9.1? Zwingend der selbe Hersteller?
Dean
#1 erstellt: 09. Sep 2015, 07:32
Hi Leute,
ich überlege evtl. von meinem jetzigen 5.1 System auf 7.1 oder gar 9.1 umzustellen.
Friend Cinema Friend Cinema
Nun die Frage:
Da ich nicht allzu viel Platz hinterm Sofa (siehe oben) habe muss bzw. sollte ich zwingend die Surround Backs vom selben Hersteller nehmen? Die 2 Surrounds bekomme ich wahrscheinlich noch in eine Linie zum Hörplatz. Oder sagt ihr eher, in diesem Raum macht eine Umstellung wenig bis garkeinen Sinn?
Mein aktuelles System:
Front: 2x B&W CM8
Center: 1x B&W CM Centre
Surround: 2x B&W CM1
Subwoofer: B&W ASW 610
Vielen Dank schon mal
Gruß Dean
[Beitrag von Dean am 09. Sep 2015, 07:33 bearbeitet]
Callimon
#2 erstellt: 09. Sep 2015, 07:50
Ein "Muss" ist das nie! Es ist mehr als Empfehlung zu sehen, da durch die gleiche Serie eines Herstellers eine Homogenität erreicht werden soll.
Letzendlich können es andere sein, so lang sie klanglich dazu passen!
Wenn ich mir deinen Raum jedoch anschaue, denke ich nicht dass hinten weitere LS Sinn machen, da die Couch direkt an der Wand steht.
Ein Abstand sollte da schon sein...
Dean
#3 erstellt: 09. Sep 2015, 08:04
Ok Danke schon mal für die Info.
Meinst du es macht wenig Sinn auf Grund des Platzes oder auf Grund des akustischem Unterschiedes?
Sprich, dass man auf Grund der Entfernung zur Wand gar nicht groß bemerken würde, ob da noch 2 Surround backs hängen oder ob es "nur" die Surrounds sind?
Was mir grad einfällt, wobei ich mir jetzt nicht zu 100% sicher bin, da ich noch nicht zu Hause bin. Ich lasse meine CM8 über Bi Amp laufen. D.h. ich habe die Tief/Mittetöner über die Lautsprechereingänge Front meines Pioneer LX75 laufen. Und die Hochtöner soviel ich weiß über den Surround Back Anschluss. Müssen die Hochtöner nicht an die Front Height Anschlüsse oder spielt das keine Rolle?
[Beitrag von Dean am 09. Sep 2015, 08:04 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 09. Sep 2015, 08:05
Die Aufstellung hinten ist ja für 5.1 schon ungünstig, wie willst du da noch mehr Lautsprecher hinquetschen?
Dean
#5 erstellt: 09. Sep 2015, 08:12
Meine Güte, du hast auch nichts besseres zu tun als ständig unnütze Dinge zu posten, oder?
Lass es doch einfach bitte.
Du hast das geschrieben, nur in einer anderen Form, was ich in meinem Anfangspost bereits geschrieben bzw. geahnt habe. Ich suche hier lukrative Tipps und niemanden der einfach versucht, irgendwo ständig seinen Post darunter zu packen.
Danke
Fuchs#14
#6 erstellt: 09. Sep 2015, 08:16
Junge, du bist aber empfindlich. Ich werde deine Themen in Zukunft einfach ignorieren, schönen Tag noch...
Dean
#7 erstellt: 09. Sep 2015, 08:21
:prost
Danke, ich bin nicht empfindlich, sondern nur ein wenig genervt von deinen Beiträgen.
Aber und nun back2topic.
[Beitrag von Dean am 09. Sep 2015, 08:23 bearbeitet]
Callimon
#8 erstellt: 09. Sep 2015, 08:42
Ich meinte, das aufgrund des Platzes 7.1 wenig Sinn macht. Die hinteren LS sollten ein gutes Stück vom Hörplatz weg sein, bei dir wären Sie aber quasi direkt am Hörer dran, bzw. darüber.
Daher schlage ich vor entweder den Raum ein wenig umzugestalten, oder von 7.1 Abstand zu nehmen.
Dean
#9 erstellt: 09. Sep 2015, 08:51
Ok Danke, ja das habe ich mir bereits schon in etwa gedacht.
Mit hinteren Lautsprechern meinst du die Surround backs, oder? Die normalen Surrounds sind zwar auch nicht optimal aufgestellt, aber das geht doch noch?
