HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » hat die ohm zahl was mit der leistung zu tun??? | |
hat die ohm zahl was mit der leistung zu tun???+A -A |
xavier_222
12:09
erstellt: 16. Mai 2003, |
ich habe mal eine dumme frage wenn ein gerät(receiver) z.B 5x100watt an 8ohm hat, hat es damm mehr power (lautstärke)als beispielsweis ein gerät mit 5x100 watt an 4ohm??? hoffe mir kann jemand diese frage beantworten! |
cr
12:15
Das Gerät mit 100 W an 4 Ohm hat an 8 Ohm im allg. weniger Power als 100 W. |
xavier_222
12:22
das heißt das gerät mit 100watt an 8ohm hat mehr leistung!!?? habe boxen mit einer 4-8ohm zahl galube das ist ja standard möchte mir jetzt einen neuen receiver kaufen über welche ohm zahl läuft die geschichte denn dann??? oder kann man das einstellen??? |
burki
12:29
Hi, schau doch doch bitte ein klein wenig hier um Forum (z.B. beim Hifi-Wissen) um und schlag ein Physikbuch der Grundstufe auf (Ohmsches Gesetz, ...), denn solche Fragen haben wir inzwischen fast mehrmals taeglich hier. Nur: Nach Watt-Zahlen sollte man sich keineswegs einen Verstaerker kaufen. Gruss Burkhardt |
xavier_222
12:35
das man sich nicht nur anhand der wattzahl einen verstärker kauft is schon klar.Danke erstmal |
cr
12:37
PS: Der Umkehrschluß gilt übrigens nicht unbedingt, dass das Gerät mit 100 W an 8 Ohm dann an 4 Ohm mehr Power als 100 Watt hat. Es ist nämlich denkbar, dass die Schutzschaltung das verhindert oder das Gerät unstabil ist (ist bei guten StereoVerstärkern unwahrscheinlich, bei billigen AV-Receivern aber schon möglich). PS2: Es ist völlig egal ob der Verstärker 70 oder 100 W hat, weil das kaum einen Lautstärkeunterschied ausmacht. Außerdem ist, wie schon Burki sagt, das kein Kaufkriterium, weil es Wichtigeres gibt. |
xavier_222
23:35
ja wie gesagt es gibt hunderprozentig sachen die wichtiger sind hatte aber schon 3 av receiver von kenwood weil ich immer von den tests überzeugt war aber im stereo betrieb konnte ich die dinger voll aufdrehen ohne wirklich richtig laute pegel zu haben denke mal so zwischen 90-95 dezibel. und das ist doch wirklich nicht viel oder??? |
cr
00:24
erstellt: 17. Mai 2003, |
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die meisten LS habe so an die 90dB/W/m. Wenn dein Verstärker auch nur 32 Watt liefert, sind das schon 105 dB und das ist ordentlich laut. |
!ceBear
16:14
erstellt: 19. Mai 2003, |
H!, So ab 90dB solls gehörschädigend werden. |
xavier_222
17:44
erstellt: 21. Mai 2003, |
hallo nein das stimmt wirklich habe den kenwood7050,6060,7060 gehabat und habe damit meine magnat vector betrieben und es kam echt nichts aber auch garnix im stereo betrieb. ich konnte erst ab -35db etwas hören. |
dresi70
11:14
erstellt: 22. Mai 2003, |
hi xavier_222, hab nen kennwood receiver 5050D an ein surround system von JBL Front 4Ohm, Rear 8Ohm boxen ab -55db lautstärke klopft der nachbar an der tür!!! hast du vielleicht irgendwie die pole vertauscht? ![]() |
xavier_222
11:51
Hi dresi genau das ist es was mich auch so gewundert hat ein freund von mir hatte den 5060 und der hatte auch deutlich mehr saft als meiner ich weiß nicht woran es gelegen hat habe nun keinen mehr muss mir nen neuen kaufen überlege momentan noch was für einen. (Receiver) |
cr
12:01
Wenn du bis zum Anschlag aufdrehst und es ist leise, dann stimmt mit dem Verstärkungsfaktor was nicht. Das kann man reparieren, deshalb braucht man kein neues Gerät. Oder hast du eine atypisch leise Signalquelle? Ist es mit allen Quellgeräten gleich leise? Hast du einen Muting-Schalter aktiviert? Es gibt Geräte, wo man das Signal mit einem Schalter um meistens 15 bis 30 dB muten (leiser machen; zB zum Telefonieren) kann. Ein Verstärker mit 100 W (oder auch 50) kann nicht leise sein. Dass es an den Endverstärkern liegt, ist auch unwahrscheinlich, weil es dann eher nur einen beträfe. |
dresi70
12:15
hi xavier, leih dir doch mal den rec. von deinem freund aus, sofern du es nicht schon getan hast! (geht nicht genau aus deinem posting hervor!) dann weist du welchen receiver du dir holen musst bzw wieviel leistung der haben muss! (watt/ohm) (sofern du bei Kenwood bleiben willst) je nachdem wie hoch auch deine ansprüche sind! für mich reicht DD/DTS völlig aus und leistungstechnisch ist der 5050D (stereo 110W/DD 100W pro kanal)anscheinend auch besser bestückt wie die von dir aufgezählten! viel erfolg beim suchen:) ![]() p.s. das sind gute tip´s von cr, solltest du auf jedenfall mal antesten! [Beitrag von dresi70 am 22. Mai 2003, 12:18 bearbeitet] |
xavier_222
12:38
ja das mit dem ausleihen wäre naturlich mal ne idee!!! hätte ich auch selber mal drauf kommen können?? tja und welchen receiver ich mir jetzt zulegen will weiß ich nicht? mich würde auch mal der unterschied interessieren zwischen den preisklassen z.b zwischen einem kenwood 7060u.8060 oder pioneer 711u.811 der einzigste unterschied den ich so auf anhieb erkenne ist die 6 endstufe. |
dresi70
12:57
brauchst du denn unbedingt eine? (6. endstufe) reine neugier! wegen platzangebot und so? |
xavier_222
23:14
erstellt: 23. Mai 2003, |
ja weiß nicht ob ich sie brauche kann aber doch nie schaden oder??? dann kann ich die geschichte irgendwann mal aufrüsten was momentan unsinnig wäre weil das zimmer zu klein is. |
Was tun? Archy am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
Verhältnis Watt-Zahl AV-Receiver und Boxen Tilos am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 7 Beiträge |
LG OLED65WX9LA, was tun mit der "Soundbar" DiffusesDenken2 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 3 Beiträge |
Soundverzögerung. Was tun? bigfraggle am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 5 Beiträge |
Was soll ich tun? andi.meier am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
2 verschiedene Hörplätze. Was tun? laruss0 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Schlechte Qualität. Was tun? putz am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
was würdet ihr tun ? smoothman am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Will immer 5.1, was tun? hecke1234 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 5 Beiträge |
HILFE. was soll ich tun? empollon am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
