| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage zu DTS-HD | |
Frage zu DTS-HD+A -A |
NoCigar
erstellt: 05. Dez 2013, 10:38
Hi all, ich überlege, ob ich von Windows Meda Portal auf nen Raspberyy Pi mit xbmc umsteige und da eine der wenigen Einschränkungen die HD Tonformate sind habe ich mal bez. DTS-HD und nem geliehenden Raspb Pi getestet. Ich habe ja schon erwartet, dass der Pi kein Bitsream der HD Tonformate packt, ich war aber positiv überrascht was beim AVR ankommt: Immerhin DTS 5.1 mit der richtigen Bitrate (siehe Bilder). Wenn ich dasselbe mit meinem Win Rechner (genutzen Codec weiß ich gerade nicht) abspiele, DTS-HD (warum er keine Bitrate anzeigt, weiß ich nicht). Als ich das Win Bild machte, passte die Boxeneinstellung kurz nicht, das einfach ignorieren ![]() Hören konnte ich keinen Unterschied (ok hab auch nicht lange getestet mangels Zeit), deshalb die Frage: -> Ist bez. Ton bei den Varianten ein Unterschied vorhanden (ist das vom Pi irgendwie ein Downgrading) oder ist das identisch? ![]() ![]() VG [Beitrag von NoCigar am 05. Dez 2013, 10:43 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Dez 2013, 10:50
Grundsätzlich wird bei DTS-HD immer der DTS Core Stream ausgegeben, wenn aus technischen Gründen eine Übertragung des HD Tons nicht zustande kommt. Dieser ist immer im HD Signal "integriert". |
Passat
erstellt: 05. Dez 2013, 10:53
Genau so. Und du siehst bei DTS HD keine Bitrate, weil DTS HD grundsätzlich nicht eine feste Bitrate hat, sondern eine variable Bitrate. Grüße Roman |
NoCigar
erstellt: 05. Dez 2013, 11:01
ahh ok, super Danke, ihr seid die besten Also ist es schon schlechter. Einerseits wegen fester Bitrate statts Variabler oder? Und das andere wahrsch. die Datenrate oder? (also falls die bei HD ausgenutzt wurde und mit normal-DTS nicht zu schaffen eben reduziert oder? Mehr ist es eig. gar nicht oder? Und nat. immer abhängig davon, wie gut es auch erstellt wurde ... kann manchmal also ein großer Unterschied sein, manchmal auch fast keiner nehm ich mal an ... vg [Beitrag von NoCigar am 05. Dez 2013, 11:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 05. Dez 2013, 12:21
der eigentliche Unterschied zwischen HD und "normalen" dts ist, dass das HD Signal "nur" komprimiert ist, dts ist "verlustbehaftet komprimiert"! Also so ähnlich wie eine ZIP-Datei (man bekommt da 100% das Original wieder) und ein JPEG oder MP3 (da ist das Ergebnis nicht exakt das Original). |
Passat
erstellt: 05. Dez 2013, 14:09
Jein. Bei DTS HD gibt es 2 Versionen: - DTS HD High Resolution Audio, das ist verlustbehaftet komprimiert - DTS HD Master Audio, das ist verlustfrei komprimiert Grüße Roman |
NoCigar
erstellt: 05. Dez 2013, 15:32
Super noch vielen Dank für die Infos Bei einer Dolby TrueHD Tonspur, kommt aus dem Raspberry Pi quasi nix raus, das packt er nicht ... hmm bei denen ist das wohl nicht so gelöst mit dem Core Anteil im HD Signal integriert oder? VG |
gdffgdfgd
erstellt: 06. Dez 2013, 17:52
Nein, bei TrueHD gibts soweit ich weiß keinen Core, aber die BDs haben immer noch eine zusätzliche Dolby Digital Spur, musst die dann halt auswählen. Sind allerdings nur 640kbit/s (beim DTS Core 1536). |
NoCigar
erstellt: 07. Dez 2013, 11:30
Alles klar, das leuchtet ein Danke! [Beitrag von NoCigar am 07. Dez 2013, 11:31 bearbeitet] |
Raspberry Pi dts/AC3 freakyboy am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
DTS HD Analog vs DTS ES Digital mstylez am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 22 Beiträge |
Dts-Hd auf Non Dts-Hd Receiver n4rti am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
hörbarer Unterschied DTS zu DTS HD ice2man am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 59 Beiträge |
Kein DD mit Raspberry PI mA1k am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
blue-ray mit DTS oder DTS HD? Superbuff am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 9 Beiträge |
DTS-HD vs. DTS DESASTER75 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 5 Beiträge |
DTS und DTS-HD Ton Frage BladeTNT am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 23 Beiträge |
Frage DTS-HD Sound Qualität Pretender1 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 132 Beiträge |
HD Tonformate im Vergleich Choco am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 23 Beiträge |
2013
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwoldelul
- Gesamtzahl an Themen1.563.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.003
