Neuling hat Fragen zu den Lautsprecher Positionen
streetviewer
#1 erstellt: 25. Okt 2014, 21:03
Hi
Die Skizze meines zimmers mal vor ab.
Skizze meines Zimmers
So also ich möchte mr eine 5.1 anlage zulegen nur ich würde es gerne so gut wie möglich in meinem Zimmer aufbauen. daher meine Frage wo ich am besten in meinem zimmer die Lautsprecher platzieren soll.
Ich würde gerne wandhalterungen benutzen diese etwa 15 cm unter der decke anbringen und die Lautsprecher richtung sofa abwinkeln. ist das gut so oder wie wäre es richtig? und in welcher Höhe bringe ich den Center an unter den Fernseher passt er leider nicht.
Mein Verstärker: Pioneer VSX 529 k
5.1 System : Teufel Consono 35 MK3
MFG
[Beitrag von streetviewer am 25. Okt 2014, 21:05 bearbeitet]
Freiundunbesch...
#2 erstellt: 25. Okt 2014, 21:17
Hallo
Schwere Aufgabe
Ich würde das Sofa an den Platz des tv stellen , damit du wenigstens eine saubere 3.1 hinbekommst.
streetviewer
#3 erstellt: 25. Okt 2014, 21:23
passt aber leider nicht
Freiundunbesch...
#4 erstellt: 25. Okt 2014, 21:25
Hy der Center geht natürlich auch über den tv
Aber der Rest passt einfach nicht
streetviewer
#5 erstellt: 25. Okt 2014, 21:45
in welcher höhe der center?
wieso passt der rest einfach nicht?
Sitzposition ist meistens linke seite bis mitte vom sofa falls es daran liegt.
würde es nicht so funktionieren? (also roten teile sollen die Satelliten darstellen.)
zimmer skizze 2
[Beitrag von streetviewer am 25. Okt 2014, 22:33 bearbeitet]
dialektik
#6 erstellt: 25. Okt 2014, 22:30
Weil es überhaupt keine Position für Li/Re und Center gibt....
streetviewer
#7 erstellt: 25. Okt 2014, 22:34
so wie in der skizze is es es auch ned möglich ?
Freiundunbesch...
#8 erstellt: 26. Okt 2014, 08:03
Morgen
Passt nicht da die Laufzeiten der 3 frönt Lautsprecher
So unterschiedlich sind.
Eichbjörnchen
#9 erstellt: 26. Okt 2014, 08:20
Guten Morgen, ein Foto wäre natürlich von Vorteil, aber anhand der Skizze kann man eigentlich schon sagen, dass du mit einer guten Soundbar besser fährst als mit einem 5.1 System. So wie das aussieht, hast du einfach überhaupt keinen vernünftigen Platz für Lautsprecher. Selbst wenn man das Zimmer komplett umstellt hast du einfach zu viele Möbel, als dass man gut stellen könnte.
Also ganz klar eine Soundbar unter den TV. Hierfür kannst du dich ja mal genauer im Unterforum belesen.
std67
#10 erstellt: 26. Okt 2014, 08:34
Hi
warum soll das prinzipiell mit 2.1 nicht gehen? Ist natürlich alles andere als optimal, und die Frage ist wie hoch ist der Schrank rechts? Bei ner Kommode, so bis 80cm Höhe, sollte das durchaus funktionieren. Da würde ich den LS aber bis zur Vorderkante ziehen8 also möglichst weit nach links) um wenigstens Reflekrtionen vond der Schrankoberseite zu eliminieren.
Center erübrigt sich wohl aber wirklich. Und der TV ist auf die Entfernung eh nur Mäusekino
Passt das Bett nicht in die TV-Ecke? Der Schrank auf die Wand wo jetzt das Sofa steht. TV und Sofa dann an die frei werdenden langen Wände
Eichbjörnchen
#11 erstellt: 26. Okt 2014, 12:06
Also lt. skizze ist das Bett zu groß für die Lücke wo der TV steht. Weiterhin denke ich, dass ein Schrank nunmal ein Schrank ist und keine Kommode. Daher denke ich, dass wir hier minimum eine Höhe von 200cm haben. Wenn sich das mit dem Bett allerdings verwirklichen ließe, dann kann man über 2.0 / 2.1 sprechen. Hier müsste trotz allem erst mal mindestens das zweite Regal raus. Das klaut schon ne menge Platz. Aber wie gesagt ohne Aussagekräftige Fotos ist das alles nur eine Mutmaßung.
streetviewer
#12 erstellt: 26. Okt 2014, 22:26
die regale und schränke sind alle 2 meter hoch
aber ich würde halt echt gerne 5.1 haben...
gleicht mein verstärker das ganze vielleicht mit dem einmessmikrofon aus ?
wie würde es sich den anhören wenn ich es so wie in der einen skizze anbringen würde ?
sk223
#13 erstellt: 27. Okt 2014, 02:18
Wenn du die LS irgendwo oben anbringst dann kommt auch der Ton von oben, da kann kein AVR irgendwas ausgleichen.
