Sky über AV in 5.1 sehen ?
luki92
#51 erstellt: 12. Feb 2015, 14:42
nein tut sie nicht
das ist eine Fernbedienung für all deine Geräte da gibts ne Datenbank und da wählst du dann die Geräte aus die du damit bedienen möchtest. ist auch beleuchtet super Teil, hab selber aber keine hab schon oft überlegt aber dann nie gekauft
Jacksonhab
#52 erstellt: 12. Feb 2015, 15:45
ne, nochmal komplette Umgewöhnung geht net
dann zu teuer
nur für TV schauen ...
neee ....
Hauptsach Bundesliga läuft rund und das über die PS4
KarstenL
#53 erstellt: 12. Feb 2015, 19:05
ich denke es geht auch anders......
den sky per HDMI an den TV und per SPDIF an den AVR.
dann kann deine Frau normal Fernsehen und wenn Du 5.1 hören
möchtest brauchst Du die FB vom AVR, zum AVR einschalten und Lautstärke regeln.
Jacksonhab
#54 erstellt: 14. Feb 2015, 15:50
So, schau gerade Sky Bundesliga
Sky ist über DD aktiviert
Am AV "Neo: 6 Cinema"
Aner irgendwie kommt nur vorne der Ton
Warum ?
Jacksonhab
#55 erstellt: 14. Feb 2015, 16:37
Okay, erledigt
Muss auch noch zusätzlich die Tonauswahl treffen
Kompliziert kompliziert
luki92
#56 erstellt: 14. Feb 2015, 18:38
ja so kann man es auch machen hab ich wohl nicht gründlich überlegt dass man in ne andere Richtung auch noch gehen könnte
@ jacksonhab: das ist was ich gemeint habe, dass diese Aufpolierer gegen echtes 5.1 nicht ankommen wie du sagst fehlt da sehr der Sound von den Surrounds. aber hast es ja jetzt eh hinbekommen
Jacksonhab
#57 erstellt: 14. Feb 2015, 18:40
Viel besser isses aber auch nicht geworden
luki92
#58 erstellt: 14. Feb 2015, 18:42
Ich schau nicht Fußball daher weis ich nicht wie es da mit dem Klang is. Bei filmen mit guten Surroundeffketen merkst du den Unterschied schon deutlich
Jacksonhab
#59 erstellt: 14. Feb 2015, 18:44
Also DD ist aktiv über Sky
Neo6 Cinema
Tonauswahl Dolby Kommentar
luki92
#60 erstellt: 14. Feb 2015, 18:57
was wie meinst jetzt?
normalerweise schaltet den AVR bei Empfangen von DD sowieso automatisch darauf um. kenn mich jetzt mit Onkyo nicht aus. bei Yamaha zb wählst du "Straight" dh er schleift das Signal durch welches er bekommt. bei DD Empfang also DD, und wenn nicht, dann ist es eigentlich immer Stereo
Jacksonhab
#61 erstellt: 14. Feb 2015, 21:16
So, probiere gerade Blu Ray aus
Battleship
Konversation ist recht leise
Aber 5.1-Effekte super laut
Wie kann ich das mitteln ?
Jacksonhab
#62 erstellt: 14. Feb 2015, 21:28
Kommt der Sprachton aus dem Center oder aus den beiden Front ?
KarstenL
#63 erstellt: 14. Feb 2015, 23:28
[Beitrag von KarstenL am 14. Feb 2015, 23:29 bearbeitet]
Jacksonhab
#64 erstellt: 15. Feb 2015, 10:40
Ja, wo ich das einstelle weiss ich
Nur nicht WIE
Wie krieg ich NUR die Sprache lauter ????
KarstenL
#65 erstellt: 15. Feb 2015, 10:52
ich gehe davon aus, das die LS am AVR angeschlossen sind !?
Dann läuft die Sprache meistens über den Center.
Den evtl mal lauter stellen.
Ansonsten ist das ganze auch Programmtechnischer Ursache.
Heißt, wenn die Stimmen über BR oder FS etc leiser sind, werden diese auch leiser wiedergegeben.
Da müßtest Du auf ein jeweiliges Programm des AVR (BDA) zurückgreifen oder
jeweils manuell die Pegel nachregeln.
Jacksonhab
#66 erstellt: 15. Feb 2015, 10:55
Ja, weil so rumpelts total laut von hinten, aber wenn nur gesprochen wird dann muss ich lauter machen weil ich sonst kaum was verstehe
n5pdimi
#67 erstellt: 15. Feb 2015, 12:41
Erstmal alle Einstellungen checken! Aus den Berichten vermute ich immer noch stark, dass kein natives 5.1 zugespielt wird. Leider kam dazu bisher nullkommanull Info vom TE.
