| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Monitor Audio RX6 - ein lautsprecher viel leiser a... | |
Monitor Audio RX6 - ein lautsprecher viel leiser als der andere+A -A |
Merl1245
erstellt: 17. Jan 2013, 18:01
Hallo Leute, Weiß nicht ob ich hier richtig bin aber habe ein Problem mit meinen Monitor Audio RX6 betrieben von nem Yamaha RX V457. Und zwar ist mir seit längerem im Stereobetrieb vorgekommen das der rechte lauter und intensiver spielt als der linke. Nahm es aber so hin da ich mir dachte hängt vlt. von meinem subjektivem Gehörempfinden ab. Nun habe ich allerdings den Test gemacht das ich jeweils eine Box ausgesteckt habe um den direkt Vergleich zu hören. Hier kam raus das der rechte intakte Lautsprecher weit lauter spielt als der linke. Der Linke Lautsprecher ist leiser und bei einer Lautstärkeregelung von -1 auf dem Verstärker schaltet sich dieser selbstständig aus wenn ich nur den linken Lautsprecher betreibe.. Kurz bevor er sich ausschaltet merkt man am linken Lautsprecher ein extremes pulsieren der Membranen Sie bewegen sich stark von aussen nach innen und zurück als würden sie Luft rauspumpen. Kurz dannach schaltet sich der Verstärker aus. Betreibe ich nur den rechten Lautsprecher mit Lautstärke -1 ist es viel wuchtiger und lauter, und es schaltet sich nichts ab. Was allerdings zu bemerken ist das der rechte Lautsprecher ab -1 zu wummern beginnt also Tonwiedergabe etc. ist normal da aber hinterlegt von nem beständigen Wummern. Was kann das sein ? Lautsprecher defekt ??!! Auf dem Verstärker sind beide Lautsprecher gleich laut eingestellt. Bitte um Hilfe. [Beitrag von Merl1245 am 17. Jan 2013, 18:03 bearbeitet] |
uib
erstellt: 17. Jan 2013, 18:05
Schau mal, ob du die Lautsprecher nicht verpolt angeschlossen hast. |
Highente
erstellt: 17. Jan 2013, 18:09
tausche die Lautsprecher mal aus und mache den Test noch mal. Wie sind die Lautsprecher aufgestellt? Steht der eine in der Ecke und der andere frei im Raum, kann es durchaus zu Lautstärkeunterschieden kommen. |
Merl1245
erstellt: 17. Jan 2013, 18:10
Wie meinst du verpolt ? Ich habs mir damals vom Fachhändler anschliessen lassen. Wenn ich direkt vor den Anschlüssen stehe ist bei beiden Boxen links unten ein LS-Kabel im schwarzen Anschluss und rechts oben eines im roten. Also so gekreuzt. LG |
uib
erstellt: 17. Jan 2013, 18:12
Gut, wenn es ein Fachhändler angeschlossen hat, wird das mit + und - wohl passen. Dann wirklich mal die Lautsprecher tauschen und schauen, ob der Fehler noch da ist. Was mich irritiert ist, wie du das Pumpen der Chassis erklärt hast und das Abschalten der Endstufe. |
Merl1245
erstellt: 17. Jan 2013, 18:16
Habe nun beide frei in den Raumgestellt und den ehemals linken Lautsprecher mit den Kabeln des vormals rechts stehenden Lautsprecher angeschlossen. Selbiges Bild. Es kommt mir zwar etwas lauter vor aber der Amp schaltet sich nach wie vor aus und die Klangwiedergabe ist viel viel schlechter als beim andren Lautsprecher. Es klirrt und tscheppert. Daraus muss man wohl schliessen das der LS hinüber ist oder ? [Beitrag von Merl1245 am 17. Jan 2013, 18:18 bearbeitet] |
uib
erstellt: 17. Jan 2013, 18:21
Du hast also nichts anders angeschlossen als der Fachhändler und der Fehler trat ohne Ankündigung (Hohe Pegel, etc.) auf. Kannst du sagen, wann der Fehler kam? Was war davor? |
Merl1245
erstellt: 17. Jan 2013, 18:30
Das mit dem Pegel und ausschalten kann ich nicht genau sagen das habe ich heute erstmals getestet weil ich normalerweise nicht so laut höre. Wobei ich sagen muss das ich an Silvester 2011 auf Maximalstärke gespielt hab also +15 was nochmals nen Riesen Pegel Unterscheid ausmacht dort haben die LS noch gut mitgespielt aber nach paar Min war die Endstufe überfordert und hat sich ausgeschalten (so habe ich es jedenfalls vermutet da er sie sehr heiß wurde.) Ich kann nur sagen das die LS am Anfang gleichmässig gespielt haben und das seit geraumer Zeit erst ist. Ich bin aber nicht sooo audiophil und es begann mich erst mit der Zeit mehr und mehr zu beschäftigen und stören. Hab mir eingeredet das es ist weil der linke LS in ner