Fragen über Fragen
Excanto
#1 erstellt: 31. Jan 2015, 14:10
Moin
Habe mir vor 2 Monaten ein Haus gekauft und habe auf dem Dachboden ein Sony STR-DG510 AV Receiver gefunden.
Da ich meine Filme meistens über den PC schaue war nie ein AV Receiver von Nöten.
Aber wen ich schon einen habe kann ich ihn ja auch benutzen.
Da es mein erster AV Receiver ist habe ich davon natürlich 0 Ahnung (PC Lautsprecher sind einfacher zu bedienen).
Ich hoffe ihr könnt und wollt mir ein paar Fragen beantworten.
1.Frage Boxen
Habe im Monat ungefähr 80 Euro für Boxen übrig.
Das heißt auch wen ich ein 5.1 System will muss ich wohl mit einem 2.1 anfangen(Weiss das 80 Euro weniger wie nix ist wen es um Boxen geht).
Gibt es Systeme die man nach und nach kaufen kann?
Welche Boxen sind zu Empfehlen bzw. welche Boxen sind für einen Anfänger geeignet der wirklich bei 0 anfängt.
2.Frage
Und zwar habe ich noch ein komplett verpacktes HOME-THEATER Surround-Sound-System 5.1 das ich eigentlich irgendwann mal verkaufen wollte (Hab die bei Swoopo mal für 8 Euro gewonnen).
Kann ich den an den Receiver anschließen?
Wen das geht kann ich ja auch auf bessere Boxen sparen.
3.Frage
Da ich noch einen alten PC habe wollte ich mein Blu-ray Laufwerk rein bauen und den Dan an den Av Receiver anschließen.
Dazu kommt Dan noch ein Sat Receiver.
Würde das funktionieren und wie sieht Dan die Verkabelung aus?
Daten:
HOME-THEATER : http://www.amazon.de...ienung/dp/B0043E769M
Sat Receiver : http://www.amazon.de...r_1_fkmr0_1?ie=UTF8& qid=1422706563&sr=8-1-fkmr0&keywords=skymaster+xhd+150
AV Receiver: http://www.sony.de/support/de/content/cnt-specs/STR-DG510/list
TV: http://www.heise.de/preisvergleich/toshiba-40bv700-a585330.html
PC:http://www.mindfactory.de/product_info.php/1024MB-Gigabyte-Radeon-R7-260X-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_945636.html
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen aus meinem Wirwar was brauchbares zu machen.
Und danke schon mal für die Antwort
MFG Excanto
erddees
#2 erstellt: 31. Jan 2015, 18:33
Zu 1:
Klar kann man nach und nach kaufen. Ein akzeptables Stereo-Set, ggf. mit SW kostet mindestens 400 €. Eine Erweiterung auf 5.1 schlägt mit mindesten nochmal mit der gleichen Summe zu Buche.
Du kannst dir selbst ausrechen, wie lange du brauchst wenn du in deiner Situation auch nur mit einem Stereoset anfangen willst. Es ist sinnvoller die Kohle komplett anzusparen und dann zuzuschlagen. Oder du finanzierst, was ich aber nicht empfehle und schon gar nicht mit 80€/Monat als Budget ...
Erlaubt ist, was (dir) klanglich gefällt. Schau dich bei Heco oder Teufel um. Da gibt es für kleines Geld gute Lautsprecher. Es gibt natürlich noch weitere Hersteller, warte noch ein bisschen, hier wird sicher noch weiteres empfohlen.
zu 2:
Das ist ein 5.1-LS-Set für den Betrieb an einer z.B. PC-Soundkarte. Für den Anschluss an einen AVR ist das nicht gedacht. Außer "sieh zu, dass du das los wirst" kann ich dazu nichts sagen ...
zu 3:
Das BR-Laufwerk sollte einen HDMI-Ausgang besitzen. Den schließt man via HDMI-Kabel an den AVR an. Genauso verfährt man mit dem Sat-Receiver.
Nebenbei: ein guter BR-Player ist schon für 60 € zu haben ...
Excanto
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 12:27
Muss ich bei dem Receiver drauf achten das ich einen Passiven oder Aktiven Subwoofer brauche?
