Problem: Nur noch Bass zu hören! Bitte um Hilfe.
DashSB
#1 erstellt: 11. Mai 2015, 22:32
ich hatte mich Anfang 2012 hier im HiFi-Forum zur Zusammenstellung eines kleinen Systems beraten lassen.
Herausgekommen war folgendes:
Yamaha RX-V571 Receiver
Wharefedale Diamond 10.1 Lautsprecher
Mivoc SW1100A Subwoofer
War bisher auch super zufrieden so.
Seit gestern habe ich aber leider ein Problem:
Es ist kein wirklicher Ton mehr zu hören (Sprache oder so), weder bei Nutzung über HDMI für Filme noch über USB für Musik.
Es ist nur noch ein dumpfer Bass zu hören...
Habe an der Verkabelung nichts verändert. Problem ist quasi über Nacht eingetreten.
Bin leider wirklich absoluter Laie. Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich ggf. Abhilfe schaffen kann? Lautsprecher defekt (aber dann direkt beide so plötzlich?!) ?
Vielen Dank schonmal für jegliche Antworten.
Highente
#2 erstellt: 11. Mai 2015, 22:34
Klingt eher nach einem Defekt der Endstufen im Receiver. Anscheinend läuft ja nur noch der Subwoofer.
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 06:13
Oder ein Einstellungsfehler.
Kommt aus den Hauptlautsprechern irgendein Ton, wenn du ganz nah heran gehst mit dem Ohr?
XN04113
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 06:58
einfachster Test, die Testtöne zum Einpegeln aufrufen
wenn da nichts kommt sieht es schlecht aus, dann eventuell noch alle Kabel ab und Werksreset, dann nur eine Box ran und neu testen
DashSB
#5 erstellt: 12. Mai 2015, 08:27
Danke euch erstmal.
Nein, aus den Hauptlautsprechern kommt gar nichts momentan. Wenn ich das Subwoofer Kabel aus dem Receiver ziehe, herrscht Totenstille.
Ich werde dann später wenn ich Zeit habe versuchen das mit den Testtönen nochmal hinzubekommen, das hab ich tatsächlich sogar schonmal gemacht damals direkt nach dem Kauf.
DashSB
#6 erstellt: 12. Mai 2015, 08:49
Habe es jetzt doch direkt probiert.
Es wird mir schon bei der Vorprüfung angezeigt, dass überhaupt gar keine Frontlautsprecher angeschlossen wären (Fehler E-1: Kein Front-LS Kein Hauptlautsprecher).
Deutet das dann auf den vermuteten Defekt der Endstufen hin oder soll ich die Lautsprecher mal mit neuem Kabel komplett neu an den Receiver dranhängen?
Fuchs#14
#7 erstellt: 12. Mai 2015, 08:52
trenne den AVR mal vom Strom und mach am besten mal einen Reset, aber grosse Hoffnung besteht da nicht...
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 12. Mai 2015, 22:20
Überprüfe auch mal die LS-Kabel, eventuell hängen ein paar Litzen daneben und verursachen einen Kurzschluss.
The_Bth_Dimension
#9 erstellt: 13. Mai 2015, 00:19
Ich weiss ja nicht wie das bei deinem Receiver genau ist, aber bei meinem lassen sich die Lautsprecher abschalten. Bin da mal ausversehen an die Taste gekommen und dann war den Ton weg ^^ Dauerte auch ein Weilchen bis ich das herausgfeunden habe ...
Je nachdem hat sich also wirklich irgendwo etwas verstellt, dann könnte ein Reset durchaus helfen, sofern man die verstellte Einstellung nicht findet.
[Beitrag von The_Bth_Dimension am 13. Mai 2015, 00:23 bearbeitet]
PROBLEM! BITTE UM HILFE! DRINGEND!
Fettenbrots-Karle am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe!
Soundhh am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe
Unixuser am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  48 Beiträge
Bitte um Hilfe
canton/pioneer am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  9 Beiträge
Raumgestaltung bitte um Hilfe.
Beenieman am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
bitte um HILFE!
Corizer1 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  3 Beiträge
Bitte um Beratung/Hilfe
scarface82 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
Bitte um hilfe,einpegeln,.....
cashxx am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  11 Beiträge
bitte um hilfe
ishox am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  9 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe!
TSATThePain am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
