Vorsondierung Heimkino auf 20qm
S3300
#51 erstellt: 04. Feb 2015, 22:49
Hmm... ihr macht es einem aber auch nicht einfach
Glaubt ihr echt das ich diese üble Auslöschung zwischen 30 und 50 Hz bei 4m Abstand mit mehreren Subs in den Griff bekommen würde?
Grüsse
multit
#52 erstellt: 04. Feb 2015, 23:12
Ich brauchte aus ähnlichen Gründen einen 2. Sub, ja!
sumpfhuhn
#53 erstellt: 05. Feb 2015, 05:49
Zwei Sub´s sind eh Minimum im Heimkino, jedenfalls meine Meinung.
Wie man sie Aufstellt, muss man halt Testen, ist ja in jedem Raum anders.
Die beste Aufstellung bei zwei Stück, soll ja Diagonal sein.
Funktioniert bei mir z.B. nicht, das Hör und Druckempfinden ist völlig daneben.
Genau die Aufstellung beide hinter Hörplatz, geht auch nicht.
Erst die Aufstellung in der Front(beide auf 1/4 Raumbreite), brachte den Erfolg.
Hatte es dann auch Probehalber in der 1/4 Raumhöhe versucht, was die besten Ergebnisse brachte.
War aber Optisch nicht Umzusetzen.
Die Kabel für ein DBA liegen schon seit Jahren bei mir in der Leiste, will auch endlich mal damit anfangen.
Nur, bin ich mit dem Klang und Druck am Hörplatz sehr zufrieden(erst recht durch XT32), das DBA wäre rein zu Testzwecken, ob wirklich noch was geht.
Achso, und irgendwelche Messschriebe interessieren nicht, nur der Klang zählt
[Beitrag von sumpfhuhn am 05. Feb 2015, 05:52 bearbeitet]
multit
#54 erstellt: 05. Feb 2015, 08:32
Mit 2 Subs plus den Variablen Wandabstand und Abstand zum Hörplatz kann man oft ein gutes Ergebnis erzielen. Die Aufstellung zur Front auf jeweils 1/4 beugt schon mal den Quermoden vor. Bei den Längsmoden (Bass verteilt sich kreisrund) muss man mit dem Abstand zur Hinterwand und dem Hörabstand experimentieren. Ausgangsbasis für die Subs könnte 1/5 zur Frontwand sein, während der Sitzplatz 1/5 zur hinteren Wand oft sehr gut passt. Dann ist Experiemtieren angesagt. Wenn keine Messhilfsmittel zur Verfügung stehen, dann sollte man sich wenigstens Testtöne in 1Hz-Schritten von 18 - 120 Hz besorgen und dann mit den Auslöschungen beginnen. Überhöhungen werden recht gut von Audissey korrigiert.
icebaer72
#55 erstellt: 05. Feb 2015, 09:19
S3300 (Beitrag #51) schrieb:
Hmm... ihr macht es einem aber auch nicht einfach :prost
Dafür sind wir da
Ja.
Nimm zwei. Stelle einen an die vordere Wand (Mitte oder Ecke) und einen an die hintere Wand. Dann wird nicht nur die Senke gefüllt, sondern auch die Überhöhung bei 30Hz und 60Hz gemindert.
Das sagt zumindest die Theorie. Wobei die bei dir recht gut passt, da du einen rechteckigen Raum hast und dadurch auch schon die Simulation mit einem Sub recht gut mit deinen Messungen übereinstimmt.
Wenn du selbst etwas damit spielen magst, kannst du dir die kostenlose Messsoftware REQ bei hometheatershack runterladen. Die hat eine Simulation, mit der du alle Positionen durchgehen kannst und siehst, wie was am besten passt.
Sitzabstand 4m
1 Sub, rechts oben
fg_1sub
1 Sub, rechts oben, 1 Sub mittig unten
fg_2sub
S3300
#56 erstellt: 05. Feb 2015, 09:53
Erleuchte uns dann
Das stimmt mit meinen Messungen ziemlich genau überein, 1/5 zur Rückwand sind bei mir 4.64m und in dem Bereich war die Messung am besten. Schön wenn Theorie und Praxis sich decken
Dafür sind wir da
Das macht euch wohl spass
Sitzabstand 4m
1 Sub, rechts oben
fg_1sub
fg_2sub
Vielen dank für die mühe und die veranschaulichung!!¨
Aber was meinst mit "rechts oben"? Unter der Decke montiert?
Grüsse
[Beitrag von S3300 am 05. Feb 2015, 09:54 bearbeitet]
icebaer72
#57 erstellt: 05. Feb 2015, 10:09
S3300 (Beitrag #56) schrieb:
Sitzabstand 4m
1 Sub, rechts oben
fg_1sub
fg_2sub
Nein, keine Angst. Ich bezog mich auf die 2D-Ansicht deines Raums. Rechts oben wäre als die rechte Ecke hinter der Tür. Und da kann er auch am Boden stehen
S3300
#58 erstellt: 05. Feb 2015, 11:01
S3300
Puhhhh.... Dankeschön.
S3300
#59 erstellt: 18. Feb 2015, 17:06
So liebe Heimkino-Gemeinde
im Kopf habe ich weitere Varianten durchgespielt und bin bei folgender hängengeblieben:
Eine Maskierbare LW mit 270cm Sichtfläche (breite) und einem Akustiktuch, das ganze wird per Distanzhalter 50-60cm von der Wand weg montiert.
So hätte ich ein ordentlich grosses Bild (4m Sitzabstand) und würde auch Basstechnisch am wohl besten Ort Sitzen (4.5m von der Wand bzw. 4/5 vom Raum). Zusätzlich könnte ich auch 50cm/50cm Eckabsorber stellen ohne mir der LW Probleme zu kriegen.
Einwände? Übersehe ich etwas?
Grüsse
Edit: Als Subs werden in 2 Wochen 2 Stück XTZ Cinema 1x12 abgeholt, das dürfte den Raum reichen
[Beitrag von S3300 am 18. Feb 2015, 19:47 bearbeitet]
magic_ma
#60 erstellt: 05. Nov 2015, 20:43
und wie siehts aus? Wie hast du es jetzt realisiert?
Habe im Keller einen 4x5 Meter Raum. Da soll ein Heimkino rein.
Über ein paar Impressionen ubd Erfahrungen von dir würde ich mich sehr freuen.
Grüsse
Magic
Raum für Heimkino geeignet?
pkenyo am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  3 Beiträge
Heimkino
Atomix am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Heimkino
Velocity am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  21 Beiträge
Heimkino auf englisch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
artseg am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  8 Beiträge
Stereo auf Heimkino erweitern
Caspar am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
Heimkino auf dem Dachboden
elsobrino am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  14 Beiträge
Heimkino auf unter 10m²
MarkuBu am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  232 Beiträge
Heimkino auf 12 qm
florian2 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  13 Beiträge
Heimkino auf engstem Platz
Jojolp13 am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  30 Beiträge
Projekt Heimkino auf 7,5m²
Turimar am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
