Klangqualität via USB-Stick Denon u. PS4 schlecht
Boomann
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 15:44
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine PS3 welche zusammen mit meinem AVR Denon 4520 ein tolles Klangbild zauberte (große Bühne, tolle Dynamik, spürbares kräftiges / bassreiches Klangbild), ins Schlafzimmer verfrachtet. Die entsprechenden Titel wurden von der Festplatte der PS3 in MP3-Format abgespielt.
Nun arbeitet die PS4 als Audioplayer zusammen mit dem Denon 4520. Dank des Playstation Updates kann die PS4 mittlerweile auch Audiodateien per USB-Stick abspielen (per Festplatte nicht möglich).
Das Klangbild ist aber dermaßen schlecht das es eher ein minderwertigen Anlage gleicht. (Keine Dynamik, kein kräftiger / bassreicher Klang). --- zzgl. Ist trotz aktivierten "Multi Chanel In" kein Surroundbetrieb (simuliert) der Lautsprecher möglich. Es werden nur die vorderen Lautsprecher angespielt.
Wenn ich den USB-Stick in den Denon selbst stecke ergibt sich gleiches Klangbild wie bei der PS4 - nur das nun wieder die Rear-Speaker aufspielen bei "Multi-Chanel-In".
Muss ich wieder zur PS3 greifen wenn es um das Abspielen von Audio geht oder was ist hier die Lösung?
Hab unterschiedliche sticks probiert.
Denon 4520 per HDMI an PS4
Front: B&W XT4
Rear: B&W XT2
-MaxWell-
#2 erstellt: 03. Nov 2014, 16:06
Hallöchen =)
Ein ganz einfacher Test sollte dir da Klarheit verschaffen. Die PS3 ist auch fähig mp3-Dateien direkt von einem Stick zu lesen und abzuspielen.
Merkst du dabei, dass der Klang der abgespielten Musik gleich dem ist, den sie vorher über die interene Festplatte hatte, scheint wohl an den Ps4 Einstellungen etwas nicht zu stimmen.
Ich selbst besitze nur eine Ps3, bei der man eine Menge an Tonformaten ein und ausstellen kann. Die Ps4 wird doch sicher auch ein paar Audiooptionen bieten.
Die Ps4 kann keine mp3-Dateien mehr auf der Festplatte speichern??
[Beitrag von -MaxWell- am 03. Nov 2014, 16:08 bearbeitet]
Boomann
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 04:36
Nein, kann sie nicht. Bis vor einigen Tagen konnte sie noch nichtmal Musik abspielen. Was aber komisch ist, dass wenn ich das ganze direkt vom denon abspiele sich das ganze genauso schlecht anhört.
binap
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 08:13
SInd denn die MP3s der Platte und die des USB-Sticks bitidentisch?
Oder wurden die Dateien vielleicht beim Umkopieren auf den Stick komprimiert bzw. datenreduziert?
Boomann
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 15:20
Gut - Problem gelöst - mein Receiver hatte sich komischerweise selbstständig völlig verstellt.
Hat denn einer noch ne Abhilfe mit der PS4 - wieso ist da keine Multi Chanel In möglich?
binap
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 19:08
Was bedeutet denn "Multi Channel In" bei Dir?
Normalerweise erwartet man dort dann ein 5.1 /7.1 Linear PCM-Signal....
Speist Du das denn dort ein bzw. liefert das Deine PS4?
Wenn Du da nur mit PCM 2.0 reingehst, bekommt man natürlich auch kein Multichannel...
Ich hatte damals meine PS3 auf 7.1 LPCM-Ausgabe über HDMI eingestellt, um dem HD-Signal die einzelen Kanäle zu extrahieren und analog in meinen nicht HDMI-fähigen Verstärker einzuspeisen.
Ich hab keine PS4, aber kannst Du dort kein 5.1/7.1 LPCM einstellen? Dann würde allerdings jedes Signal wie bei der PS3 in LPCM gewandelt und per HDMI ausgegeben werden. Ein entsprechender AVR kann dann daraus wieder die bis zu acht Kanäle verarbeiten.
[Beitrag von binap am 04. Nov 2014, 19:13 bearbeitet]
*YG*
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 21:07
Meine PS4 wandelt die Mp3s ins DTS. Und in meinem AVR steht DTS.
Nur leider 2.0 bzw 2.1. die anderen speaker gehen nichtmehr
ForenSeil
#8 erstellt: 05. Nov 2014, 11:58
@YG
Kommt jetzt nur 2.0 an, obwohl dein Spiel/BD 5.1 unterstützt, oder kannst du kein 2.0 nutzen?
Falls du eine Stereo-Quelle abspielst wird diese bei vielen AVR's nach der Grundeinstellung nur an die beiden Front-Lautsprecher weitergegeben.
Viele Leute haben an der Front hochwertige breitbandige echte "HiFi"-Lautsprecher, während sie hinten nur die normalen Brüllwürfel haben - für Musik (welche ja eigtl. immer Stereo ist) ist das also - je nach Geschmack und Anlage - nicht unbedingt nachteilhaft.
Bei deinem AVR kannst du bestimmt "Multi-Channel Stereo" oder sowas aktivieren, dann werden auch Stereo-Signale auf allen Boxen inkl. Sub wiedergeben.
Zumindest bei der PS3 kann man aber auch unter "Soundoptionen" oder so 5.1, 7.1 und so deativieren und nurnoch 2.1 oder 2.0 anlassen, dann wird automatisch 5.1 in von der PS3 Stereo komprimiert und ich vermute mal auch umgekehrt (2.0 deaktivieren und 5.1 anlassen, dann wird automatisch Stereo an allen Lautsprecher wiedergeben). So könnte man den AVR vielleich auch austricksen, falls du die Option nich findesst.
Vielleicht hilft das ja da mal rumzuschauen.
*YG*
#9 erstellt: 05. Nov 2014, 23:53
Ja aber bei der ps4 geht das nicht. Mit Musik.
Ob ich am AV extended Stereo oder PL2 mache oderso. Immer nur 2.1 mehr geht nicht
Dazu müsste ich den Sound von DTS auf pcm umstellen an der PS4
Echte LS hab ich mehr als genug
iTunes Musikvideos vom USB-Stick
franeu am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
SOUNDPROBLEM via USB Wiedergabe ! ! !
Kippinger am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  3 Beiträge
Standlautsprecher via TV und Verstärker klingt erbärmlich
Teryen am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  8 Beiträge
Surroundeinstellung PS4 & Denon1713
JaviRRR am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  7 Beiträge
Gibt es einen USB-Internetradio-Stick für Receiver
muschelski81 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  6 Beiträge
USB-Stick vs. Yamaha RX-N600
Highender2 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
USB Stick an die Anlage anschliessen
Mitsubishi...=( am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Denon Service schlecht?
Linga am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  9 Beiträge
Fire TV Stick 4k
tami62 am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR 3313 u. Blu Ray Player Bildstörungen
Magnum9 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpatsywebb5994
  • Gesamtzahl an Themen1.556.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.229
