Umbau nach Umzug
Schlaefisch2
#1 erstellt: 06. Jul 2014, 19:06
seitdem meine Anlage (Onkyo SR508 + Jamo S426 + Mivoc sw1100) im neuen, deutlich größeren Wohnzimmer steht, bin ich mit dem Klang überhaupt nicht mehr zufrieden (muss nicht am Raum liegen, vl. sind auch nur meine Ansprüche gestiegen). Ich hab schon nen 2. Sub angeschlossen (allerdings am gleichen Ausgang, per Y-Kabel), das hat ausser Beschwerten der Nachbarn nichts gebracht. Aber selbst bei einem Test mit voller Lautstärke überzeugt der Bass überhaupt nicht. Ich hab auch noch 2 Front-High LS installiert, aber mir ist klar, dass das mehr Spielerei als alles andere ist.
Was ich kurz/mittelfristig machen möchte:
- Klang, insb. beim Bass, verbessern
- Center mehr betonen (Stimmen sind häufig viel zu leise im vergleich zum restlichen Sound)
- Evtl. auf 9.2 ausbauen (keine Prio, gibt eh kaum Material)
Nachdem ich den ganzen Tag recherchiert und gefühlte 10 mal meine Meinung geändert habe, sind folgende Ideen hängengeblieben:
- Marantz SR7008 als anschaffen
- Jamo S 62 CEN als Center anschaffen
- Die beiden Subs durch einen Guten ersetzen
- Die beiden Subs druch zwei Brauchbare ersetzen
- Einen Sub anders platzieren (dann wäre allerdings Funk nötig)
- Neue TV Wand anschaffen (Die bisherige hat Metall/Glas Gerüst und ist so breit dass vorne die LS und Subs extrem eng zusammen stehen)
Ich bin mir allerdings äußerst unsicher, was davon jetzt wirklich eine gute Idee ist, zumal die Finanzministerin nicht begeistert sein wird Ist der Marantz Overkill für die billigen LS? Ich bin hauptsächlich wegen MultEQ XT32 drauf gekommen, auch LFC wäre sehr willkommen. Sollten generell alle LS ausgetaucht werden? Wenn ja, reicht dann irgendwas in Richtung Jamo S626 oder S628?
Ich gucke hauptsächlich Filme/Serien. Musik läuft eigentlich nur auf Parties und auf Qualität kommt es dann nicht wirklich an. Um ewig manuell einzumessen, probezuhören und umzustellen fehlt mir ehrlich gesagt die Zeit und Motivation, aber im Zusammenhang mit einem halbwegs vernünftigen Setup sollte ja doch was Brauchbares rumkommen.
Hier noch ein grober Plan vom WZ:
WZ Surround Setup
[Beitrag von Schlaefisch2 am 06. Jul 2014, 19:07 bearbeitet]
Dayman
#2 erstellt: 06. Jul 2014, 19:27
Also ich würde erstmal das bisherige Material etwas umverteilen, dass dir der Bass so nicht gefällt ist nachvollziehbar,
man sollte niemals einen Subwoofer in eine Ecke stellen (auch bei normalen LS schon problematisch) da hier die tiefen Frequenzen aufgedickt werden und zusätzlich noch total schwammig, das kann schon mal ein Grund sein, warum es dich inzwischen nicht mehr überzeugt.
Lautsprecher brauchen Wandabstand - sowohl nach hinten, als auch auf die Seite, bei Subwoofern ist das eher noch kritischer.
Zweiter Gedanke - für das Jamo-Set wäre der Marantz vollkommen übertrieben mMn.
Dritter Gedanke - selbst 7.1 gibts momentan nicht so vieles, standard ist noch immer 5.1 - warum zusätzlich Geld ausgeben,
gerade bei den hier benutzten Jamos so viel Geld in weitere LS und teure Receiver stecken... da passt das Verhältnis wohl nicht ganz ;>
Schlaefisch2
#3 erstellt: 07. Jul 2014, 20:37
Ok, werde erstmal vorne die Subs rausnehmen und evtl. einen Teil der Schrankwand, um Platz rund um die Ls zu schaffen.
Zusätzliche Lautsprecher wollte ich eh erstmal nicht kaufen, war nur so ein Gedanke, wenn man schon mal dabei nen neuen Receiver zu kaufen (9.2klingt ja erst mal gut ;)) , aber ich sehe ein, dass nicht wirklich zielführend ist.
