| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Suche neuen AVR bin aber mit den Tonformaten verwi... | |
Suche neuen AVR bin aber mit den Tonformaten verwirrt+A -A |
@dgar
erstellt: 01. Okt 2015, 04:47
Guten Morgen, ich bin grad auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger meines Onkyos 875, da HDMI-Board zum 2. mal defekt ist. Hatte jetzt den Denon AVR-X2200 getestet, kommt aber im Dynamikumfang nicht an den Onkyo ran, grade nicht bei 2.0 Tonspuren. Ich vermute weil hier die Dolby Pro Logic Fähigkeit fehlt. (Oder gibs hier beim Ein messen etwas zu beachten?) Jetzt habe ich mir den Denon AVR-X3100 rausgesucht. (Knapp 200€ Billiger da kein,verzichtbares, HDCP2.2 etc.) So nun zu Verwirrung, der hat kein reines Dolby Digital sondern Dolby Digital Ex. Ich frag mich was dann der Reci macht wenn eine normale 5.1 DD-Tonspur anliegt. Werden Trotzdem alle 6 Kanäle direkt vom Reci an die LS ausgegeben und klingt es Trotzdem wie normales DD? Oder wird dann das 5.1 nur "simuliert", wie bei Pro Logic mit 2.0-Tonspur ? Hoffen ihr könnt helfen. [Beitrag von @dgar am 01. Okt 2015, 04:48 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 01. Okt 2015, 06:13
Du bringst da einiges Durcheinander. Der X2200 kann sehr wohl Dolby Pro Logic, nennt sich PLIIx, das hat aber mit Dynamikumfang so rein gar nichts zu tun. PLIIx macht aus einem Stereo Signal ein (mehr oder weniger gutes) Mehrkanalsignal. Der X3100 kann DD EX und natürlich auch DD DD EX ist eigentlich ein 7 Kanal Tonformat (6.1, Center hinten), das sich auf relativ wenigen DVD´s findet. Auf Bluray findet das Format keine Beachtung mehr, hier gibt es die neuen HD-Tonformate (bis 7.1). Eine DD Tonspur in 5.1 wird natürlich auch genau so ausgegeben. Weitere Infos http://av-wiki.de/tonformate |
@dgar
erstellt: 01. Okt 2015, 06:59
Der 2200 hat keine PLIIx zumindestens nicht die voreinstellungen wie an meinem Onkyo DD PLIIx Movie oder Musik. Oder hab ich nur die Einstellung nicht gefunden. Laut Herstellerseite hat der das nämlich nicht. Und laut Herstellerseite hat der 3100 kein Dolby Digital....ohmann bin voll hin und hergerissen....nur weil onkyos hdmi-boards immer in Arsch gehen |
Passat
erstellt: 01. Okt 2015, 07:56
Stimmt, fast alle Hersteller haben mit der Integration von Dolby Atmos und dessen Aufpolierer Dolby Surround die alten Dolby Tondekoder (Dolby Pro Logic/Pro Logic II/Pro Logic IIx/Pro Logic IIz) rausgeworfen. Die einzige mir bekannte Ausnahme ist da Yamaha. Grüße Roman |
@dgar
erstellt: 01. Okt 2015, 08:13
Ja schade eigentlich, weil uch immerwieder gestaunt hab, wie gut ein Raumklang zustande kommt trotz 2.0 |
Fuchs#14
erstellt: 01. Okt 2015, 09:36
Da muss ich mich verbessern, und du hast recht, er kann tatsächlich kein PLIIx, sondern Dolby Surround |
@dgar
erstellt: 01. Okt 2015, 14:02
Hehe, nicht so schlimm. Trotzdem steh ich immer noch vor der Frage, welcher AVR soundtechnisch meinem Onkyo TX-SR 875 das Wasser reichen kann, bzw ob der Denon 3100 Dolby Digital ganz normal ausgibt...laut der Denon-Seite ja nicht... |
Passat
erstellt: 01. Okt 2015, 15:00
Natürlich kann der Denon auch Dolby Digital. Das wird nur nicht mehr so explizit erwähnt, weil es heute mit Ausnahme von NoName China-Billigbüchsen, jeder AVR kann. Das ist so selbstverständlich wie, das ein Auto 4 Räder hat. Nur wenn es 3 oder 6 Räder hätte, würde das extra erwähnt. Grüße Roman |
@dgar
erstellt: 01. Okt 2015, 17:05
Warum ist dann auf der heratellerseite: www.denon.de/DE/product/HomeTheater/AVReceivers/avrx3100wBei Dolby Digital ein "x" statt ein "harken" ? |
Passat
erstellt: 01. Okt 2015, 17:28
Wo siehst du da Dolby Digital? Da ist ein X bei: - Dolby Atmos - Dolby Surround Das erste ist das neue 3D Tonverfahren von Dolby und das Andere der dazugehörige Aufpolierer, der Nicht 3D-Ton auf 3D hochrechnet. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Okt 2015, 17:42
also ich glaube hier muss erstmal geklärt werden was: a) Ton (Übertragung) Format b) Ton Aufpolierer sind! ein CD-Player liefert z.B. die Daten i.d.R. als Stereo PCM Ton ab, ein Sat-Receiver bei vielen Programmen als Stereo in Dolby Digital kodiert usw. mir ist kein aktueller AVR bekannt, der nicht mit allen gängigen digitalen Übertragung/Kodierung Formaten klar kommen würde (PCM, Dolby Digital, dts). etwas völlig anderes und von den Übertragungsformaten völlig unabhängig ist, was der AVR aus einem Stereo Ton "hochrechnen" kann. Wenn man das überhaupt mag, dann kann man dafür den Dolby Atmos Upmixer (sofern vorhanden) nutzen, oder dessen Vorgänger (PLII, PLIIx, PLIIz), die der DSU unter einem Hut vereinigt. Oder eben die anderen Upmixer die es so gibt, je nachdem was vorhanden ist, z.B. dts Neo:6/X oder Audyssey DSX. Aber um es nochmal klar zu stellen: man kann natürlich den Ton in Dolby Digital Form angeliefert bekommen und vom dts Upmixer Neo:X hochrechnen lassen oder umgekehrt dts Ton per DSU upmixen. |
