| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Erster Surround Versuch mit Stereo Basis | |
Erster Surround Versuch mit Stereo Basis+A -A |
MisterGosu
erstellt: 12. Nov 2014, 20:44
Hallo! Ich bin Student aus Aachen und starte meinen ersten Surround Versuch. Los geht es mit der Konzeptionsphase und ich habe schon einige Fragen an euch! Bis her: Stereo-Anlage mit: - Onkyo Integra A-8850 - 2 x Mordaunt Short 906i (Buche) Ziel: Surround Da die riesen Couch (3,7m breit) direkt an der Wand steht mit nur einem schmalen Spalt von 10cm dazwischen und das nicht zu ändern ist, bin ich auf der Suche nach ein paar Konzepten zum realisieren des Surround Sounds. Da ich Nachbarn habe, wird ein Subwoofer erstmal kein Thema sein. -> 5.0 Eine Möglichkeit einer Surround Aufstellung wäre die im Bild skizzierte. Die roten Würfel sollen zwei Rear-Speaker sowie einen Center darstellen. Problem: Speaker sind links und rechts nicht hinter der Hörposition und besitzen keinen Abstand zur Wand. ![]() Ich habe schon von Dipolen gehört, allerdings ebenso, dass auch bei denen gewissen Abstände eingehalten werden müssen. Eine andere Möglichkeit von der ich gelesen habe ist das versenken von Speakern mit senkrechtem Abstrahlwinkel in den Spalt zwischen Couch und Wand. Neben diesen Fragen, interessiert mich natürlich die Beschaffung und das Budget. Da ich Student bin und erstmal klein beginnen möchte, kaufe ich mir alles gebraucht. "an der Hand" hätte ich z.B. harman/kardon AVR 2550 für etwa 60€ und ein Magnat Boxen Set (Altea 3 + Altea Center 13) für etwa 150€ Kann man sagen, dass man diese Komponenten problemlos kombinieren könnte und die Feinabstimmung Geschmackssache ist oder muss man Glück haben bzw. alles ausprobieren? Als letztes auf meinem Zettel habe ich noch das Einmessen des AV Recievers, allerdings habe ich mich da noch überhaupt nicht eingelesen. Viele Grüße und schonmal vielen Dank für die Tipps! |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2014, 22:03
Über Kombination der Komponenten und Feinabstimmung brauchst Du Dir bei dieser Raumaufstelung (Couch an der Wand) nicht wirklich Geadanken machen... |
MisterGosu
erstellt: 12. Nov 2014, 22:12
Das ist doch schon mal ein Wort! Dann lautet die Frage: Wie bekomme ich im Rahmen dieser Raumaufstellung ein optimales Ergebnis? Viele Grüße! |
Apalone
erstellt: 22. Nov 2014, 08:47
gar nicht. Nimm es, wie es ist. |
MisterGosu
erstellt: 22. Nov 2014, 11:38
Und ich dachte ich hätte meine Frage so formuliert, dass es klar wäre was ich meine. Dann nochmal: Welche Boxenaufstellung liefert in dieser Raumaufstellung im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten diese Raumaufstellung zu bedienen, das beste Sourround Ergebnis? Das es kein allgemein optimales Sourround Erlebnis werden wird, ist mir bewusst. Viele Grüße |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2014, 12:31
Dann kannst Du die Speaker eh nur so stelle, wie eingezeichnet. Von dem auf den Boden stellen und durch den Schlitz nach oben spielen lassen habe ich auch gehört, vielleicht solltest Du das mal probieren, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was taugt. Dipole bringen hier auch gar nix. Du kannst die Lautsprecher natürlich auch unter die Decke hängen, und nach schräg unten strahlen lassen. Hat ein Kumpel vom mir so, find ich aber auch furchtbar. Die Einmessung des AVR korrigiert solche unzulänglichkeiten in der Aufstellung übrigens null komma garnicht. Es ist halt immer das gleiche (nicht nur bei Dir): Couch zur optimalen Raumausnutzung an die Wand und Ecke geknallt -> keine vernünftige Surroundaufstellung. |
MisterGosu
erstellt: 22. Nov 2014, 12:35
Alles klar. Vielen Dank für die Erläuterung und den "Erfahrungsbericht" |
Lars_1968
erstellt: 22. Nov 2014, 14:18
Meine Couch steht auch an der Wand, ich habe die LS auf Lack Regale von Ikea gestellt, ca. 80 cm über und ca. 30 cm hinter mir. ich persönlich kann mit dem Ergebnis durchaus leben, bei mir sind es zwei geschlossene Canton Karat 200. |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2014, 14:21
Wie hast Du die Lautsprecher 30cm hinter Dich gestellt, wenn die Couch an der Wand steht? Oder hat die Couch eine 60-80cm tiefe Rückenlehne? |
Lars_1968
erstellt: 22. Nov 2014, 14:35
Vielleicht sind es auch nur 21,3 aber in der Tat hat mein Sofa eine recht tiefe Rückenlehne. |
//mgm86//
erstellt: 22. Nov 2014, 14:55
Also wenn ich den Plan so sehe, dann würde ich spontan das Sofa an die rechte Wand stellen und den Fernseher links unten. Geht vermutlich nicht weil die da die Anschlüsse fehlen, oder? Dann könntest du zumindest einfach das Sofa nen halben meter vorziehen und du könntest die Rears deutlich besser platzieren. |
MisterGosu
erstellt: 22. Nov 2014, 14:59
Das ist leider nicht möglich, da der Fernseher dann zu weit weg wäre (für meinen Geschmack) und - was das größere Problem ist - er vor Heizung und Fenster stehen würde. Mit Lichteinfall, Heizungswärem, Lüften, etc. eine eher ungünstige Aufstellung. Ich überlege im Moment, ob sehr kleine Boxen + die Couch etwas vorziehen den Klang von hinten kommend erscheinen lassen... Im Moment ist die Kopfposition min. 30cm von der Wand entfernt, da die Rücklehne der Couch mit Kissen schon etwas Abstand schafft. |
//mgm86//
erstellt: 22. Nov 2014, 17:49
Könntest es mit On Wall Lautsprechern wie die Canton Chrono 501 probieren: http://triangle-t-e....o501.2_2-500x500.JPGAus eigener Erfahrung kann ich behaupten das die als Effektlautsprecher völlig ausreichend sind. Und die kann man ganz easy an ner Schraube wie ein Bild an die Wand hängen. |
Stereo + Surround? bob89141 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Planung Heimkino - Basis vorhanden Subsonic_Resonance am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 20 Beiträge |
Von Stereo zu Surround quinoman am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 4 Beiträge |
Stereo Surround Ralfii am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 24 Beiträge |
Surround mit guten Stereo Lautsprechern ohne Subwoofer dho60 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 11 Beiträge |
Stereo -> 5.1 Surround schwabmeischter am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 14 Beiträge |
Stereo über Surround au-jo am 25.08.2002 – Letzte Antwort am 25.08.2002 – 2 Beiträge |
von stereo auf surround? Tomku312 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 5 Beiträge |
Stereo - Surround = 1 System truonto am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
stereo zu surround erweitern? rland79 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.294
