HILFE! Brauche Rat bei/für Wohnzimmereinrichtung
MCDownlow
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 03:01
Hi, folgendes Problem.
Meine Frau und ich sind auf der Suche nach nem Eigenheim.
Da ein Einfamilienhaus in unsere Region für normal sterbliche einfach nicht bezahlbar ist, haben wir uns jetzt für ne Wohnung entschieden.
Leider sind auch diese schweineteuer geworden und man muss dementsprechend mit weniger qm auskommen als geplant.
Im Anhang findet ihr ein Bild für eine projektierte ETW die wir uns haben reservieren lassen. In diesem Bild sieht ihr das Wohnzimmer/esszimmer/Küche.
Maßangaben stehen bei.
Habe die letzten Stunden schon viel gezeichnet und probiert, aber irgendwie passt nix.
Wir wollen:
Ein lowboard wo drüber an der wand der TV hängt. Dieser hat 153cm Länge (65")
Wir würden gerne ein 3er Sofa, ein 2er Sofa und ein Sessel kaufen.
Abstand vom TV zum Beginn des sofas so ca.2,5m ...dann hat man ca.3-3,50m Blick-Abstand zum Bild.
Des weiteren soll ein 5.1 System installiert werden mit Stand Lautsprecher.
2-3 von diesen schmalen hänge Vitrinen.
Glaube das war es erstmal.
Ich kenn mich nicht mit den Größen von esstisch, Abstand vom Tisch zur kochinsel, Abstand von kochinsel zur Couch etc aus.
Vielleicht habt ihr ein ähnlichen Grundriss, oder Erfahrung oder könnt mir auch einfach so weiterhelfen.
Das wäre super.
Will nämlich nicht über 3 Riesen für Ne Wohnung bezahlen, die zu eng oder zu klein ist.
Extra Zimmer geht auch nicht, ist für jetziges und geplantes Kind gedacht.
Danke und Gruß
klickBild
arizo
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 03:28
Hallo!
Meinst du ein 5.1-System mit 5 Standlautsprechern?
Oder nur die Fronts als Standlautsprecher?
Ich sehe bei den hinteren Lautsprechern keine Möglichkeit, die vernünftig zu stellen.
Wenn das Haus aber erst noch gebaut wird, wäre es möglich, für die hinteren Lautsprecher Deckenlautsprecher zu nehmen.
Dafür könnten dann in die (wahrscheinlich Beton-)Decke entsprechende Schächte mit den passenden Kabelkanälen eingegossen werden.
Für die Standlautsprecher sehe ich trotzdem nur sehr wenig Platz.
Ich würde wahrscheinlich auf Regallautsprecher zurückgreifen, die durch einen guten Subwoofer unterstützt werden.
Ist das eigentlich eine Dachgeschoßwohnung?
Alternativ zu deiner Zeichnung könntest du den Fernseher mit den Boxen auch an die Westwand stellen und die Sitzkombi um 90° drehen.
So würden die Lautsprecher freier stehen und hätten weniger Wandreflexionen.
Allerdings hast du dann sehr wenig Platz zwischen dem Sofa und dem Fernseher...
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Fernseher so zu stellen, wie in der Zeichnung, dann zwei Regallautsprecher daneben, den Center unter den Fernseher, einen Surround-Dipol an die Westwand und einen Surround-Dipol an die Ostwand, an die kleine Wand direkt neben der Küche.
Das ist überhaupt nicht optimal, aber ein AV-Receiver sollte die doch sehr viel größere Entfernung zumindest großteils ausgleichen können.
Den Subwoofer würde ich dann an die Westwand stellen zwischen Couch und Lowboard.
Es ist leider im Moment so, dass die Grundrisse immer enger und hifi-untauglicher werden.
Habt ihr auch mal drüber nachgedacht, eventuell in ein älteres Häuschen zu ziehen?
Oft sind gerade die Häuser mit alten Grundrissen großzügiger gebaut und man hat mehr Platz und Stellfläche im Wohnzimmer.
Diese Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht, als meine Frau und ich in eine neue Doppelhaushälfte gezogen sind.
Der Neubau hat den moderneren, praktischen Schnitt.
Freunde von uns sind in ein gebrauchtes Haus gezogen.
Der Grundriss ist total verschwenderisch (riesiges Wohnzimmer mit ewig hohen Decken) aber das Haus hat irgendwie total viel Charme und war sogar noch günstiger, als unser Neubau.
arizo
#3 erstellt: 21. Jan 2015, 04:00
Ach so:
Ich persönlich würde die Sache mit der Kochinsel wahrscheinlich lassen.
