vibrierende Gläser
raventhx
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 08:44
hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mein kleines Heimkino aufzubauen. Zur Zeit besteht es aus einem Teufel Concept E befeuert durch einen Pioneer VSX 923 woran meine diversen HDMI Geräte hängen.
Leider habe ich zur zeit noch das Problem das der Nachbarraum mein Wohnzimmer ist. An der Trennwand der beiden Räume befindet sich eine Vitrine mit Gläsern die beim etwas lauten aufdrehen der Anlage zum vibrieren neigt. Das findet meine bessere Hälfte leider nicht so toll.
Ich überlege jetzt ob das Entkoppeln meines Subs(der übrigens 4m von der Trennwand entfernt steht) eine Besserung bringen wird. ich habe jetzt schon gelesen das eine Granitplatte+Entkopplungsfüse für die Nachbarn unten Hilfe bringt bloß hilft sie auch bei meinem Problem?
Vielleicht wisst ihr ja eine Antwort/Lösung.
Edit: Sub steht zur Zeit direkt auf dem Laminatboden nur auf den Werkseitig montierten Füßen
[Beitrag von raventhx am 04. Feb 2014, 08:51 bearbeitet]
Ohrenschoner
#2 erstellt: 04. Feb 2014, 09:12
Versuchs mal mit Gummifüssen unter dem Sub
oder unter die Gläser...
erddees
#3 erstellt: 04. Feb 2014, 09:12
Zwei Wege, um die Vibrationen zu vermeiden:
1. Lautstärke des SW solange herunterpegeln, bis die Vibrationen weg sind.
oder
2. Den SW vom Untergrund entkoppeln (Absorber, keine Spikes). Meistens reicht das schon aus.
Wenn nicht, kann eine zusätzliche schwere Platte Abhilfe schaffen. SW mit Spikes versehen und auf die Platte stellen (ankoppeln), die wiederum mit Absorbern vom Untergrund entkoppeln. Hierbei ist es nicht wichtig, dass das Plattenmaterial Granit ist, eine Gehweg-/Betonplatte erzielt das gleiche Ergebnis. Sieht zwar nicht ganz so schick aus, ist aber genauso schwer. Notfalls zwei Platten übereinander. Hauptsache Masse.
Viel Erfolg beim Ausprobieren.
raventhx
#4 erstellt: 04. Feb 2014, 09:18
danke erst einmal für die schnellen Antworten.
@Ohrenschoner: Der Sub hat ja bereits Gummifüße.
@erddees: hilft das auch gegen die Virbrationen in der Wand? Dachte das die Platte immer nur nach unten dämmt?
erddees
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 11:43
Vereinfacht gesagt:
Eine schwere Platte nimmt aufgrund ihrer Masse die Energie (Körperschall) des SW auf. Je höher die Masse, desto mehr Energie kann aufgenommen werden. Wenn Wände mitschwingen, liegt das meist daran, dass die Körperschallenergie eines nicht entkoppelten SW durch den mitschwingenden Boden an die Wände übertragen wird. Diese Übertragung versucht man durch die Ankoppelung des SW (Spikes) an ein schweres Medium (Platte) und die Abkoppelung des schweren Mediums (Absorber) vom Boden zu vermeiden.
Eine schwere Platte hat also in erster Linie Einfluss auf den Körperschall, weniger auf den Luftschall, den du offensichtlich meinst. Natürlich können Schwingungen auch durch Luftschall entstehen, wenn Schallwellen auf z.B. feste Körper treffen und diese zum Schwingen anregen.
raventhx
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 11:51
super vielen dank für die Erklärung dann werde ich es mal mit der Platte+Spikes+Absorber versuchen.
std67
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 16:57
Hi
wenn der Sub schon 4m von der Wand weg steht wird es sich wohl um luftschall handeln, und nicht um Körperschall.
Es sei denn beide Räume hätten einen durchgehenden Holzboden
Aus welchem Material ist die Wand? Hängt die Vitrine an der Wand oder steht sie auf dem Boden? Wenn sie steht.................gibt es ein paar cm Platz zwischen ewand und Vitrine?
miron25
#8 erstellt: 19. Feb 2014, 18:21
Lautstärke des SW solange herunterpegeln bis die Vibrationen weg sind.
satmark
#9 erstellt: 19. Feb 2014, 22:51
Sofern der Sub bei den Schwingungen den LFE-Kanal ausgibt, kann das gewollt sein. LFE steht für Low Frequency EFFECT und wird mit ca. 10db über dem rest der Kanäle angesteuert, was zu gewünschten Schwingungs- und Vibrationseffekten führen kann - denn dies integriert den Zuschauer gewollt noch mehr in die Handlung des Films und ist freies Gestaltungeelement des Regisseurs.
Wenns Dir zuviel ist, so sollte Dein Pio eine Reglung für den LFE haben, bei dem Du den Pegel des LFEs in 5dB-Schritten reduzieren kannst.
satmark
Pioneer VSX 923 k + Teufel Concept E Magnum
Cebthuk am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  4 Beiträge
Heimkino einrichten (3 Räume zur Verfügung)
-Christian- am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  13 Beiträge
Teufel Concept e 400 Problem
nsrracer am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
Mein kleines Heimkino
derUnwissende02 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + Philips FW362 ?
Scrat2 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Wohnzimmer Vorhang / Trennwand?
BueroHengzt am 10.06.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  7 Beiträge
Vorteil einer besseren Soundkarte in Verbindung mit Pioneer VSX 923
Akkarin am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  9 Beiträge
Vorstufe für mein kleines Heimkino
Stagehand am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  4 Beiträge
Hilfe beim Einstellen meines Heimkino
Bl4ze1811 am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  8 Beiträge
Mein Mini Heimkino
hasendeddy am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
