HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Tonübertragung von Samsung TV an AVR | |
Tonübertragung von Samsung TV an AVR+A -A |
misteralex001
06:39
erstellt: 28. Mai 2013, |
Hallo Leute, ich bräuchte Hilfe bei meinem Kabelsalat zu Hause: Ich habe einen Sat-Reciever, einen AVR von HarmanKardon und einen LED TV von Samsung (D6500), und außerdem noch eine PS3. Ich will natürlich alle Geräte so verkabeln und einstellen, das ich immer den Ton über die AVR bekomme. Momentan ist es so: SAT-Reciever über HDMI an AVR PS3 über HDMI + Optisch an AVR Am Monitor-Out auf dem AVR hängt der HDMI zum TV. Am TV hängt der HDMI auf dem Port 2 (ARC-fähig). Problemfall: Grundsätzlich, funktioniert bisher eigentlich alles super, außer ich will etwas vom TV direkt abspielen. Ich will zum Beispiel einen Film / Musik / etc. über einen USB-Stick vom TV abspielen, aber den Ton über das AVR bekommen. Ganz egal was ich probiert habe, der Ton kam immer vom TV selber. Bitte um hilfreiche Ratschläge !!!! Danke und lg Alex ![]() |
Highente
07:30
Um ARC nutzen zu können müssen TV und AVR den ARC unterstützen. Kann der HK ARC? Falls nicht versuch es mal mit einer SPDIF(Toslink/coax) Verbindung zwischen TV und AVR. |
misteralex001
07:42
Ich kann momentan nicht genau sagen welches Modell ich habe, ich bin mir aber relativ sicher es ist das AVR 155 von HK. Ich habe gestern auf die Anschlüsse des AVR geschaut und zumindest auf den ersten Blick kein ARC lesen können. Kann ja natürlich auch sein, dass es nirgends steht aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ich nun TV und AVR über eine SPDIF Verbindung verkabeln soll, bleibt aber der momentan HDMI-Connect trotzdem dran oder ? Da es ja der Monitor-Out ist, und ohne dem kann ich ja nicht TV schauen, ich könnte eben eine zweite Verbindung über SPDIF probieren, und die momentane so lassen. Ob das geht ? |
cardoso81
08:28
Moin, im TV auch den "richtigen" HDMI Eingang beutzt? Nur ein bestimmter der vier Eingänge unterstützt die ARC Funktion. Ist mir bei meinem D6500 am Anfang auch passiert ... |
misteralex001
08:33
Hi, ja wie schon oben geschrieben: Am TV hängt der HDMI auf dem Port 2 (ARC-fähig). Ich habe am TV ebenso alle möglichen Einstellungen probiert, von PCM auf Dolby Digital. Hat nix gebracht. Was mich wundert, momentan ist am TV eingestellt Ton kommt von TV-Boxen, obwohl sie das nicht tun. Wenn ich dort einstelle externe Boxen, dann hör ich von nirgends mehr Ton. |
n5pdimi
10:24
Dann lege doch einfach ein optisches Kabel vom TV zum HK. Wo ist denn das Problem? |
misteralex001
10:27
Ja das könnte ich probieren, das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich hatte bislang kein "freies" optisches Kabel zur Verfügung. Die Frage ist dann auch ob das wirklich auch funktioniert ? Ich kann heute Abend vielleicht mehr dazu sagen. |
n5pdimi
10:30
Wieso sollte das nicht funktionieren? Tausende von Leuten (inkl. mir) haben das so angeschlossen. |
misteralex001
05:31
erstellt: 29. Mai 2013, |
Also ich habe das gestern Abend mit einem optischen Kabel probiert und es geht wirklich, der Ton kam plötzlich vom AVR (nach einigen Einstellungen am AVR). Habe einen zufälligen Kurzfilm laufen lassen zum Test, da kam jedoch der Ton nur von vorne (habe jedoch 5.1). Daher meine Frage, könnte das nur am Input liegen ( über USB in den TV, der durch optischen Kabel an AVR den Ton sendet) , könnte es eben sein, dass über USB nur 2.1 kommen kann ? Oder könnte das auch am Film liegen, ich muss sagen, ich habe jetzt nichts anderes zur Verfügung gehabt, aber der Kurzfilm war relativ alt und da könnte ich mir vorstellen, dass er nur 2.1 daraus machen kann. |
Beste Tonübertragung? ic3fir3 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 4 Beiträge |
Soundproblem Samsung TV/AVR & PS4 nycore am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 10 Beiträge |
Ältere Samsung Heimkino an neuen Samsung TV Larry31 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 2 Beiträge |
3.1 Sorroundanlage an Samsung Tv Uwe.1963 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 15 Beiträge |
Netflix Tonproblem Samsung Smart TV Sickk1 am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 9 Beiträge |
Samsung 2.1 an anderem TV? schbuggy am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
Z5500 + PC + WD TV Live + Samsung TV s1ck23 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 7 Beiträge |
LG TV/Samsung Homekino Arpker am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 16 Beiträge |
Anschluss externer lautsprecher an einem samsung tv #rimi#= am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 3 Beiträge |
Bildfehler Samsung TV/AV-Reciver Blacksoldier1337 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
