Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Vorzimmer zur Hölle
Woellnick
#51 erstellt: 09. Jan 2015, 22:48
Letzte Woche ist mein BenQ W1070 angekommen. Angeschlossen, super scharfes bild beim Test, aber: Der Beamer entstammt einem Raucherhaushalt... Das erste mal, dass ich was kaufe ohne zu fragen, ob es sich um einen Nichtraucherhaushalt handelt und dann das! Naja, selbst Schuld. Hab mal die Oberseite abmontiert und versuche das Teil ein bisschen durchzulüften...
DSC_0685
DSC_0688
Oder hat jemand Erfahrung / ne bessere Idee, wie man den Gestank rausbekommt?
Außerdem habe ich mit viel Ausprobieren (PE klebt sich wirklich sehr schlecht...) ein mehr oder weniger ansprechendes kleines Rack für die Verstärker gebaut. Die Alurohre sind mit Quarzsand gefüllt.
1420833800864665438622
Die Lautsprecherständer werden wohl noch etwas auf sich warten lassen, da ich diese mit Klarlack überziehen werde und das bei dem Wetter nicht so super sein soll...
Viele Grüße
Woellnick
[Beitrag von Woellnick am 09. Jan 2015, 23:05 bearbeitet]
Andreas1968
#52 erstellt: 11. Jan 2015, 10:08
Sieht wirklich prima aus was du da baust
Den Beamer hast du ja schon geöffnet. Wenn möglich das Farbrad auf Verschmutzungen untersuchen/reinigen.
Hast du unterschiedliche Subwoofer? So wie ich das verstanden habe werden Bassreflexgehäuse verwendet. Bei unterschiedlichen Bassreflexwoofern wirst du Phasenprobleme bekommen...
Aufstellort war ja auch mal ein Thema: einer vorne zwischen den Frontlautsprechern und einer hinten (auch in der Ecke wäre möglich) funktioniert im Regelfall sehr gut.
Ich empfehle zur Anpassung/Entzerrung den MiniDSP ( http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-MiniDSP-2x4-Boxed.html ). Damit kannst du beide Subs getrennt laufzeitkorrigieren und hast auch noch optimale Equalizingmöglichkeiten...also kein Dröhnen im Bassbereich.
Zudem lassen sich die Subs über Aktivweichen im MiniDSP optimal an die Hauptlautsprecher anpassen.
Callimon
#53 erstellt: 11. Jan 2015, 15:44
Mit 17 war meine Kino- und Filmbegeisterung auch bereits vorhanden, jedoch bin ich nicht annährend so professionell herangegangen!
Meinen größten Respekt!!!
Woellnick
#54 erstellt: 11. Jan 2015, 16:06
@Andreas:
Die Subs sind beide gleich, zwei MDS 12 DVC, nur andersfarbig. Dafür war der gelbe deutlich günstiger. Den Aufstellungsort werde ich erstmal so lassen, da das mit dem Kabelverlegen doch ein ganz schöner Aufwand war. An ein MiniDSP hab ich auch schon gedacht, ist mir aber im Moment zu teuer...
@Callimon:
Danke, aber so professionell ist es wirklich nicht. Kuck dir mal das Projekt von Andreas an. Das ist wirklich Wahnsinn!
Viele Grüße
Woellnick
Callimon
#55 erstellt: 11. Jan 2015, 16:23
Woellnick (Beitrag #54) schrieb:
@Andreas:
@Callimon:
Viele Grüße
Woellnick
Andreas ist auch keine 17 mehr
Woellnick
#56 erstellt: 11. Jan 2015, 17:18
Sein Nickname scheint diese Annahme zu bestätigen...
Woellnick
#57 erstellt: 17. Jan 2015, 18:04
Ich hab mal provisorisch den Beamer aufgehängt:
IMG_20150117_160625
Mehr schlecht als Recht, allerdings taugt die Decke nicht wirklich zum aufhängen von Dingen, die mehr als 1kg wiegen...
Mittlerweile riecht er auch ganz passierlich, nach 2 Minuten lüften ist der Geruch verflogen.
Das Bild wurde im Vergleich zum H5360 doch deutlich besser, der BenQ ist aber auch wesentlich lauter :(. Und wenn ich ne Hushbox baue, muss ich die wahrscheinlich 20cm in der Decke, im Beton befestigen. Naja mir wird was einfallen :KR, aber erstmal ist wichtig, dass er hängt und erträglich riecht.
