| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Manic-Room | |
[Baubericht] Manic-Room+A -A |
*Kaz*
#51
erstellt: 26. Aug 2015, 11:04
Hallo Manicmanuel, diese Sessel könnten mich auch reizen, was sagst Du zu denen, sind die wertig & bequem? Du hast doch bestimmt schon probe gesessen Ist die Fußablage stabil? Wie fühlt sich das Kunstleder an? Viele Grüße Kaz |
//mgm86//
#52
erstellt: 27. Aug 2015, 10:59
Bin jetzt nicht unbedingt Akustik Profi, aber eigentlich soll doch der Nachhall nicht unter 250ms liegen, oder? Macht auf mich ein wenig den Eindruck, als hättest du ein wenig mit Absorbern übertrieben. Im Bereich 50 - 1000hz scheint mir der Nachhall schon etwas extrem reduziert. |
benvader0815
#53
erstellt: 27. Aug 2015, 15:00
Aus dem geposteten Bild kann man den Nachhall auch nicht ablesen. Dazu ist die Skala mit 40dB Spielraum zu klein gewählt. In der Regel arbeitet man mit einer RT60 Messungen - sprich wie lange brauch der Hall um 60dB zu sinken Infos.Daher sollte man auch die Skala eben auf 60dB erweitern. Um dann eine aussagekräftige Messung zu erhalten, sollte man dann die Grundlautstärke in seinem Raum kennen, wenn kein Ton gespielt wird (bei mir sind das 25db). Ergo sind meine Messungen rund 95db laut, damit der Grundpegel nicht sich nicht nachteilig auf das Ergebnis auswirkt und ich den reinen Tonabfall über 60dB auswerten kann. |
Manicmanuel
#54
erstellt: 28. Aug 2015, 17:54
Die Couch finde ich für den Preis völlig in Ordnung. Das Kunstleder fühlt sich gut an. Zieht mal an dem entsprechenden Griff geht es in die gemütliche Position. Hier gibt es aber keine Einstellung dazwischen. Also entweder aufrecht oder leicht liegend. Stauraum für Fernbedienung oder 3D Brillen gibt es genug. Lediglich das zurückklappen ist etwas umständlich. Hier drückt man beim Aufstehen am besten mit den Händen die Fußstütze in den ursprünglichen Zustand zurück. Hat man sich aber daran einmal gewohnt geht es leicht von der Hand. Da die seitlichen Einzelsitze nur in den Doppelsitz eingehakt werden kann man hier auch variieren in der Zusammenstellung. Die Skala werde ich bei der nächsten Messung anpassen. Da hab ich wohl geschlafen. Ich kann gern auch bei den nächsten Diagrammen die dB Zahlen der Hintergrundgeräusche und der Spitze bei den Messungen angeben. Momentan fehlt mir hier einfach die Zeit um mich länger im Keller aufzuhalten. Der Sony VW-1100ES kam diese Woche an und die tragende Platte für ihn hat vorerst mal nur die Löcher für die spätere Montage bekommen. Aufgehängt wird er erst, wenn die Leinwand angebracht ist. Das wird aber wohl noch ca eine bis zwei Wochen dauern. Aktuell habe ich den Anamorphot erstmal zerlegt und von den paar Staubkörnchen die sich eingeschlichen haben befreit. |
Manicmanuel
#55
erstellt: 19. Sep 2015, 15:08
Für erneute Messungen hatte ich noch keine Zeit. Inzwischen hat aber die LW ihr Gestell bekommen und der erste Probelauf mit dem neuen Projektor hat wahrlich Spaß gemacht. Eine weitere RMB-1575 ist eingezogen. Sie wird später einmal die Front heigth, Surround heigth und den Voice of god Kanal bedienen. Zur Zeit hab ich leider viel zu wenig Zeit um mich um den Keller zu kümmern. Anbei ein paar IPad Schnappschüsse. ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Urol*
#56
erstellt: 21. Sep 2015, 20:43
