4.1 Surround Sound testen, wie ?
MaexxDesign
#1 erstellt: 17. Jan 2015, 15:26
Hallo !
Wie kann ich meinen 4.1 Surround Sound testen ?
Ich habe eine Datei, mit der ich 5.1 testen kann.
Das bringt mir aber nichts.
Die google-Suche brachte (bisher) nichts.
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Jan 2015, 15:26
Mit dem Testprogramm des Geräts...
MaexxDesign
#3 erstellt: 17. Jan 2015, 16:49
Ich kann damit die Kanäle ansteuern und einzeln einstellen.
Aber ich möchte es live testen, wie hiermit z.B.:
http://www.demo-worl...by_channel_check.jpg
Es werden aber nie die hinteren Boxen angesprochen, egal was ich am AVR einstelle (Onkyo TX-SR 333).
Der AVR ist am optical out meiner Soundblaster Z angeschlossen.
std67
#4 erstellt: 17. Jan 2015, 17:11
Hi
der PC ist permanent eiine Fehlerquelle in solchen Fällen.
Steckt in der Datei was versprochen wird, oder nur schnödes Stereo? Dann müssen Soundkarte UND AAbspielsoftware richtig konfiguriert sein.
MaexxDesign
#5 erstellt: 17. Jan 2015, 17:32
Diese Datei ist einwandfrei, weil ich sie schon immer für meinen Surround Test benutzt habe und bisher einwandfrei funktioniert hat.
Das wird mir auch in den Details angezeigt, wo "6 Kanäle" steht.
Ich habe jetzt mal den AVR mit einem HDMI-Kabel über die Grafikkarte angeschlossen und siehe da: es funktioniert !
Auch Spiele und Filme werden jetzt mit 4.1/5.1 wiedergegeben.
Meine Recherche ergab, dass ein Toslink-Kabel, also optical, nur Stereo durchschleifen kann und kein Surround, weil die Bandbreite dazu nicht ausreicht.
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Jan 2015, 17:39
Ja, dann hast Du wohl ziemlich schlecht recherchiert...
Hättest Du von Anfang an mitgeteilt, welche Geräte beteiligt sind, und wie diese miteinander verbunden sind, hätte Dir auch jemadn gesagt, worauf dabei zu achten ist (Einstellungen usw.).
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 17. Jan 2015, 19:04
S/PDIF (also Toslink) kann kein 5.1 Signal unkomprimiert (wie z.B. PCM) übertragen, dafür reicht die Bandbreite nicht aus!
Wenn das Signal aber (verlustbehaftet) komprimiert als Dolby Digital oder dts vorliegt, dann kann man auch damit 5.1 übertragen.
std67 hat Recht mit dem Spruch:
da hängt es eben von so vielen Einstellungen, den genutzten Programmen/Treibern und der Hardware ab, was da am Ende raus kommt. Selbst wenn der Test Clip PCM Ton beinhaltet, so gibt es auch Treiber, die das "on the fly" als DD oder dts komprimieren (DD-Live oder dts-Connect).
Aber im Prinzip ist der Weg über HDMI schon der beste. Probleme und Fehler bei den Einstellungen sind aber auch hier nicht ausgeschossen...
4.1 Surround
Eladiel am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  25 Beiträge
Surround testen?
Supervisor am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  14 Beiträge
Stereo Sound auf Surround?
Crafter75 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  5 Beiträge
Gibt es USB -->2.1 + 4.1 Sound
LevA am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  11 Beiträge
4.1 vs 5.1
defjack am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Upgrade 4.1 auf 4.1.2
asr89 am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 05.11.2022  –  22 Beiträge
Surround-Sound Test bei BHD
oelkanne am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  12 Beiträge
Kein 5.1 Surround Sound =(
Dis12 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  10 Beiträge
4.1 System aufstellen?
taubenuss69 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  5 Beiträge
Störgeräusche Rear Boxen bei 4.1
valper2000 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