Bilder vom Bild folgen noch
Viele Grüße
Woellnick
[Beitrag von Woellnick am 17. Jan 2015, 18:08 bearbeitet]
Igelfrau
#58 erstellt: 17. Jan 2015, 19:29
Sehr kreativ!
Andreas1968
#59 erstellt: 17. Jan 2015, 20:29
Schön ist anders...
Ich würde das so lösen: 4mm Sperrholzplatte mit dem Maß 60x60cm an der Decke mit 4 Reihen a 4 Schrauben befestigen. An der Platte dann eine Beamerhalterung befestigen.
Durch die große Platte und die 16 Schrauben wird die Belastung auf eine große Fläche und viele Schrauben/Dübel verteilt. So wirst du sicher auch den Benq optisch ansprechend an der Decke befestigen können.
Woellnick
#60 erstellt: 17. Jan 2015, 22:25
So etwas in der Art hatte ich auch überlegt... Naja wenigstens hängt er
Eigentlich will ich den Raum auch noch etwas optimieren, dann wird höchst wahrscheinlich auch ein Deckenabsorber reinkommen in den ich die Beamerhalterung, evtl. auch mit Hushbox integrieren könnte...
Ich hab aber noch kein Mikro etc. von daher würde ich noch warten bis ich das entschieden hab. Aber du hast schon recht: Schön ist anders Aber ich muss das Teil ja nicht sehn, wenn ich Filme kuck
Viele Grüße
Woellnick
[Beitrag von Woellnick am 17. Jan 2015, 22:36 bearbeitet]
peeddy
#61 erstellt: 17. Jan 2015, 23:06
Einfach schwarz lackieren und gut
Andreas1968
#62 erstellt: 18. Jan 2015, 10:20
So habe ich das bei meinem aktuellen Projekt umgesetzt:
48
49
67
Da der Beamer 15kg wiegt mußte ich auch das Gewicht auf eine große Fläche verteilen. Dein Benq ist viel leichter, da reicht eine kleinere Platte. Die Akustikelemente habe ich in den Aufbau integriert.
Callimon
#63 erstellt: 19. Jan 2015, 09:04
In meinem Bauthread siehst du (weit unten) wie ich es gelöst hab:
http://www.hifi-foru...2703&back=&sort=&z=3
LG
Benjamin
Woellnick
#64 erstellt: 19. Jan 2015, 20:39
Das sieht auch schick aus! Werd mir wohl was überlegen, weil so kanns auf Dauer nicht bleiben.
Woellnick
#65 erstellt: 29. Jan 2015, 01:31
Ich hab noch was unschönes festgestellt: Das was ich für Staub auf dem Objektiv hielt, ist anscheinend zumindest nicht vorne auf dem Objektiv, da es auch durch Brillenputztuch und Alkohol nicht weggeht. Im Filmbetrieb macht sich das Ganze in dunklen Szenen durch hellere Punkte mit ca. 5cm Durchmesser bemerkbar. Man kann es aber auch scharf stellen
Davon hab ich mal ein paar Bilder gemacht:
Die ganze Leinwand:
IMG_20150128_231722
Und ein ziemlich auffälliger "Schnipsel" (ca. 2cm), oben im Bild links-mittig:
IMG_20150128_232002
Das Bild sieht so aus, wenn man auf etwa einen Meter scharf stellt.
Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein kann und wie man es wegbekommt? Oder ist das irreparabel? Bis zum Sonntag hätte ich die Möglichkeit den Beamer zurückzuschicken...
Viele Grüße
Woellnick
peeddy
#66 erstellt: 29. Jan 2015, 01:59
Könnte an der Alterung der Birne liegen ( wieviele Stunden? )..obwohl, sieht mir eher nach Panelproblem ( Staub?Alterungserscheinung? ) aus - am sichersten wäre wohl zurück damit und nen neuen mit Garantie kaufen, auch wenn deutlich teurer..wer weiß, wie sehr das Teil zugequalmt wurde..könnte auch in ner Raucherkneipe gehangen haben, in der (fast ) jede Woche mind. 2x Fussek gezeigt wurde
[Beitrag von peeddy am 29. Jan 2015, 02:18 bearbeitet]
Woellnick
#67 erstellt: 29. Jan 2015, 02:09
Was mich halt wundert, ist, dass man es scharf stellen kann?! Die Lampe hat knapp 1000h runter, sollte also noch ne Weile halten...
