Rear LS sehr leise mit Denon AVR-X1000
Fumificate
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 12:31
Hallo liebe Community,
ich habe mein 5.0 System vorerst komplett.
- Front Boxen: MB Quart 690MCS Standlautsprecher.
- Center: MB Quart QL 30
- Rear: MB Quart 280
- AV: Denon AVR-X1000
Mir wurde hier im Forum gesagt es sei wichtig große Rear Lautsprecher zu nehmen damit es zu den Standlautsprechern vorne passt. Nun habe ich alles angeschlossen, Musik und Film auf 5.1 Sound getestet und festgestellt das die Rears nichtmal ansatzweise ausgelastet werden. Sie sind extrem leise, selbst wenn ich manuell das Pegel auf +12DB anhebe. Ich höre sie eigentlich gar nicht obwohl ich recht nahe dran sitze. Woran liegt das? Am Receiver? Wenn ich die Testtöne laufen lasse sind alle Lautsprecher gleich laut (bevor ich die Rears auf +12DB gestellt habe).
Dabei komme ich nun zu der Frage ob die Rears wirklich so viel ausmachen. Dann würde ich diese diesen Rears rauswerfen und mir lieber kleine Canton Chrono 502.2 oder ähnliches aufhängen. Oder habe ich irgendetwas falsch gemacht?
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 13:46
Naja, es ist eigentlich normal, dass über die Rears hörbar weniger läuft, als aus den Fronts/Center. Dennoch finde ich es akustisch irgendwie wichtig, dass Fronts und Rears einigermaßen passen. Klassicher weise als Rears die Regalbox einer Serie, während als Fronts die Standbox der Serie werkelt. Am Ende ist aber nur wichtig, was Dir gefällt.
tobhi
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 13:54
Das klingt mir eher so, als wäre da was nicht in Ordnung. Ich hätte zunächst auf ein unterdimensioniertes Kabel zu den Rears getippt (ohne hier Kabeldiskussionen anstoßen zu wollen) - aber da die Testtöne bei dir laut genug kommen, fällt das wohl eher aus.
Du kannst dennoch mal testweise am AVR die Rears an die Front-Anschlüsse anstecken (also nicht die Rears an die Front-Kabel hängen, sondern die Rear-Kabel an die Front-Anschlüsse). Sind sie dann auch leise oder normal laut?
Ansonsten könnte es sein, dass du am AVR ein spezielles Surround-Programm eingestellt hast, das an die Rears fast keinen Pegel weitergibt?
std67
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 14:59
Hi
Mit welchen Filmen hast du denn getestet?
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 21:06
Extrembeispiel: bei einem Stereo Signal ohne "Verschlimmbesserer" kommt aus den Rear-LS GAR NIX raus.
Nimmst du ein "echtes" 5.1 Signal (z.B. von einer BD/DVD) dann hängt es alleine vom Film bzw. dessen Abmischung ab, wie viel da denn nun wirklich rauskommt.
Die Rear auf +12dB zu stellen ist aber definitiv der falsche Weg...
Fumificate
#6 erstellt: 09. Dez 2013, 02:01
danke für die vielen schnellen und guten Antworten. Ich habe die Lautsprecher mal vorne angeschlossen und sie klangen ganz normal (sehr gut ;)). Getestet habe ich die Lautsprecher mit unterschiedlichen Medien.
1) CD (Stereo) - klar das es hier nicht wirklich was hinten zu hören gibt. Dachte nur der Denon kann das eventuell gut umrechnen.
2) Musik DVD - Live Aufnahme Grönemeyer 12 Tour in 5.1 DTS. Hier kam von hinten sehr wenig.
3) Matrix 1 DVD - Hier schien es mir von hinten auch recht leise.
Nachdem ich im Forum darauf gestoßen bin das viele DVDs kein echtes 5.1 haben und Gladiator aber echtes 5.1 aufweist habe ich den Film getestet. Erstaunlicherweise habe ich die Lautsprecher nicht wiedererkannt. Plötzlich kam doch wirklich was von hinten. Und das sogar auf den eingemessenen Einstellungen bei denen vorher so gut wie nichts zu hören war (das mit +12DB war nur ein kurzer Test).
Jetzt frage ich mich nur was ich machen kann um Musik und andere Filme bei denen ich hinten so gut wie nichts hören kann zu verbessern.
>Spider<
#7 erstellt: 09. Dez 2013, 02:24
Ich wüsste nicht, warum viele Filme kein 5.1 haben sollten
Aber ich denke, dass du einfach zu leise hörst und deswegen mal den DynamicEQ einschalten solltest.
Fumificate
#8 erstellt: 09. Dez 2013, 02:30
Nein und nochmal nein
Ich höre recht laut (Freundin beschwert sich schon immer) und der DynamicEQ ist an.
