Hilfe bei Einstellungen Canton Sub 600 + Dali Zensor 1
vossi-bn
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 12:10
Hallo zusammen,
erstmal muss ich wirklich allen hier ein Kompliment machen, da mit ihren fachkundigen Beiträgen diese Forum bereichern.
Durch die lange Recherche hier bin ich auf meinen jetzige Zusammenstellung gekommen. Erst mal ganz klassisch hier informiert, dann Probe gehört und gekauft 
Die Voraussetzungen:
Absolut ein Hifi /Heimkino Laie
Mein Raum:
Ca 20 qm² groß, Sitzposition fast im Stereodreieck, Dielenboden.
Anforderung:
60 / 40 Musik zu Heimkino
Bei mir ist die Zusammensetzung
Onkyo TX-Nr 609
Dali Zensor 1
Dali Zensor Vokal
Rear: noch nicht belegt.
Leider war es in meinem Raum nicht möglich 5 x Dali Zensor aufzustellen. Und 4x Zensor 5 übersteigen mit Budget. Von daher werden im nächsten Schritt noch 2 x Zensor 1 für hinten geholt.
Nach dem ersten Schritt den Frontbereich aufzubauen habe ich mir nun aber erst mal einen Subwoofer gegönnt.
Denn Canton Sub 600, da ich gerne einen weißen, optisch dezenten Subwoofer wollte. Der SVS SB 1000 war über meinen Budget, so dass es der Canton geworden ist.
Nun aber zu meinem Problem:
Ich komme mit den Einstellungen nicht zurecht. Phase liegt bei mir auf 0, da der Subwoofer auf Höge der Frontboxen, ebenfalls im Dreieck, steht.
Lautstärke auf Mitte.
Trennfrequenz auf 80 Hz.
Noch Einmessen trennt der Onkyo aber nun bei 40 Hz.? Soweit runter spielen die Zensor 1 doch eigentlich nicht, oder? Der Sub ist nach der Einmessung jedenfalls kaum noch zu hören.
Leider kenne ich mich mit diesen Einstellungen gar nicht aus und weiß jetzt nicht so recht was ich machen soll. Das Durchsuchen des Forums hat leider keinen für mich verständlichen Erfolg gebracht.
Ich hoffe das der ein oder andere Experte hier mir nun helfen kann.
Schon mal jetzt ein DANKE dafür.
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Aug 2015, 12:14
Stell die zensor1 auf Small und trenne bei 80-100 Hz (was dir mehr zusagt)
Sub bis 120 Hz mitlaufen lassen
Weitere Tipps http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
Eminenz
#3 erstellt: 24. Aug 2015, 12:16
Die Trennfrequenz vom Subwoofer stellst du vor der Einmessung auf den höchsten möglichen Wert. Dann messe bitte nochmal neu ein.
Die Trennfrequenz kannst du auch nachträglich nach oben hin verändern. 40Hz könnte mit ordentlichem Roomgain nicht völlig abwegig sein.
Erfahrungsgemäß kann es aber auch sein, dass das Einmesssystem durch akustische Missstände überfordert ist und völlig abstruse Sachen einstellt.
vossi-bn
#4 erstellt: 24. Aug 2015, 12:36
Danke für die Hilfe. Ähhm was genau meinst Du mit "Subs bis 120 Hz mitlaufen lassen"?
Wahrscheinlich eine blöde Frage, sorry, aber ich bin mit diesen technischen Ausdrücken etwas überfordert
vossi-bn
#5 erstellt: 24. Aug 2015, 12:39
Das ist ein guter Tipp danke!! Bleibt es denn nach dem Einmessen dabei? Heißt sollte ich die Trennfrequenz dann nur noch über den Onkyo verändern?
Wie sollte denn die Lautstärke beim Sub während des Einmessens eingestellt werden. Hier finde ich irgendwie verschiedene Aussagen.
Danke !!
Eminenz
#6 erstellt: 24. Aug 2015, 12:43
I.d.R. macht der AVR das alleine. Die Trennfrequenz am Sub stellst du vor der Einmessung einfach ganz hoch. Mit dem Pegel musst du experimentieren. Versuch erst einmal den Pegelreiter auf 10 Uhr zu stellen. Die richtige Lautstärke hast du gefunden, wenn Audyssey im Bereich von +/- 3db einstellt. Hast du z.B. nach der Einmessung einen Korrekturwert von Audyssey von -9db beim Subwoofer, dann z.B. lauter stellen.
[Beitrag von Eminenz am 24. Aug 2015, 12:43 bearbeitet]
vossi-bn
#7 erstellt: 24. Aug 2015, 12:45
Perfekt. Das werde ich heute Abend direkt ausprobieren.
Danke
Tom
Dali Zensor 1
Hifi-Ecksperd am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  6 Beiträge
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1
mrhoffmann am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Dali Zensor Ausrichtung Rear
sk223 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  34 Beiträge
Benötige Hilfe bei Optimierungen des Klangs
KentBrokman am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  18 Beiträge
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung
-Noskill- am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  7 Beiträge
Dali Zensor Montage von Front&Rear?
Lemmon1981 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  8 Beiträge
Denon 1713 und Dali Zensor 1 - Leistung
*ohayo* am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  5 Beiträge
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor
cypae am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  15 Beiträge
SVS SB-12 NSD Welche Einstellungen?
Tenker am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  2 Beiträge
NEULING-Hilfe bei Einstellungen
LordBAS am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.806