Ich denke, dass es Staub irgendwo ist. Es sieht einfach nicht nach Pixelfehlern aus (hatte schon welche auf Monitoren). Und wenn es am Panel liegen würde müsste es ja auch scharf sein, wenn das restliche Bild scharf ist. Die Schnipsel sind aber in 3 Meter Entfernung scharf, wenn das restliche Bild auf ungefähr 1 Meter fokussiert ist.
Edit: Ich scheine nicht der Einzige zu sein:
http://www.amazon.de/review/R2FY7AU4HC045D
Aber wo Staub reinkommt muss er ja auch wieder rausgehn...
[Beitrag von Woellnick am 29. Jan 2015, 02:19 bearbeitet]
Woellnick
#68 erstellt: 03. Mrz 2015, 01:27
Nach einem gescheiterten Reinigungsversuch mit dem Staubsauger habe ich die Initiative ergriffen und den BenQ Support angeschrieben und erreicht, dass der Beamer, falls ein Herstellerseitiger Defekt vorliegt, auf Garantie repariert wird. Heute wurde der Beamer abgeholt und ist auf dem Weg nach Tschechien zu BenQ.
Da mir schon vollkommen gegensätzliche Erfahrungen zu deren Support zu Ohren gekommen sind, bin ich wirklich gespannt was passiert.
Viele Grüße
Woellnick
TheCoasterfreak
#69 erstellt: 03. Mrz 2015, 18:38
Ich hatte mal Boxen aus Raucherhaushalt gekauft. Holz nimmt den Qualm noch viel besser auf.
Putzen mit Essigwasser und kaltem sauberen Wasser anschließend hat das meiste gebracht, eine gelbliche Brühe sag ich dir, WIDERLICH!!! So richtig weg bekommen habe ich es nicht. Nach etwa 3 Jahren war der Geruch restlos verschwunden.
Was du mal probieren könntest ist das Gehäse in eine schließbare Box zu legen, dazu einen ordentlichen Pott Kaffeepulver reinstellen und ein paar Tage zu verschließen. Kaffee absorbiert Gerüche.
Woellnick
#70 erstellt: 03. Mrz 2015, 19:22
Das Rauchgeruchsproblem ist durch das Lüften wahrscheinlich nicht gänzlich, aber zu meiner vollsten Zufriedenheit verschwunden. Ich hatte den Beamer auch schon über ca. 4 Stunden laufen und es war für mich auch im vergleich zu anderen Räumen kein Geruch festzustellen. Trotzdem danke für die Tips, vielleicht liest das hier ja noch jemand der sie braucht!
Viele Grüße
Woellnick
Woellnick
#71 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:50
Da der Beamer momentan in Reparatur ist, merke ich doch, wie schnell man sich an ein Heimkino gewöhnt :D. Das einzige was ich wirklich nicht vermisse, ist die Lautstärke des BenQ . Deshalb, und aus Spaß an der Freude hab ich mich mal daran gemacht, eine Hushbox zu designen.
Der erste Entwurf mit Paint:
Hushbox01
Dann das 3D Modell mit Sketchup:
Hushbox02
Hushbox03
Hushbox04
Lüfterbestückung sollte wie folgt aussehen:
Ganz außen direkt vor den Staubfiltermatten 2x 140mm BeQuiet Silent Wings (vorhanden).
Für den An- und Abluftkanal je 2x 120mm Cooltek Silent Fans, also 4 Stück (nicht vorhanden).
Direkt vor das Rohr ein 80mm Xilence Red Wing (nicht vorhanden).
Mittlerweile befürchte ich aber, dass 7 Lüfter etwas Überdimensioniert sind, das lustige Rohr zum kleinen Ansauglüfter unnötig ist und dass die äußeren Lüfter zu weit außen liegen, wobei ich diese wahrscheinlich auf ca. 5V laufen lassen würde.
Was meint ihr zur Idee? Über Kommentare/Kritik/Anregungen würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Woellnick
[Beitrag von Woellnick am 09. Mrz 2015, 20:54 bearbeitet]
TheCoasterfreak
#72 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:15
2 Lüfter insgesamt reichen, das Luftvolumen vergrößert sich durch zusätzliche Lüfter in derselben Richtung wenig
Woellnick
#73 erstellt: 16. Mrz 2015, 20:03
Es gibt etwas freudiges zu berichten: Genau zwei Wochen nach der Abholung durch UPS habe ich heute ein Paket aus Tschechien bekommen!
