| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Audio Signal ohne HDMI Eingang am Decoder anschlie... | |
Audio Signal ohne HDMI Eingang am Decoder anschließen+A -A |
elknipso
erstellt: 10. Sep 2015, 05:33
Hallo, ich habe aktuell einen Philips 47 PFL 5604 H/12 Fernseher im Einsatz, zusammen mit einer Teufel Decoderstation 5 und entsprechend angeschlossenem 5.1 System. Das Problem ist, dass die Decoderstation über keinen direkten HDMI Eingang verfügt. Das war bisher nicht weiter problematisch, da mein Mediaplayer auch einen optischen Toslink Ausgang hat welchen ich direkt auf die Decoderstation anschließen konnte. Nun möchte ich mir aber einen neuen Mediaplayer zulegen, welcher nur noch einen HDMI Ausgang für Bild und Ton liefert, und frage mich daher gerade wie ich das Problem am besten lösen kann. Ich habe gelesen, dass es "hdmi audio extractor" welche wohl das HDMI Signal aufsplitten können in Video und Audio. Habe diese Geräte irgendeinen Nachteil? Oder gibt es eine bessere Lösung in meinem Szenario? |
erddees
erstellt: 10. Sep 2015, 08:24
Nachteile gibt es da keine, denn sie führen aus dem via HDMI zugeführten Audio/Video-Signal das Audiosignal heraus, sodass es digital (5.1) oder analog (Stereo) verfügbar ist. Wie bei allen Geräten üblich, gibt es dabei einige die das gut machen und einige, die das weniger gut machen. Welche das sind, weiß ich nicht und kann im Zweifelsfall in Tests bzw. in den Bewertungen der einschlägigen Onlineshops nachgelesen werden. Allerdings solltest du das auch nicht überbewerten. Bei den Tests handelt sich schließlich um reine Messwerte, die sich klanglich/hörbar kaum bemerkbar machen. Maximale Qualität (die dann auch ordentlich kostet) spielt dann eine Rolle, wenn High-End angesagt ist, was aber bei dir (ohne dir nahe treten zu wollen: Teufel-Dekoderstation ) wohl kaum zu vermuten ist.Zwei weitere Möglichkeiten: - einen anderen, mit Toslink-Audioausgang versehenen Mediaplayer auswählen - einen gebrauchten 5.1-AVR aus der Einsteigerklasse anschaffen, der mindestens die gleichen (und mehr) Eigenschaften aufweist wie (als) deine Dekoderstation. |
elknipso
erstellt: 10. Sep 2015, 09:17
Ein anderer AVR ist natürlich auch eine Option, bevor ich da mit solchen Adapter Lösungen Anfänge und damit das Problem ja nur etwas in die Zukunft schiebe bzw. temporär löse. Was ist denn da so empfehlenswert in dem Bereich? |
erddees
erstellt: 10. Sep 2015, 09:31
Grundsätzlich lassen sich alle empfehlen. Welcher es sein soll, hängt davon ab, was er können muss, welches Budget zur Verfügung steht und welcher Hersteller die für dich ansprechendsten Modelle anbietet. Auch die Baugröße kann eine Rolle spielen. In der Regel weisen alle AVR in etwa gleiche Baugrößen auf. Ausnahmen bilden die sogenannten Slim-Geräte (Yamaha, Marantz, Pioneer). Die sind flacher, können aber wie ihre großen Brüder. Denon wird auch immer gern empfohlen, wobei ich mehr zu Yamaha tendiere. Letztere haben ab der preislichen Mittelklasse ein interessantes Feature zu bieten: Musiccast. Das ist eine integrierte Multiroom-Lösung und bietet eine echte Alternative zu Sonos, Heos oder auch Teufel-Raumfeld ... sofern man sich dafür interessiert und das ein Thema ist. |
marty29ak
erstellt: 10. Sep 2015, 09:38
Wenn du jetzt eine Dekoderstation nutzt, heißt das dein System hat die Verstärker in den Lautsprechern oder im Subwoofer. Somit brauchst du wenn dann einen AVR mit Vorverstärker Ausgängen. das haben die meisten günstigen Einsteiger Geräte nicht. Falls die Endstufen alle im Subwoofer sind, könntest du aber auch die Lautsprecher direkt an einen günstigen AVR anschließen und im Subwoofer die Endstufen außen vor lassen. Finde ich aber eher dumm , da man die Endstufen für die Satelliten im Subwoofer ja nicht einzeln abschalten kann und sie somit ungenutzt Strom verbrauchen. Alternativ gäbe es ja noch die Dekoderstation 7, die hat auch HDMI. Wobei ich die zum regulären Preis zu teuer finde, aber ab und zu gibt es die auch wesentlich günstiger als Retoure. |
