HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rauschen wenn ich die Anlage aufdrehe ??? | |
Rauschen wenn ich die Anlage aufdrehe ???+A -A |
MichiB
12:44
erstellt: 19. Jun 2004, |
Hallo, ich habe folgendes Problem, wenn ich meine Anlage voll aufdrehe höre ich im hintergrund ein rauschen ! Nun meine Frage was hat das rauschen zu bedeuten und kann ich dieses Problem vielleicht beheben ? |
cr
12:52
Kannst du im Normalfall überhaupt voll aufdrehen, ohne die Anlage zu überlasten? Interessant ist nur, wie stark es rauscht, wenn du so weit aufdrehst, dass die Anlage bereits sehr laut wäre. Hier sollte es dann bei Hörentfernung von den LS wenig bis nicht rauschen. |
Denonfreaker
12:56
@ cr Stimmt , aber was sollen Wir mit user die gar nicht sagen welcher anlage und welcher musik? vielleicht is es so'n billig teil mit 2000 watt PMPO die sind in der regel nur fur eins gut (Den KLO thread! ![]() gruss DF ![]() |
MichiB
13:14
Also bei dem Reciever handelt es sich um einen Yamaha RX-V 540 und bis jetzt habe zwei Canton Plus X und zwei Boxen von meiner alten Anlage von JVC 120 Watt. Und demnächst wollte ich in Canton RC-L oder Nubert nuWave 8 investieren. Wenn euch das weiter hilft... Weil ich möchte gerne zu erst das Probleme lösen. |
MichiB
11:31
erstellt: 20. Jun 2004, |
Muss ich da vielleicht an den Einstellung oder so was ändern ? |
Denonfreaker
14:16
Hatt das ding immer schon gerauscht oder is es erst seit einiger Tagen das es rauscht? Rauscht er bei jedes Volumen gleich oder nimmt es mit Steigender Volumen auch das Rauschen zu? Wie alt ist das ding denn? |
MichiB
14:22
Also der Reciever ist neu, die boxen dagegen sind schon ca. 5 Jahre alt und das rauschen nimmt erst zu wenn das Volumen auch steigt wie du gesagt hast. Was kann ich tun ? |
Denonfreaker
14:28
Ich wirde damit zum handler gehen , im sagen das das rauschen dich nervt und das du verlangst das entweder du vfurs geld eine nicht rauschenden receiver bekommst oder dein geld zuruck! Es wird sicher irgend wo im receiver liegen , wenn du das alte teil zufallig nich hast kannst du es mal anschliesen und wenn der nicht rauscht ist es der receiver , sonnst boxen mitnehmen zur handler anrufen , problem erklaren ! gruss DF |
MichiB
14:29
alles klar, ich versuchs mal ! danke für die antwort |
McUsher
14:41
Hm, welche Quelle ist denn angeschlossen, wenns rauscht? Und wenn nichts angeschlossen ist, wie laut ist das Rauschen, bei welcher eingestellten Receiver-Lautstärke? Ich habe hier nämlich gerade mal gegengecheckt (beim 740er) CD Eingang, nichts angeschlossen: Eingang Analog, das Rauschen fängt bei -10dB an und ist bei -0dB ungefähr so laut, als flüstert jemand in 0,3m Entfernung. Digitaler (optischer) Eingang: selbst bei -0dB am Receiver ist nichts zu hören. Dieses Verhalten erscheint mir völlig normal. [Beitrag von McUsher am 20. Jun 2004, 14:44 bearbeitet] |
MichiB
15:22
Ich hab gerade etwas echt interessantes raus gefunden, wenn ich den Fernsehen aus habe und dann einen DVD-Film laufen lasse startet das rauschen auch erst bei ca -15dB aber wenn ich den Fernseher dann anmache ist das rauschen plötzlich VIEL lauter und fängt schon bei ca -45dB an. Liegt das vielleicht an falschen anschlüsse oder sowas ? ich habe den reciever ganz normal mit dem DVD-Player über ein aux kabel verbunden. und den Fernseher und DVD-Player mit Scat. [Beitrag von MichiB am 20. Jun 2004, 15:23 bearbeitet] |
McUsher
16:04
Dann wage ich mal zu behaupten, dass die zuspielenden Geräte eine unsaubere Qualität liefern... Kann das vielleicht an ungeschirmten Kabeln liegen? Und den DVD würde ich unbedingt Digital anschliessen, dann wird das Rauschen dort zumindest ganz weg sein ![]() So ganz blick ich irgendwie noch nicht durch, wie du das ganze angeschlossen hast... Beschreibe bitte nur nochmal die Audio-Anschlüsse. [Beitrag von McUsher am 20. Jun 2004, 16:07 bearbeitet] |
