Led spots in Leinwand Abkofferung* welche Hardware
dos1973
#1 erstellt: 01. Mai 2015, 11:49
Hallo zusammen,
Ich möchte meine Leinwand in einer Abkofferung verstecken... Dazu möchte ich auch gerne Spots einbauen.
Was ich aber überhaupt nicht rausfinden kann, welche LED Spots ich einbauen kann, damit ich diese dimmen kann.
Ich habe bereits einen Lightmanager pro um damit steckdosen ein/ auszuschalten, (Licht) dazu habe ich auch eine Logitech Harmony Ultimate, mit der ich meine ganzes Heimkino via Aktionen steuere.
Es müssen LED Spots sein, aufgrund vom Stromberbrauch und Hitze:
Frage welche? (ausser es gibt wirklich Gründe dagegen)
Welchen Dimmer brauche ich? Auf der Seite von jbmedia sind teilweise diverse Dimmer aufgeführt:
Frage welchen Dimmer brauche ich, ich verstehe die Unterschiede nicht.
Ich plane 3 Seiten im WZ je 3-4 Spots, die alle sollen getrennt schaltbar und dimmbar sein.
Also 3 strippen mit jeweils 3-4 Spots. Ich kann mir noch nicht vorstellen wie hell das wird. Mein Wohn/Esszimmer ist ca. 8x5 und so ziemlich "mittig geteilt in Essen und Wohnen. D.h. Mein TV Bereich ist so gut 4x5
Ich möchte bei Filmstart ausdimmen und bei Stop helldimmen etc. das wird dann via Lightmanager eingestellt und Aktionen gesteuert, das sollte mir klar sein, bzw. denke nicht dass es dabei Probleme gibt.... Da ich das jetzt bereits mit den Steckdosen habe, das Licht geht "hart" an/ aus.
Mit Elektrik habe ich es leider nicht so, d.h. Ich würde den ganzen Kram zusammen bauen und das restliche Anschliessen und Verkabeln, macht ein Elektriker (Kumpel), daher habe ich auch die Probleme die richtige Hardwrae zusammenzustellen.
Hier sind solche tollen Heimkinos mit tollen Lichteffekten... Das will ich auch
Bitte helft mir weiter. Vielen Dank.
std67
#2 erstellt: 01. Mai 2015, 12:07
Hi
ist zwar etwas teurer, aber mit der Ultimate würde ich wenn dann mich bei ¨Philips Hue¨ umsehen.
Da hast du dann den maximalen komfort und kannst zumindest abgespeicherte Standardszenen direkt aufrufen
Aufgrund des happigen Preises der Hue, und weils die nur mit E27 Gewinde gibt, hatte ich mich auch mal nach Alternatven umgesehen. Zu nennen wäre da ¨MiLight¨
Kostet ein 3er Set Leuchtmittel rd 1/3 und giibts mit vielen Kontaktmöglichkeiten. soll bei mir in vorhandenen Lampen eiingesetzt werden, die ich nicht auch noch neu kaufen will
Aber da du eh neu aufbaust wäre das ja egal
Beim MiLight hat man halt wieder ne zusätzliche FB rumliegen. Es gibt auch glaub ich nur 4 Zonen (bin noch am Anfang der Recherchen) beim Hue wesentlich mehr. Wie das mit absppeicherbaren szenen ist weißß ich noch gar nicht
dos1973
#3 erstellt: 01. Mai 2015, 13:03
Danke für deine Antwort, aber eine zusätzliche FB möchte ich vermeiden...
Die Hue... Das finde ich übertrieben teuer. Die stellen dass irgendwann ein und dann kannst wieder von vorne anfangen.
Nee, aber trotzdem Danke
std67
#4 erstellt: 01. Mai 2015, 13:07
naja
dann gehts nur noch ohne Farbbwechsel indem du die Lampen einfach an Intertechhno Aktoren hängst. iMO gibt es inzwischen auch einne für LEDs geeigneten Dimmer
dos1973
#5 erstellt: 01. Mai 2015, 16:54
Na genau da steckt mein Problem... ich weiß nicht "was" ich brauche
ich habe mal hier eine "laienhafte" Darstellung gemacht... passt das so wich ich mir das vorstelle.
