Erweiterung Soundsystem / Einsteiger
Con_cordia
#1 erstellt: 05. Dez 2014, 00:22
Hallo liebes Forum
Ich bräuchte eure Hilfe. Folgendes Problem:
Für mein Zimmer habe ich mir damals zwei Elac AM 150 gekauft. Abspielgerät ist primär mein Notebook. Da hier der Sound nicht gut ist habe ich mir zusätzlich noch ein DAC "MusicStreamer II" gekauft. Bin mit dieser Kombination auch recht zufrieden.
Jetzt kam letzte Woche die Lieferung des neuen Beamers BenQ TH681 an und absofort bin ich total überfordert. Da ich plane einen Denon AVR-X1100W zu kaufen aber nicht weiß was ich von meinen alten Komponenten benutzten kann um für den Beamer ordentlich Sound zu machen.
Frage 1) Ich würde gern mein Notebook als Abspielgerät für Filme nutzen. Macht es Sinn mein Notebook mittels DAC und Cinch kabel an den Receiver anzuschliessen?
Frage 2) Oder muss ich mein Notebook mittels HDMI Kabel an den Receiver und von dort mittels HDMI Kabel an den Beamer anschliessen und mein DAC kann ich wieder verkaufen?
Frage 3) Kann ich die Elac AM 150 voerst als Lautsprecher lassen und mir 2 Elac Standlautsprecher, evtl. Subwoofer holen oder macht es mehr Sinn ein neues 5.1 Set zu kaufen?
Ziel ist es Notebook als Abspielgerät für Musik und Filme mit guter Tonqualität am Receiver nutzen zu können.
Danke euch
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 10:34
Das Notebook wird per HMDI an den DENOn angeschlossen, so hast Du Bild und Ton in der bestmöglichen digitalen qualität.
Mit den aktiven ELAC kannst DU am X1100 nix anfangen, soweit ich das sehe.
Highente
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 10:34
Für 5.1 Sound musst du dein Notebook digital an den AVR anschließen. Das heisst entweder über SPDIF (Toslink/Coax) oder HDMI. Mit Cinch bekommst du nur Stereosound.
Deine derzeitige Kombinatopn aus Dac und aktiven Lautsprechern kannst du in dem geplanten Set Up nicht mehr verwenden. Der AVR hat keine Anschlüssse für aktive Lautsprecher.
Die neue Verkabelung sollte Notebook mit HDMI an AVR und AVR mit HDMI an Beamer sein. Die neu zu erwerbenden Lautsprecher werden dann mit Lautsprecherkabeln an die entsprechenden Ausgänge des AVR geklemmt.
Con_cordia
#4 erstellt: 05. Dez 2014, 23:35
Hi Danke schonmal für die Antwort
Habe mir ja die Elac und das DAC damals gekauft um Musik zu hören. Jetzt bin ich aber durch eure Antworten noch mehr verwirrt.
1) Ich kann ja bei einer Anlage mit Receiver und 5.1 Boxen meinen DAC mit dem neuen Receiver verbinden und da dran mein PC oder macht das keinen Sinn?
2) Ich kann doch auch den PC direkt mit dem Beamer und über den DAC die Aktiv Boxen vom PC laufen lassen. Also Video über HDMI und Ton über DAC via cinch an Boxen oder macht das auch keinen Sinn?
3) Oder sind die Aktiv Boxen wirklich nur für PC zu gebauchen?
Danke schonmal für die Antworten
Highente
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 00:20
Es kommt wohl immer darauf an, was du willst. 5.1 geht mit der kombi DAC/ Elac nicht.
Du kannst den PC mit HDMI an den Beamer und mit SPDIF an die Elacboxen anschließen. Dann kommt bei Film natürlich nur Stereoton. Klar, sind ja auch nur 2 Boxen angeschlossen.
Du kannst den pc auch an den DAC und diesen an einen analogen line In des AVR anschließen, die Elac Boxen kannst du aber nicht an den AVR anschließen. Dazu brauchst du einen AVR mit Pre out. Am Ende kommt aber wieder nur Stereoton raus, was einen AVR in dieser Kombination absolut überflüssig macht.
solltest du dir ein 5.1 Set zum Filmgucken aufbauen wollen, kannst du den DAC nicht mehr gebrauchen. Der kann nämlich nur Digitale in analoge Stereo Signale wandeln. Für 5.1 brauchst du einen Dekoder der die Signale vor der Analogwandlung dekodiert. Solche Dekoder sind in jedem AVR vorhanden. Um diesen zu nutzen, muss das Signal digital in den AVR eingespeist werden, was deinen DAC überflüssig macht.
