Heimkino Heizungsverkleidung
Crazy_X
#1 erstellt: 20. Apr 2015, 08:14
Hi there,
ich bin momentan am überlegen meine Heizung im Heimkino-Keller mit Molton zu verkleiden.
Spricht irgendwas dagegen? Sollte ja nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar sein.
Will sie jedenfalls nicht anpinseln und optisch ist so eine Heizung (Bahrjahr des Hauses 96) ja jetzt nicht so der Hit :-)
Oder gibt es bessere Ideen die Heizung zu "verstecken"?
Danke!
Crazy X
//mgm86//
#2 erstellt: 20. Apr 2015, 08:57
Dann wird Sie doch einen Großteil Ihrer Heizleistung verlieren. Was spricht gegen lackieren? Habe meine auch mit normalem schwarzen Lack lackiert. Einen speziellen Heizungslack benötigt man nicht, weil eine Heizung gar nicht so heiß wird. Zumindest hat die Heizung einen Winter unbeschadet überstanden, sieht noch aus wie ganz am Anfang. Gerüche entstehen auch nicht.
Crazy_X
#3 erstellt: 20. Apr 2015, 09:07
Also das die Heizung an Heizleistung verliert war mir schon etwas klar,
aber ein "Großteil" ? Hätte jetzt gedacht gerade bei Stoff wäre das nicht so krass?
Also die Heizung läuft eigentlich nur im Winter als "frostschutz" und mal wenn man ein Film schaut (nicht so oft)
Gegen Lack spricht das enternen falls ich in 10 Jahren den Raum anders nutzen will. :-)
Crazy X
[Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 09:07 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 20. Apr 2015, 09:49
Die Strahlungswärme und auch die Konvektionsabgabe im Bereich des Moltons wird sicher abnehmen, aber dennoch gelangt ja alle abgegebene Wärme in den Raum, es sei denn, der Heizkörper ist in einer engen Nische. Daher würde ich mir darum in einem Raum, der sowieso nur hin und wieder beheizt wird, keine großen Gedanken machen.
Allerdings gibt es ja auch deutlich dünneren Stoff als Molton - warum also den?
blaufichte
#5 erstellt: 20. Apr 2015, 10:15
ich möchte mal kurz etwas aus meinem schier endlosen Erfahrung zu Besten geben .
Die Heizung verliert gefühlte 60% ihrer Leistung wenn du sie schon mit
leichten Stoff verkleidest.
Mit Molton wird da fast gar nix mehr abgeben.
Alles schon im Selbstversuch geteStet. Lackieren und gut is.
Evtl so schicke Holzverleidung mit öffnung .
Grüße Fichte
Crazy_X
#6 erstellt: 20. Apr 2015, 10:18
@Dadof3 :
Da ich den sowieso für die Tür kaufe als Lärmdämmung.
Welcher Stoff eignet sich den noch?
Gründe für Molton eines Laien:
- damit die Metallheizung nicht so "schwingt", sondern etwas gedämpft ist
- als Absorber für die höhen
- blickdicht, damit das weiß der Heizung nicht rauschimmert
- B1 schwer entflammbar
Crazy X
[Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 10:20 bearbeitet]
//mgm86//
#7 erstellt: 20. Apr 2015, 10:35
In 10 Jahren kannst du auch einfach wieder weiß drüber lackieren oder alternativ einen neuen Heizkörper kaufen. In 10 Jahren wäre der Heizkörper immerhin 30 Jahre alt, da kann man auch ruhig mal austauschen
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Apr 2015, 11:18
Ist es ein herkömmlicher Rippenheizkörper oder ein Konvektor? Bei einem Konvektor wird dann nur noch die Abstrahlwäme abgegeben, die eigentliche Funktion des Heizkörpers ist nicht mehr gegeben
[Beitrag von Fuchs#14 am 20. Apr 2015, 11:20 bearbeitet]
Crazy_X
#9 erstellt: 20. Apr 2015, 11:50
Konvektor?
293_image
Und wenn ich unten und oben offen lasse? Wäre ja wenigstens die Zirkulation gegeben.
Wandkonvektor-NT-Kampmann
Die zugehörigen Fenster bekommen übrigendseine klappbare Fläche mit Dämmung.
Also ist die Wand eben.
Crazy X
[Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 11:51 bearbeitet]
Rahel
#10 erstellt: 20. Apr 2015, 11:58
Ich habe grad mal gegoogelt unter dem Begriff "heizungsverkleidung"
plus "wärmeverlust durch Heizungsverkleidung"
Da wird einiges angezeigt mit Tipps und Tricks.