Cooles Projekt, Manuel. Ich klinke mich hier auch mal ein. Finde es sehr spannend, weil wir beide ein ähnliches Konzept für die Bekämpfung der Raummoden verfolgt haben. Bin gespannt, wie es bei Dir weitergeht. |
Manicmanuel
#57
erstellt: 21. Sep 2015, 21:18
Andreas1968
#58
erstellt: 22. Sep 2015, 06:42
Prima Umsetzung bissher, weiter so |
Manicmanuel
#59
erstellt: 22. Sep 2015, 18:13
wissl
#60
erstellt: 22. Sep 2015, 19:00
Cool Unter der Platte, die 4 länglichen Teile an der Gewindestange. Kommt da noch was ran? |
Manicmanuel
#61
erstellt: 22. Sep 2015, 19:12
Nein, hier handelt es sich nur um ehemalige Halter eines Treppengeländers. Diese haben ein ca 4 cm langes Innengewinde und ermöglichten mir so problemlos die genaue Ausrichtung der Tägerplatte. In der Tat lassen die Löcher darauf schließen, dass noch etwas angebracht wird. Geplant ist aber nichts dergleichen. [Beitrag von Manicmanuel am 22. Sep 2015, 19:27 bearbeitet] |
Tobi1990
#62
erstellt: 25. Sep 2015, 15:24
Steinigt mich fall ich es überlesen haben sollte aber du betreibst schon zwei PB-13 Ultra oder schauen die nur so aus? |
Manicmanuel
#63
erstellt: 25. Sep 2015, 18:02
Tobi1990
#64
erstellt: 25. Sep 2015, 18:05
Manicmanuel
#65
erstellt: 08. Okt 2015, 16:07
Kabelkanäle angebracht Anamotphot ausgerichtet Fernbedienung (iPad) konfiguriert IR emittier von JVC angeschlossen. Momentan muss ich das HK zurückstellen. In der familiären Vergangenheit meiner Frau gibt es ein bisschen was auf zu arbeiten und da braucht sie mich einfach an ihrer Seite. Ende Oktober müsste das Audyssey pro kit aus Frankreich kommen. Dann folgen auch die (voraussichtlich canton ventos) für das auro 3D Setup. Bis dahin spiele ich noch ein wenig mit dem antimode und diversen Einstellungen. Der Sony VW-1100es wird sobald der Raum fertig ist (hoffentlich noch dieses Jahr) mittels begleite vorhandenem Spyder 4 genauer eingestellt. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manicmanuel
#66
erstellt: 08. Okt 2015, 16:19
Und endlich der obligatorische "Fifth Element Shot" ![]() Aktuell ein störendes Nebengeräusch. Die Folie in die das Rockwool eingepackt ist flattert an der vorderen und der Rückwand des Raumes. Das muss ich wohl besser machen. Als Stände jemand mit einer Tüte hinter dir/der LW und raschelt damit. Aber Bass ist genug da |
*Urol*
#67
erstellt: 08. Okt 2015, 18:00
Ich habe statt Folie Leinentuch genommen, hat nach meinen Messungen keinen wahrnehmbaren Einfluss auf die Höhen. |
schurl2k
#68
erstellt: 08. Okt 2015, 19:01
soll da das Plastik nicht eher vor dem Feinstaub von der Wolle schützen? Ein Leinentuch würde das ja ned so gut verhindern.... |
*Urol*
#69
erstellt: 08. Okt 2015, 19:04
Na ja, ich habe die Pakete so verpackt gelassen wie sie waren, sie sind also nur seitlich etwas offen. Außerdem sind sie bei mir hinter der Leinwand welcher seitlich mit einem Molton Vorhang begrenzt ist. Da kommt so schnell kein Staub durch |
//mgm86//
#70
erstellt: 09. Okt 2015, 03:35
In den original Folien soll man sie nicht lassen. Dort wird immer leicht gequetscht. Und für die maximale Wirkung muss alles möglichst locker aufliegen. Auspacken und dann ohne spannung in Müllbeutelfolie einpacken. Oder unkrautvlies wenn man nicht nur Bass absorbieren möchte. |
*Urol*
#71
erstellt: 09. Okt 2015, 12:52
Nein, das spielte bei mir, beziehungsweise in den Frequenzbereichen um die es ging, keine Rolle. Habe ja ausgemessen und ein sehr gutes Ergebnis bekommen. Die Kompression ist in den rechteckigen Paketen im Vergleich zu den gerollten außerdem viel geringer. Habe es probiert und sie ausgepackt. |