Und so wie ich gelesen habe schleifen die HDMI Eingänge nur den Ton durch oder?
Dan brauch ich ja noch Kabel für den Ton?
Bei den Boxen müsst ich mal öfter bei eBay nachschauen.
Und beim Boxen kauf muss ich nur auf die Ohm zahl achten oder?
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 12:37
Auf was willst Du denn bei einem Receiver achten, den Du eh schon hast? Ist aber egal, beim 5.1 ist das .1 immer ein aktiver Subwoofer. Mit einem passiven Subwoofer kannst Du nichts anfangen!
Die HDMI Anschlüsse an dem Sony kannst Du praktisch vergessen, der macht damit garnix. Also musst Du den Ton aller Komponenten an den AVR anschließen, für das Bild (z.B. HDMI) kannst Du die Geräte diekt mit dem TV verbinden.
Die Ohm Zahl bei Boxen ist im Prinzip pratisch komplett irrelevant...
[Beitrag von n5pdimi am 01. Feb 2015, 12:38 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 01. Feb 2015, 12:39
Nein, alle Sub-Woofer-Ausgänge an AVRs sind für aktive Sub-Woofer.
Nein, das Bildsignal wird durchgeschleift, das Tonsignal wird im AVR verarbeitet.
Boxen kauft man nach
- Geldbeutel
- Platzangebot/Raumakustik
- Gehör/Geschmack
mit bei eBay nachschauen ist es nicht getan.
Alle Boxen zwischen 4 und 8 Ohm kannst Du immer verwenden. Die max. Belastbarkeit sollte immer etwa der Ausgangsleistung des AVR entsprechen.
Gehe in einige Fachgeschäfte und höre Dir verschiedene Lautsprecher an. So wirst Du schnell ein Gefühl dafür bekommen, was für Dich in Frage kommt!
[Beitrag von bui am 01. Feb 2015, 12:41 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Feb 2015, 13:00
@bui: Hast Du Dir den "gefundenen" AVR mal angesehen, bevor Du diese Aussage triffst?
JULOR
#7 erstellt: 01. Feb 2015, 13:39
Der AVR dekodiert auch keinen HD-Ton, da muss man beim Bluray-Player auch drauf achten, dass man das abschalten kann. Sonst bleibt der AVR stumm. Ob er bei PCM auch Multichannel-PCM kann (wäre sonst eine Option im BR-Player) kann ich nicht erkennen. 6.1 und 7.1 dekodiert der AVR auch nicht. Ob dann 5.1 ausgelesen wird, weiß ich nicht. Ist Dolby EX und dts ES abwärtskompatibel? Oder bleibt's dann auch stumm.
Das heißt: vom BR per HDMI zum TV oder AVR und per s/pdif (optisch oder coax) zum AVR.
Jetzt bei ebay gebrauchte LS für 80€ kaufen ist schlecht, denn dann bekommst du wahrscheinlich keinen passenden Center mehr. Oder halt zum Einstieg ein gebrauchtes Brüllwürfelset mit Sub für 80€. Ist keine echte Empfehlung aber ginge.
n5pdimi
#8 erstellt: 01. Feb 2015, 13:54
Leute, macht sich hier irgend jemand die Mühe, mal die Specs des AVR gründlich durchzusehen? Der AVR dekodiert über HMDI mal gar nix! Die HDMI EIngänge sind lediglich ein 2/1HDMi Switch (und das auch nur bis 1080i!). Somit ist das HDMI an dem Dingen nicht zu gebrauchen!
JULOR
#9 erstellt: 01. Feb 2015, 14:00
Doch hab ich gelesen, nur nix verstanden
Dann eben HDMI an TV, schrieb ich ja auch. Was passiert denn, wenn ich HDMI daran anschließe? Ich muss doch entweder Bild oder Ton bekommen.
