| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » AVR-Hdmi Signal 1:1 ? | |
AVR-Hdmi Signal 1:1 ?+A -A |
Wolvereyne
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:08
Hallo, Kurz und bündig ![]() Ich möchte mir einen AVR der Einsteigerklasse (ca 200 Euro/evtl gebraucht) zulegen mit min. 4 Hdmi Eingängen. Angeschlossen wird ein Kabel Receiver, PC, X-Box, Blue Ray Player zu einem 60" LG Tv. Auf was muss ich hier achten? Kann ein Billigreceiver das Hd-Bild beeinträchtigen beim 60" TV oder wird das digitale Signal 1:1 durch den receiver durchgeschickt? Und noch eine Frage nebenbei.Kann es sein dass mein alter PC (Dual Core 3Ghz) einen 50 ZOll TV Problemlos ansteuern kann aber bei meinem 60 Zoll Tv stürzen zb alle Youtube Videos innerhalb von 2 Sekunden ab?! Danke ![]() Mfg Wolve |
n5pdimi
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:11
Ja, 1:1. Die Frage mit dem 60" zu 50" Zoll meinst Du nicht ernst, oder? |
Wolvereyne
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:20
Hallo und danke für die Info. Die Frage war ernst gemeint.Also ist die Graka des Rechners gut genug für 50 Zoll aber zu schwach für 60 Zoll? Oder bin ich schon wieder neben der Spur... |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:23
wenn beides Full-HD ist, dann "merkt" der PC doch gar keinen Unterschied! etwas anderes ist es, wenn der 60" TV ein UHD Gerät ist. Wobei es dann aber seltsam wäre, wenn der PC abstürzt. Gar Nicht funktionieren oder ruckeln wäre da wahrscheinlicher. |
Wolvereyne
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:27
Ok danke, das wollte ich wissen.Pc wird sowieso getauscht. Dann müsste alles funktionieren. |
Wolvereyne
erstellt: 20. Mrz 2015, 21:23
Hallo, ich hätte noch eine frage. Es funktioniert alles reibungslos über den Av-Receiver...aber Hab mir einen neuen Laptop zugelegt und wenn ich den am Av-Receiver anstecke dann ist am Tv alles im rosa Farbton. Weis hier jemand warum das so ist?Hdmi Kabel getauscht ..HDMI-Kanäle durchprobiert..keine Verbesserung. Ist das eine Einstellungssache? Mfg Wolfgang |
n5pdimi
erstellt: 21. Mrz 2015, 08:53
Kabel bzw. Verbindung. Lass mich raten: 10m aufwärts? Noch ein TIp: HDMI Kabel nicht im laufenden Betrieb einstecken. Das ist kein USB Stecker! |
Wolvereyne
erstellt: 21. Mrz 2015, 09:47
Es lag an der Grakaeinstellung am Laptop. Habe die Auflösung von 60 Hertz auf 25 Hertz umgestellt. Jetzt funktionierts. Danke Mfg |
n5pdimi
erstellt: 21. Mrz 2015, 09:52
Wenn Du das eingestellt hast, "belastet" Du das Kabel einfach weniger, und deshalb "geht" es halt jetzt. Ist aber nur ein "Workaround", und keine Lösung! |
Wolvereyne
erstellt: 21. Mrz 2015, 19:10
Ok.Ich habe es mit 2 anderen Hdmi Kabel (3m) probiert (ua ein eher teueres) und da ist bei 60 Hertz auch ein rosa Schirm.. Die Auflösung vom Laptop ist 1600x900 (60 Hertz) zu einem Lg 60" HD Plasma TV. Was könnte das sonst sein? Was ist der Unterschied zwischen 60 und 25 Hertz? Danke |
std67
erstellt: 21. Mrz 2015, 19:11
der Plasma kann doch 1600 zu 900 gar nicht darstellen. Ob ers intern umrechnen kann ist eine andere Frage. Ich würds erstmal mit 1920*1080 probieren [Beitrag von std67 am 21. Mrz 2015, 19:15 bearbeitet] |
Wolvereyne
erstellt: 21. Mrz 2015, 19:15
1600x900 (25 Hertz) funktioniert aber problemlos aufn TV. Ist auch die Höchstauflösung vom Laptop.. |
n5pdimi
erstellt: 22. Mrz 2015, 10:02
Das ist aber keine Auflösung, die der TV "kann". Deshalb das schräge Ergebnis. |
Philips 32PFL5322/10 verliert HDMI Signal padra1942 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI Handshake SegaMan am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Umschalter / Signal Konverter vsnap am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
ARC HDMI Signal abgreifen? Nightx am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 18 Beiträge |
Soundbar springt auf HDMi 1 David.Gera11 am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 2 Beiträge |
HT554HP - Kein Signal (TV) Paddy_AG am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Sorgt Signal durchschleifen über HDMI für Verzögerungen? MartyHD am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 7 Beiträge |
5.1 signal weg, avr schaltet auf stereo chris230686 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
Kompatibilität von HDMI-Kabel Joni-Wan am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1507 + Teufel Theater 1 TobiSky am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