[Beitrag von Rahel am 20. Apr 2015, 12:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 20. Apr 2015, 12:01
Ja ist ein Konvektor, oben und unten offen lassen ist jedenfalls eine Option.
Crazy_X
#12 erstellt: 20. Apr 2015, 12:12
@Rahel: Ja ein Freund von Google bin ich auch Spiegelt aber so ein wenig diesen Thread hier wieder. Von (gefühlten) 60% Verlust bis 5% Gewinn habe ich jetzt alles gelesen
Ich denke (/hoffe) durch die noch gegebenen Konvention und der geringeren Abstrahlung trotzdem der Verlust nicht so hoch ist.
[Beitrag von Crazy_X am 20. Apr 2015, 12:13 bearbeitet]
Rahel
#13 erstellt: 20. Apr 2015, 12:56
Wenn Du die Angaben des Wärmeverlustes nicht prickelnd
findest, könnte man auch über eine Heizkörperverkleidung zum
Aufstellen nachdenken - nach Bedarf wegräumen.
binap
#14 erstellt: 22. Apr 2015, 06:18
Schwarz lackieren, wo ist denn das Problem?
Und wenn man wieder zurück will, entweder wieder umlackieren oder einfach einen neuen Konvektor kaufen. Die Dinger sind ja nicht so teuer...
Wie man um so eine Geschichte wieder so aufblasen kann
Ich hab meinen Konvektor im Heimkino einfach mit schwarzer feuerfester Farbe für Grillhalbkugeln gesprayt.
Heizungsdemontage
Verkleiden würde ich den Konvektor auf alle Fälle NICHT.
[Beitrag von binap am 22. Apr 2015, 06:22 bearbeitet]
Rahel
#15 erstellt: 24. Apr 2015, 17:42
Wer bläst was auf? Man beachte: Der TE schreibt eingangs:
Weiterhin:
Hinzu kommt, das der Raum nicht häufig genutzt wird
Also was spricht gegen eine aufstellbare Verkleidung?
Crazy X möge sich melden.
[Beitrag von Rahel am 24. Apr 2015, 17:45 bearbeitet]
Crazy_X
#16 erstellt: 26. Apr 2015, 06:11
Danke für die ganzen Tipps und Anregungen :-)
Sehr sehr viel Theorie und Aneignung von WIssen gehört zu solch einen Heimkino, genauso wie die "Umplanungen"
Wusste aber auch nicht das Heizungen so günstig sind. Genauso muss ich die Heizung sowieso abmontieren, da ich die Stegleitungen im Raum durch gescheide Stromkabel ersetzen will (mach ich eigentlich immer wenn ich ein Zimmer richtig angeh).
Bin jetzt hin und hergerisssen, zwischen lackieren oder verkleiden. Aufstellbare Verkleidung ist auch ne gute Idee, ich weiß aber das es an faulheit scheidern wird (nach dem Kinoabend aufräumen? Ne...)
Habe auch das Problem das die Heizung an der Seite im "Absorberbereich" hängt. Klappert so eine Heizung nicht gewaltig?
Denke ich werde die Heizung als Absorber verkleiden müssen. Somit verliere ich die Strahlungswärme. Werde aber schauen das ich die Konvektion erhalten lasse.
Das Thema wird erst mal pausiert Jetzt geht es erst mal an Kabelverlegen, Elektrischer Rolladen (klar, momentan voll für die Katz, mach ich aber in jedes Zimmer), Deckenkonstruktion, Podest für die 7 Stühle,... und dann in einigen Wochen (leider) bin ich wieder langsam bei der Heizung.
Bin am überlegen ein Tagebuch hier reinzuposten ähnlich dem Binaptikum, hilft mir jedenfalls und finde ich auch sehr unterhaltsam
Crazy X
Lautsprecher über Heizung - Problem?
teargas am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  7 Beiträge
Fernseher vor Heizung!
FuchsDerBaer am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Heizung im Weg, wie Rear Lautsprecher auf-stellen/hängen?
Asha'man am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  8 Beiträge
Keller-Ausbau / 60m2 / Heimkino
Julian-1810 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  16 Beiträge
Heimkino verkleiden mit Stoff (Frage)
Jonas912 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
Heimkino Wand und Decke verkleiden
Rony122 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  21 Beiträge
Wände im Heimkino verkleiden
Klipsch-Maniac am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  2 Beiträge
Wanddurchbruch im Wohnkino mit Molton verkleiden?
Jürsche am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  6 Beiträge
Projekt Heimkino im Keller
basti_sgd am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  66 Beiträge
Feuchtigkeit und Heimkino im Keller
tucay am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
