Gute Lösung für Couch-Direkt-An-Der-Wand gefunden
TheCoasterfreak
#1 erstellt: 05. Jun 2013, 21:03
ich habe meine Couch direkt an der Wand stehen und fand die Lösung, die Rear Lautsprecher links und rechts seitlich anzubringen, immer eher schlecht als recht, da man mit dieser Lösung nicht wirklich einen Raumeffekt herstellen kann und es sich so schon gar nicht so anfühlt, als würde Sound von "hinten" kommen, da man ständig einen der beiden LS näher am Ohr hat, als den anderen. Denn genau mittig zwischen den RearLS sitzt man wohl eher selten. Hinzu kommt, dass der jeweils weiter erntfernte LS oft vom Partner verdeckt wird, weil er schlicht und ergreifend genau davor sitzt. So ist der Raumeffekt dann total dahin.
Also habe ich probiert und überlegt. Zuerst habe ich die Couch etwa 7-8cm von der Wand gezogen und die Rearlautsprecher auf den Boden gelegt mit Abstrahlrichtung zur Decke. Das war schonmal deutlich angenehmer.
Gestern habe ich nun folgendes unternommen. Ab in Baumarkt, Verschnittholz und Winkel für 2 € eingekauft, auf 10x15 cm zugesägt und knapp unter der Couchkante festgedübelt. Lautsprecher drauf und wieder in Richtung Decke abstrahlen lassen. Der Effekt ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Zum ersten Mal bekomme ich so einen echten Raumeffekt hin, bei dem der Sound der Rear-LS nicht mehr ortbar ist.
Nun frage ich mich, ob es vielleicht Sinn machen könnte, in einem Abstand von etwa 40-50 cm über den Lautsprechern ein Wandregal anzubringen, mithilfe der Schall in Richtung Hinterkopf noch besser reflektiert würde und einen noch besseren "Von Hinten"-Effekt ermöglicht? Was meint ihr dazu?
lsRear
Ich kann diese Lösung, so wie sie jetzt ist, wirklich jedem wärmestens empfehlen. Man erhält einen deutlich angenehmeren Effekt, insbesondere dann, wenn man mal nicht exakt mittig zwischen den Rear-LS sitzt! Durch das senkrechte Abstrahlen wird jeder Hörer auf der Couch nahezu gleich gut erreicht, was bei einem direkt Anstrahlen definitiv nicht der Fall ist!
hinten
Hier einmal die Sicht von der hinteren Wand zur Front. Ich habe rechts mal einen LS in konventioneller Anbringung dargestellt. Gut erkennt man, wie der "Partner" oder wer auch immer im Weg sitzt. Ein Hörer, der sich links vom Strichmännchen befindet, hat Pech gehabt. Dieser Effekt bleibt mit meiner Lösung aus.
[Beitrag von TheCoasterfreak am 05. Jun 2013, 21:31 bearbeitet]
plotteron
#2 erstellt: 05. Jun 2013, 22:17
...hm, warte mal .... so etwas ähnliches hab ich schon mal wo anders gesehen.
Dümmt ... da -> http://www.ak-soundservices.de/anlage.html
... müsste 5. Bild von oben sein.
TheCoasterfreak
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 00:19
Ich erhebe ja auch gar keinen Anspruch auf Einzigartigkeit der Idee.. sie ist ja eh recht simpel. Deine Website ist mir übrigens neu..
Perju
#4 erstellt: 06. Jun 2013, 10:14
Werd ich mal probieren,hab eh noch 2 LS über die ich bis jetzt noch nicht verwenden konnte
domino_mg
#5 erstellt: 11. Jun 2013, 12:20
Bei mir sieht es auch so aus
woody32
#6 erstellt: 12. Jun 2013, 13:30
habe mein Sofa auch an der Wand stehen und habe mir mit diesen 360°-Strahlern geholfen.
In der Beschreibung steht sogar extra der Anwendungsfall das dann die LS Kopfüber über den Köpfen an der Wand montiert werden sollen.....
El_Zascho
#7 erstellt: 12. Jun 2013, 17:31
Das ist echt eine gute Idee.
Habt ihr denn das auch so eingemessen? Oder habt ihr den Receiver klassisch einmessen lassen und dann die Position der LS verändert? Falls ihr überhaupt mit Einmesssystem gearbeitet habt.
TheCoasterfreak
#8 erstellt: 12. Jun 2013, 18:08
Ich habe die Einmessfunktion mit Mikro von meinem Receiver verwendet.
Der hat den negativen Effekt ganz gut korrigiert, dass die Wand rechts von der Couch den Rear Right reflektiert und sich damit lauter anhört als der linke Rear.
Bin nach wie vor überzeugt von dieser Aufstellung, ist von allen die beste Lösung für mich.
[Beitrag von TheCoasterfreak am 12. Jun 2013, 18:09 bearbeitet]
woody32
#9 erstellt: 13. Jun 2013, 07:06
also ich habe auch die Einmessung laufen lassen und dann auch alles so gelassen....
Freezli
#10 erstellt: 13. Jun 2013, 15:25
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen
Surround Array, einfach, kostengünstig und wahnsinnig effektiv, baue gerade ein SR, SL, SB Array mit 16 Speakern auf nachdem ich mit 8 Brüllwürfel ausprobiert habe. Bei der indirekten Abstrahlung hinter dem Sofa einfach mit dem Winkel herumspielen, bis man die optimale Einstellung gefunden hat, dann tun sich ganz neue Welten auf.
Leibniz_
#11 erstellt: 04. Jan 2017, 03:23
Funktioniert das auch mit Dipole? Möchte mir nämlich bald ein 5.1 zulegen und habe das selbe Problem!
6.1 mit Couch direkt an der Wand?
Der_Clou am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
Rear Center trotz Couch direkt an der Wand ?
Henro am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Rear LS - Couch direkt an der Wand (offenes Wohnzimmer/Küche)
howhigh am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  20 Beiträge
gute Lösung?
Dennis1992 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  7 Beiträge
Rear LS An der Wand?
segelfreund am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Heimkino Lösung in Allraum
Seven1984_2 am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  13 Beiträge
Sofa an der Wand - Empfehlung Surroundlautsprecher
cle4ner am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  2 Beiträge
Rear Aufstellung Sofa direkt an der Wand
nolie am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  2 Beiträge
Aufstellung Boxen parallel zur Wand
AirWaver am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  12 Beiträge
Dipol vs Direkt wenn man direkt an der Wand sitzt
netik am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.257
