| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Samsung UE46F6500 über und Denon 2313 laufen lasse... | |
Samsung UE46F6500 über und Denon 2313 laufen lassen (Anynet+)+A -A |
LukasHH
erstellt: 28. Feb 2014, 13:40
Hallo Männers Dank zahlreicher Hilfe konnte ich nun endlich alles schöne Verkabeln bei mir ![]() Besitze einen Samsung F6500 46 Zoll Fernseher und einen Denon 2313 Receiver + 5.1System Sowie eine PS4 nur zu meinem Problem :/ wenn ich über die PS4 einen Film gucke funzt alles super! Wenn der Fernseher aber das Ausgabegerät ist laufen nur die TV Boxen. Egal ob ich nen Film über Kabel oder eine App oder über DVBT gucke...Das habe ich bisher versucht: Ich habe auf dem Denon mit dem Assistenten eine HDMI Verbindung hergestellt.... Das HDMI Kabel am Denon ist am Monitor 1 (ACR) angeschlossen und am Fernseher ebenfalls am HDMI 2 (ACR). Auf dem Fernseher ist auch Anynet+ auf on! Leider läuft der Sound weiterhin über die TV Boxen :/ Ich kann auf dem TV auch unter einer anderen Eistellung Anynet+ Geräte suchen. Leider ohne Erfolg. Würde es schon gerne über das HDMI Kabel laufen lassen weil das irgendwie auch gehen soll. Nur wenn es sein muss würde ich ein optisches Kabel kaufen. :/ Muss aber auch so gehen oder
[Beitrag von LukasHH am 28. Feb 2014, 13:42 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 28. Feb 2014, 13:42
drücke mal auf Tools und wähle externe LS |
LukasHH
erstellt: 28. Feb 2014, 13:44
Funktioniert leider trotzdem nicht ![]() Trotzdem lieben Dank |
XN04113
erstellt: 28. Feb 2014, 13:54
und was hast Du am Denon eingestellt um ARC zu nutzen? Seite 9 im Denon Handbuch: "Erforderliche Einstellungen bei Verwendung eines TV-Geräts mit Unterstützung der ARC-Funktion" [Beitrag von XN04113 am 28. Feb 2014, 13:59 bearbeitet] |
LukasHH
erstellt: 28. Feb 2014, 20:10
Phuuu werde mal suchen Danke erstmal melde mich wieder |
LukasHH
erstellt: 05. Mrz 2014, 18:13
oh mann ich verstehe nur Bahnhof die Anleitung ist mal eben 166 Seiten lang... Ich habe mir alles was wichtig sein könnte durchgelesen (min. 70% davon hab ich nicht verstanden) ich verstehe immer noch nicht wie ich den blöden Fernseher über den Receiver laufen lassen kann..... Blöde Frage....Wenn der Receiver auf dem HDMI Port 2 angeschlossen ist bei Fernseher (Auch ACR) und ich dann aber zum TV gucke von HDMI 2 wegschalte auf TV DVB-T müsste dann der Surround Sound trotzdem funktionieren? Oder wie soll das eingestellt werden Bei mir ist es zur Zeit so, dass die Playstation direkt am Receiver angeschlossen ist un dieser dann über Monitor 1(ACR) an dem HDMI Port 2 des TV's (ACR) angeschlossen ist. Der Surround sound auf der PS4 funktioniert da ich HDMI 2 ja weiterhin eingeschaltet habe und die PS4 ja über den Receiver läuft Mein Verständnis dafür: PS4 Surround funktioniert, da der Receiver und die PS4 quasi über den gleichen HDMI Port am Fernseher laufen. Wenn ich aber die App am TV nutzen will befinde ich mich ja nicht mehr auf dem HDMI 2 Port des TV's, da dort ja der Receiver oder die PS4 angezeigt wird. heißt für mich ich muss den TV wie über den Reciever anschließen? oh mann :((( |
Highente
erstellt: 05. Mrz 2014, 18:38
du verstehst da was total falsch. Der Ton der PS4 wir direkt am Receiver abgegriffen und hat nichts mit ARC zu tun. Das würde auch mit jedem anderen HDMI Eingang deines TV funktionieren. Der ARC dient zur Übertragung der Tonsignale des TV Tuners und möglicherweise auch des im TV integrierten Mediaplayers. ARC musss in den Audioeinstellungen beider Geräte aktiviert werden. Zusätzlich muss auch das CEC Protokoll (Istdas bei Samsung Aynet?) aktiviert sein. |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:36
Also noch mal gaaanz langsam, das bekommen wir schon hin Ich hab keinen DENON AVR und hier hab ich jetzt auch keinen Zugriff auf die BDA (33MB ) aber das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche.Am besten du trennst erst mal alle Verbindungen am AVR ausser vom HDMI OUT (ARC) zum TV HDMI2 (ARC) Dann bei beiden Geräten CEC-Steuerung (Bei Samsung heisst das Anynet+) aktivieren. Dann sollte der TV deinen AVR erkennen. Wenn nicht, dann wechsel mal das HDMI Kabel. Solange das nicht passiert brauchen wir gar nicht weitermachen... |
LukasHH
erstellt: 06. Mrz 2014, 12:26
Vielen Dank Das werde ich nach der Arbeit sofort in Angriff nehmen Melde michDas wärs ja wenn es einfach nur das Kabel ist [Beitrag von LukasHH am 06. Mrz 2014, 12:32 bearbeitet] |
HifiSined
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:21