Manicmanuel
#72
erstellt: 04. Nov 2015, 23:53
dvddiego
#73
erstellt: 05. Nov 2015, 12:53
wo ich das Bier sehe... gemäß der Jever-Werbung: ...wie hättest Du das gemacht? genau so !! |
*Urol*
#74
erstellt: 05. Nov 2015, 17:08
Manuel, ich bin weiterhin von Deinem Kino und der perfektionistischen Umsetzung begeistert. Gratulation! Was sind das für Tischchen? Werde aus den Bildern nicht ganz schlau. Sind die mit Halterungen an den Sessellehnen befestigt? Suche noch stabile Tische für meine 2. Reihe, die über die Armlehne ragen und wenig Platz wegnehmen... |
Manicmanuel
#75
erstellt: 05. Nov 2015, 17:27
Danke Diese Ablagen waren bei den Sitzen dabe, leider nur einer pro Reihe. Vor jedem Getränkehalter befindet sich eine Aufnahme für diese. Es sind Aluplatten an deren Unterseite ein Gewinde sitzt. Im Lieferumfang waren pro Tisch 2 unterschiedlich lange Stangen dabei. Eine davon wird angeschraubt an die Platte und anschließend einfach in die gewünschte Armlehne gesteckt. Somit sind die Ablagen frei drehbar. [Beitrag von Manicmanuel am 05. Nov 2015, 17:29 bearbeitet] |
Jochi000
#76
erstellt: 17. Nov 2015, 13:12
Hallo Manuel =) Ich habe da mal eine Frage an Dich: In deinem Post Nummer #55 2 Holzbalken von der Decke bis zum Boden(Fließen) montiert hast. An dieser Konstruktion hängt deine Leinwand. Das find ich Klasse =) .. Ich habe dasselbe vor und besitze auch Fließboden. Wie hast du das den gemacht, dass die Balken halten? Wie hast du diese am Boden montiert? Vielen lieben Dank MfG Jochi000 |
Manicmanuel
#77
erstellt: 17. Nov 2015, 13:34
Hallo, das ist eine einfache, freistehende T-Konstruktion aus zwei Balken pro Seite. Die Verbindung ist lediglich mit einfachen Stahlwinkeln hergestellt. Im oberen Bereich habe ich das Holz mit dc-fix Veloursfolie abgeklebt, seitlich sind die Phillips Hue-LED-Streifen angetackert. Sie ist frei beweglich um im Bedarfsfall auch mal an die Subwoofer oder Lautsprecher kommen zu können. Detail-Bilder werde ich heute Abend einstellen. MfG Manuel |
Bass_hunter
#78
erstellt: 17. Nov 2015, 16:53
Hi Manuel Ich find dein Kino auch super und bewundere vor allem deine Geduld! Am 15. Juni gings los und jetzt schauts aus als wäre es fertig. Ich wär wahrscheinlich wahnsinnig geworden, wenn all die Kompontenten so lange rumgestanden hätten, ich sie aber nicht hätte benutzen können. Das soll keine Anschuldigung sein, dass du zu langsam warst oder so was, nur dass ich von der Geduld und Präzision, die du deinem Kino hast zukommen lassen beeindruckt bin. Da ich in ferner, sehr ferner Zukunft auch einmal so ein Heimkino einrichten will, wollt ich mal fragen, was da für Kosten auf einen zukommen?! Oder ist dies in Bauthreads ein No-Go? In dem Fall wäre die Frage zurückgezogen. |
Manicmanuel
#79
erstellt: 17. Nov 2015, 19:55
HinterMailand
#80
erstellt: 17. Nov 2015, 20:53
Ich geh davon aus das du die Balken unten auch noch verkleidest, oder? Hast du auch mal überlegt Teppech/Läufer rein zu legen? |
Manicmanuel
#81
erstellt: 17. Nov 2015, 21:06