Bin dankbar wenn sich das jemand anschaut, der die Produkte im Einsatz hat oder zumindest die Beschreibungen versteht...
da es auf dem Bild dann doch scher zu erkennen ist
Dimmer ACM 100
lichtplanung
[Beitrag von dos1973 am 01. Mai 2015, 16:56 bearbeitet]
Seeker622
#6 erstellt: 01. Mai 2015, 18:10
Ist ganz einfach, du brauchst noch einen Intertechno ITL-250 Dimmer.
Der geht bei LEDs allerdings nur bis insgesamt 25 Watt, das geht aus der Beschreibung nicht so eindeutig hervor.
Lichtszenarien kannst du mit dem Lightmanager auch per Tastendruck abrufen/programmieren.
dos1973
#7 erstellt: 01. Mai 2015, 19:43
Aber ich habe doch bereits in meiner Zeichnung 3 Dimmer eingebaut... Also für jede Strippe mit LED's einen Dimmer, damit ich die getrennt anfahren und steuern kann.
Dimmer JBMedia ACM 100
Habe ich einen Denkfehler?
std67
#8 erstellt: 01. Mai 2015, 19:45
und wo ist dann jettzt noch deine Frage?
Die Produkte auf der JBMedia Homepage sind IMO umgelabelte Intertechno
dos1973
#9 erstellt: 01. Mai 2015, 19:59
Meine Frage ist ganz einfach...
Passt dass so?
Funktioniert das mit der Verkabelung so.
Gibt es Verbesserungvorschläge...
Sorry, bin echt elektrik Noob, möchte den Kram nicht bestellen und dann feststellen dass es dann doch nicht geht wie gewünscht, weil falscher Dimmer, falsche Led etc.
Danke für den Tipp, mit Intertechno... Die gibts bei Amazon, wie ich eben festgestellt habe. Und sogar Prime, da ist es mit dem Umtausch etwas einfacher, falls es doch nicht wie gewünscht funktioniert.
Seeker622
#10 erstellt: 01. Mai 2015, 21:38
Ach so, ja passt alles.
Die JB Media Produkte sind umgelabelt von Intertechno, ganz sicher.
Ich habe Osram Superstar Spots die sind dimmbar und von der Lichtfarbe ganz gut.
dos1973
#11 erstellt: 01. Mai 2015, 22:02
diese hier...?
osram - amazon
Danke
[Beitrag von dos1973 am 01. Mai 2015, 22:02 bearbeitet]
Seeker622
#12 erstellt: 01. Mai 2015, 22:30
Ja, genau die. Ich habe nur die 3.6 Watt Ausführung genommen, da ich 5 Stück an einem Dimmer habe.
dos1973
#13 erstellt: 01. Mai 2015, 22:39
doofe Frage... aber wieviel Licht gibt das, kannst du mal ein Bild einstellen, bei 100%
und welchen Dimmer hast du im Einsatz?
kannst du mir die genaue Typenbezeichnung geben,
(die 3,6 sind ja gleich doppelt so teuer...)
Edit: hast ja oben bereits geschrieben...
[Beitrag von dos1973 am 01. Mai 2015, 22:39 bearbeitet]
Seeker622
#14 erstellt: 01. Mai 2015, 23:09
Ein Bild habe ich nicht zur Hand. Ich beleuchte so einen Bereich von etwa 4X2 Meter, dafür ist es mehr als hell genug.
Wenn du eh nur 4 Spots pro Dimmer anschließt, kannst du natürlich auch die 5 Watt Leuchten nehmen, musst ja nur unter 25 Watt bleiben.
dos1973
#15 erstellt: 02. Mai 2015, 08:47
Licht genug, hört sich gut an.
Geht auch wenig Licht ordentlich...?
Ich will ja mit den Dimmern auch ziemlich weit runtergehen können
Gibts da irgendwelche Einschränkungen, flackern, oder Helligkeits Unterschiede zwichen Ersten und Letzten Spot etc.
Ich möchte vermeiden. dass mind. zB. 30% angefahren werden müssen, damit die nicht flackern... Und das mir dass dann zu hell wird. Dann würde ich vielleicht doch auf die 3,6W und nur 3 Spots setzen...