Der Beamer ist vollständig repariert wieder da! So wünscht man sich das doch.
@TheCoasterfreak:
Ich weiß nicht ob 2 Lüfter evtl. zu wenig sind. Es geht ja nicht um das Volumen, sonder um den Widerstand, den die U-Knicke verursachen.
Mir kamen 7 Lüfter aber auch etwas oversized vor, deshalb habe ich jetzt eine weitere Hushbox designed, mit 4 Lüftern, und diese sind im Inneren.
Hushbox01
Hushbox02
Außen sitzen die 140er und innen die 120er. Nebenbei habe ich eine Box für die Technik freigelassen.
Viele Grüße
Woellnick
TheCoasterfreak
#74 erstellt: 17. Mrz 2015, 18:38
Ich glaube kaum dass du mehr als 2 Lüfter brauchst
2 potente, ruhige 140er Lüfter sollten dicke langen, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Probiers einfach aus.
Woellnick
#75 erstellt: 27. Mrz 2015, 01:00
Heute ist wieder was passiert:
Ich habe mal einen Strömungstest mit der Hushbox gemacht:
DSC_0169
Ich hoffe, dass ich die Box in den nächsten zwei Wochen fertig stellen kann.
Außerdem habe ich, mit Erfolg ein kleines Experiment gemacht:
DSC_0132
DSC_0136
DSC_0170
Bass Shaker
DSC_0187
DSC_0191
Und es ward der BassShaker geboren. Das Teil spielt gut spürbar bis 15Hz runter und ich musste die Latten der Couch verstärken, weil diese gewackelt haben (und zwar ziemlich ). Ich wollte ihn bei ca. 30Hz mit einem miniDSP an die Subs ankoppeln. Wäre das sinnvoll? Mit dem miniDSP könnte ich außerdem die Raummoden etwas bekämpfen.
[Beitrag von Woellnick am 27. Mrz 2015, 01:03 bearbeitet]
woody32
#76 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:21
Below
#77 erstellt: 27. Mrz 2015, 10:03
Ich zolle großen Respekt wie Du das alles durchziehst - warum bin ich mit 17 nicht auf die Idee gekommen
Woellnick
#78 erstellt: 27. Mrz 2015, 12:04
Mit der Hushbox habe ich gerade ein echtes Problem entdeckt: Meine Leinwand beginnt (spätere Maskierung miteingerechnet) 50cm unter der Decke. Sie hat 86" ist also 1,9m auf 1,07m. Wenn ich mit dem Benq so einen Abstand zur Decke realisieren will muss ich ihn, Lensshift komplett ausgenutzt ca. 30cm von der Decke abhängen was mit der Hushbox dann wirklich unschön aussieht...
Es gab schonmal ne Hushbox, ich glaube sogar hier im Forum, wo der Beamer einfach durch eine höhere Hushbox abgehängt wurde, das sah dann aber aus wie ein Meerschweinchengehege an der Decke
Was mache ich jetzt?
maggus_zuki
#79 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:09
Vielleicht könnte man die Hushbox ja in die Höhe statt in die Breite bauen?
Ansonsten gefällt es mir echt gut was du so draus gemacht hast
[Beitrag von maggus_zuki am 27. Mrz 2015, 16:10 bearbeitet]
Woellnick
#80 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:05
Das würde dann sowas geben:
"Kaninchenstall an der Decke"
Ich habe mich entschlossen den Kasten so zu bauen wie er ist (80cm x 42cm x 17,6cm) und ihn halt von der Decke abzuhängen. Vielleicht kommt mir ja noch der Geistesblitz, was ich mit dem Platz obendrüber anfange... Ein Blumenbeet zum Beispiel.
Viele Grüße
Woellnick
Below
#81 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:07
Auf den Kaninchenstall würde ich auch verzichten
Halt uns auf dem Laufenden, die Hushbox für den W1070 würde mich auch interessieren.
Woellnick
#82 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:06
Bei Interesse kann ich auch gerne noch eine Skizze mit Maßen einstellen. Aber erst würde ich noch testen wie leise das wird.