Wenn ihr eine Küche in L-Form oder sogar kleinem U nehmt, habt ihr eventuell mehr Platz für den Esstisch.
Eventuell würde sich ja in die Südost-Ecke eine Eckbank bauen lassen.
Bei Esstischen musst du die Größe vom Tisch rechnen, dann 1m für einen besetzten Stuhl und dann muss derjenige, der da sitzt ja noch aufstehen können.
So kommen für einen 1m breiten Tisch schon mal locker 4m in der Breite zustande.
Bei einer Bank musst du die Bank ja beim Aufstehen ja nicht zurückschieben können, brauchst allerdings etwas mehr Platz beim Sitzen.
Ich würde schätzen, dass dann bei einem 1m breiten Tisch ca 3,5m einzuplanen sind.
Wenn ihr die Kochinsel nehmen wollt, würde ich sie unbedingt bis zur Ostwand durchziehen und so ein auf der Westseite offenes U bilden.
Dann könnt ihr z.B. direkt an die Kochinsel eine L-förmige Eckbank anschließen.
Die Südseite und Westseite des Tisches dann noch mit Stühlen auffüllen.
Das haben Freunde von uns auch so gemacht und ich finde es eine ganz pfiffige Idee, den doch relativ geringen Platz gut auszunutzen.
Für eine dreisitzige Couch musst du auch ca 3m Platz rechnen.
Ein Zweisitzer entsprechend 2m.
Eventuell wäre eine Eckcouch praktischer für euch, weil dann im Notfall auch mal einer in der Ecke sitzen kann und somit für mehr Personen Platz wäre.
Dazu dann noch zwei Sessel gestellt, müsste dann eigentlich reichen.
Noch ein Tipp:
Die Platzverhältnisse sehen im Plan immer so großzügig aus, weil die Architekten die Symbole für Tische und Stühle entsprechend anpassen.
Wir haben, um unser Wohn-/Esszimmer richtig einrichten zu können, Papierschnipsel gebastelt, die maßstabsgetreu unseren Möbeln entsprechen.
Die konnten wir dann in der Zeichnung gemütlich herumschieben, bis es für uns gepasst hat.
So sieht man dann auch die tatsächlichen Größenverhältnisse.
Das sieht erst mal mit 7,25m recht üppig aus, wenn man aber mal ausrechnet, dass für die Couch mit Tisch schon 3,5-4m weg gehen, dann musst du ja noch einen Durchgang mit ca 1m rechnen und dann bleiben dir für den Esstisch nur noch weniger als 3m übrig.
Da geht eigentlich nur ein runder oder quadratischer Tisch mit 1m Durchmesser...
Ich will euch die Wohnung nicht ausreden, aber ihr müsst euch bei einer solchen Investition klar sein, dass in diesem Raum nicht übermäßig viel Platz ist.
MCDownlow
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 15:33
Nein es ist keine Dachgeschoss Wohnung... Erdgeschoss.
Es sollen 4 Stand Lautsprecher + Center + Sub werden.
Wie viel Abstand habt ihr von Couch Anfang bis zum TV?
Haben ja momentan ne eckcouch, wollten eigentlich davon weg, da einzeln, nobler und besser aussieht.
Ich hab ja jetzt auch den Plan auf 1:100 vergrößert gedruckt, damit ich da einzeichnen kann.
Beim jetzigen Kinderzimmer, als wir das leer räumten, habe ich auch aus Karton dem kleinen seine Möbel ausgeschnitten und dann eingeschoben, echt genial
arizo
#5 erstellt: 21. Jan 2015, 15:43
Vier Standlautsprecher kannst du in der Wohnung vergessen.
Dafür ist kein Platz. Der Surround-Rechts steht dir total im Weg rum.
Das kannst du in Wohnzimmer mit vielleicht 25qm aufwärts stellen.
Der Abstand vom vorderen Fernsehsessel zum Fernseher sind bei mir so ca 3,5m.
Bastle dir wieder die Papierschnipsel. Nimm einen 'Standardlautsprecher' mit vielleicht 20x30cm und schieb ein bisschen rum.
Den Tipp hatte ich von einem Freund bekommen.
Ich dachte erst, der spinnt. Aber das hat mir sehr geholfen bei meiner Einrichtung.
[Beitrag von arizo am 21. Jan 2015, 15:56 bearbeitet]
arizo
#6 erstellt: 21. Jan 2015, 15:51
Dass eine einzelne Couch nobler und besser aussieht, kann sein.