Also im TV muss es in den HDMI 2 (ARC) Steckplatz und unter "Tools" (FB) muss du bei Sound oder wie das heisst, "Emfänger" einstellen, statt "Ext. Lautsprecher". Dann müsste alles laufen... Gruß |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:24
Empfänger = Receiver schön eingedeutscht |
HifiSined
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:27
So heißt halt die Auswahl beim Samsung |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:31
Ja stimmt schon, stand bei mir auch da, hab die CEC Steuerung aber wieder deaktiviert |
LukasHH
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:33
Hey, also von den Einstellungen habe ich alles so gemacht wie ihr beschreibt Kurze Zusammenfassung Receiver ARC an Samsung TV ARC Vom Receiver aus habe ich mit dem Assistenten eine Verbindung mit dem TV hergestellt (Zumindest sagt der Assistent das :D) Am TV Habe ich Anynet+ an und mit dem Tool Knopf konnte ich nach Anynet+ Geräten suche. Leider ohne Erfolg. Ich hoffe es liegt wirklich am Kabel um 16 Uhr mache ich Feierabend und dann gehts ans testen |
HifiSined
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:43
Normalerweise musst du nichts bei Anynet auswählen. Bei Ton oder Sound unter Tools muss einfach "Empfänger" (genauso heißt es) ausgewählt werden und da schalten sich die TV Lautsprecher aus und Ton wird an den Receiver übergeben. [Beitrag von HifiSined am 06. Mrz 2014, 14:52 bearbeitet] |
LukasHH
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:46
Ich werde heute suchen und berichten Danke |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:52
Du brauchst ein High-Speed HDMI Kabel mit Netzwerkfunktion |
LukasHH
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:27
Sollte das funzen? http://www.amazon.de...e=UTF8&psc=1&s=ce-deoder reicht auch das? http://www.amazon.de...sr=8-2&keywords=HDMI [Beitrag von LukasHH am 06. Mrz 2014, 15:32 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:41
Die Amazon Basics sind OK, das kannst du nehmen. |
HifiSined
erstellt: 06. Mrz 2014, 16:32
Und inzwischen schon ausprobiert? |
LukasHH
erstellt: 06. Mrz 2014, 19:25
JUNGS IHR SEID DER HAMMER!!!!!!!! Es war wirklich nur das HDMI Kabel. Habe so ein urrrraltes HDMI Kabel angeschlossen und es geht ![]() Lieben Dank! |
HifiSined
erstellt: 06. Mrz 2014, 19:27
optimal gut geschätzt Fuchs#14 |
Fuchs#14
erstellt: 06. Mrz 2014, 20:08
Prima, freut mich das ich helfen konnte |
LukasHH
erstellt: 12. Mrz 2014, 07:59
Guten Morgen, eine Frage hätte ich noch Immer wenn ich den Fernseher einschalte geht der Receiver automatisch mit an. Wenn ich diesen ausschalte das gleiche. Ist ja ganz nett aber wenn ich Musik höre über den Media Player...Also der Receiver vom TV eigentlich kein Signal empfangen sollte sondern nur von meinem MP3 Player dann geht der Receiver trotzdem aus wenn ich das TV Gerät ausschalte. Kann man das irgendwie ändern? Und wo kann ich überhaupt einstellen wann er angeht und wann ausgeht? |
Highente
#25
erstellt: 12. Mrz 2014, 08:07
Tja, dass ist der Fluch der CEC Steuerung. Aber wenn du die ausschaltest, funktioniert auch der ARC nicht mehr! Umgehen kannst du das nur, in dem du den TV mit einem SPDIF Kabel für den Ton an deinen Receiver anschließt und dann Aynet ausschaltest. Allerdings kannst du dann die Lautstärke auch nicht mehr mit der Fernbedienung des TV regeln. |
LukasHH
#26
erstellt: 13. Mrz 2014, 19:39
Ahhh es werde Licht Dann vielen Dank |
Samsung Anynet verbindung Superpitcher am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Anynet zwischen Surround und TV woody1001 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 11 Beiträge |
Fernseher über Surroundanlage laufen lassen v-as286 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
TV über Surround laufen lassen Quü am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Anynet. Lautstärke aller Geräte angleichen? hi-fie am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
PS3, Onkyo TX-SR508, Samsung UE40C6000 und Anynet+ Intensitive am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Mehrere geräte über eine Anlage laufen lassen? Gretzl am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 15 Beiträge |
DVD über Sat-Receiver laufen lassen? Tribal285 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 11 Beiträge |
TV schaltet sich immer mit ein wg. Anynet ? W handyplanet am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
Soundproblem Samsung TV/AVR & PS4 nycore am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
