglichkeiten...bitte keine Disskusion zum Thema Atmos
Vielen lieben Dank im Voraus...der Tom Atmos Sicht von hintenAtmos Deckenvariante 1Atmos Deckenvariante 2
[Beitrag von Kerstomtin am 06. Okt 2015, 22:41 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 06. Okt 2015, 22:48
also was mir da auf anhieb ein/auffällt:
- kannst du das nicht um 180° drehen?
- wie groß ist der dargestellte Bereich?
- wie hoch ist die Kante ab der die Schräge einsetzt?
- hast du statt über Decken (Top) LS mal über Front- und Rear-Height nachgedacht?
Edit: ich hatte vergessen: ich würde mit den "vorderen" Height/Top LS weiter nach vorne (Front) und entweder mit den hinteren wieder nach hinten (Rear) oder über dem Sitzplatz (Middle), ansonsten gelten immer diese 30°...
[Beitrag von Mickey_Mouse am 06. Okt 2015, 22:52 bearbeitet]
Kerstomtin
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 23:11
180 Grad drehen???
Das ändert nix an der Dachneigung???
Die Schräge setzt ab normaler Deckenhöhe an, also ca. 2.40m
Hoffe, mit dem neuen Anhang kannst es dir jetzt besser vorstellen?
Grundriss
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 06. Okt 2015, 23:15
naja, akustisch ist es schon ein gewaltiger Unterschied, ob die Asymmetrie von Links/Rechts oder Vorne/Hinten verläuft! Auch oder gerade bei der Musik Wiedergabe!
Kerstomtin
#5 erstellt: 06. Okt 2015, 23:18
Du meinst nicht zufällig 90 Grad?
Noch mal ne bessere Auflösung im Anhang...Galerie.Grundriss
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 06. Okt 2015, 23:20
sorry, ich sehe schon doppelt
natürlich meinte ich 90°...
Kerstomtin
#7 erstellt: 06. Okt 2015, 23:23
lol...
Wie du aber siehst, habe ich auf beiden Seiten Probleme...
Einerseits Fenster, gegenüber liegende Seite einfach zu kurz...
Also welche Deckenvariante?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 07. Okt 2015, 00:13
ach menno, da hast du dir aber auch einen tollen Zauberwürfel ausgedacht, da ist es doch völlig egal in welche Richtung man den dreht, irgendwas passt immer nicht
Ich weiß, dass ich viele Dinge häufig etwas anders beurteile als andere Leute, konstruktiv heißt das bei uns in der Firma: "out of the box thinking"...
meinst du, dass du bei 4m Abstand (das dürfte nach den Skizzen her hinkommen?) auf ewig bei einem 55" TV bleibst, wenn du jetzt schon so sehr nach Atmos lechzt? Was ist, wenn da irgendwann ein Beamer dazu kommt?!?
Ich bin nicht du, aber ICH würde das in die Überlegungen mit einbeziehen, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht spruchreif ist.
Und gerade im Zusammenhang mit einem großen Bild machen sich Front-High LS meist sehr gut. Der Mensch kann halt akustische Objekte nach vorn wesentlich besser orten (horizontal als auch vertikal) als nach hinten und genetisch bedingt interessiert uns "direkt nach oben" eigentlich gar nicht, weil uns von dort so gut wie niemals Gefahr droht.
Ich weiß, du willst keine Grundsatz Diskussion über Atmos. Aber ich bin mir sicher, dass wenn die mehr Erfolg haben wollen, dann müssen die "Darstellungen" auch besser werden. Und es zeigt sich mMn nach auch die Tendenz, dass die Atmos Filme in dieser Hinsicht besser werden. Während die allerersten Streifen (Transformer und Expendables) noch extrem "plump" waren, sind die neueren Filme (z.B. John Wick, Jupiter Ascending oder Mockingjay) doch wesentlich "filigraner" abgemischt. da kommt nicht nur das typische über Kopf Flugzeug, von dem man nichtmal hören kann ob es von vorne nach hinten oder hinten nach vorne fliegt weil "volle Kanne" alles auf die oberen LS gegeben wird, sondern es wird wirklich auch "Atmosphäre" über die Höhen-LS wiedergegeben, nicht nur stumpf einzelne Effekte. Da sind die gerade noch in einer Lern-Phase...
Egal, ich würde mich für einen Kino-Raum (auch wenn es ein Wohnzimmer ist) erstmal "nach vorne" ausrichten, da hängt der Hammer! An zweiter Stelle kommt hinten und ganz am Schluss kommt oben!
Lange Rede, kurzer Sinn:
ICH würde bei einer reinen Atmos Nutzung neben dem Standard 7.x wie du es eingezeichnet hast vorne zwei Front Height vorsehen und "hinten" zwei Top-Middle über der Couch. Wie du die da am Ende hinbekommst ist eigentlich egal. Ganz ehrlich? Da würde ich mir um das Wohnzimmer viel mehr Gedanken machen als über Atmos. S.o. was da von oben kommt ist eh nicht besonders toll, das muss auch mit den Reflexions Tröten funktionieren (in einem Raum mit gerader Decke ). Ob di da jetzt einen Balken einziehst und auch noch die Lampen dran montierst oder Kugel-LS hin hängst ist aus meiner Sicht optisch viel relevanter (und daher von DEINEM Geschmack abhängig (oder dem deiner Frau)) als akustisch interessant.
Kerstomtin
#9 erstellt: 07. Okt 2015, 00:44
Vielen Dank für deine Sichtweise
Das Wichtigste im und am Haus war die Integration meiner Anlage, die schon mal als 7.1 gut funktionierte.
Ich bin in der glücklichen Lage, alles selber zu gestalten, da ich Single bin Aber da ich so ein geiler Typ bin, wird das wohl net lang so bleiben...lol
Gedanken über einen Beamer hab ich mir schon seit Jahren gemacht, sehe aber bislang keinen Bedarf.
Andererseits gehen meine Wünsche tatsächlich in Richtung 65Zoll, was den Televisor angeht.
Nur bin ich da auch noch net wirklich schlüssig, welche Technik es da sein darf?
Fakt ist, ich werde die Kabel für Atmos jetzt in die Decke bringen, da es im Nachhinein bissi mehr Aufwand wäre
Und wie es bei uns Männern im Alter automatisch ist, werde ich wohl um etwas Hängendes nicht herum kommen, wenn es Atmos mehrfach in deutsch zu kaufen gibt.
Über zusätzliche Frontlautsprecher in der Höhe kann ich definitiv schneller reagieren, als auf die Über-Kopfgeschichte.
Nur ich will das jetzt so, so!!!
Guts Nächtle und danke...der Tom
Aufstellung Dolby Atmos 5.1.2
trebusch1998 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  7 Beiträge
Dolby Atmos
Tobioktober am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
Dolby Atmos, Atmos (TrueHD), Atmos (DD+)
Kyraia am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  11 Beiträge
Dolby-Atmos Konstellation im Neubau
semuya am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  6 Beiträge
Dolby Atmos über ARC
m0LN4r am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  32 Beiträge
Dolby Atmos 5.1.2 (4)
Michael911 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
Dolby Atmos oder Auro3D
Huminator am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  5 Beiträge
Dolby Atmos
sicos am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  65 Beiträge
Dolby atmos - 7.1.4 oder 9.1.2
wasnt.me am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  2 Beiträge
Dolby Atmos - richtiges Setup
Peerli67 am 23.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
