| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Welchen Raum als Heimkino? | |
Welchen Raum als Heimkino?+A -A |
jechri
erstellt: 01. Jan 2015, 19:49
//mgm86//
erstellt: 01. Jan 2015, 21:00
Meine Frage wäre: Für wieviele Personen? Sollen Sessel rein oder ein Sofa? Wenn 3 Sessel bzw ein 3er Sofa reichen würde ich das obere Zimmer nehmen. Die linke Wand mit der Tür wäre die Rückwand und die rechte Tür wäre die Wand für die Leinwand. Mein Heimkino ist ähnlich, nur das meine Raumlänge größer ist. Mit 5,6m Länge habe ich genug Platz für 4 Sessel in Reihe. Bei 4,55m reicht es vermutlich noch für 3 Sessel. oder eben ein Sofa, so dass man beim reinkommen nicht direkt vor einen Sessel läuft ![]() So könntest du theoretisch ein 7.1 System ordentlich unterbringen. 4m Breite reichen dafür aus, bei mir klappt es super bei 3,8m Breite. Ansonsten kannst du natürlich auch den Raum längst nutzen. Dann eventuell 2x2 Sessel in 2 Sitzreihen und mit Podest. Ich persönlich mag die Quernutzung lieber, auch wenn das eher ungewöhnlich ist. Man profitiert jedoch davon, dass die Lautsprecher zum einen weit auseinander stehen und dennoch nicht in die Ecke gequetscht werden müssen. Lautsprecher sollten möglichst frei stehen und das klappt bei Quernutzung einfach viel besser. Raumeffekte wirken natürlich besser, wenn die Lautsprecher möglichst weit auseinander stehen. An dem unteren Raum stört mich die Ecke. Dort lassen sich die Lautsprecher einfach nicht so sauber platzieren. Es sei denn du ziehst eine Rigipswand vertikal, so das der Raum die selbe Form hat wie der obere nur 5,4m lang. Aus dem neuem schmalen Raum könntest du einen Technik Raum erstellen. Du könntest dort auch den Beamer platzieren und lediglich wie im echten Kino eine Luke offen lassen, wo das Bild durchstrahlt. Somit hättest du natürlich noch das große Plus, dass er Beamer im eigentlichen Kino nahezu lautlos läuft. Über dem Fenster könntest du dann eine Rollo Leinwand anbringen, so dass du bei Bedarf lüften kannst. ich denke das wäre theoretisch die beste Lösung. Sollte bei 5,4m auch für 4 Sessel in Reihe reichen. |
der_kottan
erstellt: 02. Jan 2015, 07:09
Ich würde definitiv den unteren, größeren Raum nehmen und die Tür nach außen öffnend gestalten. Planst du 2 Sitzreihen bzw. wie viele Sitze willst du generell? Ist dir die 2. Reihe dann sehr wichtig oder siehst du die als "Holzklasse? Planst du 51. oder 7.1 bzw. auch schon zukünftige Höhen-LS für Dolby Atmos, DTS-X oder Auro3D? LS hinter der Leinwand oder daneben? Was für eine Leinwandgröße bzw. -format willst du nutzen, 16:9 oder 21:9? Machen kannst du defintitiv aus beiden Räumen ein schönes Heimkino |
jechri
erstellt: 02. Jan 2015, 09:47
Danke für die schnellen Antworten. Würde mir gerne ein 7.2.4 Sytem einrichten, also mit Atmos. Sitzplätze max.4, denn meistens ist man eh allein oder zu zweit. Und es ist ja mein Traum ein eigenes Heimkino zu haben . Mann braucht ja einen Rückzugsort bei den ganzen Frauenpartys die es gibt. |
Saarforce
erstellt: 02. Jan 2015, 09:59
Hallo Jechri, das kann ich nachvollziehen. Ein eigener Kinoraum ist was schönes. Ich nutze meinen mittlerweile mehr zum Musikhören und abschalten als zum Film schauen . |
//mgm86//
erstellt: 02. Jan 2015, 10:01
Ist denn bei den Vorschlägen schon was passendes dabei? Bei 3 Sesseln hat man natürlich immer den Vorteil, dass einer genau mittig sitzt. 7.2.4 sollte eigentlich kein Problem darstellen. Platz für 4 Höhenlautsprecher und eindn 2. Subwoofer hätte ich auch noch in meinem Raum der ja wie gesagt sehr ähnlich ist. Haben beide Räume eine Heizung? |
jechri
erstellt: 02. Jan 2015, 10:05
Sind beide nicht schlecht. Was Heizung betrifft kann ich noch nicht genau sagen, da wir dieses Haus erst kaufen. Zusage haben wir schon. Aber werde vielleicht eine Fußbodenheizung einbauen. |
//mgm86//
erstellt: 02. Jan 2015, 10:28
Also ich würde mir an deiner Stelke glaub ich auf jeden Fall die rigipswand im unteren Raum ziehen und dann die Technik in den Technikraum packen. Dort kannst du dann auch gut Chipse, Getränke usw lagern. Außer du magst die Querausrichtung nicht. |
jechri
erstellt: 02. Jan 2015, 11:22
Über eine Querausrichtung habe ich mir bis heute noch nie Gedanken gemacht. Dachte immer das eine Längsausrichtung besser wäre. Werde mir das mit der Querausrichtung dann Vorort anschauen. Leinwandformat: 16:9 mit Maskierung LW-Größe: das max. was Sinn macht bei dem Raum Frontlautsprecher hinter die LW weiß ich noch nicht. Hat ja alles Vor- und Nachteile AV-Receiver: Onkyo TX-NR3030 Beamer: Sony VPL HW40B LS: Teufel System 8 oder Nubert nubox 513 Set 80% Film 20% Musik PS 4 für den Anfang als Player und einen HT-PC [Beitrag von jechri am 02. Jan 2015, 16:24 bearbeitet] |
Raum für Heimkino geeignet? pkenyo am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
Heimkino im neuen Raum elchupacabre am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 26 Beiträge |
Tipps für Heimkino + Raum Ma4er am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 19 Beiträge |
Heimkino Raum Bau Akustik Tramming am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 174 Beiträge |
Neues Heimkino welcher Raum Wallo18 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 15 Beiträge |
Planung 7.1.4 Heimkino Raum dune2 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 41 Beiträge |
Umbau Raum zum Heimkino internet2107 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 4 Beiträge |
Heimkino für Kumpel. Welchen Receiver für ~500? ? deivel am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 6 Beiträge |
Projekt Keller-Heimkino Louis79 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 6 Beiträge |
Raum für 5.1 Heimkino geeignet? JoJonas2000 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
und da habe ich 2 Kellerräume zur Verfügung. Meine Frage wäre
: Welcher der beiden Räume ist dazu besser geeignet
