Canton Movie 1000.2 Crossover Frequenzen
matfox88
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 13:53
Ich habe mir kürzlich den STR-DN850 zugelegt und bin echt begeistert. Ich betreibe den Receiver in Verbindung mit einem 5.1. System (Canton Movie 1000.2).
Leider kenne ich mich bei den Einstellungen nicht aus. Welche Crossover Übergangsfrequenzen sollte ich auswählen (Front- Center- und Surroundlautsprecher können beim STR-DN850 separat eingestellt werden).
Hier noch die Herstellerlinks:
http://www.sony.at/electronics/av-receiver/str-dn850
http://www.canton.de...kt/moviecd1000.2.htm
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
XN04113
#2 erstellt: 07. Feb 2015, 16:34
der eine Link funktioniert nicht
matfox88
#3 erstellt: 07. Feb 2015, 16:40
sealpin
#4 erstellt: 07. Feb 2015, 16:41
Ich würde mal so anfangen zu hören:
Alle LS auf small, Ü-Frequenz 80Hz für alle.
Dann alternativ mal mit 100Hz für alle probieren.
Letztlich muss es Dir gefallen.
Ciao
sealpin
matfox88
#5 erstellt: 07. Feb 2015, 16:43
ok danke für die rasche Rückmeldung!
könntest du mir vl noch erklären wie du auf das Ergebnis kommst anhand der Herstellerangaben?
XN04113
#6 erstellt: 07. Feb 2015, 16:44
hier stehen die Daten drinnen
sealpin
#7 erstellt: 07. Feb 2015, 16:53
Abgesehen von den Daten der LS eher durch die Art der LS....das sind keine Bassmonster...und wenn man die schlanken LS Säulen vom Tiefton entlasten kann,um so besser.
Edit:
Wenn Du englisch verstehst, dann ist ggf. dieser Link noch hilfreich. Ist zwar von Audessy, aber sollte eigentlich allgemeingültig sein.
Ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 07. Feb 2015, 16:56 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 07. Feb 2015, 17:03
80 halte ich schon für sehr anspruchsvoll, ich würde eher auf 100-120 setzen.
sealpin
#9 erstellt: 07. Feb 2015, 17:10
Wenn es nicht zu laut geht kann man das mal ruhig testen.
Ich hab das Problem, dass ich bei 100 Hz noch höre, wo der Sub ist - würde mich stören....
Wenn der Sub aber zwischen den beiden Mains steht wird das i.d.R. gehen...
Versuch macht kluch...
Ciao
sealpin
matfox88
#10 erstellt: 07. Feb 2015, 17:13
alles klar ich versuchs einfach mal.
ihr habt mir schon sehr weitergeholfen, hatte keinen Plan was da passen würde.
hab die Front jetzt mal auf 90 bzw Center und Surround auf 120
hört sich eigentlich schon ganz gut an
werde weiter testen
Conton Movie CD 1000.2 an RX-V 467
Keen1986 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  3 Beiträge
CROSSOVER
Korsham am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 3700 7.2 Verstärker / Crossover Frequenzen
DeRo83 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  2 Beiträge
canton movie 130 erweitern
tiobb am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  10 Beiträge
Canton Movie 70 anschließen
<GRAF> am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  19 Beiträge
Crossover Frequenz einstellen
Fritz- am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  2 Beiträge
HECO VICTA 5.0 SET - CROSSOVER? - Large/Small ?
Sulfatio am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  34 Beiträge
SW: Crossover-Funktion?
addY am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  3 Beiträge
problem mit canton movie 10mx II
polli am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  5 Beiträge
Canton Movie MX 10 + Kenwood KRF-V5060D
weezel4u am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