Viele Grüße
Woellnick
Igelfrau
#83 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:37
Bass Shaker DSC_0187
Das Prinzip der Übertragung der Bewegung an die Sitzplatte habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht magst du dazu noch ein paar erläuternde Worte verlieren. Jedenfalls eine sehr kreative Idee!
xutl
#84 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:54
Die Gewindestange ist nicht mit der silbernen Scheibe (dem Loch darin) verbunden, sondern mit den 2?? Holzscheiben, welche auf den Rest der Membran (schwarze Ring um silberne Scheibe) geklebt wurden.
Die Funktion des Querholz sollte (spätestens jetzt ) klar sein.
[Beitrag von xutl am 27. Mrz 2015, 19:27 bearbeitet]
tw3ntys1x
#85 erstellt: 27. Mrz 2015, 19:23
Below (Beitrag #77) schrieb:
Ich zolle großen Respekt wie Du das alles durchziehst - warum bin ich mit 17 nicht auf die Idee gekommen :D
Da gabs noch kein www. und nicht den Informationsfluss
Igelfrau
#86 erstellt: 28. Mrz 2015, 01:11
@xutl
Wenn deine Erklärung für meine Anfrage war, dann bin ich wohl immer noch zu doof, das Ganze zu verstehen.
Vielleicht mag ja Woellnick das Prinzip erklären bei Gelegenheit.
Woellnick
#87 erstellt: 28. Mrz 2015, 01:46
Die Idee und den Konstruktionsvorschlag habe ich aus diesem Thread entnommen, nur dass meiner eine Nummer kleiner ist
Die Funktionsweise ist im Prinzip ganz simpel:
Ein normaler Lautsprecher bewegt Luft durch die Membran. Der Bass Shaker bringt das Sofa durch eine bewegte Masse zum Schwingen, also Körper- statt Luftschall. Damit möglichst tiefe Frequenzen erreicht werden, muss eine deutlich höhere Masse beweg werden, in meinem Fall ca. 1kg Bleischeiben.
Diese sind so befestigt:
Die Membran wurde entfernt, und eine Holzscheibe mit Gewindestab wurde mit Epoxidharz an die Schwingspule geklebt.
Auf den Gewindestab wurden dann die Bleischeiben mit alten Kaffeefiltern voneinander getrennt, damit nichts rappelt und anschließend festgeschraubt.
Die Zentrierspinne ist für ein solches Gewicht aber nicht ausgelegt, außerdem ist der Gewindestab am oberen Ende noch nicht zentriert.
Deshalb habe ich die Holzleiste als verstärkung und zentrierung genutz, der Gewindestab ist fest mit ihr verschraubt.
Als letztes wird der Korb ganz normal montiert.
Ich hoffe das war verständlich genug
Viele Grüße
Woellnick
P.S.: Was haltet ihr von der Idee die Subwoofer und den Shaker mit einem miniDSP 2x4 voneinander zu trennen und an das restliche System anzukoppeln?
Igelfrau
#88 erstellt: 28. Mrz 2015, 03:04
Vielen Dank, Woellnick!
Woellnick
#89 erstellt: 28. Mrz 2015, 11:41
Kein Problem
woody32
#90 erstellt: 28. Mrz 2015, 12:24
Man kann eine Hushbox ja auch mit dem Beamerlift kombinieren, dann sieht man nichts mehr von der Box wenn der Beamer aus ist...:
Kino 09
Kino 06
Woellnick
#91 erstellt: 28. Mrz 2015, 15:48
Das ist natürlich die Supermegahighendlösung
Danke für den Input, aber ich glaube, da muss ich erstma noch den Vermieter fragen.
Viele Grüße
Woellnick
Woellnick
#92 erstellt: 30. Mrz 2015, 01:00
Gestern wurde noch ein bisschen am Shaker geschraubt und das Gewicht nochmal um 500g erweitert. Es beträgt jetzt etwa 1,25kg und macht auch 10hz noch spürbar wobei solche Frequenzen recht selten vorkommen
DSC_0010
Die Trennungen zwischen den Platten wurden glaube ich fälschlicherweise als Holzplatte interpretiert.
Desweiteren habe ich ein UMIK-1 bestellt um die Raumakustik endlich angehen zu können, da die Raummoden bei 45hz doch ziemlich nerven.
Außerdem bin ich kurz davor dc-fix zu bestellen um die Leinwand endlich mal zu maskieren...