Fuchs#14
erstellt: 10. Sep 2015, 09:52
Du hast dein Dilemma schon selber bemerkt: Es gibt zwar einen HDMI Splitter mit spdif Out http://av-wiki.de/zubehoer#hdmi-splitter, aber das löst das Problem nur bis zum nächsten HDMI Gerät.Ein moderner AVR mit HDMI Schnittstellen http://av-wiki.de/av-receiver ist sicherlich eine bessere Investition in die Zukunft und bedeutend weniger Kabel und Gerätesalat.Dazu wäre aber wie schon gesagt zu klären welches LS-System du jetzt betreibst. |
binap
erstellt: 10. Sep 2015, 11:31
Es gibt relativ preiswewrte HDMI-Switches mit eingebauten spdif-Out, hatte z.B, diesen hier sehr lang im Einsatz: Marmitek Connect 411Alternativ teurere von Octava. Allerdings kosten die guten Switches fast soviel wie ein Einsteiger AV-Receiver, was wohl für Dich die bessere Allternative ist. |
elknipso
erstellt: 10. Sep 2015, 17:30
Korrekt, ich hatte das damals als Komplettpaket von Teufel gekauft, also die Decoderstation 5, Subwoofer und 5 Lautsprecherboxen. Der Verstärker ist in dem Subwoofer integriert, die Decoderstation ist wohl deshalb auch so klein. Die Decoderstation 7 zu kaufen ist eigentlich keine Option für mich da in meinen Augen unverschämt teuer mit 600 Euro. Soviel hatte ich nicht für das ganze Set mit allem drum und dran damals bezahlt :). Um jetzt nicht Adapter zu kaufen, und damit das Problem nur bis zum nächsten Gerät sozusagen aufzuschieben denke ich ist es wohl wirklich am sinnvollsten wenn ich mir einen "Einsteiger AVR" zulege. Was sollte man da preislich etwa ansetzen, und auf was achten? Und natürlich noch die Frage ob sich das von Dir angesprochene Problem des im Subwoofer integrierten Verstärker irgendwie umschiffen lässt oder ist das dann halt so? |
marty29ak
erstellt: 10. Sep 2015, 17:38
Ja ist dann halt so. Wenn es kompakt bleiben soll wäre evtl. der Marantz NR1504 was für dich. Ansonsten ist der Denon AVR-X1100 noch interessant. |
elknipso
erstellt: 23. Sep 2015, 08:33
Ich hatte nun die Gelegenheit mir eine Teufel Decoder Station 7 von einem freien Händler für 180 Euro zu sichern, ich denke der Preis ist ok :). Werde es damit mal testen, gehe aber davon aus dass das dann alles so funktioniert wie es soll und ich habe nicht das Problem, dass der Verstärker im Subwoofer ungenutzt bleibt. |
DolbyTrueHD/DTS-HD Decoder? drdope am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 12 Beiträge |
Anfänger Frager über HDMI (Digitales Audio Signal) Eragon am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 8 Beiträge |
Bluetooth Signal in HDMI und Audio splitte PZW am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 6 Beiträge |
Software basierender Surround Decoder? trescher am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
Dolby ATMOS Decoder 9.2 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 17 Beiträge |
HDMI Umschalter / Signal Konverter vsnap am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
5.1 Boxen am TV anschließen Ultra9a am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
ARC HDMI Signal abgreifen? Nightx am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 18 Beiträge |
Hardware decoder dd/dts BeefE am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
sourround decoder isegal-niemand am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.028
