| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Laptop mit 5.1 Anlage koppeln | |
Laptop mit 5.1 Anlage koppeln+A -A |
Philip1896
erstellt: 14. Dez 2013, 13:08
Hey Leute, ich habe eine kleine Frage ![]() Zu erst: Ich habe eine 5.1 Anlage (2 Front Lautsprecher, 2 Rear Lautsprecher und 1 Center Lautsprecher). Alle führen mit einem Kabel zu dem "Subwoofer" (In " " weil er nicht wirklich druck macht -.-). Jetzt habe ich die Heimkino Anlage an meinen DVD Player angeschlossen, der mir die Möglichkeit gibt, Center und Subwoofer getrennt zu verteilen, sprich ich kann über einen Cinch anschluss einen extra Subwoofer anschließen. Jetzt möchte ich das auch gerne mit meinem Laptop machen, der aber nur einen 3,5mm Klinken Ausgang hat. Fragen: Welche Endstufe, welchen Verstärker brauche ich für meinen Subwoofer? Und wie schließe ich das erfolgreich an? Gibt es die möglichkeit, über USB eine externe Soundkarte anzuschließen, wo ich auch die möglichkeit habe, Center und Sub getrennt zu vergeben? Danke für eure Hilfe ![]() P.S Hier noch ein paar Technische Daten: Subwoofer: - Nennbelastbarkeit: 2x120 Watt - Musikbelastbarkeit: 2x90 Watt - Frequenzbereich:25-25 000 Hz - Impedanz: 4 - 8 Ohm |
KarstenL
erstellt: 14. Dez 2013, 13:19
moin! kannst du einstellen um was für einen Sub und Lautsprecher es sich handelt? hast du einen finanziellen Spielraum? gruss |
Apalone
erstellt: 14. Dez 2013, 13:26
bitte genau (!!) beschreiben, welche Anschlüsse vorhanden sind, notfalls Fotos machen. Haben die Geräte einen analogen Multichannel Anschluss oder einen digitalen SPDIF Coax? |
Philip1896
erstellt: 14. Dez 2013, 13:29
Na klaro guck dir einfach die Fotos an, die ich hier jetzt verlinke ![]() Und nein, Preis ist Grundsätzlich erstmal egal, Wenn ich weiß, was ich brauche, kann man ja dann nach billigeren Geräten gucken. ![]() 5.1 Steuergerät (vorne): http://i.imgur.com/V33sFTG.jpg5.1 Steuergerät (hinten): http://i.imgur.com/WOdlAwB.jpgVorne links/rechts + Center (vorne): http://i.imgur.com/cHsEN0w.jpgHinten links/rechts (hinten): http://i.imgur.com/h2Sx0DX.jpgSubwoofer den ich gerne mit anschließen würde (vorne): http://i.imgur.com/Gqfars3.jpgSubwoofer den ich gerne mit anschließen würde (hinten): http://i.imgur.com/Tb3DZNP.jpgBeim Subwoofer den ich gerne anschließen würde, habe ich noch die möglichkeit, zwei weitere Lautsprecher über draht mit anzuschließen. |
KarstenL
erstellt: 14. Dez 2013, 13:36
habe mal sowas ausprobiert: http://www.amazon.de...words=usb+soundkartewird per usb an den pc angeschlossen. von dort kannst du die Signale veteilen (3,5 auf cinch) kabel müssen extra gekauft werden. bitte nicht die billigsten. klanglich nicht schlecht. bessere Erfahrung habe ich mit avr Receivern gemacht. den kannst du per usb spdif wandler mit dem pc verbinden. von dem avr werden dann die Signale verteilt. klanglich klar besser als die erste lösung. |
Philip1896
erstellt: 14. Dez 2013, 13:39
Okay ja über sowas habe ich auch nachgedacht aber da kann man leider auch nicht Center von Sub trennen :/ leider hat meine Heimkino anlage nicht genügend Druck, deswegen habe ich halt den alten Subwoofer von unserer Stereo Anlage genommen. Die Frage, kann ich den irgendwie mit der Heimkino anlage verbinden? |
n5pdimi
erstellt: 14. Dez 2013, 13:48
Das ist ein passiver Subwoofer, Da müsste noch ein entsprechender Verstärker dazwischen. Dann klappts auch mit dem Cinch Anschluss. Ob sich das finanziell loht, ist ne andere Frage. Zusammnapssen tut der ganze Krempel dann eh nicht. |
Philip1896
erstellt: 14. Dez 2013, 13:49
Also das mit AVR Reciever klingt ganz gu. Würde der AVR Reciever hier reichen, ob meine Boxen und den Passiven zu versorgen? |
Apalone
erstellt: 14. Dez 2013, 13:56
Du benötigst einen LIGAWO 5.1 Decoder. |
Philip1896
erstellt: 14. Dez 2013, 14:05
Da kann man aber auch wieder nicht Center von Sub trennen ... Das mit dem AVR Reciever ist glaube ich die betse möglichkeit, vor allem brauch ich dann nur nen HDMI Splitter für meinen Laptop und kann all meine Geräte dort anschließen. |
KarstenL
erstellt: 14. Dez 2013, 14:08
der erste Sub ist doch aktiv oder? hat doch einen eingebauten verstärker. den kannst du über den avr ansteuern. der avr reicht für die anderen Lautsprecher. wenn du den passiven mit ansteuern möchtest: an den Sub ausgang des avr einen doppelausgang ran (von 1 cinch auf 2) oder gleich einen avr mit 2 Sub ausgängen kaufen. an den 2.ten ausgang eine zusätzliche subendstufe hängen: http://www.reckhorn....ooferverstaerker.phpund los. |
Apalone
erstellt: 14. Dez 2013, 14:09
Was meinst du damit?? Der Decoder hat natürlich getrennte Ausgänge f Sub und Center! |
Philip1896
erstellt: 14. Dez 2013, 14:11
Apalone
erstellt: 14. Dez 2013, 14:14
Das sind 3,5 mm stereo Klinkenausgänge!! Der eine Anschluss der Klinke ist Center, der andere SW. Elektrisch getrennt!!!! Wenn man einen Cinch-Mono braucht, nimmt man einen Adapter 3,5 mm Klinke stereo auf zwei Mal Cinch. Die Ausgänge SIND getrennt!!! |
AV und Stereo koppeln fine am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 33 Beiträge |
dolby und stereo koppeln Kampeus am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 33 Beiträge |
LAPTOP Verbindung zur Anlage! selcukpatrice am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
Philips B95/10 Soundbar koppeln Kaiminator am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker mit AV Receiver koppeln holunder26 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 7 Beiträge |
Bose ls 600 koppeln mit Netflix,YouTube kani73 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 3 Beiträge |
5.1 vom Laptop oder Fernseher henrikseven am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage für TV ScHnibL0r am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
bose cine mate 220-mit stereoanlage koppeln,mit welcher? norbert_1 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
Günstige 5.1 Lösung für Playstation und Laptop swiss_ace am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