@woody:
Ich bin jetzt wirklich am überlegen, ob ich einen Lift baue. Aber wenn, dann nur unter und nicht in die Decke.
woody32
#93 erstellt: 30. Mrz 2015, 11:45
mit dem Vermieter düftest du bei meiner Lösung keine Probleme bekommen.... ist ja alles Rückbaubar....
und Low-Budget war es bei mir auch.....
400€ der Lift, da macht ein Selbstbaulift schon fast keinen Sinn mehr
400€ Holz, Winkel, Schrauben + Farbe (wobei da auch schon die Deckenverkleidung für die Leinwand mit drin war)
IMG_20140427_102027_220
IMG_20140503_090151_831
Biertrinker
#94 erstellt: 01. Apr 2015, 17:19
Hi!
hast du auch einen Link zu dem Lift?
GeraldA
#95 erstellt: 02. Apr 2015, 10:44
Woellnick
#96 erstellt: 02. Apr 2015, 18:48
Mein UMIK-1 ist gestern angekommen und ich hab auch direkt mal Messungen gemacht.
Kann ich die hier irgendwo hochladen, dass mal jemand draufkuckt? Weil so wirklich schlau werde ich daraus noch nicht.
Die Hushbox wird heute Abend zusammengeleimt, bis ich sie aufhänge werden wohl noch ein paar Tage ins Land ziehen, da ich mit der Konstruktion für den Lift noch nicht so weit bin.
woody32
#97 erstellt: 03. Apr 2015, 17:26
Habe meinen Lift von hier....
Woellnick
#98 erstellt: 04. Apr 2015, 15:31
Mitlerweile steht das Gerüst für die Hushbox:
IMG_20150404_151625
Knapp 400€ für einen Lift
Das ist bei mir im Budget leider nicht drin. Außerdem brauche ich ja einen Lift mit knapp 100x50cm Stellfläche Ich glaube nicht, dass es sowas fertig gibt. Da muss ich mir doch was günstigeres einfallen lassen.
Vielleicht bau ich was nach dieser Anleitung, das sah ganz vielversprechend aus.
Woellnick
#99 erstellt: 28. Apr 2015, 21:47
Habe gestern die Hushbox in Nussbaum dunkel gebeizt, damit sie nicht so viel Licht reflektiert, die Lautsprecher werden wohl auch noch so gemacht. Bilder folgen am Wochenende. Da ich durch "Fringe" etwas aufgehalten wurde kam ich die letzten Wochen leider nicht so stark voran, aber ich mache mich jetzt wieder an die Konstruktion des Beamerlifts Wahrscheinlich wird die Umsetzung trotzdem noch eine Weile auf sich warten lassen. Ich bin nämlich die Sorte von Mensch die erst alles genau durchplant um dann zu entdecken, dass ich am Anfang einen Fehler gemacht habe. Und dann gehts wieder von vorne los Außerdem stehen jetzt die Kursarbeiten an, was auch nochmal etwas Zeit raubt (wobei ich nicht der "IchBüffelZweiWochenLang" -Mensch bin).
Bis dann
Woellnick
Igelfrau
#100 erstellt: 29. Apr 2015, 00:42
Mach dir keine Sorgen. Du bestimmst das Tempo, nicht wir.
Woellnick
#101 erstellt: 29. Apr 2015, 22:43
Sollte keine Entschuldigung sein Mir geht es vorallem selbst zu langsam voran Aber die Schule und finanzielle Mittel stellen die Grenzen dar... Außerdem halten mich meine Eltern und meine Freundin für entgültig Geisteskrank, wenn ich jetzt anfange neue Frontlautsprecher zu bauen und die alten als Surround Back zu benutzen
Heimkino - welche Wandfarbe
garv3 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  38 Beiträge
Beamer zimmer neu einrichten?
habi1 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Beste Websites/Blogs zum Thema Heimkino-Technik
chris9585 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  3 Beiträge
Zimmer umgestaltung zur Heimkino optimierung
gehirn_tot am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  4 Beiträge
Neues Zimmer audiotechnisch ausstatten
Malouu am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  3 Beiträge
Besseren Sound im Zimmer!
Ant0n am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  11 Beiträge
Zimmer-Neugestaltung
tennisstarmatthis am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  11 Beiträge
Zimmer einrichten.
BMWDaniel am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
Wandfarbe Leinwand
lxr am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  10 Beiträge
Neues Zimmer Neue Aufstellung
hakko62 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.610