@dgar
erstellt: 01. Okt 2015, 17:43
Hä bei Dolby ProLogic IIz ist ein Harken und bei Dolby Digital ist ein kreuz |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Okt 2015, 17:54
da steht:
und PLIIz (das ist der Vorgänger vom Atmos Upmixer der 7.1 + Front-High LS unterstützt) hat einen Haken und Dolby Surround (damit ist der neue DSU gemeint) hat ein Kreuz, klar Atmos gab es ja auch noch nicht als der X3100 auf den Markt kam! |
std67
erstellt: 01. Okt 2015, 18:03
Auch auf Herstellerseiten schleichen sich Fehler ein. Diese Listen werdn auch nicht von einem Techniker angelegt sondern von einem Webdesigner, der u.U vom dem Thema so viel Ahnung hat wie die Kuh vom fliegen Warum glaubst du das der 3100 wesentlich anders klingt als der 2200? Und jetzt kommen wir zum Thema "Verstärkerklang" (den es ja nicht gibt). Mein Eindruck von Denon VS Onkyo war auch immer das Denon "langweliliger" klingt. Das war aber in einer Ära vor der Verbreitug der Einmeßsysteme. Mit Einmeßssytem wird es zwischen den Herstellern sicher noch größere Uterschiede geben. Innerhalb einer herstellerspezifischen Modellpalette würde ich aber nicht davon ausgehen. Wenn überhaupt dann mit den X4xxx, da die das bessere/größere Audyssesystem einsetzen und mit dem ProKit (das aber nochmal ordentlich kostet) auch individuelle Anpassungen zulassen |
Passat
erstellt: 01. Okt 2015, 18:14
Der 3100/3200 hat gegenüber dem 2100/2200 so gut wie keine Vorteile. Der 3xxx ist auch der am wenigsten besprochene Denon hier im Forum. Der 2xxx hat 2 HDMI-Ausgänge, die immer beide das gleiche Signal ausgeben. Der 3xxx hat 1 HDMI-Ausgang und 1 HDMI Zoneausgang. Willst du TV und Beamer betreiben, ist der 2xxx die bessere Wahl. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Okt 2015, 18:19
hier handelt es sich aber nicht um einen Fehler, sondern schlichtweg um ein Missverständnis (man könnte auch Verwirrung sagen). wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es hier auch nicht um "Verstärkerklang" sondern die Unterschiede bei den Aufpolierern?!? ich persönlich höre Stereo Musik i.d.R. auch in Stereo und brauche die Aufpolierer nicht. Ausnahmen sind so Psychedelic Rock Sachen wie Led Zeppelin oder Pink Floyd, die mit der Auromatic von Auro3D "ganz nett" klingen. Ich bilde mir einfach ein, wenn die Künstler damals die technischen Mittel gehabt hätten ihre Musik auf diese Weise zu veröffentlichen, dann hätte sie in etwa so geklungen ![]() und einige "etwas dröge" Singer/Songwriter oder Jazz Sachen klingen in einer der Jazz Club Simulationen vom Yamaha sehr gut. das geht dann halt noch eine Stufe weiter als das reine Aufblasen der Musik auf mehr als die beiden Stereo LS. |
@dgar
erstellt: 02. Okt 2015, 04:29
Hey danke erstmal für die vielen Anregungen, ich werd den Denon auch nochmal eine Chance geben. Nochmals einmessen und versuchen ein paar Stellschrauben zu drehen |
frage zu neuen tonformaten DenonFan2006 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
43 verschiedende Tonformate? *verwirrt* Campi69 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 14 Beiträge |
Frage zu HD Tonformaten Frozen_Parrot am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 9 Beiträge |
Fragen zum Core Stream in den "neuen" Tonformaten Sumsemann am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Tonformaten Berni24 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Verwirrt bzgl. "Klangunterschieden" vgty am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 31 Beiträge |
5.1 ? *verwirrt* Fee-lixx am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit neuen HD-Tonformaten DTS HD-Master Dolby True HD tim_malte am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 12 Beiträge |
Plattenspieler an neuen AVR Waebber am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Erklärungsbedarf zu den Tonformaten mit PS3 als Quelle und AVR-1610 tolotoseb am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
2015
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