Gemach gemach. Am Ende sollte vorne nichts außer schwarzem Vorhang und der LW zu sehen sein. Auch die aktuelle Situation ist nur ein Provisorium. Der schwarze Stoff vorne ist ja nur über die Absorber geworfen. Da bin ich noch lange nicht fertig. Für den Teppich muss ich erst die Tür samt Stock raus reißen und umdrehen. Der gewünschte Teppich für das Kino wird ein hochflor mit knapp 4 cm. Da muss die Tür nachn aussen aufgehen. Auch an der Decke folgen noch im vorderen Teil Absorber, hinten Diffusoren und in beiden Bereichen jeweils zwei via Harmony App steuerbaren Phillips LED Streifen. Von der Rückwand und der Verkleidung des Podestes noch garnicht zu sprechen....... Es gibt also noch viel zu tun. |
HinterMailand
#82
erstellt: 17. Nov 2015, 21:07
prima, hau rein [Beitrag von HinterMailand am 17. Nov 2015, 21:07 bearbeitet] |
Jochi000
#83
erstellt: 17. Nov 2015, 23:58
Klasse ![]() Vielen lieben Dank für die Bilder. Ich denke so in der Art werd und muss ich es auch machen ![]() Grüße aus dem Schwabenland jochi000 |
Bass_hunter
#84
erstellt: 18. Nov 2015, 09:00
Joa, die Nerven sind wahrscheinlich der grösste Kostenpunkt Aber bleib dran, es wird immer besser! |
Manicmanuel
#85
erstellt: 24. Jan 2016, 18:51
Vorhänge angebracht Bassabsorber vorne in dickere Folie gepackt. (Subwoofer haben die Malerfolie flattern lassen) jetzt kein rascheln der Folie mehr wahrnehmbar. . Seitliche Absorber aufgehängt. Großer Deckendiffusor angeschraubt. Absorber vor der ersten Reihe an die Kette gelegt Phillips hue LED an den leisten der vorderen Absorber angebracht (Richtung LW) Teppich ist bestellt. Lieferzeit ca 1 Woche. Audyssey pro kit "ausprobiert" und Lizenz für dem 8802 geholt. To do: mehr Rockwool holen, Gestell für die Bassabsorber in der Front fertigstellen,..... ![]() [Beitrag von Manicmanuel am 24. Jan 2016, 18:52 bearbeitet] |
Manicmanuel
#86
erstellt: 11. Feb 2016, 13:49
Gestern den Tag im Keller verbracht. Das Podest wurde mit Teppich verkleidet, mit Steinwolle gefüllt, von unten zugeschraubt und mit 2 LED Streifen des hue Systems versehen. Eine Alu-Trittleiste hab ich als Kantenschutz angeschraubt. Der Teppich ist schon mal provisorisch verlegt und wird noch an die genauen Raumabmessungen angeglichen. |
Manicmanuel
#87
erstellt: 11. Feb 2016, 13:56
*Urol*
#88
erstellt: 11. Feb 2016, 16:18
Wow, ich sehe hier einen klaren Anwärter für das Heimkino des Jahres. Glückwunsch zu bisherigen Leistung. |
Manicmanuel
#89
erstellt: 24. Feb 2016, 18:15
*Urol*
#90
erstellt: 25. Feb 2016, 09:02
Du gehst auf Front und Rear High? Nicht Atmos oder eins der anderen "immersive sound"-Verfahren? |
Manicmanuel
#91
erstellt: 26. Feb 2016, 16:31
Wie gesagt, über die genaue Position bin ich mir noch nicht ganz sicher Auro, Atmos und DTS:X kristallisieren sich erst noch. Welches Setup es am Ende sein soll habe ich noch nicht entschieden. Zum Glück hab ich ja noch ein paar andere Baustellen [Beitrag von Manicmanuel am 26. Feb 2016, 16:32 bearbeitet] |
dejavu1712
#92
erstellt: 26. Feb 2016, 16:35
...und warum kaufst Du dir dann schon die LS? |
Manicmanuel
#93
erstellt: 26. Feb 2016, 17:12
Ich liebäugelte mit der Auro Konfiguration ohne VOG und ich brauch je auch vier zum ausprobieren. |
dejavu1712
#94
erstellt: 26. Feb 2016, 18:08
Bei Auro 3D mag das Sinn machen, bei Dolby Atmos weniger und bei DTS: X weis man es noch nicht so genau. Wie die Vergangenheit gezeigt hat sind Dolby und DTS die Formate wo sich durchgesetzt haben und ich vermute einfach mal, das wird auch in der Zukunft so sein, wenn du dich jetzt auf Auro 3D festlegst, dann halt mit Upmixer. Die 4 neuen Canton LS lassen sich jedenfalls schlecht unter die Decke schrauben.... |