Und das Gehör erkennt ob sich die Schallquelle vor oder über einem befindet.
Stefan
streetviewer
#14 erstellt: 27. Okt 2014, 13:03
und wenn ich mir wandhalterungen kaufe mit denen ich die lautsprecher abwinkel so das sie in meine richtung zeigen?
Eichbjörnchen
#15 erstellt: 27. Okt 2014, 21:16
Selbst dann wirst du keinen zufrieden stellenden sound haben. Die Physik kann bei solch einer Aufstellung keineswegs von einem Einmesssystem ausgetrickst werden. Lautsprecher brauchen Platz, alles andere ist ein Kompromiss oder wie in deinem Fall keine Lösung. Entweder du sortierst ein paar Möbel aus und stellst komplett um oder du lässt es bleiben mit 5.1 . Sorry, aber hier wirst du nur dein Geld rauswerfen und keine Freude dran haben. Alles weitere wegen Kaufberatung dann natürlich in einem gesonderten Thread.
Wenn du das Thema Soundbar noch nicht verworfen hast, dann solltest du dich auf jeden fall hier noch belesen. Ist natürlich immer eine Sache deines Budgets.
streetviewer
#16 erstellt: 27. Okt 2014, 23:36
möbel habe ich etwas umgestellt heute
jetzt stehen regale und ein schrank anders.
die position von den front lautsprechern war doch eigentlich in ordnung oder ?
und durch das umstellen könnte ich jetzt den einen Satellit in das regal auf ohr höhe stellen und den anderen auf ohr höhe an der wand montieren. die frontlautsprecher würde ich höher hängen und nach unten abwinkeln wäre das eine lösung ?
soundbar fällt von meinen möbeln her eigentlich flach. 5.1 wünsche ich mir und mit kleinen Satelliten passt es ganz gut vom platz her in mein zimmer.
vom preis her und von test ergebnissen habe ich mich für das teufel 5.1 set entschieden consono 35 mk3 falls das euch was bringt
sk223
#17 erstellt: 28. Okt 2014, 01:40
Bei der Aufstellung ist nichts in Ordnung aber ist ja deine Entscheidung und dein Geld.
Sitz du ca. 5m vom TV weg? Wie groß ist der denn?
Stefan
Eichbjörnchen
#18 erstellt: 28. Okt 2014, 05:38
Trotz allem ist das alles andere als optimal. Nir weil du nun ein 5.1 system kaufst, kannst du nich lange kein 5.1 genießen bzw. nutzen.
Naja auch zu den Teufelprodukten ykannst du dich in diesem Forum belesen und dir dann überlegen, ob es das richtige ist. Ich will dich natürlich von deinem "Glück" nicht abhalten. Fotos hast du immmer noch nicht gemacht und eine Antwort darauf, ob das Bett in die Niesche passt schuldest du uns auch noch. Ich meld mich dann hier mal ab.
streetviewer
#19 erstellt: 30. Okt 2014, 13:31
das bett passt leider nur dahin wo es gerade steht... es kommt aber in der nächsten zeit sowieso weg.
bilder kommen vielleicht heute noch wenn ich mit dem umräumen fertig bin
mein fernseher ist 42 zoll groß
so hier die bilder .. bitte nicht aufs chaos achten bin am umräumen und ausmisten
hoffe ihr könnt mir jetzt mehr sagen
zimmerzimmerzimmerzimmer
[Beitrag von streetviewer am 30. Okt 2014, 16:04 bearbeitet]
streetviewer
#20 erstellt: 30. Okt 2014, 22:41
bringen die bilder euch so was ?
Eichbjörnchen
#21 erstellt: 31. Okt 2014, 08:23
hey, also wie man hier sieht, kannst du das mit dem 5.1 komplett vergessen. Spar lieber dein Geld und kauf dir erst etwas, wenn du ordentlich stellen kannst. Alles andere als das kann keiner dir raten.
Sorry.
Asha'man
#22 erstellt: 31. Okt 2014, 08:29
Ja, dass wird so leider zu keinem guten Ergebnis führen. Soundbar wäre der beste Kompromiss.
streetviewer
#23 erstellt: 31. Okt 2014, 18:47
hmm okay schade
Apalone
#24 erstellt: 01. Nov 2014, 09:01
Aber sicher!
In der vollgestellten Bude kannst du 5.1 vergessen!
Lautsprecher positionen Softwaremäßig umplatzieren
mischika am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  4 Beiträge
Neuling mit vielen fragen ?
Olma79 am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  2 Beiträge
Neuling in diesem Bereich. Fragen über Fragen
dondegeilo am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Heimkino-Neuling überwältig, ein paar Fragen
f.mene am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  8 Beiträge
Neuling im Homecinema Bereich einige Fragen
-Kaschi- am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  15 Beiträge
Dolby_ am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  4 Beiträge
Neuling :)
Knecht-Ruprecht* am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  53 Beiträge
Absolut neuling:-(
-FREERIDER- am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  5 Beiträge
Neuling ist überfordert!
Hofrs81 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  21 Beiträge
totaler neuling hat ein paar fragen zum thema sound
treski am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
