Frage zur funktionsweise von dolby PL II bei 7.1
Nemesis200SX
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 13:47
Hallo
Ich weiß, dass PL II bei einer 5.1 spur aus den beiden rear kanälen die signale für die rear back kanäle erzeugt. Aber wie sieht es aus wenn das ausgangsmaterial in 6.1 vorliegt? Wird der back center dann auf stereo erweitert oder wird er ignoriert und PL II arbeitet wie bei einer 5.1 tonspur?
Denon_1957
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 18:32
Dann wird das Signal nicht auf beide BSR sondern nur auf den einen BSR LS ausgegeben.
Ist doch logisch.
[Beitrag von Denon_1957 am 14. Apr 2013, 18:33 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 18:48
Wieso ist das logisch? Auf welchen der BSR? Das wär ja Unsinn. Wenn, muss der Backcenter doch einfach an beide BSR ausgegeben werden.
ostfried
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 19:36
Janine01 hat den TE falsch verstanden. Das Ausgangsmaterial liegt bei der Frage in 6.1 vor, nicht das System. Der TE will ergo wissen, wie 6.1-Sound auf ein 7.1 System bei PL II übertragen wird.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 15. Apr 2013, 10:17
genau. ich würde gerne wissen wir dolby PL II bei einer 7.1 aufstellung arbeitet, wenn das ausgangsmaterial in 6.1 vorliegt. ob der back center berücksichtigt und erweitert, oder einfach ignoriert wird.
wenn das 6.1 signal unverändert wiedergegeben wird, dann wird auf beiden back surrounds das selbe ausgegeben, das ist mir auch klar.
[Beitrag von Nemesis200SX am 15. Apr 2013, 10:19 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 15. Apr 2013, 10:23
Es wird automatisch auf beide SB ausgegeben, dazu musst du kein DPL II aktivieren.
Beide SB geben dann das gleiche Signal aus.
Und Dolby Pro Logic II kann kein 5.1 zu 7.1 aufblasen.
Das kann nur Dolby Pro Logic IIx.
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Apr 2013, 10:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 15. Apr 2013, 12:01
ja das weiß ich... habe ich ja in meinem post über deinem geschrieben
okay das "x" habe ich vergessen...
mich interessiert eben, was Dolby PL IIx mit so einem signal macht.
Passat
#8 erstellt: 15. Apr 2013, 12:07
Gar nichts!
Der DD/DTS-Dekoder macht aus einem 6.1-Signal schon 7.1, wenn 2 SB angeschlossen sind.
Wenn du jetzt zusätzlich DPLIIx aktivierst, passiert gar nichts, da da schon ein 7.1-Signal rein geht.
Du kannst daher DPLIIx in so einem Fall auch ausgeschaltet lassen.
Roman
Denon_1957
#9 erstellt: 15. Apr 2013, 18:56
RICHTIG
JTR1969
#10 erstellt: 16. Apr 2013, 12:42
Passat (Beitrag #8) schrieb:
Gar nichts!
Roman
Kannst du mir eine Quelle nennen, wo das geschrieben steht - nicht falsch verstehen - ich hab mich das schon oft gefragt was genau an Berechnungen passiert wenn eine 7.1 LS Aufstellung mit EX/ES/6.1 versorgt wird. Was ich mir aber gar nicht vorstellen kann ist, dass der DD Dekoder irgendwas mit 7.1 zu tun hat. Meine Logik ist die, dass es noch einen EX/ES Dekoder geben muss, der den Center anspricht. Bei 6.1 wird oder werden beide BackCenter nicht als 7.1 sondern 6.1 also beide im Monomodus angesprochen. Deswegen würde (nach meiner Logik) der PLIIx DSP dann notwendig sein, um dieses Monosignal auf beide Backs logisch richtig zu verteilen.
Ich bin bei EX und ES sowie DTS 6.1 Discrete Filmen zum Ergebnis gekommen, dass PLIIx quasi die Effekte, die im Raum mit einer 6.1 Anlage positioniert werden auch dann durch die 2 Backs so positioniert (und eben nicht monogleich ansteuert). Denn wenn man ausßermittig sitzt, würde eine Szene mit Effekt bei z.b. 180 ° mit einer 7.1 Aufstellung (und gleichzeitiger Ansteuerung von den beiden Backs) völlig anders wiedergegeben werden, wenn nicht der PLIIx Berechnungsprozess die Effekte auf die 4 LS neu zuordnen würde.
Stefan.
PL IIx 7.1 Sound
Mr.DTS am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  10 Beiträge
Dolby PL Decodierung
ernst99 am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  3 Beiträge
dts Neo oder PL II
Joe_Brösel am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  19 Beiträge
2.0>5.1 Dolby PL II Cinema vs. Movie Mode
sanchezz am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  2 Beiträge
Dolby 7.1
*oleole* am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  5 Beiträge
Kein Dolby Digital bei Film?
shitzofreen am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  13 Beiträge
Dolby ProLogic II
HiFiMan am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 07.04.2003  –  2 Beiträge
Dolby Digital auch Dolby Prologic II
reimundko am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
Dolby atmos bzw 7.1
Özammic am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  6 Beiträge
Dolby Pro Logic II
tomasso am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPhilipp112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.901