Manicmanuel
#95
erstellt: 26. Feb 2016, 18:58
![]() Mit diesen Haltern und einer kleinen Trägerplatte lassen sich diese, Kopf nach unten ,mittels der Gewinde für die Spikes einfach "aufhängen". Somit ist auch gleich das kleine Anschlussterminal für die Kabel näher an der Decke [Beitrag von Manicmanuel am 26. Feb 2016, 18:58 bearbeitet] |
dejavu1712
#96
erstellt: 26. Feb 2016, 19:11
Wenn es gefällt, aber ich sehe Du hast doch schon weiter gedacht.... Aber welche Deckenhöhe hast du und wären nicht die gleichen LS die Du als Rears einsetzt in dem Fall nicht doch die bessere Wahl gewesen? Wie auch immer, du wirst schon wissen was Du tust bzw. willst. |
Manicmanuel
#97
erstellt: 26. Feb 2016, 19:23
Das Ausprobieren ist ja auch Teil des Hobbys. Die Ohrhöre ist bei 0,85 cm (leicht liegend), die Deckenhöhe 2,40m, die Entfernung zum FL/FR Speaker ist 3,15m, die Entfernung zum LS der oberen Ebene wird bei 2,4m liegen (Luftlinie). Sollte somit in einem Winkel (von Ohr zum Hochtöner der Ref 9) bei 33,7 Grad liegen (laut Wasserwaage+Laser). [Beitrag von Manicmanuel am 26. Feb 2016, 19:32 bearbeitet] |
rumper
#98
erstellt: 26. Feb 2016, 20:41
Ohne Sicherungsseil rate ich dringend davon ab. Ich hatte scon LS bei denen sich das eingeklebte Gewinde für die Spikes mit der Zeit herausgelöst hatte. Und das knallt dann ganz schön wenn die Dinger herunterkommen. |
Manicmanuel
#99
erstellt: 26. Feb 2016, 21:18
Die Befürchtung habe ich auch. Gut zu wissen, dass ich nicht der erste bin und mein Beileid zu dem wohl erschütternden Vorfall. Alternativ könnte man vielleicht die Bohrung für die Gewindebuchse bis ins Innere des Gehäuses fortführen und mittels Schraube, Mutter und Beilagscheibe eine sichere Lösung finden. Der Zugang ins Innere sollte ja über das Loch des Anschlussterminals möglich sein. Von der Couch aus kann ich das aber heute nichtmehr beurteilen |
fine
#100
erstellt: 02. Mrz 2016, 09:34
Hi, hoffe ich habs nicht über lesen. Welche Vorhänge nutzt du und welche Schienen. Danke P.s.: Sehr schönes Kino [Beitrag von fine am 02. Mrz 2016, 09:58 bearbeitet] |
Manicmanuel
#101
erstellt: 03. Mrz 2016, 18:17
Du meinst die Vorhänge an den Fenstern? Das sind ganz einfache klick aus dem Amazon Angebot.Meine Frau war so lieb mir diese zu kürzen. |
Pioneer SC-LX 76 Stereobetrieb ILyqu am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 2 Beiträge |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
Aufstellung u. Einstellung von 5.1 System scarface2209 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 14 Beiträge |
Umzug Kammerlichtspiele (Baubericht) Leve1013 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 14 Beiträge |
Heimkino nun im Keller Oldfieldfan am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 42 Beiträge |
Das eigene Kino im Keller,ein Traum wird wahr afru am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 67 Beiträge |
[Baubericht] Heim(keller)kino "Reaktopia" Reaktiv am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 214 Beiträge |
Baubericht meines Kellerkinos //mgm86// am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 403 Beiträge |
/// Grayscale \\\ Baubericht benvader0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 190 Beiträge |
Musaark's Heimkino: Planung und Baubericht Musaark am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 562 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