Es ist auch viel Geschmackssache. Ich habe schon sehr viele edle Eckcouches gesehen.
Aber bei dem Grundriss musst du auf den Platz achten und die Optik kommt erst an zweiter Stelle.
Freunde von uns mit zwei Kindern haben in einem ähnlich geschnittenen Raum Standboxen reingepfercht und auch einzelne Couches.
Das ist so rammelvoll, da kannst du keine drei Schritte im Raum gehen, ohne irgendwo anzustoßen.
Wenn du nicht aufpasst, wird das bei dir auch so.
Die Standboxen klingen da überhaupt nicht gut.
Apalone
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 13:55
MCDownlow (Beitrag #1) schrieb:
....Wir würden gerne ein 3er Sofa, ein 2er Sofa und ein Sessel kaufen......
wenn ich schon relativ wenig Platz habe, muss ich den auch noch mit Möbeln vollballern?!?
Reicht nicht ein 2er und ein Sessel?
arizo
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 15:21
Nö.
Zwei Erwachsene und zwei geplante Kinder.
Aber Alles gleichzeitig geht halt nicht.
Kleine Wohnung mit Möbeln vollstopfen und dann auch noch eine riesige Surroundanlage...
MCDownlow
#9 erstellt: 26. Jan 2015, 14:36
Stimmt schon, 2 er Couch und Sessel würden nicht reichen. Nicht mal zu 2. ... Dann muss die Frau immer auf den Sessel, während ich auf der Couch liege ;-)
Aber wir rufen heute eh an und sagen es ab....einfach viel zu klein für über 300riesen.
Und die Bank hat nen wert von gerade mal 240 ermittelt.
Trotzdem danke alle
arizo
#10 erstellt: 26. Jan 2015, 15:52
Die Bank "ermittelt" immer einen niedrigeren Wert.
Das wird als Sicherheit für die Bank gemacht.
Falls du später nicht zahlen kannst, bleiben sie so nicht auf den Kosten sitzen.
Ich denke aber auch dass, so wie du es schreibst, die Wohnung einfach nicht zu euch passt und wünsche euch viel Glück und Erfolg, dass ihr eure Traumwohnung noch findet!
MCDownlow
#11 erstellt: 26. Jan 2015, 16:09
vielen lieben dank, auch wenn es bei diesem aktuellen Markt mit den extrem überteuerten Preisen eher mau aussieht.
ps: Eigentlich wollten wir ja ein Traumhaus
arizo
#12 erstellt: 26. Jan 2015, 16:20
Ja, ich weiß, im Moment ist es sehr schwierig.
Bleibt am Ball.
Ihr werdet schon noch was finden!
Eine andere Idee wäre natürlich auch, die Bude jetzt zu nehmen und einfach bei der Einrichtung und der Anlage kleine Abstriche zu machen.
Und dann könnt ihr in 15 Jahren vielleicht immer noch in ein großes Haus umziehen.
Aber das sind schwierige Entscheidungen, die ihr nur alleine treffen könnt.
Apalone
#13 erstellt: 26. Jan 2015, 17:20
MCDownlow (Beitrag #11) schrieb:
....vielen lieben dank, auch wenn es bei diesem aktuellen Markt mit den extrem überteuerten Preisen eher mau aussieht.
Wobei das auch eher mit den jeweiligen örtlichen Voraussetzungen zu tun hat.
In Ostfriesland sind die Immobilien recht preiswert...
Hier im Bergischen:
279 qm Wohnfläche im Einfamilienhaus f ca. 150.000 €. Ich habe mein eigenes Hörzimmer.
MCDownlow
#14 erstellt: 26. Jan 2015, 18:27
Hier im Bergischen:
279 qm Wohnfläche im Einfamilienhaus f ca. 150.000 €. Ich habe mein eigenes Hörzimmer. :Y
Da haste auch wieder recht...wenn ich zum Beispiel im Osten guck, liegt der qm preis für ein Grundstück bei 31€....bei uns teilweise bis zu 1100€.
Dafür haben wir hier halt auch Arbeit
Brauche Hilfe und Rat
Fasty am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe
pate76 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Brauche Rat wegen 7.1 System
oliver1986 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  7 Beiträge
Brauche euren Hifi technischen Rat!
Tome81 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe eure meinung
drlow am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
Brauche einen Rat...
Sareso am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  4 Beiträge
brauche rat für 1500? surroundanlage
amigo2008 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei Heimkino !
morpheus3080 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  6 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe/Rat
xsjado88 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
Brauche Kaufempfehlung! HILFE
roberxx am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  39 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.004