[Beitrag von Highente am 06. Dez 2014, 00:22 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 01:12
Wenn es Denon beleiben soll geht nichts unter dem X3100.
Pixxeler
#7 erstellt: 06. Dez 2014, 14:46
Der kostet auch grad mal mehr als das doppelte
std67
#8 erstellt: 06. Dez 2014, 15:21
warum?
Highente
#9 erstellt: 06. Dez 2014, 16:06
Weil er für die aktiven Lautsprecher pre outs braucht?
std67
#10 erstellt: 06. Dez 2014, 16:08
stimmt
danke
Con_cordia
#11 erstellt: 06. Dez 2014, 18:21
Hi Danke nochmal für alle Antworten.
Also ich fasse kurz zusammen:
Meine Aktiven Lautsprecher + DAC sind nur für Musik gut. Hab Sie zwar gestern mal einfach an den Notebook und ins Wohnzimmer aufgestellt inklusive Beamer aber denke 5.1 klingt vermutlich besser.
Für Beamer würde ich dann AVR + Lautsprecher holen. Wobei ich über folgendes getossen bin: Denon AVR-X1000 + Jamo S426 zusammen für 450 € zusammen. Bevor ich noch extra einen Beitrag in Kaufberatung aufmache würde ich mich freuen wenn ihr mir kurz eure Meinung dazu sagen könnt.
Ziel wäre ein momentan ca. 40 - 50 qm grosses Wohnzimmer für Filme und auch Musik zu beschallen. Im Sommer ziehe ich um und das Wohnzimmer wird evlt. kleiner. Preisbudget hätte ich jetzt mal 700 € gesetzt. Als Zuspieler kommt Notebook über Beamer. Wobei ich Musik gerne irgendwie streamen will. Kurze Frage hierzu kann ich mit Raspberry Pi einen NAS aufbauen diesen an meine Aktiv Boxen mittels DAC hängen und von dort Musik im Zimmer abspielen und via Receiver im Wohnzimmer streamen. Dann bräuchte ich nicht immer das Notebook irgendwie anhängen. Oder gibt es einfacherere Möglichkeiten?
So hoffe das erschlägt jetzt niemand. Danke euch
Hidama
#12 erstellt: 06. Dez 2014, 19:03
Bin ich blind oder hat der X1100 nicht zwei Pre outs?
Ich versteh deine frage zwar nicht so ganz. Aber ja, du kannst die Musik vom Rasp auf den Receiver streamen. Beim x1000 müsstest halt noch son Lan<>Wlan Modul dazukaufen.
Highente
#13 erstellt: 06. Dez 2014, 19:10
Ja, aber die sind nur für Subwoofer geeignet.
Elfangor
#14 erstellt: 06. Dez 2014, 19:23
Was er machen könnte, wäre einen AVR - x2100w nehmen und die Lautsprecher an Zone 2 anschließen, wäre zwar nicht sehr sinnvoll dafür extra einen AVR zu kaufen, aber dafür kann er dann später noch die Hauptzone mit passiven Lautsprechern verwenden.
Vielleicht auch die Elac behalten als Schreibtischlautsprecher oder so.
Dann muss man nicht direkt so viel Geld für einen x3100w rauswerfen und auch nicht die Lautsprecher verkaufen, wäre halt ein Kompromiss.
pegasusmc
#15 erstellt: 06. Dez 2014, 21:14
Elfangor (Beitrag #14) schrieb:
Was er machen könnte, wäre einen AVR - x2100w nehmen und die Lautsprecher an Zone 2 anschließen, .
Bei Verwendung der
ZONE2 wird kein Ton
ausgegeben.
Der Digitale Signalaudioeingang vom HDMI-Anschluss oder von den digitalen Audioanschlüssen
(OPTICAL/COAXIAL) kann nicht wiedergegeben werden. Verwenden Sie analoge Anschlüsse.
Also vergiss es, da das Notebook per HDMI angeschlossen ist.
sinnvolle Konfiguration Soundsystem Einsteiger?
M-LAN am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  3 Beiträge
Einsteiger: Erweiterung bestehender HiFi-Anlage für Heimkino?
Joshua2 am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  2 Beiträge
Sinnvolle Erweiterung
Mtmax am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  2 Beiträge
Endstufen erweiterung
blackgericom am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  10 Beiträge
Erweiterung Stereo -> Surround
Wups am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  32 Beiträge
Erweiterung poppeye's Kellerkino
poppeye am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  7 Beiträge
Erweiterung meiner Klipsch Anlage
Squamato am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  13 Beiträge
Erweiterung 5.1.4 System
Askannon am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  8 Beiträge
Einsteiger Surround
FutziMcFlipp am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  13 Beiträge
Einsteiger Tipps
Haki-28 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