Von der unterirdischen Aufstellunge/Raumgeometrie mal ganz abgesehen...
[Beitrag von n5pdimi am 15. Feb 2015, 12:41 bearbeitet]
pegasusmc
#68 erstellt: 15. Feb 2015, 13:45
Boxen = Philips CS 3154, sind die aus dem Komplettsystem HTS3154. Hast Du einen aktiven Sub ?. Bei dem System ist nur ein passiver dabei den Du ja nicht anschließen kannst.
Jacksonhab
#69 erstellt: 15. Feb 2015, 15:49
Sub kommt die Tage
Mivoc Hype 10
pegasusmc
#70 erstellt: 15. Feb 2015, 17:45
Dann warte bis Er da ist.
Angaben zu den Boxen :
Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4
Ohm
• Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis
20
.000
Hz
• Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
• Center-Lautsprecherchassis: 3"-Full-Range-
Woo
fer
• Center-Lautsprecher-Impedanz: 8
Ohm
• Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000
Hz
Du mußt ja dann neu einstellen:
Alle Boxen auf small und den Crossover auf 150 Hz.
[Beitrag von pegasusmc am 15. Feb 2015, 19:18 bearbeitet]
Jacksonhab
#71 erstellt: 15. Feb 2015, 17:47
Das kann ich echt alles irgendwo einstellen ?
Okay, schau ich dann
Und werde mich mit Sicherheit wieder melden
luki92
#72 erstellt: 15. Feb 2015, 20:29
Zu leise sprach wiedergabe lässt sich Eig meistens durch lauter drehen des Centers beheben. Der Großteil des Sprachen kommt nämlich vom Center.
pegasusmc
#73 erstellt: 15. Feb 2015, 20:44
Dazu braucht man LS die das können. Die Tröten können erst ab 150 Hz und ein Sub ist nicht vorhanden.
Menschliche Stimme liegt zwischen 80 Hz bis 12 kHz.
luki92
#74 erstellt: 15. Feb 2015, 21:39
Hmm ja das ist blöd...
Hatte vor ein paar Jahren die Magnat Prisma an einem harman kardon avr 147 im Einsatz, hatte das selbe Problem, Center raufdrehen hat's behoben. Am Datenblatt glänzen die kleinen Magnat sicher auch nicht also eben grade nicht in den unteren Frequenz Bereich
Hatte da aber noch nicht viel Ahnung von dem ganzen und mir wäre nicht aufgefallen dass was nicht passt oder so, was einfach glücklich dass ich die Stimmen normal laut hören konnte...
Jacksonhab
#75 erstellt: 18. Feb 2015, 13:07
So, Mivoc is da
Einstellen konnte ich nur was von Crossover und LS auf "small"
Aber nichts mit "Ohm"
pegasusmc
#76 erstellt: 18. Feb 2015, 13:11
Neu eingestellt und besser geworden ?
[Beitrag von pegasusmc am 18. Feb 2015, 13:12 bearbeitet]
Jacksonhab
#77 erstellt: 18. Feb 2015, 13:13
Du weißt ich bin ein Laie
Hab auch nur 1 Kabel dran bze 1 Stecker
Inder Box in Line in Left
Und am AV in Preout Subwoofer
Is das ok ?
pegasusmc
#78 erstellt: 18. Feb 2015, 13:36
Ja.
Am Sub den Crossoverregler auf 180 Hz also Anschlag stehen ?
Lautstärkeregler am Sub auf 9 Uhr, falls zulaut runterdrehen.
Powerschalter auf On nicht auf Auto.
Im AVR Sub auf On
LSabstände richtig eingetragen ?
Sky X 5.1?
Tollan am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  3 Beiträge
HDMI Verkabelung Sky reciever/AV Reciever/ Fernseher
hent am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
Bild über den Av Receiver schlechter ?
manu1896 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  12 Beiträge
Sky Ticket Dolby Digital 5.1
answerai am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  3 Beiträge
Wie 5.1 an Sky / Tv anschliessen? HILFE ;(
Michauek am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  7 Beiträge
Sonos und Sky q
Klaus1712 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
5.1 und Hifi über einen AV-Verstärker
wavemaster62 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Gebrauchte 5.1 AV Receiver
WesL5001 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
Sony STR-DH520, Sky Receiver ohne Bild, aber mit Ton
Thobson am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  2 Beiträge
Heimkino mit Sky sinnvoll ?
Volker#82 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