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Feb 2015, 14:06
Du kannst zwichen den beiden Eingängen umschalten, und bekommst das Bild, sofern Du nicht mehr als 1080i zuspielst, sonst kriegst Du garnix. Das sind die AVR mit dem "Mogel-HDMI" der ersten Generation. Wenn da wenigstens DD oder DTS über HDMI laufen sollte, dann musste es schon wenigstens einer aus der 1500.- EUR Klasse (Yamaha RX-V 1700/2700 u.ä.) sein, und nicht so ein Einsteiger Modell. Die hatten nur HDMI, damit man HDMi draufschreiben konnte.
bui
#11 erstellt: 01. Feb 2015, 14:11
Und wer kauft/empfielt so ein "Urviech"? Das ist doch weggeschmissenes Geld.
JULOR
#12 erstellt: 01. Feb 2015, 14:24
Er hat ihn ja auf dem Dachboden gefunden ...
Wo der AVR schon da ist, kann man ja probieren, bevor man aber Geld investiert in neue LS oder BR-Laufwerke und Kabel, sollte man das Teil abstoßen. Genau wie das 5.1 Set. Evtl. halt ein gebrauchtes Brüllwürfelset ausprobieren, aber wenn die Kasse so klemmt, wäre ich auch damit vorsichtig.
[Beitrag von JULOR am 01. Feb 2015, 14:25 bearbeitet]
erddees
#13 erstellt: 01. Feb 2015, 14:54
Für mich heißt das er fängt bei 0 an (?). Was soll man da empfehlen, außer
- mach das Beste aus dem, was da ist (fällt in Anberacht des vorhanden Gerümpels schwer).
- Kohle ansparen, auch wenn es Zeit kostet (wahrscheinlich fehlt dazu die Geduld).
Auch wenn es der TE sicher nicht gern hört: Abwarten, Geld sparen und dann hier wieder nachfragen, was geht.
Excanto
#14 erstellt: 01. Feb 2015, 18:10
Ich glaub nicht das ich für den Receiver noch viel bekomme obwohl ja jeder Cent ein Gewinn wäre :D.
Ja ich glaub ich behalte ihn und sparre auf Boxen.
Einen neuen Receiver kann ich mir Dan ja noch später Dan dazu kaufen.
Und bei der Verkabelung geht vom AV Receiver Dan nur ein Kabel an den TV und die restlichen Geräte direkt über HDMI ohne AV Receiver?
Welches Audio Kabel ist da am sinnvollsten?
Und vielen dank noch für die ganze Hilfe.
peeddy
#15 erstellt: 01. Feb 2015, 18:31
click
Also das "Ding" scheint noch etwas wert zu haben ( ob verkauft wird zu den Kursen, ist ne andere Frage ) .
Mein Tip : jetzt kamst sooooo lang ohne 5.1 aus - mach es richtig und fang an zu sparen und holst Dir in nächster Zeit mal den hier : click
Danach sparst auf ein vernünftiges LS - System ( 500 - 1000€ ) und Du wirst "Deine" Filme völlig neu erleben
n5pdimi
#16 erstellt: 01. Feb 2015, 18:50
Das Anschlusskabel geben Dir Deine die Geräte vor, wir wohl hauptsächlich optisch werden. Damit würde ich mich aber beschäftigen, wenn Du Lautsprecher hast.
Searge69
#17 erstellt: 02. Feb 2015, 15:35
Also,
für die reine Tonwiedergabe ist der AVR doch ganz normal benutzbar.
Er hat doch 3 digitale Toneingänge an die man die Quellen für den Ton anschließen kann.
Für das Bild schließt man die Quellen direkt an den Fernseher an oder probiert einfach den im AVR eingebauten HDMI-Switch aus.
AV Receiver Fragen
DeHeld am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  10 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Heimkino / AV Receiver
Dr._Lloyd am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
Fragen zwecks AV Receiver + 5.1 System
der_mensch am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
Sony AV Receiver mit PC Verbinden
leo-balaskas am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  4 Beiträge
Verbindungsproblem PC zu AV-Receiver
sebbo-seb am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  8 Beiträge
Mein erster AV Receiver.
Rindsworscht am 17.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  19 Beiträge
nocheinmal ein paar Fragen
obi95 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  5 Beiträge
fragen zu av u. bd p. kombi
obi95 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  2 Beiträge
AV-Receiver - Ansteuerung über PC?
3000 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  6 Beiträge
AV receiver Kanal Problem
Technikboy04 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
