| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
Maxione
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:13
Hallo, bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe!! Ich habe einen Cantos AS 50 SC (Subwoofer) Den wollte ich nun anschließen an meinen Kenwood KR-V990D (verstärker) Der Subwoofer hat schon einen Verstärker eingebaut. Nun habe ich den Subwoofer mit einem Cinchkabel (von 2 cinch auf 1 cinch) mit dem Verstärker verbunden gehabt. Vom digital input des subwooferst auf irgendeinen Anschluss des Verstärkers. Mein Problem ist halt das ich nicht genau weiß wie ich den Subwoofer richtig anschließe, da schon bei geringer Lautsärke der Subwoofer extrem laut war und auch nicht regelbar war. Mache ich da irgendetwas flasch oder ist vielleicht sogar der Subwoofer kaputt? hier nochmal ein Paar Links zu den Geräten, ich hoffe ihr könnt mit weiterhelfen! http://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_KR-V_990_D http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/amp/kr-v990d.JPG http://www.hifido.co.jp/photo/06/696/69603/b.jpg http://img2.hifi-reg...o_as_650_sc_back.jpg http://blog.soundpic.../09/cantonas50sc.jpgmfg Max |
Cogan_bc
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:15
Hä Sub out des Kenny mit den Ins des Sub verbinden Dann klappt das auch |
Maxione
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:21
ich versuch das mal schnell mom |
Maxione
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:24
Das geht nicht! Subwoofer macht selbst bei geringer Lautstärke unnormalen Lärm... Und dann kann man auch nichts mehr an dem Verstärker des Subwoofer regeln... |
n5pdimi
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:28
Erklär doch mal bitte, an welche Anschlüsse (Subwoofer und Kenwood) Du die Kiste mit welchem Kabel angeschlossen hast... [Beitrag von n5pdimi am 24. Mrz 2013, 14:29 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:35
wenn Du rchtig verkabelt hast liegt ein Defekt vor, aber nur bei RICHTIG versuchen kannst Du noch mal ihn auf den Fronts einzuschleifen also die Lautsprecherkabel vom Amp erst auf in des Sub (die roten und schwarzen Schraubklemmen) und dann von den Outs zu den Lautsprechern. Dann muß man den Bass am Sub regeln können, wenn nicht gleich zum Techniker |
Maxione
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:41
vom Subwoofer mit einem (doppelten cinch kabel das dann auf ein cinch kabel geht) Von R/Mono und L [Low Level input] in den Verstärker http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/beuxg7so2r4.jpg hab das kabel mal in den roten und mal in den weißen gesteckt bei beiden das selbe. |
Maxione
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:45
cogan BC kannst du das letzte was du geschrieben hast nochmal ein bischen genauer erklären ohne abkürzugen bitte stell dir einfach vor du müsstest es deiner oma erklären |
Highente
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:52
dein Subwoofer Ausgang ist die mit Subwoofer bezeichnete Buchse bei den Pre Out buchsen. Die Subwooferbuchse liegt unter der Erdung des Phonoeingangs links neben den Lautsprecherausgängen. [Beitrag von Highente am 24. Mrz 2013, 14:55 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:55
Wieso schließt Du den SW am Tape_out an? Cognac_bc hat Dir doch schon erklärt, wo Du den Sub anschließen musst... Edit: Und Highente hat es nochmal genau erklärt. |
Cogan_bc
erstellt: 24. Mrz 2013, 14:58
also Oma hör mal zu das ist ganz grosse Grütze was Du da machst, sei froh das noch nichts abgeraucht ist Die Quellen (CD, DVD usw werden mit den INs (CD in, Tape in usw) des Verstärkers verbunden. dann schließt Du die Haupt (Rear ?) Lautsprecher an die dafür vorgesehenen Ausgänge des Verstärkers (das sind diese schwarzen und roten Schraubdingens) Fr right und left (Fr = Front) wahrscheinlich Welche Lautsprecher benutzt Du überhaupt ? Dann schaust Du Dir die Rückseite des Amp mal an Da ist ein Cinch an dem steht Sub out Dort kommt ein Cinch (oder Y Cinch) rein Das andere Ende (oder beide) steckst Du dann in einen (2) In des Sub Fertig [Beitrag von Cogan_bc am 24. Mrz 2013, 14:59 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 24. Mrz 2013, 15:02
Der Verstärker hat einen extra Anschluss für den aktiven Subwoofer! Der ist mit "Sub Pre-Out" beschriftet. Highente hat Dir sogar beschrieben, wo DU den findest. Da das Subwoofer SIgnal immer Mono ist, braucht es auch nur einen Cinch Anschluss! Dein Sub hat 2 Cinch eingänge! Du kannst jetzt wahlweise nur einen EIngang benutzen oder über Dein Y-Kabel den Sub-Pre Out mit Beiden Eingängen am Sub verbinden. So wie es auch in der Anleitung steht. Guckst Du hier bei Seite 10 http://manual.kenwood.com/files/B60-2390-20.pdf wie und wo ein "Powered Subwoofer" angeschlossen wird. |
Maxione
erstellt: 24. Mrz 2013, 15:11
super danke! Mehr wollte ich nicht :-) das habe ich jetzt wirklich verstanen! Möglich das die anderen mir genau das selbe geschrieben haben und villeicht sogar besser aber deins habe ich jetzt richtig verstanden! wenn das nicht gehen sollte, ist der Subwoofer dann kaputt? |
Maxione
erstellt: 24. Mrz 2013, 15:15
Nochmal Vielen Danke an alle die mir geholfen haben!!!!!!!!!! mfg Max |
Problem Verstärker& Subwoofer Martschi am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 13 Beiträge |
Brauche dringend Verstärker für mein Subwoofer! BITTE ivelspace am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
Umbau von passiv Subwoofer auf aktiv Subwoofer Speedy-666 am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 15 Beiträge |
Verstärker von 1990 an TV aus 2012 anschließen - Nur wie? :( —Geralt_von_Riva— am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Hifi-Verstärker ? benne87 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 8 Beiträge |
Kein Passiv-Subwoofer Anschluss vorhanden, noch einen Verstärker kaufen? ***HILFE*** lumbes am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker von 5.1 auf 5.1.2, wie anschließen? _*Haru*_ am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 18 Beiträge |
Welches Subwoofer Modul brauche ich? Philip1896 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Digital-Subwoofer! Shaker am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker oder Subwoofer defekt? bläh am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 3 Beiträge |
2013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