Danke
Seeker622
#16 erstellt: 02. Mai 2015, 10:39
Ne klappt alles prima, lediglich beim einschalten schwankt die Helligkeit manchmal für ne Sekunde.
Mit dem Lightmanager habe ich Szenarien mit 10% 35% 55% Ansteuerung hinterlegt, flackern tut es nie.
Ich habe den Dimmer in die Mitte der Leitung gesetzt, damit der Abstand zu den Spot immer etwa gleich ist.
So ist die Helligkeit der Spots schön gleichmäßig.
dos1973
#17 erstellt: 02. Mai 2015, 12:10
guter Hinweis mit der mittigen Anordnung!!!
das hätte ich nicht gemacht
dos1973
#18 erstellt: 06. Feb 2016, 23:53
Ich habe mal eine Frage,
Ich habe meine Abkofferung inzwischen gebaut und verzweifel langsam an den Spots.
Ich kann keine Spots finden, welche sich unter 50% Dimmen lassen, das ist mir mit 3-4 spots einfach zu hell.
Wenn ich 0 dimme dann dimmen die nie aus, sonder, zack aus.
Habe ich was falsch gemacht?
Wie gesagt die dimmen, aber eben nicht weit genug??
Jemand einen Tipp?
Topotec
#19 erstellt: 09. Feb 2016, 15:46
Um vernünftig mit LED zu dimmen braucht man vernünftige Produkte, das wird mit billigen Retrofit-Leuchtmitteln und den billigen Intertechno-Dimmern nie gut funktionieren, das wird immer flackern oder die Dimmschwellen reichen nicht oder oder oder oder...
Gerade auch die Retrofit-Leuchtmittel für z.B. GU 10-Sockel haben oft bescheidene Elektronik, die nicht lange hält, Induktions-Spannungen aufnimmt (Blitzen oder Flackern, wenn aus) oder eben kein vernünftiges Dimmen zulässt.
Wenn man da was vernünftiges möchte, braucht man Profi-Zeuchs aus dem Fachhandel!
dos1973
#20 erstellt: 09. Feb 2016, 16:19
Ja, ich glaube das langsam auch.
Was z.B wäre denn Profi Zeuchs...nach was sollte ich denn suchen, um mal eine Preisinfo zu bekommen.
Also an Lampe und Dimmer...
Danke
Seeker622
#21 erstellt: 09. Feb 2016, 16:32
Das kann ich so nicht bestätigen, ich habe drei dieser Intertechno Dimmer mit LED Spots von Osram verbaut. Alle leuchten und dimmen einwandfrei. Mit billigen no name Spots habe ich allerdings auch schlechte Erfahrungen gemacht, im Sinne von flackern und unterschiedlicher Helligkeit.
dos1973
#22 erstellt: 09. Feb 2016, 16:44
Mit flackern habe ich bishe keine Probleme.
Ich habe von Osram welche mit 5,5 W die bekomme ich nicht "dunkel" genug
Jetzt habe ich mir noch ein Paket mit 3,6 W geholt... Da kann ich bis auf 12% im Lightmanager gehen.
Ich pers. finde es vor der LW mit 4 Stck immer noch zu hell, aber geht wohl nicht dunkler...
Seeker622
#23 erstellt: 09. Feb 2016, 17:29
Ja unter 10% kommst du nicht, das stimmt.
Ich habe auch ganz gute Erfahrungen mit den Philips Dimtone Spots gemacht, die werden zwar auch nicht dunkler, gehen gedimmt aber in einen wärmeren Farbton über.
Wohnzimmerkino - welche Hardware?
PericoloGiallo am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  5 Beiträge
Welche Hardware brauche ich?
Rabbitc am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
Hilfe bei der Beleuchtung
Psycho1000 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  9 Beiträge
benötigte Hardware für Heimkino
smph am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  15 Beiträge
LED Deckenbeleuchtung für Kellerkino
mgm86 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  11 Beiträge
LED SPANNUNG ?
L2K am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
Hardware decoder dd/dts
BeefE am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  5 Beiträge
TV LED
Infinity_on_High am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
LED Streifen
soul4ever am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
Passende Leinwand im Wohnzimmer
T.Gismo am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.244
