Teufel 5.1 Hintergrundrauschen
bLdR
#1 erstellt: 19. Aug 2014, 08:32
Hallo Leute,
Bin neue hier, habe schon zu dem Thema gegoogelt ohne Ende und die Sufu genutzt, aber leider noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich habe eine Teufel Concept E Magnum 5.1 System. Steckt per AUX an meinen Sony TV. Komischerweise habe ich immer ein leises Hintergrundrauschen, auch wenn TV ausgeschaltet ist.
Hab schon folgendes versucht:
- andere Steckdose (auch in andere Raum)
- andere Mehrfachsteckdose
- andere Netzkabel und Lautsprecherkabel
- Ferritkerne um das Netzkabel
Fällt euch noch was dazu ein ??
MFG
Erik
chris_neu
#2 erstellt: 19. Aug 2014, 08:42
guten morgen bldr
das rauschen kommt schon aus den ls? oder ist das mehr so ein elektrisches brummen des avr?
gibt es noch andere möglichkeiten das set an den tv anzuschließen?
vllt liegt es ja am aux-kabel
evtl über hdmi oder optisch?
was für anschlussmöglichkeiten hast du denn am tv und dem set?
evtl würde es auch helfen, wenn du die genaue bezeichnung deines tv's nennen könntest.
Chris
bLdR
#3 erstellt: 19. Aug 2014, 09:23
Naja, wohl eher so ein elektronisches Brummen.
Habe eine direkte Verbindung zwischen dem Subwoofer und dem TV, also es hängt keine Decoderstation oder Reciever dazwischen.
Leider befindet sich am Set keine andere Anschlussmöglichkeit. Der TV könnte auch HDMI oder optisch.
Das Kabel ist OK.
Sollte ich da eventuell was dazwischen schalten? Wenn ja, welche kostengünstigen Möglichkeiten gibt es da?
[Beitrag von bLdR am 19. Aug 2014, 09:24 bearbeitet]
chris_neu
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 09:31
ok mein fehler
wer googlen kann ist klar im vorteil
dachte da hängt noch ein receiver zwischen drin ^^
weiß nicht ob man da einfach was zwischen schalten kann da kenn ich mich leider nicht aus :/
Chris
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 10:02
du hast noch ein altes Concept-E? Die rauschen ein wenig, das ist bekannt. Ist aber für ein 99€ System völlig in Ordnung ...
Was ich mich eher Frage, wie geht's du bitte mit AUX in ein 5.1 Eingang? Lässt du dein Surroundsystem nur auf Stereo laufen?
Heißer Tipp zum dazwischenschalten: einen richtigen AVR besorgen, der hat dann auch alle Eingänge (HDMI usw).. Die Teufelchen lässt du dann direkt am AVR angeschlossen, den Subwoofer schließt du auch an den AVR an.
Der Denon AVR X1000 wird gerne als günstiger AVR empfohlen, ist aber mit 260€ neu vielleicht etwas hoch dimensioniert nur um das rauschen weg zu bekommen. Dafür hättest du gleich einen AVR, der auch das nächste und übernächste Lautsprecherset zuverlässig antreiben wird
bLdR
#6 erstellt: 19. Aug 2014, 10:18
Ja das System läuft nur auf Stereo.
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 19. Aug 2014, 10:52
Dann musst du ja "eh" einen AVR kaufen, um auf Surround zu kommen. Wird als Nebeneffekt auch das Rauschproblem beseitigen, hoffe ich
Wenn du auf HDMI verzichten kannst, sprich den AVR nur als Tonquelle benutzt und das Bild der Quellen direkt an den Fernseher gibt's, kannst du gut was sparen. Gebraucht auf Amazon oder Bucht gibt's ständig AVRs der vorletzten Generation für nen 100er oder so. ICH würd allerdings auf HDMI im AVR nicht verzichten wollen.
langsaam1
#8 erstellt: 19. Aug 2014, 16:56
testweise TV Antenne Kabel Verbindungen trennen
99 Euro kostete das System am Ende nach massiven Preissenkungen ..
Teufel Concept E Magnum und andere Frontboxen
paszkwil am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  4 Beiträge
Hintergrundrauschen bei Klassik
Dramaticus am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 5.1 viel zu leise
Autoskv_ am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  30 Beiträge
5.1 soundanlage an fernseher und andere geräte
momerten am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Teufel Concept E an Sony LCD KDL-40EX505
houscherle am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Hintergrundrauschen bei hoher Lautstärke?
FunnyDingo am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  3 Beiträge
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
Teufel concept e magnum 5.1 zu 7.1
Lukas_D am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Teufel Concept e 400 Problem
nsrracer am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
kein 5.1 mit teufel concept e magnum?
slummy_79 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.966