Ecke steht und der rechte frei steht und ich im normalfall auch näher zum rechten LS positioniert bin wenn ich Musik höre. Aber jetzt im direkten Vergleich ist der Unterschied glasklar und eindeutig. Früher habe ich oft vom Laptop aus Musik gehört und Laptop + Endstufe mit sonem einfachem Stereokabel verbunden (rot und weiß wird bei der Endstufe angeschlossen). Da ist es mir beim hinsetzen manchmal passiert das ich beim Laptop ans Kabel gekommen und es bisschen gezogen hat. Das war so empfindlich das es ein bei den Lautsprechern einen unausstehlichen Hochton gab wie von ner schlechten e-gitarre und sich der Amp dann aber auch gleich ausgeschalten hat. Ich habe die Befürchtung das der LS vlt. von dem her defekt wurde ? |
uib
erstellt: 17. Jan 2013, 18:35
Laustärke +15db?? Respekt Da hast du beiden Komponenten keinen wirklichen Gefallen getan. Wenn du den Fehler mit auf die andere Seite gezogen hast beim Umstöpseln, wird es wohl einen Lautsprecher zermöbelt haben. Wenn du mit dem Ohr an die einzelnen Chassis hingehst, kommt dann überall was raus und das ohne Störgeräusche? |
Merl1245
erstellt: 17. Jan 2013, 18:38
GG Ja wollte sie damals mal voll ausfahren weil das eh nur an Silvester ging, hab natürlich nie gleich voll hochgestellt sondern mich langsam gesteigert und bin hochgefahren. Dachte eigentlich die Endstufe ist an und für sich eh zu schwach für die beiden LS um sie ans Limit zu fahren bzw. sie schädigen zu können ?? Also bei leisen Pegeln kommt überall was raus aber beim linken Lautsprecher hört sichs ziemlich dumpf und nichtso lebendig an als wäre es weiter weg. Bei -1 Pegel hört man beim linken LS eindeutige Störgeräusche eben dieses klirren und scheppern. Mir ist nun auch aufgefallen wenn ich die LS ohne Musik einfach an der Endstufe hängen habe kommt zB. beim rechten LS bei -5 ein beständiges von der Höhe her gleichbleibendes Hintergrundsummen. Ab -5 passiert bei jedem einzelnen db das ich lauter mache dieses Pumpen der Membranen. Habe es jetzt ohne Musikwiedergabe getestet. von -6 auf -5 kein Knall keine pumpenden Membranen von -5 auf -4 kurzer leiser Knall - Membranen rein raus - dann gleichbleibend beständiges surren (eher leise) von -4 auf -3 kurzer leiser Knall - Membranen rein raus - dann gleichbleibend beständiges surren (eher leise) usw- [Beitrag von Merl1245 am 17. Jan 2013, 18:44 bearbeitet] |
uib
erstellt: 17. Jan 2013, 19:02
Das siehst du falsch, denn die Endstufe fängt irgendwann mit so genanntem "Clipping" an. Das ist dann kein sauberes Signal mehr und das schadet dem Lautsprecher ebenso. Ich fasse zusammen: Du hattest auf der einen Seite das Gefühl, dass der Lautsprecher leiser ist, hast ihn an der anderen Seite angeklemmt und den Fehler mitgenommen. Wenn du mit dem Ohr hingehst, hört sich der vermeintlich leiser klingende Lautsprecher anders. Dann hast du den Lautsprecher wohl zerstört und musst dir Ersatz besorgen. [Beitrag von uib am 17. Jan 2013, 19:03 bearbeitet] |
uib
erstellt: 17. Jan 2013, 19:04
Monitor Audio: 5.0 oder 5.1 pelle101 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 18 Beiträge |
Monitor Audio oder Nubert schluf am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Monitor als Center ? todie77 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Dvd leiser als Cd? Bassdriver20 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 5 Beiträge |
Meine Frau will Musik und Filme leiser als ich eon24700 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 9 Beiträge |
Rear Boxen leiser als Front Wolf85 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
sprache leiser als umgebungsgeräusche - normal? Chosen_Crash am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher System für Monitor (Wohnzimmer) patgro4 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 17 Beiträge |
Ist Bluray Audio viel besser als Streaming Audio? Feanix am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 10 Beiträge |
Aus 5.1 = 3.1.2 machen? Monitor Audio + Yamaha M.to.the.K am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 17 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
