Boxenständer?
Öhli
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 15:24
Hi, Ich will mir Boxenständer bauen, sollte die Höher der Boxenständer (mit Box oben drauf) der Höhe der Front (Standlautsprecher- 1,00m Höhe) entsprechen um ein möglichst gutes Klangbild zu erreichen?
Oder der Ohrhöhe im Sitzen?
Oder sollte ich die Rears auf den Boxenständern einfach auf Ohrhöhe austellen, auch wenn die Fronts nicht ganz so hoch sind?
Oder ganz anderst? Habe was von 1,80m gehört?
Wenn ja, dann zum Hörplartz nach unten angewinkelt?
MFG: Öhli
Hoffe die Frage ist verständlich!
[Beitrag von Öhli am 25. Jun 2004, 15:38 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 25. Jun 2004, 15:43
Faustregel sind so 1,2 bis 1,4 Meter über Boden bei den Rears.
Mit Hilfe zweier Bockleitern kannst Du die für Dich optimale Höhe/Position ermitteln.
Gruss
Jochen
Öhli
#3 erstellt: 25. Jun 2004, 15:47
HI, danke für die schnelle Antwort!
Meinst du Unterkante, Oberkante, Mitte der Rears`?
Und sollten die Rears dann angewinkelt werden, also auf die Hörposition nach Unten ausgerichtet sein?
MFG: Öhli?
€: ich habe davor mal das Forum durchsucht und da habe die Meisten gemeint die Rears sollten in ca. 1,8m höhe an der wand hängen?
Ich hab allerdings auch eine Heimkino "beratungs" Zeitschrift und danach sollten alle auf gleicher höhe (wie die Fronts) stehen.
[Beitrag von Öhli am 25. Jun 2004, 15:52 bearbeitet]
shanni
#4 erstellt: 25. Jun 2004, 15:50
...wie schon master j gesagt hat.
da gibts keine konkrete angabe. es muss dir gefallen.
bei mir sind die rears immer weiter nach unten "gerutscht".
hatte die zuerst auf 1,4 m höhe hängen, dann auf 1,2 m
gesenkt. nun stehen sie 90 cm hoch (die boxen selbst sind
aber auch 40 cm)
MIR gefällt es nun so am besten.
der tipp mit der leiter ist gut. nimm die höhe, die dir
am besten gefällt.
ps.: die box muss dann nicht vom neigungswinkel angepasst
werden. vor allem, wenn die höher hängt, dann aus dem
grund, damit das klangbild diffuser wird.
und wenn du sie neigen willst, kannst du sie eigentlich
auch gleich weiter nach unten setzen.
[Beitrag von shanni am 25. Jun 2004, 15:53 bearbeitet]
Master_J
#5 erstellt: 25. Jun 2004, 15:52
Abstrahlrichtung.
Ist meistens zwischen Hoch- und Tiefmitteltöner.
-> Im Datenblatt gucken.
Nach unten angewinkelt habe ich meine Rears nicht.
-> Geschmackssache.
Gruss
Jochen
Öhli
#6 erstellt: 25. Jun 2004, 15:53
Yo ok, wird wohl das beste sein, selber zu testen!
-Datenblatt gibts leider nicht --> Eigenbau.. trotzdem danke!
[Beitrag von Öhli am 25. Jun 2004, 15:54 bearbeitet]
Master_J
#7 erstellt: 25. Jun 2004, 15:54
?: ich habe davor mal das Forum durchsucht und da habe die Meisten gemeint die Rears sollten in ca. 1,8m höhe an der wand hängen?
Ich hab allerdings auch eine Heimkino "beratungs" Zeitschrift und danach sollten alle auf gleicher höhe (wie die Fronts) stehen. :cut
Tjo, da sieht Du's.
Ausprobieren tut Not.
Gruss
Jochen
Boxenständer , wie Lautsprecher befestigen?
sTOOs am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  10 Beiträge
Boxenständer selber bauen???
marc1234test am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  5 Beiträge
Frage zu Boxenständer HAMA Slim
doo-bop am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Rears auch auf Ohrhöhe ?
Calo am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  5 Beiträge
ikea GAJE Boxenständer?
bekr am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  22 Beiträge
Aufstellung: Höhe der Rear's
DAGEGEN am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  25 Beiträge
Suche Boxenständer für Klipsch RS 62
Maltesa am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  3 Beiträge
Optimale Aufstellung - Frage zu Höhe der Boxen
aerosoul am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
Höhe der Surround-Lautsprecher
Tzulan444 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  8 Beiträge
Kurze frage zu den Rears HÖHE
Horvath am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedamSeeDe
  • Gesamtzahl an Themen1.560.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.435