Lichtboxer
#9 erstellt: 09. Dez 2013, 02:37
Das beantwortet doch Deine Frage. Manche 5.1-Produktionen sind sehr frontlastig, andere wiederum sehr effektlastig. Frontlastig bedeutet aber nicht, dass hinten gar nichts rauskommt, nur eben sehr wenig und meist nur atmosphärisch-unterstützend, aber nicht zur Darstellung einer eigenen Richtung, so dass man das dann auch nicht auf Anhieb als eigene Klangquelle wahrnimmt. Zum Beispiel spielt sich bei Konzerten die Musik vorne ab, hinten gibt es allenfalls Halleffekte und Geklatsche. Es gibt aber auch 5.1-Studiomusik mit entsprechend verteilten Instrumenten. Echt und unecht ist da nicht die richtige Bezeichnung, das ändert aber nichts an der Tatsache als solche.
[Beitrag von Lichtboxer am 09. Dez 2013, 03:13 bearbeitet]
Fumificate
#10 erstellt: 09. Dez 2013, 02:47
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe das mit Gladiator erst nach der Threaderstellung gelesen. Sonst hätte ich es im ersten Thread natürlich nicht gefragt. Mich interessiert nun noch wie ich die Rear lauter bekommen kann um auch bei Musik und Konzert DVDs die Musik von hinten zu hören. Ansonsten frage ich mich nämlich warum ich so riesengroße Lautsprecher hinter mir stehen habe ;-)
Ich bin gerade schon mit den CHRONO 501.2 am liebäugeln. Daher auch der Thread. Wenn von hinten eh nur immer wenig kommt müssen es auch nicht die großen Lautsprecher sein und ich hätte etwas mehr Platz und eine zufriedene Freundin.
Lichtboxer
#11 erstellt: 09. Dez 2013, 03:12
Es gibt DSP-Effektprogramme. Drück einfach mal mehrfach auf MOVIE oder MUSIC und schau, welches Dir gefällt. Am stärksten dürfte der Effekt wohl bei MULTI CH STEREO sein.
Mit Hifi hat sowas aber nichts zu tun. Das kann man mal auf einer Party einschalten oder wenn man nebenher noch ein Buch liest.
Es gibt zahlreiche Filmbewertungen, bei denen auch die Tonspuren besprochen werden. Wenn man auf Surroundeffekte steht, findet man dort auch etwas.
Aber es stimmt schon, hier gehen Theorie und Praxis auseinander. Eigentlich müsste man rundum die gleichen LS haben, egal ob nun klein (mit Unterstützung) oder groß, Hauptsache gleich. In der Praxis werden die Möglichkeiten, die sich aus einem solchen Aufbau ergeben, nicht immer angemessen genutzt. Von daher ist es eine Frage der persönlichen Hörgewohnheiten, ob die hinteren LS auch minderwertiger bzw. anders als die vorderen sein dürfen.
elchupacabre
#12 erstellt: 09. Dez 2013, 09:55
Dann heb doch einfach die Pegel der Rears an, wird dir aber bei Tonspuren, wo wenig Informationen für die Rears vorhanden sind, auch nichts bringen.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 09. Dez 2013, 10:50
spiel mal eine CD ab und schalte beim receiver auf "all channel stereo" (könnte bei deinem receiver anders heißen, bei meinem onkyo heißt es so)
dann sollte aus allen kanälen gleich laut was rauskommen. wenn es das tut dann ist mit der verkabelung und der einstellung alles in ordnung und es liegt schlichtweg an den filmen, die wie bereits erwähnt teilweise recht frontlastig abgemischt sind.
ein film mit sehr vielen surroundeffekten ist zb. transformers 3. gleich die eröffnungssequenz mit der schlacht auf cybertron... da haben alle lautsprecher gut zu tun.
aber trotzdem... rear lautsprecher werden bei einer 5.1 tonspur NIE so viel ausgeben wie die frontlautsprecher... es sind einfach nur effektlautsprecher.
std67
#14 erstellt: 09. Dez 2013, 11:05
Hi
Wenn du mal alle Kanäle voll ausnutzen willst musst du zu Musik-DVDs wie Jean-Michelle-Jarre Aero oder den Ambra-Scheiben greifen
Filme die die Rears sehr gut nutzen sind der neuestee StarTrek, 5h Element, I, Robot etc
Fumificate
#15 erstellt: 09. Dez 2013, 20:21
Vielen Dank für eure tollen Antworten !
Front LS klingen Leise | Denon x1000 Heco Victa 701
Thor539 am 16.10.2024  –  Letzte Antwort am 16.10.2024  –  6 Beiträge
Denon X1000 - Rechter Kanal stumm
MaBoGli am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR X1000 + Teufel Ultima 40 mk2
frostl am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  18 Beiträge
Panasonic TX-P60ZT60 und Denon AVR - X1000
NoBodysNumber am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  4 Beiträge
Surround AVR ohne Rear-LS betreiben, sinvoll?
Zulu110 am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  2 Beiträge
Rauschen bei Jamo S606 und Denon X1000 - normal?
Zulakis am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  10 Beiträge
Vergleich Yamaha RX 475/Denon X1000
derpeter210 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit Center LS
drene am 07.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  5 Beiträge
Subwoofer BH6520t sehr leise
JaC0p am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  2 Beiträge
Denon AVC-X3700H zu leise oder Normal ?
Arrezox am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