Weißt du denn ob es egal ist, ob man die Hochtöner der Front LS per Bi Amping (unabhängig davon ob es was bringt oder nicht :-) ) an den Front Height oder an den Surround back Anschluss klemmen muss?
erddees
#10 erstellt: 09. Sep 2015, 09:18
Könnte besser sein, aber anders geht es ja nicht. Dass bei der Aufstellsituation nicht nur meiner Ansicht nach 7.1/9.1 Unsinn ist, ist ja schon mal geklärt, also braucht das an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Zu deiner Frage nach dem Bi-Amping-Anschluss: Front Height. Im Setup des AVR muss das allerdings auch noch definiert werden. Details siehe BA des LX75.
Jens1066
#11 erstellt: 09. Sep 2015, 09:23
Zunächst mal, 7.1 oder gar 9.1 sind sinnvoll nicht umsetzbar. Aber das wurde ja schon erwähnt.
Da ich eine ähnliche Konstellation habe, kann ich da mitfühlen.
Ich hatte es anfangs auch so aufgestellt und sage deshalb (für meinen Geschmack) nein. Ich empfand immer einen der Surrounds als nervig, da half auch kein absenken des Surroundpegels.
Ganz genau mittig mag es vielleicht ja noch gehen, aber sobald mehr als einer auf dem Sofa sitzt, wird´s in einem Ohr unangenehm.
Meine Lösung waren Lautsprecher, die den Bass/Mittelton nach oben und die Hochtöne nach hinten an die Wand und nach vorne abstrahlen. Nun kommt der Klang nicht mehr von der Seite ortbar aus dem Lautsprecher, sondern schön diffus von rechts und links. Natürlich eben......
Einen ähnliche Effekt kannst Du erreichen, indem Du die Surround´s mal auf den Boden legst und nach oben abstrahlen lässt. Evtl. etwas drunter legen, dass sie etwas schräg gegen die Wand strahlen. Probiers einfach mal aus, es kostet ja nichts. Wenn es gefällt, lässt sich da ja eine optisch wohnraumtaugliche Lösung finden. Theoretisch könnte das so aussehen.....
Unbenannt-3
Dean
#12 erstellt: 09. Sep 2015, 09:26
Ok, dann hake ich das Thema surround backs erst einmal ab :-) Aber wie sieht es mit 2 Front Height aus? Habe gelesen, dass diese eher Sinn machen, wenn das Sofa nah an der Wand steht und man öfters Filme über die Leinwand schaut, sprich, wenn das Bild höher hängt als das des TVs.
Zu der anderen Sache prüfe ich mal, ob ich die Hochtöner am Front Height Anschluss angeschlossen habe. Das Setup im AVR hat das Bi Amping automatisch erkannt. Die Frage war nur, ob es qualitativ bzw. technisch einen Unterschied macht, ob ich es an den Front Height oder Surround Back Anschluss anschließe. Eigentlich nicht, oder? Da halt dann entweder die eine oder andere Endstufe verwendet wird.
Dean
#13 erstellt: 09. Sep 2015, 09:29
Unbenannt-3
Welche Lautsprecher nutzt du denn jetzt als Surround? Und soll ich die Surrounds da wo sie stehen einfach mal auf den Boden legen? Oder eher versetzt?
[Beitrag von Dean am 09. Sep 2015, 09:30 bearbeitet]
Jens1066
#14 erstellt: 09. Sep 2015, 10:18
Ich habe die T + A Pulsar TAB 620 E als Surround.
Genau. Wie gesagt, nach oben abstrahlen lassen und vielleicht auf der einen Seite etwas anheben, so dass sie mehr oder weniger gegen die Wand strahlen (diffuse Reflexionen). Da musst Du ein bisschen probieren. Evtl. musst Du auch etwas mit der Höhe spielen.
Für´s erste probieren geht´s mal, aber wenn Du meinst so könnte es was sein, unbedingt mal den AVR einmessen lassen.
Bitte dann auch Rückmeldung geben, wie es gefällt.
7.1 bis 9.1 Surround
Blue_BdB am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  13 Beiträge
Dolby Digital 9.1?
df7nw01 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  22 Beiträge
9.1 bei Computerspielen
stadler262 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  7 Beiträge
Philips HTS9810 9.1 optimal aufstellen
Oliverz1 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Onkyo PR SC5507 Lautsprecheraufstellung 9.1
Mungo² am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  2 Beiträge
receiver gesucht für 9.1 anlage
daemlacken am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  8 Beiträge
9.1 mit 7.1 av reciever
vollkaufmann292 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
Auro 3D 9.1 oder 10.1? Positionierung?
KueheImWeltall am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  16 Beiträge
LG 9.1 Anlage - Lautsprecher an die Wand
martin1207 am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  4 Beiträge
9.1 Anlage, hintere LS zu Laut
pat_9910 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.725