MichiB
16:45
Ne ne 5.1 habe ich noch nicht, ich arbeite mich nämlich stück für stück an die ganze sache ran, da ich nicht so viel geld habe alles auf einmal zu kaufen. Nun zu den anschlüssen: Es sind 2x Cinch-Stecker. Die sehen so aus: ![]() Wie schließe ich das ganze denn digital an ? Kenn mich da nicht so gut aus, hast du vielleicht einen link oder eine beschreib ? |
McUsher
18:44
Ahh, siehste... Aber du hast einen DVD und einen Yamaha 550. Du brauchst also nur ein digitales Kabel von DVD in den Receiver zu legen, und bekommst deine Signale Digital geliefert. Der DVD sollte eigentlich so einzustellen gehen, dass er das Stereo Signal über die digitale Leitung schickt. Alternativ den Yammi einfach auf Stereo stellen, der sollte das 5.1 Signal dann auf Stereo runterrechnen können, bin mir hier aber nicht ganz sicher ![]() |
MichiB
19:02
Alles klar, ich werde dann morgen mal los fahren und mir ein Digitaleskabel zulegen. Ich sag dann morgen bescheid obs geklappt hat. |
McUsher
19:23
Wenn dein DVD einen Coaxialen Ausgang hat, und der am receiver frei ist, kannst du einfach deine jetzigen Stereo Chinch stecker probieren ![]() bleibt halt ein Kabel frei ![]() |
MichiB
14:42
erstellt: 21. Jun 2004, |
Hab mir gerade ein digitaleskabel gekauft und auch angeschlossen, nur jetzt krieg ich gar keine ton mehr !! Muss ich da in den einstellungen was umstellen ? wie gesagt ich hab den Yamaha RX-V 540... |
Denonfreaker
15:02
Am receiver must du naturlich in setup den digitalen eingang activierten ganau iwe im setup menu der dvd player (meistens bei 5.1 bei mienen jvc ist PCM / STREAM der richtige wahl (sonnst gibt es kein dts) wo das irgend wo im yammi steht weis ich net (aber bei dem sony geht es per input mode knopf , auf den eigang schalten , knopf drucken und klar!) |
MichiB
16:19
Bestens, Hab jetzt die richtigen einstellungen und das rauschen ist komplett weg. Der Sound ist jetzt astrein. Danke für eure Hilfe |
Denonfreaker
19:57
nah ![]() ![]() |
Wraeththu
20:07
ja und nein...ein aktueller Yamaha, auch der gehobenen Preisklassen rauscht eindeutig mehr als z.b. ein alter Marantz aus den 70er jahren...sollte aber trotzdem nur bei voll aufgedrehter Lautstärke oder mit Kopfhörer zu hören sein. Verdächtig bei Analog sind inmmer zuers Scartanschlüsse (ist leider generell ein wackeliges, störanfälliges Mistsystem), schlechte/defekte oder nicht vernünftig abgeschirmte chinchkabel, schlechte Erdung eines Gerätes oder Defekt/ minderwertige Qualität eines Gerätes. Wenns bei digitalübertragung jetzt weg ist, ist es ja gut, aber da du ja bestimmt auch noch analoge Geräte anschliessen willst würde ich diese Dinge mal durchchecken, falls es noch mal auftritt. Nach meiner Erfahrung sinds meistens (zu) billige chinchkabel oder eben Scart! |
MichiB
20:20
Ich werde mich auch mal nach neuen Kabeln umsehen da ich meinen PC ja auch über Chich anschließes will... |
Wraeththu
20:32
kleiner Tip von mir...Die dünnen schwarzen Standartstrippen mit den roten und schwarzen(bzw weissen) plastiksteckern taugen gar nichts...sind manchmal schon von Neuheit an gestört und spätestens nach 1-2 mal Umstöppseln hoffnungslos kaputt..machen nur Probleme. IMHO müssen es keine superkaubel für zig euros sein, man sollte bei Fertigen aber zumindest die solide Variante mit Metallsteckern, Dickem Kabel, zugentlastung und guter Abschirmung wählen, gibt es von diversen Herstelellern und kosten je nach Kabel, Länge und Laden so von 10-30 euro! Mein Tip ist aber nicht zu Conrad&Co oder zum Hifigeschäft zu gehen, sondern zum professionellen musik/Zubehör bzw Bühnen und Studiotechnikladen...da bekommt man auch für kleines Geld vernünftige, taugliche Kabel die auch was aushalten oder kann sie sich für kleines Geld nach Wunsch machen lassen. (hier in dortmund z.b. für ab 6 euro...und das sind dann richtig gute!) Die Kabel müssen übrigens einen Vergleich mit so manchem xxx € teuren Highendprodukt keineswegs scheuen |