Das der Marantz für das S426 übertrieben ist war mir im Grunde klar... Jetzt schwanke ich noch zwischen Denon X2000 oder X4000. Da wäre der X4000 zwar wieder zuviel des guten, aber das Einmesssystem soll ja erheblich besser sein. Dadurch würde ich mir erhoffen auch ohne ewigen rumprobierenein vernünftiges Setup hinzubekommen. Ausserdem kann der X4000 zwei Subs getrennt ansteuern/einmessen, was vl. auch hilft, da meine Aufstellmöglichkeiten für die Subs begrenzt sind (2 neue Subs mit FUnk wären sicher deutlich teurer als die 300€ Aufpreis vom X2000 zum X4000) . Oder erhoffe ich mir da zuviel von MultEQ XT32, bzw. bringt das bei den Billigsubs eh nicht wirklich was?
Und wie sieht es mit dem LS aus? Ich würde wirklich gerne einen besseren Center LS haben, odermacht das überhaupt keinen Sinn? Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, dann auch noch die Front LS durch 2x Jamo S6xx auszutauschen (Rear sind ja eh schon 602), aber ich fürchte das derCenter dann wieder untergeht. Außerdem sind die seitlichen Woofer vermutlich nicht ideal, wegen Wand + Kamin.
Kurz gesagt ich suche nach sinnvollen Verbesserungen. Notfalls bin auch bereit alles auszutauschen, da ich aber wirklich nicht audiophil bin, hoffe ich eigentlich das punktuelle Verbesserungen reichen.
tss
#4 erstellt: 09. Jul 2014, 11:00
Schlaefisch2 (Beitrag #1) schrieb:
klar, du sitzt in der raummitte (druckminimum... google mal raummoden). somit hast du überall im raum mehr bass und durch die eckaufstellung teilweise auch extreme überhöhungen. die überhöhungen (dröhnen) sind die die deine nachbarn am deutlichsten wahrnehmen. du selbst bekommst von diesen in der raummitte höchstwahrscheinlich nichts mit. d.h. bei dir ist flaute an der hörposition angesagt und beim nachbarn das abrissunternehmen.
das werden andere komponenten nur bedingt ändern können. das bessere einmesssystem glättet dir die überhöhungen an den messstellen. mehr bass am hörplatz erlangst du dadurch jedoch nicht.
dagegen hilft dir ein umstellen des wohnzimmers. die couch einen meter weiter nach vorne oder hinten sollte sich schon deutlich bemerkbar machen.
Schlaefisch2
#5 erstellt: 11. Jul 2014, 08:39
Ich habs zwar 10x gelesen, aber musste es echt erleben. Hab etwas mit den Standorten experimentiert und hatte alles von gar kein Bass bis nur noch Dröhnen. Ich hab die Subs jetzt links und recht der Couch an der Fensterfront. Mit Defaultsettings heben sie sich komplett gegenseitig auf, wenn aber einer die Phase auf 180° hat, passt es wunderbar
Habe jetzt noch einen Denon X2000 und den Jamo Center S62 bestellt, hoffentlich kriege ich damit noch die Dialoge noch besser hin. Hab gestern Master & Commander als Test geguckt und kaum was verstanden.
tss
#6 erstellt: 11. Jul 2014, 10:31
heb doch einfach den centerpegel im avr-menu an.
Schlaefisch2
#7 erstellt: 11. Jul 2014, 10:50
Das wäre Plan B, klingt irgendwie auch nicht so doll. Ich werde mir beide anhören, dann merke ich ja, was besser klingt.
tss
#8 erstellt: 11. Jul 2014, 11:07
hast du das jetzt schon ausprobiert?
Schlaefisch2
#9 erstellt: 11. Jul 2014, 12:28
Ja, Center ist deutlich lauter als von Audyssey eingestellt. Hilft zwar, aber jetzt klingt der Center dominant.
Ok, wenn ich drüber nachdenke weiß ich auch nicht, warum das mit nem anderen Center besser sein sollte. Aber probieren schadet ja nicht.
sexyskillz
#10 erstellt: 11. Jul 2014, 12:32
wenn er jetzt dominant is, isser zu laut.
Spiel mal ein bischen damit.
Irgendwann hast dus auf dem Level wie es dir am besten gefällt.
genau das gleiche wäre auch bei nem anderen Center einzustellen.
Liegt vielleicht an der Raumposition
kein Bass mehr nach Umbau
Hardstyle-Furgy am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  41 Beiträge
Wohnzimmer umbau LS richtig montiren ?
chris500 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  4 Beiträge
Hilfe! LS "Elektrisch" kaputt nach Umzug!
typisch am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  20 Beiträge
wann lohnt denn surround überhaupt?
Tomalak am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  69 Beiträge
Lautstärke über AUX?
Thomas23 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
Jamo 606 Denon 1612
Zegger am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  3 Beiträge
Mit meinen Komponenten mehr Bass?
k2000nold am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  11 Beiträge
mein heimkino wohnzimmer umbau
hydromaniacs am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
Lautstärke Bass(Sub) und Bass(LS)
Sonnenzombie am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  6 Beiträge
Mehr Bass am Subwoofer
Firestorm am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
