wie stelle ich meinen a/v receiver ein?
bassstark
#1 erstellt: 26. Jul 2004, 12:52
Hallo, brauche mal Hilfe.
Habe mir ein Canton 5.1 System mit kleinen Satelliten und Subwoofer gekauft, und einen Receiver von Denon (1604). Moechte aber zusaetzlich fuer Stereoton meine Standlautsprecher anschliessen.
Ich will Stereo weiter nur ueber die Standlautsprecher ohne das 5.1 System hoeren, und fuer Filmton das 5.1 System nutzen und die Standlautsprecher ausschalten.
Frage: wie stelle ich das System so ein, dass der Woofer die Satelliten bei Filmton unterstuetzt, bei Stereo aber nur die Standlautsprecher spielen?
Ich will die Standlautsprecher an Front A anschliessen und die Frontsatelliten an Front B. Problem: man kann nur die Groesse der Frontlautsprecher insgesamt einstellen, nicht einzeln fuer Paar A und Paar B. Von der Groesse haengt aber ab, ob der Woofer untenrum mithilft oder nicht.
Gruesse
Master_J
#2 erstellt: 26. Jul 2004, 16:42
Du musst (leider) jedesmal die Grösse umstellen.
Gruss
Jochen
$ir_Marc
#3 erstellt: 27. Jul 2004, 07:13
Bei Denon gibt es im Setup eine Position SW-Mode,
standardardmässig auf norm (+main)
Also bei small spezifizierten Fronts läuft der Bass über den SUB, bei large eben über die Fronts.
Wenn der Bass aus den Large Fronts und vom SUB kommen soll muss es +main stehen!
bassstark
#4 erstellt: 27. Jul 2004, 07:18
Ok, vielen Dank.
Hab es mir jetzt so ueberlegt: ich stelle auf Large und +Main, auf diese Weise spielt der Woofer mit. Im Stereobetrieb stelle ich dann am Woofer den Strom aus. Frage mich dann nur noch: haben die Frontsatelliten ein Problem damit, als "large" behandelt zu werden? Vielleicht wummern sie, wenn sie auch das untere Frequenzspektrum zugewiesen bekommen.
Aber danke fuer Eure Hilfe!
Master_J
#5 erstellt: 27. Jul 2004, 09:39
Selbst wenn sie noch nicht wummern, geht Dir Bass verloren, da sie ihn nicht wiedergeben können.
Gruss
Jochen
bassstark
#6 erstellt: 27. Jul 2004, 11:49
vielen Dank fuer Eure Antworten.
Eine optimale Loesung gibt es in diesem Fall eben nicht. Dabei waere es sicherlich kein Problem fuer den Hersteller des Receivers, die Elektronik so einzurichten, dass fuer Stereo und Mehrkanal unterschiedliche Lautsprecher angesteuert werden.
Eispirat
#7 erstellt: 27. Jul 2004, 14:58
Schließe das Sourround system doch ganz normal an, und deine Standboxen schließt du einfach an Das Lautsprecherpaar B an!
Dann brauchst du am amp zwischen a und b zu schalte, jenachdem was du hören willst!
Oder geht das bei dem Denon nicht?
Eispirat
#8 erstellt: 27. Jul 2004, 14:59
Sorry, geht ja nicht bei dir, hatte ich überlesen
Warum Bilddaten durch A/V Receiver durchschleifen?
Stoxxer am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  6 Beiträge
Videosignal über A/V Receiver ?
Thomas_R am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  3 Beiträge
Luxman A/V Receiver gefunden
8ig-8en am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  24 Beiträge
DVD-Player+A/V-Receiver
metasens am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  2 Beiträge
Soundaufbereitung vor dem A/V Receiver
Marduk4all am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  15 Beiträge
Endstufe(n) an A/V Receiver -Erfahrungsthread
BMWDaniel am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  6 Beiträge
A/V Verstärker pur?
illie am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
Intelligente A/V-Vorstufe???
Mundharmonika am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  4 Beiträge
A/V-Receiver meldet Kurzschluss, Boxen defekt?
Fyppo am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  8 Beiträge
A/V-Receiver-Aussetzer durch Subwoofer?
axel17 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