Sir_Round
17:32
erstellt: 22. Jun 2004, |
ach, immer diese kabelei. Ich habe auch einen Yammi, der rauscht auch ab -5dB, und zwar bei digitalem Eingang mit relativ teurem koaxkabel mehr als bei analogen Eingang mit Beipackstrippe. Wenn man ein wenig auf die Kabelverlegung achtet braucht man keine teure Abschirmung und wie man die Plastikstecker zerbrechen kann weiß ich auch net. In manchen Fällen helfen gute Kabel bei Problemen, aber grundsätzlich sind sie auch nicht besser. Mir z.B. nützt es gar nichts, dass meine teuren Analogkabel von Klinge auf Chinch zum Anschluss des PCs so dicke Metallstecker haben, dass ich sie nicht mehr nebeneinander an die Soundkarte bekomme. Da musste ich für den mittleren Anschluss ein extrem dünnes Billigkabel nehmen, und was soll ich sagen, meine Surround LS rauschen auch nicht mehr als die teuer angeschlossenen Front und Center LS. ![]() |
Wraeththu
19:24
#25
Ich habe ja gar nicht geschrieben das die Plastikstecker zerbrechen, eher gibt es bei den Steckern einen Kabelbruch da es keine Zugentlastung und meist nur sehr dünne Litzen gibt. eine vernünftige Abschirmung muaa auch nicht teuer sein und ist gerade ebim Anschluss an einen PC nicht zu verachten. Ich halte auch nichts von überteurten Voodookabeln, aber wie man deisen Billigstmist empfehlen kann, bei dem Probleme vorprogrammiert sind ist mir schleierhaft! Gerade am Pc verdirbt man sich damit jeden Sound! |
Sir_Round
01:04
#26
erstellt: 23. Jun 2004, |
Ich empfehle keinen Billigmist, ich sage nur, dass man genausogut Beipack Zeugs nehmen kann, wenn es damit keine Probleme gibt, einen besseren Klang bekommt man dann durch teuere auch nicht. Und dann zeig' mir mal, wie man bei einer normalen Soundkarte 3 fette Metallklinkenstecker nebeneinander reinbekommt, wie sie nun mal an guten Kabeln zwecks Zugentlastung und Abschirmung angebracht sind. Geht gar nicht, selbst die meisten Billigstrippen haben zu dicke Stecker. Ein Glück, wenn die aus Billigplaste sind, dann kann man sie wenigstens zurechtschnitzen ![]() |
Wraeththu
15:29
#27
erstellt: 28. Jun 2004, |
Hatte bei meiner Soundkarte bislang keinerlei solche Probleme (soundblaster live), passt alles ohne probleme rein. Fernsehen benutze ich nicht, daher kann ich da nicht so mirreden. Da es bei mir mit den Beipackstrippen früher oder später immer Probleme gegeben hat (gerade am PC) habe ich diese eben ausgemustert. |
Rauschen D-Tox am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 7 Beiträge |
Rauschen Karlsonvd am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
Rauschen 31.10.2002 – Letzte Antwort am 31.10.2002 – 2 Beiträge |
rauschen zx81hw am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
Rauschen Logan79 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 27 Beiträge |
Rauschen Darkdamnedsoul am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Rauschen der Frontlautsprecher bei 5.1-Anlage Goldstein69 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Rauschen beim Einschalten der Anlage Kenny2k5 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Rauschen von 5.1 Anlage mit Entstörfilter beheben? Rapishu am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
Trennwandler? Rauschen. kenzor am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.209
